  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 342.4k Aufrufe 108 Beobachtet
  • L lub104
    @johgre ich kann nur unter 0_userdata
    Neuen Ordner und Objekte versorgen ist das richtig
    JohGreJ
    JohGreJ
    JohGre
    #122
    @lub104 du brauchst eigentlich nur in das Eingabefeld „Enter new id…“ den gesamten Pfad reinkopieren. Die Ordnerstruktur wird dann automatisch übernommen
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L
      L
      lub104
      #123
      @johgre ich glaube ich bin doch zu blöd !
      Eingabefeld Enter new Id ??.
      Bei mir ist nur ein Plus Zeichen und das nur unter 0_userdata
      • JohGreJ JohGre
        L
        L
        lub104
        #124
        @johgre Ich habe selbst heraus gefunden es war ein Pfad Problem in der Objektangabe. Jetzt bin ich wieder schlau!!!😆
        • H
          H
          Homer 0
          #125
          Hat wirklich noch keiner die direkte Anbindung des Sun2000 über den Modbus-Adapter hinbekommen? Ich scheitere offensichtlich an der gleichen Stelle:
          2022-11-01 17:42:27.677 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.modbus.1 started with pid 17214
          2022-11-01 17:42:28.908 - debug: modbus.1 (17214) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2022-11-01 17:42:28.950 - debug: modbus.1 (17214) Objects client ready ... initialize now
          2022-11-01 17:42:28.953 - debug: modbus.1 (17214) Objects create System PubSub Client
          2022-11-01 17:42:28.954 - debug: modbus.1 (17214) Objects create User PubSub Client
          2022-11-01 17:42:28.987 - debug: modbus.1 (17214) Objects client initialize lua scripts
          2022-11-01 17:42:29.009 - debug: modbus.1 (17214) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2022-11-01 17:42:29.036 - debug: modbus.1 (17214) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2022-11-01 17:42:29.050 - debug: modbus.1 (17214) States create System PubSub Client
          2022-11-01 17:42:29.052 - debug: modbus.1 (17214) States create User PubSub Client
          2022-11-01 17:42:29.074 - debug: modbus.1 (17214) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2022-11-01 17:42:29.161 - debug: modbus.1 (17214) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2022-11-01 17:42:29.621 - info: modbus.1 (17214) starting. Version 5.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
          2022-11-01 17:42:29.800 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for disInputs: []
          2022-11-01 17:42:29.801 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for coils: []
          2022-11-01 17:42:29.802 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for inputRegs: []
          2022-11-01 17:42:29.803 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":37101,"name":"","description":"","unit":"","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37101,"id":"holdingRegisters.37101"},{"_address":37107,"name":"","description":"","unit":"","type":"int32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37107,"id":"holdingRegisters.37107"},{"_address":37113,"name":"","description":"","unit":"","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37113,"id":"holdingRegisters.37113"},{"_address":40572,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40572,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40572"},{"_address":40573,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40573,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40573"},{"_address":40574,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40574,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40574"}]
          2022-11-01 17:42:29.804 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37101: {"_id":"holdingRegisters.37101","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37101,"deviceId":1,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-11-01 17:42:29.805 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37107: {"_id":"holdingRegisters.37107","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37107,"deviceId":1,"type":"int32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-11-01 17:42:29.805 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37113: {"_id":"holdingRegisters.37113","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37113,"deviceId":1,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-11-01 17:42:29.806 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40572: {"_id":"holdingRegisters.40572","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40572,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-11-01 17:42:29.807 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40573: {"_id":"holdingRegisters.40573","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40573,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-11-01 17:42:29.808 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40574: {"_id":"holdingRegisters.40574","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40574,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2022-11-01 17:42:30.140 - info: modbus.1 (17214) Connected to slave 192.168.2.184
          2022-11-01 17:42:30.141 - debug: modbus.1 (17214) [DevID_1] Poll start ---------------------
          2022-11-01 17:42:30.143 - debug: modbus.1 (17214) Initialization of scale factors done!
          2022-11-01 17:42:30.144 - debug: modbus.1 (17214) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 37101 - 14 registers
          2022-11-01 17:42:30.650 - warn: modbus.1 (17214) Error: undefined
          2022-11-01 17:42:30.651 - error: modbus.1 (17214) Request timed out.
          2022-11-01 17:42:30.652 - error: modbus.1 (17214) Client in error state.
          2022-11-01 17:42:30.653 - warn: modbus.1 (17214) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
          2022-11-01 17:42:30.655 - debug: modbus.1 (17214) Socket closed with error
          2022-11-01 17:42:30.656 - debug: modbus.1 (17214) Clearing timeout of the current request.
          2022-11-01 17:42:30.657 - debug: modbus.1 (17214) Cleaning up request fifo.
          2022-11-01 17:42:31.653 - debug: modbus.1 (17214) Closing client on purpose.
