[HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
vielen, vielen Dank für die tolle Anleitung. Hat damit alles perfekt geklappt. Jetzt benötige ich nur noch eine(n) Idee/Tipp von Dir.
Ich habe einen Huawei mit 10 Kw Speicher. Im Moment lese ich die Energie-Daten mit node-red aus einem anderem System aus und würde diese gerne verwenden um die Huawei Batterie zu laden und zu entladen. Finde aber nicht die richtige Adresse um dies anzusteuern. Könnte ich mit den Ladewerten arbeiten? Hast Du eine Idee ?
Wäre sehr nett von Dir wenn Du mir Feedback gibst, danke
Michael@softfruits
Hi. Ich bin mir nicht sicher, was Du meinst? Willst Du der Batterie sagen, wann sie laden und wann sie entladen soll?
Das macht sie ja eigentlich selber. Sobald Überschuss da ist, geht der in den Akku. Wenn Strom gebraucht wird, entlädt der Akku. Man kann die maximale Lade- und Entladeleistung festlegen, damit z.B. der Akku nicht entlädt, wenn man ein eAuto anklemmt. Aber soweit ich weiß kann man dem Akku nicht sagen: Hey, jetzt bitte aufladen.
Kannst Du nochmal genauer sagen was du möchtest? -
Ich bin zwar mit Grafana noch nicht ganz fertig, aber das sollte dir bereits helfen.
Die Variablen Preise für Strom import/export müsstest noch anpassen. Ich bin mir nicht sicher ob die im Panel direkt hinterlegt sind.
Die erste Zeile im Grafana sind die aktuellen Werte. Wochen/Monats/Jahreauswertung bin ich noch dran, dauert aber noch.
Fehler könnten auch noch vorhanden sein, müssten mal validieren.Gruß
@ple
Habe mich mal mit deinem Grafana Export beschäftigt.
Das Problem ist das alle deine Datenpunkte bei mir garnicht existieren.
Lese ich nicht genug Daten aus dem WR per Node Red?
Verstehe nicht wie du an die Datenpunkte kommst.
Das sind meine und auch die einzigen.
@ple
@fridolin01
Du müsstest meinen Flow dafür nehmen. Ich weiß jetzt nicht wie man hier im thread den ersten Beitrag editieren kann, dann könnte man alles zusammen sammeln. Gibt ja noch etliche huawei Besitzer und vielen strömen wohl hier rüber -
@fridolin01
Du müsstest meinen Flow dafür nehmen. Ich weiß jetzt nicht wie man hier im thread den ersten Beitrag editieren kann, dann könnte man alles zusammen sammeln. Gibt ja noch etliche huawei Besitzer und vielen strömen wohl hier rüber@ple
Wenn du mir deinen Flow teilen würdest dann geht das sicher
Du meinst den in Node Red oder?
Oder hattest du den hier schonmal hinterlassen ? -
@ple
Oder hattest du den hier schonmal hinterlassen ?@fridolin01
Ja, das mach ich heute Abend eben. -
@fridolin01
Ja, das mach ich heute Abend eben.@ple Perfekt Danke
@ple Perfekt Danke
@fridolin01
So hier mal mein Export.
die Variablen, da musst mal gucken ob die mit exportiert wurden, ansonsten noch mal melden.
Wenn du Fehler findest, gib mal eben Bescheid. -
@fridolin01
Wenn du Fehler findest, gib mal eben Bescheid.@ple
So habe deinen node Red flow und die grafana Übersicht für mich angepasst und getestet.
Leider funktioniert das für mich nicht ausreichend stabil.
Es kommt immer wieder vor das anstelle der Tageswerte die Wochen oder Monatswerte in der Übersicht auftauchen.
Auch die fehlende Redundanz also sprich irgendwelche Tages, Wochen, Monatswerte werden nirgends niedergeschrieben.
Werde versuchen die Werte mittels source Analytics abzubilden und einzubinden.
Schauen wir mal wie das funktioniert und ob das besser funktioniert.
