  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
    1.0k
574 Beiträge 110 Kommentatoren 280.7k Aufrufe 108 Beobachtet
  • M martyl
    Ich habe leider das selbe Problem.
    Ich habe den flow Import und der Typ Modus-client ist unbekannt.
    iobroker Version 5.3.8
    Node-red Version 3.3.1
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
    Viele Grüße
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #79
    @martyl Hast Du die Node-Red Instanz neu gestartet?
    Wieder ein Grund warum ich das Eintragen zusätzlicher Nodes in der Adapterkonfig nicht mag, sondern lieber den Paletten-Manager nutze. Was ich Dir empfehlen würde, wenn der Neustart der Node-Red Instanz nichts gebracht hat.
    Am fehlenden Backup mit zusätzlichen Nodes hoffe ich stark, dass da bei den Entwicklern sich was tut und man auf die Konfiguration im Adapter verzichten kann. Wenn man derzeit die Projektfunktion in NodeRed nutzt, wird nämlich nichts gesichert: https://forum.iobroker.net/topic/57022/neuaufbau-kein-recovery-nodered-mit-backitup-möglich/3
    • mickymM mickym
      martyl
      #80
      @mickym
      Hey, ja ich hatte es neugestartet.
      Direkt in Node-red fehlt mir leider der Palettenmanager.
      Habt ihr noch einen Tipp?
      • M martyl
        @mickym
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #81
        @martyl Du musst in der Adapterkonfiguration den Pallettenmanager aktivieren.
        • B badsnoopy667
          @mickym Das klingt doch nach einer Frage für Dich, oder?
          Fridolin01
          #82
          @badsnoopy667
          Moin zusammen
          So meine Werte bekomme ich nun in den IOBroker vom WR
          probiere leider Erfolglos seit 2 Tagen und unzähligen Anläufen meine Autarkie zu berechnen und in Grafana anzuzeigen.
          Eigentlich sollten hierzu alle Werte bereit stehen.
          Kannst du mir erklären wie das Blockly dafür aussehen müsste?
          Meine Rechnung sieht wie folgt aus
          1-Eigenverbrauch(Täglich)/Gesamtverbrauch(Täglich)
          Daten sind vorhanden, da Hausverbauch per Shelly 3EM aufgezeichnet werden.
          Rest sollte aus dem WR kommen oder nicht?
          Dazu rechne ich aktuelle WR Leistung - aktueller Verbrauch = aktuelle Einspeisung
          Oder gibt der WR die aktuelle Einspeiung direkt aus?
          Habe noch kein Huawei Smart Meter verbaut, und deswegen keine Daten zum Vergleich
          • P Offline
            ple
            #83
            Ich bin zwar mit Grafana noch nicht ganz fertig, aber das sollte dir bereits helfen.
            Die Variablen Preise für Strom import/export müsstest noch anpassen. Ich bin mir nicht sicher ob die im Panel direkt hinterlegt sind.
            Die erste Zeile im Grafana sind die aktuellen Werte. Wochen/Monats/Jahreauswertung bin ich noch dran, dauert aber noch.
            Fehler könnten auch noch vorhanden sein, müssten mal validieren.
            PV Übersicht-1660726633848.json
            Intel Nuc + Proxmox
            F 2 Antworten Letzte Antwort
            • P ple
              Fridolin01
              #84
              @ple
              Ohne die entsprechenden Blockly Berechnungen wirds schwierig oder nicht?
              trotzdem Danke für den Export
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Fridolin01
                @ple
                ple
                #85
                @fridolin01
                Das wird alles in Grafana gemacht, kein blockly, kein Java. Das ist schon echt cool was man mit Grafana so machen kann.
                Also wenn du meine Flow nimmst+ mein Dashboard und die Variablen für Stromkosten angelegt sind, müsste das so klappen.
                Einzig im Flow müsstest du die pv Stränge ändern, da bei mir pv1,2,4,6,7,8 belegt sind.
                Intel Nuc + Proxmox
                • B badsnoopy667
                  Achtung: Verbindung mit Modbus Adapter klappt nicht, node-red klappt.
                  Hier eine Anleitung um den SUN2000 Wechselrichter incl. Batterie und Power Meter per node-red auszulesen und Werte zu schreiben:
                  1. Wechselrichter korrekt konfigurieren:
                  Im Wechselrichter muss die Konfiguration per Modbus (TCP) aktiviert sein. Das kann der Installateur direkt erledigen. Alternativ lädt man sich die SUN2000 App auf's Handy und verbindet sich damit über das WLAN des Wechselrichters (also davorstehend im Keller) mit dem WR und stellt das ein. (Unter Kommunikationseinstellungen glaube ich, die Menüs sind ziemlich unübersichtlich mMn.)
