  4. Test Adapter Govee v0.0.x
    6.5k
313 Beiträge 49 Kommentatoren 88.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • H helfi9999
    @nbuenger sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
    Moin Leute,
    mal ne Frage hat jemand eine H6159 bei sich in Benutzung?
    Diese soll laut der Lokalen API unterstützt werden.
    Leider kann ich diese Funktion bei meiner aber nicht aktivieren.
    Ist das bei euch auch so?
    Wenn ja muss ich mir eine andere Zulegen.
    VG Nick
    Hi, ich habe die H6159.
    Wie kann ich zu Diensten sein??
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #209
    @helfi9999 sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
    Schau mal in der App nach, ob sich da das lokale API aktivieren lässt und gib @nbuenger Bescheid.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • nbuengerN nbuenger
      Moin @olli_m,
      hattest du den Adapter bereits installiert ohne ein Gerät registriert zu haben?
      Das hätte mich gewundert wenn es funktioniert hätte.
      Wenn der Adapter kein Gerät von der API zurück kommt gibt es Probleme.
      Das habe ich aber im neuen Adapter berücksichtigt.
      #210
      @nbuenger
      Hi du,
      ja jetzt gehts aber mal eine Frage aktuell kann man nur die gesamte Farbe ändern oder?
      Gibt die API auch hier dass man z.b. beim Hexa Glide die einzelnen Farben einstellen kann oder auch zugriff auf die DIY sachen hat?
      Dass man einfach sagen kann wie es angehen soll?
      In meinem Fall Modell: H6061
      nbuengerN 1 Antwort Letzte Antwort
        @nbuenger
        Hi du,
        nbuengerN Offline
        nbuengerN Offline
        nbuenger
        #211
        @olli_m
        Hey, das freut mich das es bei dir nun funktioniert. Mit einzeln Ansteuern meinst du das jede LED in einer anderen Farbe leuchten soll korrekt?
        Wenn das der Fall ist muss ich leider sagen nein das unterstützt die API leider nicht deshalb kann ich es nicht einbauen. Tut mir leid.
          @olli_m
          #212
          @nbuenger
          ja mich freut das auch :-)
          was ist denn grob mit der API möglich?
          also jeetzt kann ich es einschalten und eine farbe für alle auswählen oder?
          Wahrscheinlich ist der rest im account/app hinterlegt oder?
          ansich ist es halt eine günstige HUE Alternative aber schade wenn es so begrenzt ist.
            @nbuenger
            nbuengerN Offline
            nbuengerN Offline
            nbuenger
            #213
            @olli_m
            Also generell gibt es 4 Befehle die über die API gesendet werden können:
            turn = Ein und ausschalten
            color = Farbe einstellen
            brightness = Helligkeit einstellen
            colorTemp = Farbtemperatur einstellen
            Mehr Befehle gibt die API leider nicht her. Mit der Lokalen LAN Schnittstelle muss ich mal gucken aber ich glaube das die auch nur diese Befehle kann.
            Alles weitere wie den Mode ändern oder Effekte geht zur Zeit leider nur in der App.
              @helfi9999
              kannst du bei dir mal in der App gucken ob du die Lokale API für dein Gerät aktivieren kannst.
              helfi9999
              #214
              @helfi9999
              Geht leider nicht
              Schade
              Intel NUC mit Iobroker
                @olli_m
                #215
                @nbuenger
                Ich hab hier eine Ecklampe (H6072), die über die lokale API verfügt.
                Kann ich irgendwas testen?
                • J Offline
                  jensven
                  #216
                  Läuft wunderbar 👍
                  Habe den H6199 Lightstrip (Ambilight Version) Die funktionen welche die API hergibt funktionieren einwandfrei.
