  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
    1.0k
574 Beiträge 110 Kommentatoren 280.8k Aufrufe 108 Beobachtet
  • L Offline
    lub104
    #114
    Hallo zusammen, ich bin neu und bekomme heute mein Photovoltaikanlage mit Huawei verbaut.
    Mit iobroker kenne ich mich aus.
    Aber mit dem WR ist für mich neu!
    Wenn der Installateur mir Modbus tcp direkt einrichtet,
    brauche ich dann noch den Installateur Zugang oder geht das dann ohne? Vielen Dank für eure Mithilfe!!
    • L lub104
      badsnoopy667
      #115
      @lub104
      Ich würde vermuten, dass es dann ohne geht. Aber die Firmware vom Dongle sollte auch aktuell sein.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • B badsnoopy667
        @lub104
        lub104
        #116
        @badsnoopy667 danke für die schnelle Antwort, okay FW kümmere ich mich drum. Dann hoffe ich das es klappt und ich es einrichten kann
        • L Offline
          lub104
          schrieb am zuletzt editiert von lub104
          #117
          Hallo Leute, im iobroker kenne ich mich schon recht gut aus.
          Node red ist Neuland für mich.
          Der Dongle hat die Software SPC130.
          Ich bekomme das irgendwie nicht mit den Datenpunkten hin.
          Ich hoffe ich bin nicht zu unklug.
          Muss ich die Datenpunkte bei 0.User selbst anlegen.
          JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lub104
            JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            #118
            @lub104 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
            Ich hab sie manuell angelegt.
            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
            • JohGreJ JohGre
              lub104
              #119
              @johgre
              Danke für die schnelle Antwort.
              Kannst du bitte den Pfadbaum mal als Photo reinsetzen.
              • L lub104
                @johgre
                JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                #120
                @lub104 den siehts du eh in deinem Screenshot
                Ich hab mir den Pfad aus Node-Red rauskopiert und im Objectbrowser ein Bestandattribut geöffnet (sind bei mir alle string) und dann auf clone gedrückt, noch den kopierten Pfad eingefügt auf OK, das wars.
                • JohGreJ JohGre
                  lub104
                  #121
                  @johgre ich kann nur unter 0_userdata
                  Neuen Ordner und Objekte versorgen ist das richtig
                  • L lub104
                    JohGreJ Offline
                    JohGreJ Offline
                    JohGre
                    #122
                    @lub104 du brauchst eigentlich nur in das Eingabefeld „Enter new id…“ den gesamten Pfad reinkopieren. Die Ordnerstruktur wird dann automatisch übernommen
                    • L Offline
                      lub104
                      #123
                      @johgre ich glaube ich bin doch zu blöd !
                      Eingabefeld Enter new Id ??.
                      Bei mir ist nur ein Plus Zeichen und das nur unter 0_userdata
                      • JohGreJ JohGre
                        lub104
                        #124
                        @johgre Ich habe selbst heraus gefunden es war ein Pfad Problem in der Objektangabe. Jetzt bin ich wieder schlau!!!😆
                        • H Offline
                          Homer 0
                          #125
                          Hat wirklich noch keiner die direkte Anbindung des Sun2000 über den Modbus-Adapter hinbekommen? Ich scheitere offensichtlich an der gleichen Stelle:
                          2022-11-01 17:42:27.677 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.modbus.1 started with pid 17214
                          2022-11-01 17:42:28.908 - debug: modbus.1 (17214) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2022-11-01 17:42:28.950 - debug: modbus.1 (17214) Objects client ready ... initialize now
                          2022-11-01 17:42:28.953 - debug: modbus.1 (17214) Objects create System PubSub Client
                          2022-11-01 17:42:28.954 - debug: modbus.1 (17214) Objects create User PubSub Client
                          2022-11-01 17:42:28.987 - debug: modbus.1 (17214) Objects client initialize lua scripts
                          2022-11-01 17:42:29.009 - debug: modbus.1 (17214) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2022-11-01 17:42:29.036 - debug: modbus.1 (17214) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2022-11-01 17:42:29.050 - debug: modbus.1 (17214) States create System PubSub Client
                          2022-11-01 17:42:29.052 - debug: modbus.1 (17214) States create User PubSub Client
                          2022-11-01 17:42:29.074 - debug: modbus.1 (17214) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2022-11-01 17:42:29.161 - debug: modbus.1 (17214) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2022-11-01 17:42:29.621 - info: modbus.1 (17214) starting. Version 5.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-11-01 17:42:29.800 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for disInputs: []
                          2022-11-01 17:42:29.801 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for coils: []
                          2022-11-01 17:42:29.802 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for inputRegs: []
                          2022-11-01 17:42:29.803 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":37101,"name":"","description":"","unit":"","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37101,"id":"holdingRegisters.37101"},{"_address":37107,"name":"","description":"","unit":"","type":"int32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37107,"id":"holdingRegisters.37107"},{"_address":37113,"name":"","description":"","unit":"","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37113,"id":"holdingRegisters.37113"},{"_address":40572,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40572,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40572"},{"_address":40573,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40573,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40573"},{"_address":40574,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40574,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40574"}]
                          2022-11-01 17:42:29.804 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37101: {"_id":"holdingRegisters.37101","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37101,"deviceId":1,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          2022-11-01 17:42:29.805 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37107: {"_id":"holdingRegisters.37107","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37107,"deviceId":1,"type":"int32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          2022-11-01 17:42:29.805 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37113: {"_id":"holdingRegisters.37113","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37113,"deviceId":1,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          2022-11-01 17:42:29.806 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40572: {"_id":"holdingRegisters.40572","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40572,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          2022-11-01 17:42:29.807 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40573: {"_id":"holdingRegisters.40573","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40573,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          2022-11-01 17:42:29.808 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40574: {"_id":"holdingRegisters.40574","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40574,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          2022-11-01 17:42:30.140 - info: modbus.1 (17214) Connected to slave 192.168.2.184
                          2022-11-01 17:42:30.141 - debug: modbus.1 (17214) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2022-11-01 17:42:30.143 - debug: modbus.1 (17214) Initialization of scale factors done!