Trotzdem danke für das bereitstellen der Daten und Übersicht. -
@ple
Trotzdem danke für das bereitstellen der Daten und Übersicht.@fridolin01
Das check ich noch nicht ganz.
Die View, da funktioniert erst mal nur die Übersicht, die anderen Row darunter sind nur zum testen, bin mir noch nicht sicher wie ich es aufbauen will und gerade ein paar andere Baustellen noch :-)
Aber grundsätzlich.
wenn du den Zeitraum anklickst, dann kannst du wählen zwischen aktuellen Tag, 7, 14, 30 Tage und Jahr.
Wenn der Zeitrahmen über start aufzeichnungen herrausgeht, dann klappt es noch nicht. Muss noch umgebaut werden. Ansonsten, wenn drin gezoomt wird, dann muss man erst oben rechts wieder irgend ein Zeitraum einstellen. keine Ahung warum das so ist.Gruß
@fridolin01
Aber grundsätzlich.
@ple
Um das zu erklären hänge ich heute Nachmittag mal ein paar Screenshots an.
Kann dieses Verhalten auch noch gar nicht nachvollziehen.
Bin aber auch gar nicht so fit in Grafana als das ich den Fehler eingrenzen könnte. -
@ple
Bin aber auch gar nicht so fit in Grafana als das ich den Fehler eingrenzen könnte.@fridolin01 Screenshots wären echt coool. ich bekommen nixx zum laufen, Dongle angepasst, Flow importiert,
@badsnoopy667
so hat mir keine Ruhe gelassen.
Mit dem Update des dongle auf die 130 gibt es neue Register, nun braucht man nicht mehr rumrechnen für aktuelle Leistung Bezug, Einspeisung, Batterie (habe keine) und Hausverbauch.
Man muss dazu wissen, das man die Unit id 100 dafür eintragen muss beim Register, welches man auslesen möchte. Die globale bleibt weiterhin auf 1 stehen.
Leider gibt es noch keine Register für kWh, habe mal ein paar durchprobiert aber nichts gefunden. Denke aber das kommt noch von Huawei, wäre auch sonst echt blöd. Ich habe mal angefragt.
Ansonsten teile ich hier noch meinen Flow, der kann auch die Leistung in W pro String rausgeben. Habe die dann noch summiert für die Dachflächen SO und NW. Man kann gut sehen wie NW einspringt wenn SO abnimmt.
Ich habe viel mit NodeRed rumgespielt, keine Ahnung ob es noch besser geht.
Flow.txt@ple
Erstmal vielen Dank an ALLE, die sich die Mühe gemacht haben alles zu dokumentieren. Davon haben unzählige Leute profitiert
Bei den Adressen:
- 37498
- 37500
- 37502
- 37504
kommt die Aktualisierung alle 3-7 Minuten, unabhängig davon, was ich einstelle.
Arbeite ich mit anderen Adressen wie z.B.: - 37001
- 37004
- 32080
dann aktualisiert Node Red tatsächlich auch so oft, wie in "inject" eingestellt.
Wie bringe ich die ersten 4 Adressen dazu öfter die Werte zu liefern ???
@ple
Bei den Adressen:
- 37498
- 37500
- 37502
- 37504
- 37004
- 32080
Was sind denn das für Adressen? Ich finde die gar nicht in den Modbus Register Auflistungen von Huawei.
Edit: okay, das sind Register vom Dongle, nicht vom Wechselrichter selbst. Vielleicht sendet der Dongle einfach seltener? Hast du die UnitID 100 eingetragen für diese Register? Das hat hier im Thread jemand geschrieben.
@badsnoopy667
Die beziehen sich wahrscheinlich auf den Dongle.
Die 4 Werte sind identisch mit FusionSolar und wären für mich perfekt, wenn sie nur öfters aktualisiert würden. -
@badsnoopy667
Ja das habe ich. Andere UnitID haben gar nicht funktioniert.