                  Ich gehe mal davon aus dass es nicht möglich ist ein Fading für die Helligkeit miteinzubauen? In der App selbst finde ich dazu lieder nichts, aber nachfragen kann man ja mal ;)
                    @nbuenger
                    nbuengerN Offline
                    nbuengerN Offline
                    nbuenger
                    #217
                    Das ist sehr gut. Demnächst gibt es das temporäre API Testtool dafür brauche ich jeden einzelnen von euch.
                    Jagt eure Geräte da bitte einmal durch und lasst mir dann den Output zukommen.
                    Dann kann ich genau für jedes Gerät prüfen was es kann und was nicht.
                    Ich habe leider nicht das Geld um alle Geräte einmal zu kaufen und zu testen 😆 .
                    Sobald ich das Tool habe schicke ich euch den Link dann können wir gemeinsam die Geräte für die API klassifizieren.
                    Glaubt mir die neue API wird die Fehler die ich in der ersten gemacht habe nicht mehr haben.
                    • J jensven
                      Läuft wunderbar 👍
                      nbuengerN Offline
                      nbuengerN Offline
                      nbuenger
                      #218
                      @jensven
                      Also ein FadeIn und FadeOut ist Theoretisch möglich.
                      Praktisch wird das aber auf Grund der API Beschränkungen fast unmöglich.
                      Denn wir können Maximal 10 Request Pro Minute Pro Gerät abschicken.
                      Für ein vernünftiges und smoothes Faiden wird das nicht reichen.
                      Für die Lokale API könnte dies aber eine Denkbare Möglichkeit sein.
                      Ich werde mal schauen ob sich das umsetzen lässt.
                        @jensven
                        kimukao
                        schrieb am zuletzt editiert von kimukao
                        #219
                        @nbuenger Bin sehr gespannt auf die neue Verison. Meine Govee Lichter sind aktuell die einigen Smart Devices im Haus, die ich noch über den Alexa Adapter steuern muss, was ja aktuell auch nur mit der Brechstange (TextCommand mit anschließend bestätigendem "Pling") funktioniert. Danke für Deine Arbeit und Mühen!
                          #220
                          @nbuenger
                          ja sehr gerne bin dabei :-)
                          verstehe ich das richtig dass nur das geht was die API hergibt? Es gibt also keine möglichkeit auch Sachen über den Account abzufragen?
                          ? nbuengerN 2 Antworten Letzte Antwort
                            @nbuenger
                            #221
                            Frage an Alle :-)
                            Läuft bei jemanden einwandfrei die Sprachbefehle über die Alexa wenn man eine Szene steuern möchte?
                            Ich seh zwar die Szenen und kann Sie auch anmachen aber nicht mehr aus.
                            Sorry wenn ich das hier kurz zwischenposte wenn es erlaubt ist, wenn nicht einfach löschen den Post.
                            Dachte mir nur, dass hier die richtigen sitzen die Govee mal mit Alexa probiert haben :-)
                            • J Offline
                              jensven
                              #222
                              gerade im Log gesehen:
                              govee.0
                              2022-11-22 13:42:14.343	error	Error: Request failed with status code 502
                              govee.0
                              2022-11-22 07:42:23.154	error	Error: Request failed with status code 502
                              govee.0
                              2022-11-22 07:29:33.135	error	Error: Request failed with status code 400
                              • K kimukao
                                #223
                                @kimukao
                                Hi, mit welchem Befehl steuerst du denn über Alexa? über eine erstellte Szene über die Tap to Run funktion? wenn ja wie?
