  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 68 Beobachtet
  • P
    P
    ple
    #230
    Die werkelt neben Siri hier auch noch rum.
    berichte mal wie es bei dir ist.
    Werde heute jedoch erst mal meinen Orange Pi einrichten, der Ram beim Pi3 hat nicht mehr ganz gereicht.
    Intel Nuc + Proxmox
    • Espace0401E
      Espace0401E
      Espace0401
      #231
      @ple:
      Werde heute jedoch erst mal meinen Orange Pi einrichten, der Ram beim Pi3 hat nicht mehr ganz gereicht. `
      Also eine vernünftige Reglung oder nur einfach an/aus habe ich damit auch nicht hinbekommen. Zunächst mal hatte ich heute das Phänomen, das meine Geräte als ich wieder zu Hause war alle nicht erreichbar waren. Ich habe dann in iobroker den Adapter aufgemacht und musste feststellen, dass alle angelegten Geräte weg waren!!!!!! Ich habe den Adapter dann mal wieder komplett gelöscht und neu angelegt. Jetzt bin ich zum wiederholten mal dabei alle Geräte einzubinden. Die Dimmer lasse ich weg.
      Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
      • M
        M
        Matze1708
        #232
        @Dutchman, hast du schon was mit dem Skript für die Harmony Aktion in Erfahrung gebracht?
        • DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          #233
          @Matze1708:
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
          Hey Matze nope und ist ein bisschen von der listebgeflogen dann hab aber heute Abend Zeit.
          Wollen wir hierfür Mal nen anderem thread erstellen es versäumt hir ein bisschen im yahka thread ?
          (Und hat auch eigentlich nicht mit dem yahka Adapter zu tun)
          ~Dutch
          Send from mobile device
          • M
            M
            Matze1708
            #234
            @Dutchman,
            ja ich erstelle mal einen neuen … Wo sollen wir den hin nageln? Adapter?
            Betrifft ja entweder den Harmony Adpater und oder den Yahka.
            • D
              D
              dalmabrain
              #235
              Schon mal ein grosses Sorry für meine Frage :-) Kann man mit Yahka auch den Status von Homekit-Geräten abfragen? Beispiel…ich hole einen Window-Sensor, der über Homekit läuft. Kann ich in IoBroker den Status abfragen? Fenster geöffnet, nicht geöffnet?
              Danke schon mal und Grüsse,
              • S
                S
                Sinister
                #236
                Moin,
                ich kann keine neuen Services anlegen.
                Das Device besteht bereits. Dann klicke ich auf "Add Service". Das funktioniert auch, unten wird ein weiterer Service angelegt.
                Dort kann ich einen Namen vergeben, aber egal welchen "Service Type" ich auswähle, es erscheint ganz unten keine Tabelle in der ich etwas ausfüllen könnte.
                Hattet Ihr das schon mal? Hinweise?
                • A
                  A
                  algermi
                  #237
                  @ralgner:
                  wo muss ich die Passbrough Funktion eintragen. Habe auch seit gestern IoBroker mit Innogy und stehe vor dem gleichen Problem.
                  Danke für ein kurzes Feedback,
                  @ralgner:
                  Nachdem ich vergeblich versucht hatte, in der yahka.function-factory.js eine neue Funktion anzulegen bzw. ich es auf die schnelle nicht geschafft habe, sie in der GUI anzeigen zu lassen (habe mich wie gesagt heute zum ersten Mal damit beschäftigt), habe ich kurzerhand die Passthrough Function (deren Sinn sich mir auch noch nicht vollständig erschließt) gehijacked und daraus folgendes gemacht:
                  var conversionFactory = {
                      "passthrough": function (adapter, parameters) {
                          return {
                              toHomeKit: function (value) { return value; },
                              toIOBroker: function (value) {
                              var result = undefined;
                              switch (value) {
                                  case 0:
                                          result = false;
                                          break;
                                  case 1:
                                          result = true;
                                          break;
                              return result;
                  Damit klappt das Schalten. Ist aber nur ein Hack. Wäre daher toll, wenn jemand weiß, weshalb das Hinzufügen der Function nicht geklappt hat. Hab sie in der yahka.function-factory.js und auch in den Meta-Daten der io-package.json hinzugefügt. Noch toller wäre es natürlich, wenn eine derartige Option sogar in den Adapter von Haus aus eingebaut werden könnte :) `
                  • M
                    M
                    Matze1708
                    #238
                    yahka Rolläden mit KNX
                    Hallo, hat hierzu jemand eine Idee?
                    https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ … are_type=t
                    • M
                      M
                      Misterbrot
                      #239
                      ich bin recht frisch an Iobroker dran und es läuft mitlerweile auf meinem Raspi 3.
                      Yahka installtion hat auch geklappt und ich habe schon erfolgreich meine Xiaomi Temperatur Sensoren und Öffnungskontakte eingebunden. Wird auch alles im Apple Home angezeigt.
                      Nun habe ich noch zwei Fragen bei denen ich nicht weiterkomme:
                      1. ich habe noch den Xiaomi Taster und die Steckdose. Aktuell schalte ich mit dem Taster die Steckdose.
