  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 281.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • B badsnoopy667
    @lub104
    Ich würde vermuten, dass es dann ohne geht. Aber die Firmware vom Dongle sollte auch aktuell sein.
    lub104
    #116
    @badsnoopy667 danke für die schnelle Antwort, okay FW kümmere ich mich drum. Dann hoffe ich das es klappt und ich es einrichten kann
    • L Offline
      lub104
      schrieb am zuletzt editiert von lub104
      #117
      Hallo Leute, im iobroker kenne ich mich schon recht gut aus.
      Node red ist Neuland für mich.
      Der Dongle hat die Software SPC130.
      Ich bekomme das irgendwie nicht mit den Datenpunkten hin.
      Ich hoffe ich bin nicht zu unklug.
      Muss ich die Datenpunkte bei 0.User selbst anlegen.
      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lub104
        JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        #118
        @lub104 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
        Ich hab sie manuell angelegt.
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • JohGreJ JohGre
          lub104
          #119
          @johgre
          Danke für die schnelle Antwort.
          Kannst du bitte den Pfadbaum mal als Photo reinsetzen.
          • L lub104
            @johgre
            JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            #120
            @lub104 den siehts du eh in deinem Screenshot
            Ich hab mir den Pfad aus Node-Red rauskopiert und im Objectbrowser ein Bestandattribut geöffnet (sind bei mir alle string) und dann auf clone gedrückt, noch den kopierten Pfad eingefügt auf OK, das wars.
            • JohGreJ JohGre
              lub104
              #121
              @johgre ich kann nur unter 0_userdata
              Neuen Ordner und Objekte versorgen ist das richtig
              • L lub104
                JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                #122
                @lub104 du brauchst eigentlich nur in das Eingabefeld „Enter new id…“ den gesamten Pfad reinkopieren. Die Ordnerstruktur wird dann automatisch übernommen
                • L Offline
                  lub104
                  #123
                  @johgre ich glaube ich bin doch zu blöd !
                  Eingabefeld Enter new Id ??.
                  Bei mir ist nur ein Plus Zeichen und das nur unter 0_userdata
                  • JohGreJ JohGre
                    lub104
                    #124
                    @johgre Ich habe selbst heraus gefunden es war ein Pfad Problem in der Objektangabe. Jetzt bin ich wieder schlau!!!😆
                    • H Offline
                      Homer 0
                      #125
                      Hat wirklich noch keiner die direkte Anbindung des Sun2000 über den Modbus-Adapter hinbekommen? Ich scheitere offensichtlich an der gleichen Stelle:
                      2022-11-01 17:42:27.677 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.modbus.1 started with pid 17214
                      2022-11-01 17:42:28.908 - debug: modbus.1 (17214) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-11-01 17:42:28.950 - debug: modbus.1 (17214) Objects client ready ... initialize now
                      2022-11-01 17:42:28.953 - debug: modbus.1 (17214) Objects create System PubSub Client
                      2022-11-01 17:42:28.954 - debug: modbus.1 (17214) Objects create User PubSub Client
                      2022-11-01 17:42:28.987 - debug: modbus.1 (17214) Objects client initialize lua scripts
                      2022-11-01 17:42:29.009 - debug: modbus.1 (17214) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-11-01 17:42:29.036 - debug: modbus.1 (17214) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2022-11-01 17:42:29.050 - debug: modbus.1 (17214) States create System PubSub Client
                      2022-11-01 17:42:29.052 - debug: modbus.1 (17214) States create User PubSub Client
                      2022-11-01 17:42:29.074 - debug: modbus.1 (17214) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2022-11-01 17:42:29.161 - debug: modbus.1 (17214) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-11-01 17:42:29.621 - info: modbus.1 (17214) starting. Version 5.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-11-01 17:42:29.800 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for disInputs: []
                      2022-11-01 17:42:29.801 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for coils: []
                      2022-11-01 17:42:29.802 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for inputRegs: []
                      2022-11-01 17:42:29.803 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":37101,"name":"","description":"","unit":"","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37101,"id":"holdingRegisters.37101"},{"_address":37107,"name":"","description":"","unit":"","type":"int32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37107,"id":"holdingRegisters.37107"},{"_address":37113,"name":"","description":"","unit":"","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37113,"id":"holdingRegisters.37113"},{"_address":40572,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40572,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40572"},{"_address":40573,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40573,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40573"},{"_address":40574,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40574,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40574"}]
                      2022-11-01 17:42:29.804 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37101: {"_id":"holdingRegisters.37101","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37101,"deviceId":1,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      2022-11-01 17:42:29.805 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37107: {"_id":"holdingRegisters.37107","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37107,"deviceId":1,"type":"int32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      2022-11-01 17:42:29.805 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37113: {"_id":"holdingRegisters.37113","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37113,"deviceId":1,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      2022-11-01 17:42:29.806 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40572: {"_id":"holdingRegisters.40572","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40572,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      2022-11-01 17:42:29.807 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40573: {"_id":"holdingRegisters.40573","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40573,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      2022-11-01 17:42:29.808 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40574: {"_id":"holdingRegisters.40574","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40574,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      2022-11-01 17:42:30.140 - info: modbus.1 (17214) Connected to slave 192.168.2.184
                      2022-11-01 17:42:30.141 - debug: modbus.1 (17214) [DevID_1] Poll start ---------------------
                      2022-11-01 17:42:30.143 - debug: modbus.1 (17214) Initialization of scale factors done!
