  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 281.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • F Fridolin01
    @ple
    Wenn du mir deinen Flow teilen würdest dann geht das sicher
    Du meinst den in Node Red oder?
    Oder hattest du den hier schonmal hinterlassen ?
    ple
    #91
    @fridolin01
    Ja, das mach ich heute Abend eben.
    Intel Nuc + Proxmox
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • P ple
      @fridolin01
      Fridolin01
      #92
      @ple Perfekt Danke
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Fridolin01
        @ple Perfekt Danke
        ple
        #93
        @fridolin01
        So hier mal mein Export.
        die Variablen, da musst mal gucken ob die mit exportiert wurden, ansonsten noch mal melden.
        Wenn du Fehler findest, gib mal eben Bescheid.
        PV Übersicht-1661367854571.json
        flows.json
        Intel Nuc + Proxmox
        F L 2 Antworten Letzte Antwort
          martyl
          #94
          ich betreibe noch einen zweiten Wechselrichter als Kaskade mit der Unit-ID 2.
          Habt ihr einen Tipp, wie ich an dessen Daten komme?
          Danke und Viele Grüße,
          Marty
          Sebastian EisenhutS 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Offline
            heinzie
            schrieb am zuletzt editiert von heinzie
            #95
            ich suche den aktuelle Wirkungsgrad des Wechselrichters.
            Es gibt zwar ein objekt 32086 Efficiency, aber dort stehen bei mir immer Werte > 100 drin.
            z.B. "[187,26]%"
            oder verstehe ich das irgendwie falsch?
            • P ple
              @fridolin01
              flows.json
              Fridolin01
              #96
              @ple
              So habe deinen node Red flow und die grafana Übersicht für mich angepasst und getestet.
              Leider funktioniert das für mich nicht ausreichend stabil.
              Es kommt immer wieder vor das anstelle der Tageswerte die Wochen oder Monatswerte in der Übersicht auftauchen.
              Auch die fehlende Redundanz also sprich irgendwelche Tages, Wochen, Monatswerte werden nirgends niedergeschrieben.
              Werde versuchen die Werte mittels source Analytics abzubilden und einzubinden.
              Schauen wir mal wie das funktioniert und ob das besser funktioniert.
              Trotzdem danke für das bereitstellen der Daten und Übersicht.
              • F Fridolin01
                @ple
                ple
                #97
                @fridolin01
                Das check ich noch nicht ganz.
                Die View, da funktioniert erst mal nur die Übersicht, die anderen Row darunter sind nur zum testen, bin mir noch nicht sicher wie ich es aufbauen will und gerade ein paar andere Baustellen noch :-)
                Aber grundsätzlich.
                wenn du den Zeitraum anklickst, dann kannst du wählen zwischen aktuellen Tag, 7, 14, 30 Tage und Jahr.
                Wenn der Zeitrahmen über start aufzeichnungen herrausgeht, dann klappt es noch nicht. Muss noch umgebaut werden. Ansonsten, wenn drin gezoomt wird, dann muss man erst oben rechts wieder irgend ein Zeitraum einstellen. keine Ahung warum das so ist.
                Intel Nuc + Proxmox
                • P ple
                  @fridolin01
                  Aber grundsätzlich.
                  Fridolin01
                  #98
                  @ple
                  Um das zu erklären hänge ich heute Nachmittag mal ein paar Screenshots an.
                  Kann dieses Verhalten auch noch gar nicht nachvollziehen.
                  Bin aber auch gar nicht so fit in Grafana als das ich den Fehler eingrenzen könnte.
                  TorstenHauckT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Fridolin01
                    @ple
                    TorstenHauckT Offline
                    TorstenHauck
                    #99
                    @fridolin01 Screenshots wären echt coool. ich bekommen nixx zum laufen, Dongle angepasst, Flow importiert,
                    • P ple
                      @badsnoopy667
                      so hat mir keine Ruhe gelassen.
                      Mit dem Update des dongle auf die 130 gibt es neue Register, nun braucht man nicht mehr rumrechnen für aktuelle Leistung Bezug, Einspeisung, Batterie (habe keine) und Hausverbauch.
                      Man muss dazu wissen, das man die Unit id 100 dafür eintragen muss beim Register, welches man auslesen möchte. Die globale bleibt weiterhin auf 1 stehen.
