  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 281.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • Bastian RüggenB Bastian Rüggen
    @badsnoopy667
    Ich habe dein Programm so wie du es beschrieben hast umgesetzt. Die Werte werden zuverlässig ausgelesen👍 großes Dankeschön!!!!
    Jedoch hast du die Efficiency deaktiviert. Kannst du mir sagen welche Effizienz dort ausgewertet wird? Ich bekomme nämlich bei dem Datenpunkt keine Werte zurückgespielt!
    Evtl. sollte ich noch erwähnen, dass ich von Node-Red keine Ahnung habe, alles nur copy and paste 😵
    B Online
    B Online
    badsnoopy667
    schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
    #109
    @bastian-rüggen
    Freut mich das es klappt!
    Die Efficiency habe ich deaktiviert, weil bei mir auch nur Mist ausgelesen wird. MMn müsste das die Effizienz vom Wechselrichter sein. Also das Verhältnis von Input Power (Solarleistung DC) zu Active Power (Erzeugung/Abgabe auf der AC Seite).
    Ganz am Anfang kam da mal ein plausibler Wert, so um die 90-95%. Dann stand irgendwann nur noch [41.37] oder so da.
    Wolf HomeW M 2 Antworten Letzte Antwort
    • B badsnoopy667
      @bastian-rüggen
      Wolf HomeW Offline
      Wolf HomeW Offline
      Wolf Home
      schrieb am zuletzt editiert von Wolf Home
      #110
      ich versuche mich gerade auch an dem Projekt, aber leider ohne erfolg. Es steht zwar Connected da, aber leider bekomme ich keine Werte. Was mache ich falsch ?
      ich habe die aktuelle Firmware drauf und alles nach der Anleitung gemacht.
      folgende Meldung bekommen ich angezeigt
      Client -> stopped state without reconnecting  TCP@http://192.168.170.121:502 default Unit-Id: 1!
      Bildschirmfoto 2022-10-02 um 11.49.01.png Bildschirmfoto 2022-10-02 um 11.49.25.png
      Wolf HomeW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Wolf HomeW Wolf Home
        Wolf HomeW Offline
        Wolf HomeW Offline
        Wolf Home
        #111
        Also Verbindung geht jetzt, warum auch immer.
        Aber gewisse Werte werden nicht angezeigt, wie z.B Grid Voltage Phase 1-3
        Im Anhang mal ein paar Bilder, eventuell sieht ja jemand wieso die Werte nicht abgefragt werden.
        Bildschirmfoto 2022-10-02 um 13.04.26.png Bildschirmfoto 2022-10-02 um 13.04.37.png
          meerkat
          #112
          Hi, endlich ist mein WR gekommen. Die Anbindung läuft bei mir schon. Hat jemand eine Idee, wie ich die Monatswerte verbraucht verbraucht, produziert, verkauft usw. Auslesen kann bzw. Protokollieren kann?
          • M martyl
            ich betreibe noch einen zweiten Wechselrichter als Kaskade mit der Unit-ID 2.
            Habt ihr einen Tipp, wie ich an dessen Daten komme?
            Danke und Viele Grüße,
            Marty
            Sebastian EisenhutS Offline
            Sebastian Eisenhut
            #113
            @martyl
            Hallo Martyl,
            ich habe die selbe Konstellation wie du das ich eine Kaskade aus 2 Wechselrichtern habe:
            6KTL M1 -> Master Unit ID 1 (Verbindung funzt seit über einem Monat perfekt)
            seit heute ist nun mit der Unit ID 2 ein 3KTL M1 hinzugekommen.
            wie/bzw. hast du es geschafft deinen 2ten Wechselrichter mit einzubinden?
            MfG
            • L Offline
              lub104
              #114
              Hallo zusammen, ich bin neu und bekomme heute mein Photovoltaikanlage mit Huawei verbaut.
              Mit iobroker kenne ich mich aus.
              Aber mit dem WR ist für mich neu!
              Wenn der Installateur mir Modbus tcp direkt einrichtet,
              brauche ich dann noch den Installateur Zugang oder geht das dann ohne? Vielen Dank für eure Mithilfe!!