Wie bringe ich dem Dongle bei öfters zu senden ??Ein Beispiel:
- 37001 (Luna2000) sendet im Sekunden Takt
- 37504 (Dongle) sendet ca. alle 5 Min.
Beide beziehen identische Werte. ( Battery Power )
@badsnoopy667
Moin Moin,
ich hänge gerade dabei meinen ktl30-m3 und den Dongle in den iobroker zu bekommen.
Anscheinend bekomme ich jedoch keine Verbindung, und ehrlich, ich bin mir nicht sicher, welche Einstellungen in Fusion solar gemacht werden müssen. Kannst du deine vielleicht mal posten?Gruß und Danke
node-red.0 2022-03-08 09:51:01.663 warn 8 Mar 08:51:01 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm init in 2000 ms TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1 node-red.0 2022-03-08 09:51:01.662 warn 8 Mar 08:51:01 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm init state after reconnecting TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1 node-red.0 2022-03-08 09:50:59.661 warn 8 Mar 08:50:59 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm reconnect state after closed Get More About It By Logging TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1 node-red.0 2022-03-08 09:50:59.660 warn 8 Mar 08:50:59 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1 8 Mar 08:50:59 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1 node-red.0 2022-03-08 09:50:58.666 warn 8 Mar 08:50:58 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after init Get More About It By Logging TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1 node-red.0 2022-03-08 09:50:56.663 warn 8 Mar 08:50:56 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm init in 2000 ms TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1 node-red.0 2022-03-08 09:50:56.662 warn 8 Mar 08:50:56 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm init state after reconnecting TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1 node-red.0 2022-03-08 09:50:54.660 warn 8 Mar 08:50:54 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1 8 Mar 08:50:54 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm reconnect state after closed Get More About It By Logging TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1 node-red.0 2022-03-08 09:50:54.659 warn 8 Mar 08:50:54 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@10.10.10.21:502 default Unit-Id: 1 -
@biervoegelhasso
Wenn Du keinen Akku hast, dann müsste der Wert "Active Power Inverter" Dein PV Ertrag incl. Wirkungsgrad sein. "Input Power" ist mMn der Wert ohne den Abzug vom Wirkungsgrad.
Mit Akku ist "Active Power Inverter" nur noch das, was der Inverter an den Stromkasten liefert, Batterieladung schon abgezogen, bzw. Batterieentladung schon addiert.Dein Grafana ist sehr schön! An Grafana hab ich mich noch nicht rangetraut, nutze noch Flot. Steht aber auf der Liste. Muss aber erstmal rausfinden, wie man das installiert und einrichtet.
Kann man bei Grafana den View Exportieren? Dann könntest Du Deinen View hier als Vorlage vielleicht hochladen?Hallo Zusammen,
vielen Dank ersteinmal für die vielen Informationen, aber ich bin erschlagen.
Ich habe einen folgenden Konfiguration:
8,4 kwp auf dem Dachen
Wechselrichter Huawei SUN2000-8KTL-M1
Akku Huawei Luna2000 10 kwhNode-red läuft bei mir, Modbus ist aktiv und ich bekomme im iobroker auch Daten.
Hat jemand die gleiche Konfig laufen und könnte mir das node-red script zur Verfügung stellen.Ich hätte eigentlich gar nicht so viele technische Daten.
Aktueller Stromverbrauch gesamt
Aktuell erzeugt
Aktuell vom Akku
Aktuell vom Netz
Aktuell von Anlage direkt
Akkustand in % + kwh (ist ja leicht umzurechnen)
Heutiger Ertrag
Heutiger Bezug aus Netzkann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Thomas -
@badsnoopy667
@asmm
Das Einzige was mir noch einfällt: Hast Du mal versucht, die Register die so selten aktualisieren in einem komplett separaten Flow (Neue node-red "Datei") abzufragen? Ich meine mir wäre irgendwann mal aufgefallen, dass Werte nur sporadisch kommen, wenn man zu viel auf einmal "durcheinander" abfragt.
Vielleicht hilft es ja...