                      Leider gibt es noch keine Register für kWh, habe mal ein paar durchprobiert aber nichts gefunden. Denke aber das kommt noch von Huawei, wäre auch sonst echt blöd. Ich habe mal angefragt.
                      Ansonsten teile ich hier noch meinen Flow, der kann auch die Leistung in W pro String rausgeben. Habe die dann noch summiert für die Dachflächen SO und NW. Man kann gut sehen wie NW einspringt wenn SO abnimmt.
                      Ich habe viel mit NodeRed rumgespielt, keine Ahnung ob es noch besser geht.
                      Flow.txt
                      SDongleA V100R001C00 MODBUS Interface Definitions.pdf
                      ASMM
                      #100
                      @ple
                      Erstmal vielen Dank an ALLE, die sich die Mühe gemacht haben alles zu dokumentieren. Davon haben unzählige Leute profitiert 👍
                      Bei den Adressen:
                      • 37498
                      • 37500
                      • 37502
                      • 37504
                        kommt die Aktualisierung alle 3-7 Minuten, unabhängig davon, was ich einstelle.
                        Arbeite ich mit anderen Adressen wie z.B.:
                      • 37001
                      • 37004
                      • 32080
                        dann aktualisiert Node Red tatsächlich auch so oft, wie in "inject" eingestellt.
                        Wie bringe ich die ersten 4 Adressen dazu öfter die Werte zu liefern ???
                      B Chris MC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A ASMM
                        @ple
                        Bei den Adressen:
                        • 37498
                        • 37500
                        • 37502
                        • 37504
                        • 37001
                        • 37004
                        • 32080
                        B Online
                        B Online
                        badsnoopy667
                        schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                        #101
                        @asmm
                        Was sind denn das für Adressen? Ich finde die gar nicht in den Modbus Register Auflistungen von Huawei.
                        Edit: okay, das sind Register vom Dongle, nicht vom Wechselrichter selbst. Vielleicht sendet der Dongle einfach seltener? Hast du die UnitID 100 eingetragen für diese Register? Das hat hier im Thread jemand geschrieben.
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B badsnoopy667
                          @asmm
                          ASMM
                          #102
                          @badsnoopy667
                          Die beziehen sich wahrscheinlich auf den Dongle.
                          Die 4 Werte sind identisch mit FusionSolar und wären für mich perfekt, wenn sie nur öfters aktualisiert würden.
                          sdonglea-v100r001c00-modbus-interface-definitions.pdf
                          • B badsnoopy667
                            @asmm
                            ASMM
                            schrieb am zuletzt editiert von ASMM
                            #103
                            @badsnoopy667
                            Ja das habe ich. Andere UnitID haben gar nicht funktioniert.
                            Wie bringe ich dem Dongle bei öfters zu senden ??
                            Ein Beispiel:
                            • 37001 (Luna2000) sendet im Sekunden Takt
                            • 37504 (Dongle) sendet ca. alle 5 Min.
                            Beide beziehen identische Werte. ( Battery Power )
                            • P ple
                              @badsnoopy667
                              Moin Moin,
                              ich hänge gerade dabei meinen ktl30-m3 und den Dongle in den iobroker zu bekommen.
                              Anscheinend bekomme ich jedoch keine Verbindung, und ehrlich, ich bin mir nicht sicher, welche Einstellungen in Fusion solar gemacht werden müssen. Kannst du deine vielleicht mal posten?
                              Gruß und Danke
                              node-red.0
                              2022-03-08 09:51:01.663	warn	8 Mar 08:51:01 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm init in 2000 ms TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1
                              node-red.0
                              2022-03-08 09:51:01.662	warn	8 Mar 08:51:01 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm init state after reconnecting TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1
                              node-red.0
                              2022-03-08 09:50:59.661	warn	8 Mar 08:50:59 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm reconnect state after closed Get More About It By Logging TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1
                              node-red.0
                              2022-03-08 09:50:59.660	warn	8 Mar 08:50:59 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1 8 Mar 08:50:59 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1
                              node-red.0
                              2022-03-08 09:50:58.666	warn	8 Mar 08:50:58 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after init Get More About It By Logging TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1
                              node-red.0
                              2022-03-08 09:50:56.663	warn	8 Mar 08:50:56 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm init in 2000 ms TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1
                              node-red.0
                              2022-03-08 09:50:56.662	warn	8 Mar 08:50:56 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm init state after reconnecting TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1
                              node-red.0
                              2022-03-08 09:50:54.660	warn	8 Mar 08:50:54 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1 8 Mar 08:50:54 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm reconnect state after closed Get More About It By Logging TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1
                              node-red.0
                              2022-03-08 09:50:54.659	warn	8 Mar 08:50:54 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1
                              radi71
                              schrieb am zuletzt editiert von radi71
                              #104
                              deleted item by editor
                              • B badsnoopy667
                                @biervoegelhasso
                                Wenn Du keinen Akku hast, dann müsste der Wert "Active Power Inverter" Dein PV Ertrag incl. Wirkungsgrad sein. "Input Power" ist mMn der Wert ohne den Abzug vom Wirkungsgrad.