              • L lub104
                B Online
                B Online
                badsnoopy667
                #115
                @lub104
                Ich würde vermuten, dass es dann ohne geht. Aber die Firmware vom Dongle sollte auch aktuell sein.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • B badsnoopy667
                  @lub104
                  lub104
                  #116
                  @badsnoopy667 danke für die schnelle Antwort, okay FW kümmere ich mich drum. Dann hoffe ich das es klappt und ich es einrichten kann
                  • L Offline
                    lub104
                    schrieb am zuletzt editiert von lub104
                    #117
                    Hallo Leute, im iobroker kenne ich mich schon recht gut aus.
                    Node red ist Neuland für mich.
                    Der Dongle hat die Software SPC130.
                    Ich bekomme das irgendwie nicht mit den Datenpunkten hin.
                    Ich hoffe ich bin nicht zu unklug.
                    Muss ich die Datenpunkte bei 0.User selbst anlegen.
                    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L lub104
                      JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      #118
                      @lub104 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                      Ich hab sie manuell angelegt.
                      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                      • JohGreJ JohGre
                        lub104
                        #119
                        @johgre
                        Danke für die schnelle Antwort.
                        Kannst du bitte den Pfadbaum mal als Photo reinsetzen.
                        • L lub104
                          @johgre
                          JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          #120
                          @lub104 den siehts du eh in deinem Screenshot
                          Ich hab mir den Pfad aus Node-Red rauskopiert und im Objectbrowser ein Bestandattribut geöffnet (sind bei mir alle string) und dann auf clone gedrückt, noch den kopierten Pfad eingefügt auf OK, das wars.
                          • JohGreJ JohGre
                            lub104
                            #121
                            @johgre ich kann nur unter 0_userdata
                            Neuen Ordner und Objekte versorgen ist das richtig
                            • L lub104
                              JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              #122
                              @lub104 du brauchst eigentlich nur in das Eingabefeld „Enter new id…“ den gesamten Pfad reinkopieren. Die Ordnerstruktur wird dann automatisch übernommen
                              • L Offline
                                lub104
                                #123
                                @johgre ich glaube ich bin doch zu blöd !
                                Eingabefeld Enter new Id ??.
                                Bei mir ist nur ein Plus Zeichen und das nur unter 0_userdata
                                • JohGreJ JohGre
                                  lub104
                                  #124
                                  @johgre Ich habe selbst heraus gefunden es war ein Pfad Problem in der Objektangabe. Jetzt bin ich wieder schlau!!!😆
                                  • H Offline
                                    Homer 0
                                    #125
                                    Hat wirklich noch keiner die direkte Anbindung des Sun2000 über den Modbus-Adapter hinbekommen? Ich scheitere offensichtlich an der gleichen Stelle:
                                    2022-11-01 17:42:27.677 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.modbus.1 started with pid 17214
                                    2022-11-01 17:42:28.908 - debug: modbus.1 (17214) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2022-11-01 17:42:28.950 - debug: modbus.1 (17214) Objects client ready ... initialize now
                                    2022-11-01 17:42:28.953 - debug: modbus.1 (17214) Objects create System PubSub Client
                                    2022-11-01 17:42:28.954 - debug: modbus.1 (17214) Objects create User PubSub Client
                                    2022-11-01 17:42:28.987 - debug: modbus.1 (17214) Objects client initialize lua scripts
                                    2022-11-01 17:42:29.009 - debug: modbus.1 (17214) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2022-11-01 17:42:29.036 - debug: modbus.1 (17214) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2022-11-01 17:42:29.050 - debug: modbus.1 (17214) States create System PubSub Client
                                    2022-11-01 17:42:29.052 - debug: modbus.1 (17214) States create User PubSub Client
                                    2022-11-01 17:42:29.074 - debug: modbus.1 (17214) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2022-11-01 17:42:29.161 - debug: modbus.1 (17214) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2022-11-01 17:42:29.621 - info: modbus.1 (17214) starting. Version 5.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                    2022-11-01 17:42:29.800 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for disInputs: []
                                    2022-11-01 17:42:29.801 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for coils: []
                                    2022-11-01 17:42:29.802 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for inputRegs: []