          2022-11-01 17:42:31.654 - info: modbus.1 (17214) Disconnected from slave 192.168.2.184
          Das muss ja am Modbus-Adapter liegen, da die Abfrage mit anderen Modbus-Tools funktioniert.
          Jemand ne Idee?
          B H 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Homer 0
            Jemand ne Idee?
            B
            B
            badsnoopy667
            #126
            @homer-0
            Möchtest Du dafür vielleicht einen eigenen Thread aufmachen? Sonst wird das hier noch unübersichtlicher. Mit node-red geht es ja.
            • H Homer 0
              Jemand ne Idee?
              H
              H
              Homer 0
              schrieb am zuletzt editiert von Homer 0
              #127
              Ja sorry.
              Habs hierhin gepackt:
              https://forum.iobroker.net/topic/48138/iobroker-huawei-sun2000-modus-adapter-keine-daten/38?_=1667374096982
              • L
                L
                lub104
                #128
                Hallo Leute, ich habe das System am laufen inklusive Grafana, ich habe aber noch ein Verständnis Problem zum Tagesgesamtertrag.
                Der Wert Daily Energy Yield zeigt mir nicht den Gesamten Ertrag, ist es richtig das was in den Akku gespeist wird, wird nicht mit gerechnet?
                Wenn meine Vermutung richtig ist kann man die zwei Werte im Flow zusammen rechnen.
                Gruß Andy
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lub104
                  Gruß Andy
                  H
                  H
                  Heinzileilei
                  #129
                  @lub104 Hi Wie bekommst du die Daten in den Iobroker ? Hab alles nach Anleitung gemacht aber bekomme keine Verbindung ? Mit ModPV auf windows bekomme ich aber Daten. Danke Lg ( Vielleicht könntest du deinen Flow teilen )
                  • H Heinzileilei
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #130
                    @heinzileilei Wenn Du die Daten in Deinem Flow hast, dann schreibst Du halt die Daten über die iobroker-out NOde in den iobroker.
                    • mickymM mickym
                      H
                      H
                      Heinzileilei
                      #131
                      Danke für deine Unterstüzung leider bekomme ich keine Daten herrein.
                      • H Heinzileilei
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #132
                        @heinzileilei Ok - dann kann ich leider auch nicht helfen, da ich die HW nicht habe. Dachte Du bekommst die Daten in NodeRed und hast nur Probleme, die in den iobroker zu schreiben, aber Du bekommst ja die Daten nicht in NodeRed.
                        Also tut mir leid, dass ich nicht helfen kann.
                        • mickymM mickym
                          H
                          H
                          Heinzileilei
                          #133
                          @mickym flow.txt So aber Jetzt Danke für deine Hilfe. Hab den Originalen Flow in Visual Studio bearbeitet und Überall wo "unit_id": "2", gestanden ist auf "unit_id": "1", umgeschrieben da bei meiner Anlage "unit_id": "1", stimmt. Und jetzt bekomme ich die Daten in Node red und auch in den IoBroker. Wär fast verzweifelt ;) Anbei hab ich für alle die nur eine Anlage besitzen und sie laut Fusion Solar as Unit Id 1 gestellt ist den Flow angehängt der bei allen klappen sollte ( Bitte Ipadresse ändern bei mir ist 192.168.1.61 ) Lg
                          • H Heinzileilei
                            B
                            B
                            badsnoopy667
                            #134
                            @heinzileilei
                            Ja, daran liegts. Mein WR war direkt am Anfang mal defekt und wurde getauscht. Deshalb hat er die ID: 2 bekommen. Aber normalerweise sollte da überall die ID 1 eingetragen sein. Ich habe den Hinweis, dass das zu ändern ist oben in der Anleitung ergänzt!
                            • B badsnoopy667
                              @heinzileilei
                              H
                              H
                              Heinzileilei
                              #135
                              @badsnoopy667 Ja das habe ich leider nur beim Stick geändert ;) Hast du ne info ob du in deinem Flow die Möglichkeit hast beide Stings eparat auszuwerten ( Ost/West) . Danke Dir Lg
                              • H Heinzileilei
                                B
                                B
                                badsnoopy667
                                #136
                                @heinzileilei
                                Importier mal den Flow von @ple, der hat mehrere Strings separat ausgewertet:
                                Klick mich
                                • B badsnoopy667
                                  @heinzileilei
                                  Klick mich
                                  A
                                  A
                                  ahessling
                                  #137
                                  mal eine vielleicht blöde Frage, aber ist es tatsächlich so gewollt, dass der SDongle sich inkl. Modbus TCP Interface tatsächlich bei Dunkelheit verabschiedet und erst am nächsten Tag bei Lichteinfall wieder zurückmeldet? Ich habe einen Huawei sun2000-8ktl-m1 ohne Speicher, dann scheint der Wechselrichter in den Standby zu gehen bei Dunkelheit. Da ich gerne Daten aufzeichne und visualisiere, fände ich es eigentlich schade, wenn dies nur tagsüber ginge. Auch so Daten wie Netzspannung, Frequenz sind ja u.U. nicht uninteressant. Oder wenn ich halt mit dem Modbus TCP Interface spielen will und es schon dunkel ist, habe ich auch schlechte Karten. ;-)
                                  Kann man da evtl. irgendwo eine Einstellung tätigen, um den Dongle ständig online zu halten?