                                Mit Akku ist "Active Power Inverter" nur noch das, was der Inverter an den Stromkasten liefert, Batterieladung schon abgezogen, bzw. Batterieentladung schon addiert.
                                Dein Grafana ist sehr schön! An Grafana hab ich mich noch nicht rangetraut, nutze noch Flot. Steht aber auf der Liste. Muss aber erstmal rausfinden, wie man das installiert und einrichtet.
                                Kann man bei Grafana den View Exportieren? Dann könntest Du Deinen View hier als Vorlage vielleicht hochladen?
                                radi71
                                #105
                                Hallo Zusammen,
                                vielen Dank ersteinmal für die vielen Informationen, aber ich bin erschlagen.
                                Ich habe einen folgenden Konfiguration:
                                8,4 kwp auf dem Dachen
                                Wechselrichter Huawei SUN2000-8KTL-M1
                                Akku Huawei Luna2000 10 kwh
                                Node-red läuft bei mir, Modbus ist aktiv und ich bekomme im iobroker auch Daten.
                                Hat jemand die gleiche Konfig laufen und könnte mir das node-red script zur Verfügung stellen.
                                Ich hätte eigentlich gar nicht so viele technische Daten.
                                Aktueller Stromverbrauch gesamt
                                Aktuell erzeugt
                                Aktuell vom Akku
                                Aktuell vom Netz
                                Aktuell von Anlage direkt
                                Akkustand in % + kwh (ist ja leicht umzurechnen)
                                Heutiger Ertrag
                                Heutiger Bezug aus Netz
                                kann mir jemand helfen?
                                Vielen Dank
                                Thomas
                                • A ASMM
                                  @badsnoopy667
                                  Ein Beispiel:
                                  B Online
                                  B Online
                                  badsnoopy667
                                  #106
                                  @asmm
                                  Das Einzige was mir noch einfällt: Hast Du mal versucht, die Register die so selten aktualisieren in einem komplett separaten Flow (Neue node-red "Datei") abzufragen? Ich meine mir wäre irgendwann mal aufgefallen, dass Werte nur sporadisch kommen, wenn man zu viel auf einmal "durcheinander" abfragt.
                                  Vielleicht hilft es ja...
                                  • R radi71
                                    Hallo Zusammen,
                                    Aktuell erzeugt
                                    Aktuell vom Akku
                                    Aktuell vom Netz
                                    Heutiger Ertrag
                                    Vielen Dank
                                    Thomas
                                    joeysch
                                    #107
                                    @radi71
                                    Ich habe eine Konstellation aus einem KTL30-M3, einem Lesekopf auf dem Stromzähler und einem 28,8KW DIY Akku mit Victron.
                                    Zu den Punkten die du fragst:
                                    Aktueller Stromverbrauch gesamt => Entweder "aktuell" oder "gesamt". Aktuell kann man am Zweirichtungszähler ablesen. Ggf. berechnen.
                                    Aktuell erzeugt => Kommt vom Wechselrichter
                                    Aktuell vom/zum Akku => Kann ich über Node Red aus dem Venus Os (Victron) auslesen. Müsstes du über die entsprechende Modbus Adresse auch vom Huawei bekommen.
                                    Aktuell vom/zum Netz => Ich bekomme es über Tasmota und den Lesekopf am Zähler. Weiß nicht was du hast ggf. einen EM24 einbauen.
                                    Aktuell von Anlage direkt => Kann man über Node Red aus dem Huawei auslesen
                                    Heutiger Ertrag => Über InfuxDB loggen oder sourceanalytix
                                    Heutiger Bezug aus Netz => Über InfuxDB loggen oder sourceanalytix
                                    Ich berechne dann Anhand der Daten und schreibe das Ganze dann in Datenpunkte.
