  4. Test Adapter Govee v0.0.x
    6.5k
313 Beiträge 49 Kommentatoren 88.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • nbuengerN nbuenger
    @helfi9999
    ich werde dir direkt schreiben wenn die ersten Tests gemacht werden können 😃
    #198
    @nbuenger
    Teste auch gerne :-)
      @nbuenger
      #199
      Kurze Info von mir habe jetzt meine beiden govee bekommen und es funktioniert sogar mit dem Adapter.
      Scheinbar brauchte man erst ein Licht :-)
      nbuengerN 1 Antwort Letzte Antwort
        nbuengerN Offline
        nbuengerN Offline
        nbuenger
        #200
        Moin @olli_m,
        hattest du den Adapter bereits installiert ohne ein Gerät registriert zu haben?
        Das hätte mich gewundert wenn es funktioniert hätte.
        Wenn der Adapter kein Gerät von der API zurück kommt gibt es Probleme.
        Das habe ich aber im neuen Adapter berücksichtigt.
        • nbuengerN Offline
          nbuengerN Offline
          nbuenger
          schrieb am zuletzt editiert von nbuenger
          #201
          Moin an alle,
          ich habe mir die Nachrichten hier mal durchgelesen und Festgestellt das bei vielen
          der Status Code 429 zurückgegeben wird.
          Das ist natürlich sehr ärgerlich.
          Ich kann leider an den API Limitierungen nicht herumschrauben daher wird es in der neuen Version zwei Einstellungs Möglichkeiten geben.
          Ihr werdet die Wahl zwischen einem Control Only Mode (Dann wird der Adapter keinen Request mehr an die API schicken außer ihr möchtet einen Status ändern) Das hat leider zur Folge das der Live Status der Geräte nicht mehr funktionieren wird.
          Es wird aber auch weiterhin den Live Mode geben (Ihr werdet aber ein wenig mehr
          einstellen können) Ich bin noch am tüfteln was eine geeignete Refresh Zeit ist.
          Die API Beschränkungen lassen nicht mehr als 10000 Requests am Tag mit einem API Key zu.
          Zusätzlich ist man noch auf Maximal 10 Requests die Minute Limitiert.
          Diese Beschränkungen soll die Lokale API nicht haben.
          Allerdings unterstützt leider nicht jedes Gerät die Lokale Schnittstelle.
          Ich werde mal sehen wie sich das am besten umsetzen lässt.
          Lasst es mich wissen was ihr von der Idee haltet ober ob der Control Only Mode Sinnlos ist.
          Freue mich auf eure Meinungen.
          VG Nick
          Kleiner Nachtrag: Das API testing Tool funktioniert derzeit nicht da ich die Domain nicht mehr habe.
          es wird aber nach Möglichkeit ein Testiingtool im Adapter geben.
            Moin an alle,
            VG Nick
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            #202
            @nbuenger sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
            Bedeutet vermutlich, dass Änderungen direkt am Gerät nicht registriert werden könnten.
            Für Geräte die ausschließlich über den ioB gesteuert werden, wäre das aber kein Nachteil.
            Wäre also vielleicht denkbar, das pro Gerät einzustellen. Dann verbrät man die Requests an die Govee-Cloud nur für die Geräte, die das lokale API nicht unterstützen.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              nbuengerN Offline
              nbuengerN Offline
              nbuenger
              #203
              @codierknecht
              Es wäre auch denkbar dies für jedes Gerät individuell einstellen zu können.
              Müsste ich mal schauen da bräuchte man dann einen weiteren State.
              Ich nehme das mal mit auf danke für dein Feedback.
              • nbuengerN Offline
                nbuengerN Offline
                nbuenger
                #204
                Moin Leute,
                mal ne Frage hat jemand eine H6159 bei sich in Benutzung?
                Diese soll laut der Lokalen API unterstützt werden.
                Leider kann ich diese Funktion bei meiner aber nicht aktivieren.
                Ist das bei euch auch so?
                Wenn ja muss ich mir eine andere Zulegen.
                VG Nick
                CodierknechtC H 2 Antworten Letzte Antwort
                  Moin Leute,
                  VG Nick
                  Codierknecht
                  #205
                  Nur H619A - sorry :-(
                  Bei der geht's aber.
                    nbuengerN Offline
                    nbuengerN Offline
                    nbuenger
                    #206
                    @codierknecht
                    Hm okay, vielleicht ist dann auch ein Fehler in der Doku passiert und die meinten die H6159 gar nicht. Ich werde mir dann mal eine H619A zulegen da soll die LAN API ja funktionieren ich danke dir.