                                    2022-11-01 17:42:29.803 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":37101,"name":"","description":"","unit":"","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37101,"id":"holdingRegisters.37101"},{"_address":37107,"name":"","description":"","unit":"","type":"int32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37107,"id":"holdingRegisters.37107"},{"_address":37113,"name":"","description":"","unit":"","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37113,"id":"holdingRegisters.37113"},{"_address":40572,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40572,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40572"},{"_address":40573,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40573,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40573"},{"_address":40574,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40574,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40574"}]
                                    2022-11-01 17:42:29.804 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37101: {"_id":"holdingRegisters.37101","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37101,"deviceId":1,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    2022-11-01 17:42:29.805 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37107: {"_id":"holdingRegisters.37107","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37107,"deviceId":1,"type":"int32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    2022-11-01 17:42:29.805 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37113: {"_id":"holdingRegisters.37113","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37113,"deviceId":1,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    2022-11-01 17:42:29.806 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40572: {"_id":"holdingRegisters.40572","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40572,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    2022-11-01 17:42:29.807 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40573: {"_id":"holdingRegisters.40573","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40573,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    2022-11-01 17:42:29.808 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40574: {"_id":"holdingRegisters.40574","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40574,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    2022-11-01 17:42:30.140 - info: modbus.1 (17214) Connected to slave 192.168.2.184
                                    2022-11-01 17:42:30.141 - debug: modbus.1 (17214) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                    2022-11-01 17:42:30.143 - debug: modbus.1 (17214) Initialization of scale factors done!
                                    2022-11-01 17:42:30.144 - debug: modbus.1 (17214) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 37101 - 14 registers
                                    2022-11-01 17:42:30.650 - warn: modbus.1 (17214) Error: undefined
                                    2022-11-01 17:42:30.651 - error: modbus.1 (17214) Request timed out.
                                    2022-11-01 17:42:30.652 - error: modbus.1 (17214) Client in error state.
                                    2022-11-01 17:42:30.653 - warn: modbus.1 (17214) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
                                    2022-11-01 17:42:30.655 - debug: modbus.1 (17214) Socket closed with error
                                    2022-11-01 17:42:30.656 - debug: modbus.1 (17214) Clearing timeout of the current request.
                                    2022-11-01 17:42:30.657 - debug: modbus.1 (17214) Cleaning up request fifo.
                                    2022-11-01 17:42:31.653 - debug: modbus.1 (17214) Closing client on purpose.
                                    2022-11-01 17:42:31.654 - info: modbus.1 (17214) Disconnected from slave 192.168.2.184
                                    Das muss ja am Modbus-Adapter liegen, da die Abfrage mit anderen Modbus-Tools funktioniert.
                                    Jemand ne Idee?
                                    B H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Homer 0
                                      Jemand ne Idee?
                                      B Online
                                      B Online
                                      badsnoopy667
                                      #126
                                      @homer-0
                                      Möchtest Du dafür vielleicht einen eigenen Thread aufmachen? Sonst wird das hier noch unübersichtlicher. Mit node-red geht es ja.
                                      • H Homer 0
                                        Jemand ne Idee?
                                        Homer 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homer 0
                                        #127
                                        Ja sorry.
                                        Habs hierhin gepackt:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/48138/iobroker-huawei-sun2000-modus-adapter-keine-daten/38?_=1667374096982
                                        • L Offline
                                          lub104
                                          #128
                                          Hallo Leute, ich habe das System am laufen inklusive Grafana, ich habe aber noch ein Verständnis Problem zum Tagesgesamtertrag.
                                          Der Wert Daily Energy Yield zeigt mir nicht den Gesamten Ertrag, ist es richtig das was in den Akku gespeist wird, wird nicht mit gerechnet?
                                          Wenn meine Vermutung richtig ist kann man die zwei Werte im Flow zusammen rechnen.
                                          Gruß Andy
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