                                    Das kannst du dann mit Grafana auswerten
                                    • B badsnoopy667
                                      Achtung: Verbindung mit Modbus Adapter klappt nicht, node-red klappt.
                                      Hier eine Anleitung um den SUN2000 Wechselrichter incl. Batterie und Power Meter per node-red auszulesen und Werte zu schreiben:
                                      1. Wechselrichter korrekt konfigurieren:
                                      Im Wechselrichter muss die Konfiguration per Modbus (TCP) aktiviert sein. Das kann der Installateur direkt erledigen. Alternativ lädt man sich die SUN2000 App auf's Handy und verbindet sich damit über das WLAN des Wechselrichters (also davorstehend im Keller) mit dem WR und stellt das ein. (Unter Kommunikationseinstellungen glaube ich, die Menüs sind ziemlich unübersichtlich mMn.)
                                      Zum Login in die App als Installateur braucht man ein Passwort: 00000a
                                      Eventuell braucht man zum Verbinden auf das WLAN des Wechselrichters auch ein Passwort: Changeme
                                      2. Node-Red installieren und Flow importieren:
                                      Man muss im ioBroker node-red installieren. Außerdem muss man in node-red noch drei zusätzliche NPM Module installieren (geht bei den Instanzeinstellungen):
                                      • node-red-contrib-calc
                                      • node-red-contrib-buffer-parser
                                      • node-red-contrib-modbus
                                      Hat man das erledigt, kann man diesen Flow importieren:
                                      Huawei_SUN2000_node_red_flow_read_write_2023-11.txt
                                      Achtung, weil das hier schon ein paar Mal zu Problemen geführt hat: Man muss die Client-ID in allen Modbus-Nodes korrekt eintragen. Bei mir steht da 2, weil mein Wechselrichter schonmal getauscht wurde. Das muss überall auf den richtigen Wert (meistens 1) geändert werden damit Daten kommen!
                                      Nachdem man den Flow importiert hat muss man ganz rechts im Menü unter "Globale-Konfigurations-Nodes" beim modbus-client noch die IP Adresse vom Wechselrichter und wieder die richtige Client-ID (typischerweise 1) eintragen. (Port ist 502)
                                      3. Hinweise:
                                      Dann sollte die Verbindung eigentlich schon funktionieren. Bei mir war dann noch das Problem, das node-red gemeckert hat, dass die Objekte in iobroker nicht existieren in die er schreiben will.
                                      Um das zu fixen habe ich im Flow alle Output-Nodes (die graublauen Boxen rechts) einmal doppeltgeklickt und dort bei "Auto-create --> Create states if not exist" ausgewählt. Dann kann man noch die Einheit und den Typ festlegen und dann werden die States automatisch beim ersten Lesen angelegt. Hierfür ist es erforderlich, dass in den node-red Instanzeinstellungen noch der Hacken bei "Erstellung von Fremd-Objekten zulassen" aktiviert wird.
                                      Zusätzlich habe ich noch den Wert "Readonly --> Object is writeable" gesetzt. K.a. ob das nötig ist, aber ich hatte den Eindruck, dass die Werte sonst nicht korrekt aktualisiert werden.
                                      Zum Nachlesen gibt es hier noch die Huawei SUN2000 Modbus Register Übersicht:
                                      Solar Inverter Modbus Interface Definitions V5.pdf (Stand 2023)
                                      Im Flow werden die wichtigsten Größen aber schon abgefragt.
                                      4. Modbus-Register schreiben:
                                      Man kann auch Register schreiben! Damit kann man z.B. die Batterie-Entladung auf 0W setzen wenn das eAuto lädt. Damit entlädt sich die Batterie dann nicht unnötig, wenn man das Auto mit Netzstrom lädt im Winter oder Nachts.
                                      Man kann auch TOU (Zeitgesteuertes Laden) aktivieren. Damit kann man wenn man Tibber oder Awattar nutzt zu den günstigen Stunden den Akku aufladen. Um die günstigsten Stunden auszulesen gibt es hier im Forum entsprechende Skripte.
                                      4.1 Zeitgesteuertes Laden korrekt konfigurieren und schreiben:
                                      • AC-Laden muss auf 1 stehen (Register 47087). Kann auch mMn permanent auf 1 bleiben.