                      Beides wird auch bei Mihome angezeigt. Wie bekomme ich es hin das ich über Yahka / Home diese Steckdose schalten kann? Habe schon div. Versuche gemacht und es passiert leider gar nichts. Switch eingebunden und wird auch angezeigt. Nur leider schaltet die Steckdose nicht ;).
                      1. ist es möglich auf das Apple Home auch von außerhalb des Wlans zuzugreifen? Aktuell klappt dies nur, wenn ich mich im selben Netz befinde. Selbst per VPN klappt es nicht. Benötigt man dazu zwingend eine Apple TV ?
                      Danke schon einmal im Voraus!
                      • M
                        M
                        Matze1708
                        #240
                        Moin, Fernzugriff über Homekit geht nur über ein iPad oder ein AppleTV
                        Im Prinzip muss du nur das objekt bei dem Switch verknüpfen, welches für das einschalten deiner Steckdose zuständig ist.
                        Schick mal nen Screenshot
                        • M
                          M
                          Misterbrot
                          #241
                          MoinMoin,
                          mh das ist ja mist mit dem Apple TV/Tablet. Habe ich beides nicht ;-). Gibt es eine alernative zu Apple Home die ich mit Iobroker/Yahka verwenden kann? Wundert mich das es über VPN auch nicht funktioniert.
                          habe die Bilder mal in Anhang gepackt.
                          • M
                            M
                            Matze1708
                            #242
                            Ich wähle immer nur hinten das Objekt aus. Mit den States und paththrough bin ich noch nicht durchgestiegen.
                            @all Vielleicht könnte man hier mal eine Liste zusammenstellen, was welche Einstellung macht.
                            Du musst in deinen Objekten das Objekt finden, welches bei 0 aus und bei 1 einschaltet oder true or false.. auch gut.
                            Dieses Objekt fügst du dann bei on ein. Das wars.
                            Musst du auch noch Brightness einstellen?
                            • P
                              P
                              ple
                              #243
                              Konnte einer bereits rausfinden, warum die Geräte nach einer Zeit nicht mehr erreichbar sind? Man kann zwar die Adresse ändern, aber jedes Mal die Geräte neu zuordnen ist auch nicht die Lösung.
                              Ich werde mal ein paar Geräte rausschmeißen, nicht dass es an einem Gerät liegt.
                              Ansonsten bin ich Dankbar für weitere Ideen.
                              Intel Nuc + Proxmox
                              • A
                                A
                                algermi
                                #244
                                Servus zusammen,
                                seit gestern beschäftige ich ich mit IoBroker.
                                Kann mir ggf jemand kurz erklären wie und wo ein PassTrough Script zu definieren ist.
                                Muss das so wie auf Seite 8 dieses Beitrags konfigurieren.
                                Danke Euch.
                                • M
                                  M
                                  Misterbrot
                                  #245
                                  @Matze1708:
                                  Musst du auch noch Brightness einstellen? `
                                  Ok probiere ich heut Abend noch einmal aus. Brightness muss ich glaube ich nicht einstellen, da es ja qausi nur eingeschaltet wird. An / aus.
                                  • M
                                    M
                                    Matze1708
                                    #246
                                    Probier mal aus!
                                    Das sollte so gehen
                                    • M
                                      M
                                      Misterbrot
                                      #247
                                      was mich ja noch ein wenig nervt, das ich von Außen nicht ohne Ipad/ApfelTV drauf zugreifen kann….
                                      Gibt es da echt keine andere Lösung?
                                      • M
                                        M
                                        Matze1708
                                        #248
                                        Nein, das ist von Apple so bestimmt.
                                        • D
                                          D
                                          dtp
                                          #249
                                          Hab gestern mal ein wenig mit dem yahka-Adapter herumgespielt. Die Einrichtung hat soweit gut funktioniert, auch wenn es im Vergleich zu https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=27465#p241880 eine ziemliche Fummelei ist, bis man die einzelnen Devices mal eingerichtet hat. Würde hier wirklich bevorzugen, dass der yahka-Adapter, ähnlich wie die Homebridge von thkl, einfach ein auf der CCU angelegtes Gewerk auslesen kann und die einzelnen Devices selbständig anlegt. Aber das ist wohl leider nicht so einfach. Egal.
                                          Ich hätte da noch ein paar Fragen für den Augenblick.
                                          1. Wie bindet ihr am sinnvollsten eine Systemvariable ein? Ich würde mir gerne in der Home App den Anwesenheitsstatus meiner HomeMatic anzeigen lassen.
                                          2. Hat es schon mal jemand von euch geschafft, das 8-Kanal-Sendemodul, HM-MOD-EM-8, als Taster einzubinden?
                                          3. Wie kann ich eine virtuelle Taste einbinden, damit ich sie per SIRI steuern kann?
                                          4. Gibt es irgendwo eine Doku zu den verschiedenen Service- und Geräte-Typen, die über https://github.com/thkl/homebridge-homematic/tree/master/ChannelServices hinausgeht?
                                          Gruß,
                                          Thorsten
                                          33.2k
                                          84.3k