                  Zum Login in die App als Installateur braucht man ein Passwort: 00000a
                  Eventuell braucht man zum Verbinden auf das WLAN des Wechselrichters auch ein Passwort: Changeme
                  2. Node-Red installieren und Flow importieren:
                  Man muss im ioBroker node-red installieren. Außerdem muss man in node-red noch drei zusätzliche NPM Module installieren (geht bei den Instanzeinstellungen):
                  • node-red-contrib-calc
                  • node-red-contrib-buffer-parser
                  • node-red-contrib-modbus
                  Hat man das erledigt, kann man diesen Flow importieren:
                  Huawei_SUN2000_node_red_flow_read_write_2023-11.txt
                  Achtung, weil das hier schon ein paar Mal zu Problemen geführt hat: Man muss die Client-ID in allen Modbus-Nodes korrekt eintragen. Bei mir steht da 2, weil mein Wechselrichter schonmal getauscht wurde. Das muss überall auf den richtigen Wert (meistens 1) geändert werden damit Daten kommen!
                  Nachdem man den Flow importiert hat muss man ganz rechts im Menü unter "Globale-Konfigurations-Nodes" beim modbus-client noch die IP Adresse vom Wechselrichter und wieder die richtige Client-ID (typischerweise 1) eintragen. (Port ist 502)
                  3. Hinweise:
                  Dann sollte die Verbindung eigentlich schon funktionieren. Bei mir war dann noch das Problem, das node-red gemeckert hat, dass die Objekte in iobroker nicht existieren in die er schreiben will.
                  Um das zu fixen habe ich im Flow alle Output-Nodes (die graublauen Boxen rechts) einmal doppeltgeklickt und dort bei "Auto-create --> Create states if not exist" ausgewählt. Dann kann man noch die Einheit und den Typ festlegen und dann werden die States automatisch beim ersten Lesen angelegt. Hierfür ist es erforderlich, dass in den node-red Instanzeinstellungen noch der Hacken bei "Erstellung von Fremd-Objekten zulassen" aktiviert wird.
                  Zusätzlich habe ich noch den Wert "Readonly --> Object is writeable" gesetzt. K.a. ob das nötig ist, aber ich hatte den Eindruck, dass die Werte sonst nicht korrekt aktualisiert werden.
                  Zum Nachlesen gibt es hier noch die Huawei SUN2000 Modbus Register Übersicht:
                  Solar Inverter Modbus Interface Definitions V5.pdf (Stand 2023)
                  Im Flow werden die wichtigsten Größen aber schon abgefragt.
                  4. Modbus-Register schreiben:
                  Man kann auch Register schreiben! Damit kann man z.B. die Batterie-Entladung auf 0W setzen wenn das eAuto lädt. Damit entlädt sich die Batterie dann nicht unnötig, wenn man das Auto mit Netzstrom lädt im Winter oder Nachts.
                  Man kann auch TOU (Zeitgesteuertes Laden) aktivieren. Damit kann man wenn man Tibber oder Awattar nutzt zu den günstigen Stunden den Akku aufladen. Um die günstigsten Stunden auszulesen gibt es hier im Forum entsprechende Skripte.
                  4.1 Zeitgesteuertes Laden korrekt konfigurieren und schreiben:
                  • AC-Laden muss auf 1 stehen (Register 47087). Kann auch mMn permanent auf 1 bleiben.
                  • Battery Working Mode (Register 47086) kann zwischen 2 (Maximaler Eigenverbrauch) und 5 (TOU, zeitgesteuert Laden) umgestellt werden.
                  • Man definiert dann in der Huawei FusionSolar App unter Geräte - Dongle - Parametereinstellungen (die 4 Punkte oben rechts) einfach eine Zeit von 0:00 bis 23:59 jeden Tag "laden" (also den ganzen Tag). Dafür muss die Batterie auf TOU (5) gestellt sein.
                  • Sobald man jetzt per Modbus das Register 47086 von 2 auf 5 umschaltet, fängt die Batterie aus dem Netz an zu laden.
                  • Maximaler Ladestrom kann über Register 47075 eingestellt werden.
                  • Stellt man den Working Mode wieder zurück auf 2, hört das Netzladen auf und die Batterie verhält sich wieder "normal".
                  Die nötigen ioBroker Datenpunkte muss man noch anlegen. Also zB. Battery_Max_Charge_Power_SET oder Workingmode_Change.
                  5. Weiteres
                  5.1 Mehrere Wechselrichter abfragen
                  Es gibt noch weitere Möglichkeiten den Flow aufzubauen. Man kann mehrere Adressbereiche auf einmal abfragen, das ist ggf. etwas effizienter. Den Flow dazu habe ich aber nicht getestet:
                  Flow mit Multi-Abfrage
                  Außerdem enthält der Flow ein Beispiel für die Abfrage mehrerer Wechselrichter in Kaskade. Im Prinzip muss man nur die korrekten IDs pro Wechselrichter eintragen und nicht zu viele Register abfragen, sonst kommen keine Daten mehr. Damit lassen sich auch 3 Wechselrichter (oder ggf. sogar mehr) in einem Flow abfragen.
                  5.2 Aktuelle Firmware / Modbus Interface Definitions
                  Hier noch ein Link zu den aktuellen Firmware Versionen:
                  SUN2000 Firmware
                  Vielen Dank an alle, die den Input geliefert haben!
                  Ich hoffe es hilf, wenn ich es hier einmal zusammengefasst habe.