                      Moin Leute,
                      VG Nick
                      helfi9999
                      #207
                      Moin Leute,
                      VG Nick
                      Hi, ich habe die H6159.
                      Wie kann ich zu Diensten sein??
                      Intel NUC mit Iobroker
                      nbuengerN CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H helfi9999
                        Moin Leute,
                        VG Nick
                        nbuengerN Offline
                        nbuengerN Offline
                        nbuenger
                        #208
                        @helfi9999
                        kannst du bei dir mal in der App gucken ob du die Lokale API für dein Gerät aktivieren kannst.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H helfi9999
                          Moin Leute,
                          VG Nick
                          Codierknecht
                          #209
                          @helfi9999 sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                          Schau mal in der App nach, ob sich da das lokale API aktivieren lässt und gib @nbuenger Bescheid.
                            Moin @olli_m,
                            #210
                            @nbuenger
                            Hi du,
                            ja jetzt gehts aber mal eine Frage aktuell kann man nur die gesamte Farbe ändern oder?
                            Gibt die API auch hier dass man z.b. beim Hexa Glide die einzelnen Farben einstellen kann oder auch zugriff auf die DIY sachen hat?
                            Dass man einfach sagen kann wie es angehen soll?
                            In meinem Fall Modell: H6061
                              @nbuenger
                              Hi du,
                              nbuengerN Offline
                              nbuengerN Offline
                              nbuenger
                              #211
                              @olli_m
                              Hey, das freut mich das es bei dir nun funktioniert. Mit einzeln Ansteuern meinst du das jede LED in einer anderen Farbe leuchten soll korrekt?
                              Wenn das der Fall ist muss ich leider sagen nein das unterstützt die API leider nicht deshalb kann ich es nicht einbauen. Tut mir leid.
                                @olli_m
                                #212
                                @nbuenger
                                ja mich freut das auch :-)
                                was ist denn grob mit der API möglich?
                                also jeetzt kann ich es einschalten und eine farbe für alle auswählen oder?
                                Wahrscheinlich ist der rest im account/app hinterlegt oder?
                                ansich ist es halt eine günstige HUE Alternative aber schade wenn es so begrenzt ist.
                                  @nbuenger
                                  nbuengerN Offline
                                  nbuengerN Offline
                                  nbuenger
                                  #213
                                  @olli_m
                                  Also generell gibt es 4 Befehle die über die API gesendet werden können:
                                  turn = Ein und ausschalten
                                  color = Farbe einstellen
                                  brightness = Helligkeit einstellen
                                  colorTemp = Farbtemperatur einstellen
                                  Mehr Befehle gibt die API leider nicht her. Mit der Lokalen LAN Schnittstelle muss ich mal gucken aber ich glaube das die auch nur diese Befehle kann.
                                  Alles weitere wie den Mode ändern oder Effekte geht zur Zeit leider nur in der App.
                                    @helfi9999
                                    helfi9999
                                    #214
                                    @helfi9999
                                    Geht leider nicht
                                    Schade
                                      @olli_m
                                      #215
                                      @nbuenger
                                      Ich hab hier eine Ecklampe (H6072), die über die lokale API verfügt.
                                      Kann ich irgendwas testen?
                                      • J Offline
                                        jensven
                                        #216
                                        Läuft wunderbar 👍
                                        Habe den H6199 Lightstrip (Ambilight Version) Die funktionen welche die API hergibt funktionieren einwandfrei.
                                        Ich gehe mal davon aus dass es nicht möglich ist ein Fading für die Helligkeit miteinzubauen? In der App selbst finde ich dazu lieder nichts, aber nachfragen kann man ja mal ;)
                                          @nbuenger
                                          nbuengerN Offline
                                          nbuengerN Offline
                                          nbuenger
                                          #217
                                          Das ist sehr gut. Demnächst gibt es das temporäre API Testtool dafür brauche ich jeden einzelnen von euch.
                                          Jagt eure Geräte da bitte einmal durch und lasst mir dann den Output zukommen.
                                          Dann kann ich genau für jedes Gerät prüfen was es kann und was nicht.
                                          Ich habe leider nicht das Geld um alle Geräte einmal zu kaufen und zu testen 😆 .
                                          Sobald ich das Tool habe schicke ich euch den Link dann können wir gemeinsam die Geräte für die API klassifizieren.
                                          Glaubt mir die neue API wird die Fehler die ich in der ersten gemacht habe nicht mehr haben.