                                      • Battery Working Mode (Register 47086) kann zwischen 2 (Maximaler Eigenverbrauch) und 5 (TOU, zeitgesteuert Laden) umgestellt werden.
                                      • Man definiert dann in der Huawei FusionSolar App unter Geräte - Dongle - Parametereinstellungen (die 4 Punkte oben rechts) einfach eine Zeit von 0:00 bis 23:59 jeden Tag "laden" (also den ganzen Tag). Dafür muss die Batterie auf TOU (5) gestellt sein.
                                      • Sobald man jetzt per Modbus das Register 47086 von 2 auf 5 umschaltet, fängt die Batterie aus dem Netz an zu laden.
                                      • Maximaler Ladestrom kann über Register 47075 eingestellt werden.
                                      • Stellt man den Working Mode wieder zurück auf 2, hört das Netzladen auf und die Batterie verhält sich wieder "normal".
                                      Die nötigen ioBroker Datenpunkte muss man noch anlegen. Also zB. Battery_Max_Charge_Power_SET oder Workingmode_Change.
                                      5. Weiteres
                                      5.1 Mehrere Wechselrichter abfragen
                                      Es gibt noch weitere Möglichkeiten den Flow aufzubauen. Man kann mehrere Adressbereiche auf einmal abfragen, das ist ggf. etwas effizienter. Den Flow dazu habe ich aber nicht getestet:
                                      Flow mit Multi-Abfrage
                                      Außerdem enthält der Flow ein Beispiel für die Abfrage mehrerer Wechselrichter in Kaskade. Im Prinzip muss man nur die korrekten IDs pro Wechselrichter eintragen und nicht zu viele Register abfragen, sonst kommen keine Daten mehr. Damit lassen sich auch 3 Wechselrichter (oder ggf. sogar mehr) in einem Flow abfragen.
                                      5.2 Aktuelle Firmware / Modbus Interface Definitions
                                      Hier noch ein Link zu den aktuellen Firmware Versionen:
                                      SUN2000 Firmware
                                      Vielen Dank an alle, die den Input geliefert haben!
                                      Ich hoffe es hilf, wenn ich es hier einmal zusammengefasst habe.
                                      Bastian RüggenB Offline
                                      Bastian Rüggen
                                      schrieb am zuletzt editiert von Bastian Rüggen
                                      #108
                                      @badsnoopy667
                                      Ich habe dein Programm so wie du es beschrieben hast umgesetzt. Die Werte werden zuverlässig ausgelesen👍 großes Dankeschön!!!!
                                      Jedoch hast du die Efficiency deaktiviert. Kannst du mir sagen welche Effizienz dort ausgewertet wird? Ich bekomme nämlich bei dem Datenpunkt keine Werte zurückgespielt!
                                      Evtl. sollte ich noch erwähnen, dass ich von Node-Red keine Ahnung habe, alles nur copy and paste 😵
                                      • Bastian RüggenB Bastian Rüggen
                                        @badsnoopy667
                                        B Online
                                        B Online
                                        badsnoopy667
                                        #109
                                        @bastian-rüggen
                                        Freut mich das es klappt!
                                        Die Efficiency habe ich deaktiviert, weil bei mir auch nur Mist ausgelesen wird. MMn müsste das die Effizienz vom Wechselrichter sein. Also das Verhältnis von Input Power (Solarleistung DC) zu Active Power (Erzeugung/Abgabe auf der AC Seite).
                                        Ganz am Anfang kam da mal ein plausibler Wert, so um die 90-95%. Dann stand irgendwann nur noch [41.37] oder so da.
                                        Wolf HomeW M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B badsnoopy667
                                          @bastian-rüggen
                                          Wolf HomeW Offline
                                          Wolf HomeW Offline
                                          Wolf Home
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wolf Home
                                          #110
                                          ich versuche mich gerade auch an dem Projekt, aber leider ohne erfolg. Es steht zwar Connected da, aber leider bekomme ich keine Werte. Was mache ich falsch ?
                                          ich habe die aktuelle Firmware drauf und alles nach der Anleitung gemacht.
                                          folgende Meldung bekommen ich angezeigt
                                          Client -> stopped state without reconnecting  TCP@http://192.168.170.121:502 default Unit-Id: 1!
                                          Bildschirmfoto 2022-10-02 um 11.49.01.png Bildschirmfoto 2022-10-02 um 11.49.25.png
                                          Wolf HomeW 1 Antwort Letzte Antwort