                          2022-11-01 17:42:30.144 - debug: modbus.1 (17214) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 37101 - 14 registers
                          2022-11-01 17:42:30.650 - warn: modbus.1 (17214) Error: undefined
                          2022-11-01 17:42:30.651 - error: modbus.1 (17214) Request timed out.
                          2022-11-01 17:42:30.652 - error: modbus.1 (17214) Client in error state.
                          2022-11-01 17:42:30.653 - warn: modbus.1 (17214) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
                          2022-11-01 17:42:30.655 - debug: modbus.1 (17214) Socket closed with error
                          2022-11-01 17:42:30.656 - debug: modbus.1 (17214) Clearing timeout of the current request.
                          2022-11-01 17:42:30.657 - debug: modbus.1 (17214) Cleaning up request fifo.
                          2022-11-01 17:42:31.653 - debug: modbus.1 (17214) Closing client on purpose.
                          2022-11-01 17:42:31.654 - info: modbus.1 (17214) Disconnected from slave 192.168.2.184
                          Das muss ja am Modbus-Adapter liegen, da die Abfrage mit anderen Modbus-Tools funktioniert.
                          Jemand ne Idee?
                          B H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Homer 0
                            Jemand ne Idee?
                            badsnoopy667
                            #126
                            @homer-0
                            Möchtest Du dafür vielleicht einen eigenen Thread aufmachen? Sonst wird das hier noch unübersichtlicher. Mit node-red geht es ja.
                            • H Homer 0
                              Jemand ne Idee?
                              Homer 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Homer 0
                              #127
                              Ja sorry.
                              Habs hierhin gepackt:
                              https://forum.iobroker.net/topic/48138/iobroker-huawei-sun2000-modus-adapter-keine-daten/38?_=1667374096982
                              • L Offline
                                lub104
                                #128
                                Hallo Leute, ich habe das System am laufen inklusive Grafana, ich habe aber noch ein Verständnis Problem zum Tagesgesamtertrag.
                                Der Wert Daily Energy Yield zeigt mir nicht den Gesamten Ertrag, ist es richtig das was in den Akku gespeist wird, wird nicht mit gerechnet?
                                Wenn meine Vermutung richtig ist kann man die zwei Werte im Flow zusammen rechnen.
                                Gruß Andy
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L lub104
                                  Gruß Andy
                                  Heinzileilei
                                  #129
                                  @lub104 Hi Wie bekommst du die Daten in den Iobroker ? Hab alles nach Anleitung gemacht aber bekomme keine Verbindung ? Mit ModPV auf windows bekomme ich aber Daten. Danke Lg ( Vielleicht könntest du deinen Flow teilen )
                                  • H Heinzileilei
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #130
                                    @heinzileilei Wenn Du die Daten in Deinem Flow hast, dann schreibst Du halt die Daten über die iobroker-out NOde in den iobroker.
                                    • mickymM mickym
                                      Heinzileilei
                                      #131
                                      Danke für deine Unterstüzung leider bekomme ich keine Daten herrein.
                                      • H Heinzileilei
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #132
                                        @heinzileilei Ok - dann kann ich leider auch nicht helfen, da ich die HW nicht habe. Dachte Du bekommst die Daten in NodeRed und hast nur Probleme, die in den iobroker zu schreiben, aber Du bekommst ja die Daten nicht in NodeRed.
                                        Also tut mir leid, dass ich nicht helfen kann.
                                        • mickymM mickym
                                          Heinzileilei
                                          #133
                                          @mickym flow.txt So aber Jetzt Danke für deine Hilfe. Hab den Originalen Flow in Visual Studio bearbeitet und Überall wo "unit_id": "2", gestanden ist auf "unit_id": "1", umgeschrieben da bei meiner Anlage "unit_id": "1", stimmt. Und jetzt bekomme ich die Daten in Node red und auch in den IoBroker. Wär fast verzweifelt ;) Anbei hab ich für alle die nur eine Anlage besitzen und sie laut Fusion Solar as Unit Id 1 gestellt ist den Flow angehängt der bei allen klappen sollte ( Bitte Ipadresse ändern bei mir ist 192.168.1.61 ) Lg