                                Ich bekomme zwar die Szene über Alexa an aber nicht mehr aus :-(
                                • J jensven
                                  govee.0
                                  govee.0
                                  govee.0
                                  jensven
                                  schrieb am zuletzt editiert von jensven
                                  #224
                                  @nbuenger
                                  govee.0
                                  2022-11-22 20:15:25.279	error	Error: Request failed with status code 429
                                  govee.0
                                  2022-11-22 20:15:15.182	error	Error: Request failed with status code 429
                                  govee.0
                                  2022-11-22 20:15:05.196	error	Error: Request failed with status code 429
                                  govee.0
                                  2022-11-22 20:14:55.201	error	Error: Request failed with status code 429
                                  govee.0
                                  2022-11-22 20:14:45.225	error	Error: Request failed with status code 429
                                  govee.0
                                  2022-11-22 20:14:35.306	error	Error: Request failed with status code 429
                                  govee.0
                                  2022-11-22 20:14:25.211	error	Error: Request failed with status code 429
                                  govee.0
                                  2022-11-22 20:14:15.223	error	Error: Request failed with status code 429
                                  govee.0
                                  2022-11-22 20:14:05.177	error	Error: Request failed with status code 429
                                  Der Adapter füllt mir gerade den Log mit diesem Error. Die Lichtleiste war dabei die ganze Zeit in Aktion (Ambilight)
                                  (edit)
                                  Habe jetzt mal noch den "Expert " eingeschaltet
                                  govee.0
                                  2022-11-22 20:18:48.413	error	Error: Request failed with status code 429
                                  govee.0
                                  2022-11-22 20:18:48.109	info	check group user admin group admin: false
                                  govee.0
                                  2022-11-22 20:18:48.103	info	check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
                                  govee.0
                                  2022-11-22 20:18:47.827	info	Govee API Key: *******************************7904
                                  govee.0
                                  2022-11-22 20:18:47.826	info	Refresh interval set to: 10 seceonds
                                  govee.0
                                  2022-11-22 20:18:47.824	info	Private mode is enabled (senstive data will not shown in log output)
                                  govee.0
                                  2022-11-22 20:18:47.823	info	Expert log enabled
                                  govee.0
                                  2022-11-22 20:18:47.776	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: nbuenger/ioBroker.govee#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                  Edit die 2.
                                  Nachdem der Adapter neu gestartet wurde kam die Fehlermeldung nur einmalig. Werde mich morgen diesbezüglich nochmals melden
                                    @nbuenger
                                    nbuengerN Offline
                                    nbuengerN Offline
                                    nbuenger
                                    #225
                                    @olli_m
                                    Leider verstehst du das Richtig. Ich kann nur die API nutzen um die Daten abzufragen und die sind wieso auch immer bei Govee eingeschränkt. der Alexa Support wurde von Govee selbst integriert daher geht dort natürlich mehr.
                                    Hoffe trotzdem das der neue Adapter eure Anforderungen erfüllen wird.
                                    • J jensven
                                      @nbuenger
                                      govee.0
                                      govee.0
                                      govee.0
                                      govee.0
                                      govee.0
                                      govee.0
                                      govee.0
                                      govee.0
                                      govee.0
                                      (edit)
                                      govee.0
                                      govee.0
                                      govee.0
                                      govee.0
                                      govee.0
                                      govee.0
                                      govee.0
                                      govee.0
                                      Edit die 2.
                                      nbuengerN Offline
                                      nbuengerN Offline
                                      nbuenger
                                      #226
                                      @jensven
                                      Der Adapter wirft bei dir den Fehler 429 aus. Das bedeutet das die Maximale Anzahl an API Requests erreicht wurde. Die API ist auf 10000 Requests pro Tag pro API Key reduziert. Zusätzlich kann man nur Maximal 10 Anfrage pro Minute pro Gerät stellen.
                                      Diese wirst du leider erreicht haben. Ich arbeite aber an einer Lösung diesen Fehler zu vermeiden damit die Logs nicht mehr zugemüllt werden.
                                      Den Adapter den du jetzt gerade nutzt ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Das heißt Fehler können leider noch auftreten.
                                        @kimukao
                                        kimukao
                                        #227
                                        @olli_m Ich steuere aktuell über Alexa TextCommand im Blockly (zB „lyra an“). Nicht schön, aber funktioniert…
                                        • K kimukao
                                          #228
                                          @kimukao
                                          Aber aus bekommt man die Szene nicht oder kann das sein ?