                                  Danke und Grüße
                                  André
                                  • A ASMM
                                    @ple
                                    Erstmal vielen Dank an ALLE, die sich die Mühe gemacht haben alles zu dokumentieren. Davon haben unzählige Leute profitiert 👍
                                    Bei den Adressen:
                                    • 37498
                                    • 37500
                                    • 37502
                                    • 37504
                                      kommt die Aktualisierung alle 3-7 Minuten, unabhängig davon, was ich einstelle.
                                      Arbeite ich mit anderen Adressen wie z.B.:
                                    • 37001
                                    • 37004
                                    • 32080
                                      dann aktualisiert Node Red tatsächlich auch so oft, wie in "inject" eingestellt.
                                      Wie bringe ich die ersten 4 Adressen dazu öfter die Werte zu liefern ???
                                    Chris MC
                                    Chris MC
                                    Chris M
                                    #138
                                    @asmm hast du hier mittlerweile eine Antwort?
                                    ich möchte einfach nur den Wert, wieviel W mein Haus gerade verbraucht.
                                    Das Register 37500 mit unit-id 100 vom Dongle scheint dieser Wert zu sein, is aber absolut nicht in Echtzeit.
                                    @all gibt es irgend ein Register was mir diesen Wert zurück liefert?
                                    B A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Chris MC Chris M
                                      B
                                      B
                                      badsnoopy667
                                      #139
                                      @chris-m said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                      Nein, das Register gibt es nicht. Aber Du kannst den Eigenverbrauch einfach berechnen indem Du "Active Power Inverter" Minus "Active Power Meter" rechnest. Also Eigenverbrauch = Erzeugung - Einspeisung. Bei Netzbezug ist die Einspeisung negativ, daher gilt dieselbe Formel auch für Netzbezug.
                                      Das geht aber nicht so ohne weiteres, da die beiden Werte vom Wechselrichter/Dongle nicht genau gleichzeitig gesendet werden. Daher gibt es zwischen den Werten einen Zeitverzug von 1-2 Sekunden. Das macht dummerweise einen riesen Unterschied für den Fall, das sich die Sonneneinstrahlung stark ändert.
                                      Lösung: Man summiert die Erzeugung und die Einspeisung ein paar Sekunden lang auf (z.B. 20 Sekunden lang) und bildet dann den Mittelwert. Das geht mit Listen. Die beiden Mittelwerte kann man dann voneinander abziehen.
                                      Ich hänge mal meinen Blockly-Export dafür hier rein, aber Achtung, das ist ziemlich unübersichtlich weil es "gewachsen" ist. Heute würde ich das bestimmt sauberer aufschreiben.
                                      Blockly_Huawei_Eigenverbrauch_etc.txt
                                      O Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H
                                        H
                                        Holgus
                                        #140
                                        Danke für die Anleitung! Habe auf Anhieb die Kommunikation aufbauen können.
                                        Trotz plausibler Daten erhalte ich folgenden Fehler:
                                        "[warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.2.87:502 default Unit-Id: 1"
                                        Da ich minütlich abfrage, sehe ich diesen auch entsprechend oft. Wie kann ich das beheben?
                                        Dann würde ich gerne die "realtime" Lade und entladewerte der Batterie haben wollen. In dem www.fusionsolar web interface kann man diese sehen. Wenn ich das richtig sehe, stehen die in dem Beispiel nicht zur Verfügung, nur die Battery_Total_Charge/Discharge. Kann man die zusätzlich noch abfragen und wenn ja wo oder wie muss ich die einrichten?
                                        DANKE!
                                        • H Holgus
                                          DANKE!
                                          B
                                          B
                                          badsnoopy667
                                          #141
                                          @holgus
                                          Meinst Du diese beiden Werte "Ladeenergie heute" und "Entladeenergie heute" aus der App? Dafür gibt es mMn keinen Datenpunkt. Ich hab auch bisher nicht wirklich verstanden, was die überhaupt bedeuten sollen.
                                          Aber man kann ja den Ladezustand in % auslesen. Damit kann man sich die beiden Werte ja halbwegs selber zusammenbasteln. Und die aktuelle Lade- und Entladeleistung in W wird ja auch ausgegeben.
                                          33.2k
                                          84.4k