                      2022-11-01 17:42:30.144 - debug: modbus.1 (17214) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 37101 - 14 registers
                      2022-11-01 17:42:30.650 - warn: modbus.1 (17214) Error: undefined
                      2022-11-01 17:42:30.651 - error: modbus.1 (17214) Request timed out.
                      2022-11-01 17:42:30.652 - error: modbus.1 (17214) Client in error state.
                      2022-11-01 17:42:30.653 - warn: modbus.1 (17214) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
                      2022-11-01 17:42:30.655 - debug: modbus.1 (17214) Socket closed with error
                      2022-11-01 17:42:30.656 - debug: modbus.1 (17214) Clearing timeout of the current request.
                      2022-11-01 17:42:30.657 - debug: modbus.1 (17214) Cleaning up request fifo.
                      2022-11-01 17:42:31.653 - debug: modbus.1 (17214) Closing client on purpose.
                      2022-11-01 17:42:31.654 - info: modbus.1 (17214) Disconnected from slave 192.168.2.184
                      Das muss ja am Modbus-Adapter liegen, da die Abfrage mit anderen Modbus-Tools funktioniert.
                      Jemand ne Idee?
                      B H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Homer 0
                        Jemand ne Idee?
                        B Online
                        B Online
                        badsnoopy667
                        #126
                        @homer-0
                        Möchtest Du dafür vielleicht einen eigenen Thread aufmachen? Sonst wird das hier noch unübersichtlicher. Mit node-red geht es ja.
                        • H Homer 0
                          Jemand ne Idee?
                          Homer 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Homer 0
                          #127
                          Ja sorry.
                          Habs hierhin gepackt:
                          https://forum.iobroker.net/topic/48138/iobroker-huawei-sun2000-modus-adapter-keine-daten/38?_=1667374096982
                          • L Offline
                            lub104
                            #128
                            Hallo Leute, ich habe das System am laufen inklusive Grafana, ich habe aber noch ein Verständnis Problem zum Tagesgesamtertrag.
                            Der Wert Daily Energy Yield zeigt mir nicht den Gesamten Ertrag, ist es richtig das was in den Akku gespeist wird, wird nicht mit gerechnet?
                            Wenn meine Vermutung richtig ist kann man die zwei Werte im Flow zusammen rechnen.
                            Gruß Andy
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L lub104
                              Gruß Andy
                              Heinzileilei
                              #129
                              @lub104 Hi Wie bekommst du die Daten in den Iobroker ? Hab alles nach Anleitung gemacht aber bekomme keine Verbindung ? Mit ModPV auf windows bekomme ich aber Daten. Danke Lg ( Vielleicht könntest du deinen Flow teilen )
                              • H Heinzileilei
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #130
                                @heinzileilei Wenn Du die Daten in Deinem Flow hast, dann schreibst Du halt die Daten über die iobroker-out NOde in den iobroker.
                                • mickymM mickym
                                  Heinzileilei
                                  #131
                                  Danke für deine Unterstüzung leider bekomme ich keine Daten herrein.
                                  • H Heinzileilei
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #132
                                    @heinzileilei Ok - dann kann ich leider auch nicht helfen, da ich die HW nicht habe. Dachte Du bekommst die Daten in NodeRed und hast nur Probleme, die in den iobroker zu schreiben, aber Du bekommst ja die Daten nicht in NodeRed.
                                    Also tut mir leid, dass ich nicht helfen kann.
                                    • mickymM mickym
                                      Heinzileilei
                                      #133
                                      @mickym flow.txt So aber Jetzt Danke für deine Hilfe. Hab den Originalen Flow in Visual Studio bearbeitet und Überall wo "unit_id": "2", gestanden ist auf "unit_id": "1", umgeschrieben da bei meiner Anlage "unit_id": "1", stimmt. Und jetzt bekomme ich die Daten in Node red und auch in den IoBroker. Wär fast verzweifelt ;) Anbei hab ich für alle die nur eine Anlage besitzen und sie laut Fusion Solar as Unit Id 1 gestellt ist den Flow angehängt der bei allen klappen sollte ( Bitte Ipadresse ändern bei mir ist 192.168.1.61 ) Lg
                                      • H Heinzileilei
                                        B Online
                                        B Online
                                        badsnoopy667
                                        #134
                                        @heinzileilei
                                        Ja, daran liegts. Mein WR war direkt am Anfang mal defekt und wurde getauscht. Deshalb hat er die ID: 2 bekommen. Aber normalerweise sollte da überall die ID 1 eingetragen sein. Ich habe den Hinweis, dass das zu ändern ist oben in der Anleitung ergänzt!
                                        • B badsnoopy667
                                          @heinzileilei
                                          Heinzileilei
                                          #135
                                          @badsnoopy667 Ja das habe ich leider nur beim Stick geändert ;) Hast du ne info ob du in deinem Flow die Möglichkeit hast beide Stings eparat auszuwerten ( Ost/West) . Danke Dir Lg