                  Softfruits
                  #86
                  @badsnoopy667
                  vielen, vielen Dank für die tolle Anleitung. Hat damit alles perfekt geklappt. Jetzt benötige ich nur noch eine(n) Idee/Tipp von Dir.
                  Ich habe einen Huawei mit 10 Kw Speicher. Im Moment lese ich die Energie-Daten mit node-red aus einem anderem System aus und würde diese gerne verwenden um die Huawei Batterie zu laden und zu entladen. Finde aber nicht die richtige Adresse um dies anzusteuern. Könnte ich mit den Ladewerten arbeiten? Hast Du eine Idee ?
                  Wäre sehr nett von Dir wenn Du mir Feedback gibst, danke
                  Michael
                  • S Softfruits
                    @badsnoopy667
                    Michael
                    badsnoopy667
                    #87
                    @softfruits
                    Hi. Ich bin mir nicht sicher, was Du meinst? Willst Du der Batterie sagen, wann sie laden und wann sie entladen soll?
                    Das macht sie ja eigentlich selber. Sobald Überschuss da ist, geht der in den Akku. Wenn Strom gebraucht wird, entlädt der Akku. Man kann die maximale Lade- und Entladeleistung festlegen, damit z.B. der Akku nicht entlädt, wenn man ein eAuto anklemmt. Aber soweit ich weiß kann man dem Akku nicht sagen: Hey, jetzt bitte aufladen.
                    Kannst Du nochmal genauer sagen was du möchtest?
                    • P ple
                      Fridolin01
                      #88
                      @ple
                      Habe mich mal mit deinem Grafana Export beschäftigt.
                      Das Problem ist das alle deine Datenpunkte bei mir garnicht existieren.
                      Lese ich nicht genug Daten aus dem WR per Node Red?
                      Verstehe nicht wie du an die Datenpunkte kommst.
                      Das sind meine und auch die einzigen.
                      • F Fridolin01
                        @ple
                        ple
                        #89
                        @fridolin01
                        Du müsstest meinen Flow dafür nehmen. Ich weiß jetzt nicht wie man hier im thread den ersten Beitrag editieren kann, dann könnte man alles zusammen sammeln. Gibt ja noch etliche huawei Besitzer und vielen strömen wohl hier rüber
                        Intel Nuc + Proxmox
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P ple
                          @fridolin01
                          Fridolin01
                          #90
                          @ple
                          Wenn du mir deinen Flow teilen würdest dann geht das sicher
                          Du meinst den in Node Red oder?
                          Oder hattest du den hier schonmal hinterlassen ?
                          • F Fridolin01
                            @ple
                            ple
                            #91
                            @fridolin01
                            Ja, das mach ich heute Abend eben.
                            Intel Nuc + Proxmox
                            • P ple
                              @fridolin01
                              Fridolin01
                              #92
                              @ple Perfekt Danke
                              • F Fridolin01
                                @ple Perfekt Danke
                                ple
                                #93
                                @fridolin01
                                So hier mal mein Export.
                                die Variablen, da musst mal gucken ob die mit exportiert wurden, ansonsten noch mal melden.
                                Wenn du Fehler findest, gib mal eben Bescheid.
                                PV Übersicht-1661367854571.json
                                flows.json
                                Intel Nuc + Proxmox
                                F L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  martyl
                                  #94
                                  ich betreibe noch einen zweiten Wechselrichter als Kaskade mit der Unit-ID 2.
                                  Habt ihr einen Tipp, wie ich an dessen Daten komme?
                                  Danke und Viele Grüße,
                                  Marty
                                  Sebastian EisenhutS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H Offline
                                    heinzie
                                    schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                                    #95
                                    ich suche den aktuelle Wirkungsgrad des Wechselrichters.
                                    Es gibt zwar ein objekt 32086 Efficiency, aber dort stehen bei mir immer Werte > 100 drin.
                                    z.B. "[187,26]%"
                                    oder verstehe ich das irgendwie falsch?
                                    • P ple
                                      @fridolin01
                                      flows.json
                                      Fridolin01
                                      #96
                                      @ple
                                      So habe deinen node Red flow und die grafana Übersicht für mich angepasst und getestet.
                                      Leider funktioniert das für mich nicht ausreichend stabil.
                                      Es kommt immer wieder vor das anstelle der Tageswerte die Wochen oder Monatswerte in der Übersicht auftauchen.
                                      Auch die fehlende Redundanz also sprich irgendwelche Tages, Wochen, Monatswerte werden nirgends niedergeschrieben.
                                      Werde versuchen die Werte mittels source Analytics abzubilden und einzubinden.
                                      Schauen wir mal wie das funktioniert und ob das besser funktioniert.
                                      Trotzdem danke für das bereitstellen der Daten und Übersicht.
                                      • F Fridolin01
                                        @ple
                                        ple
                                        #97
                                        @fridolin01
                                        Das check ich noch nicht ganz.
                                        Die View, da funktioniert erst mal nur die Übersicht, die anderen Row darunter sind nur zum testen, bin mir noch nicht sicher wie ich es aufbauen will und gerade ein paar andere Baustellen noch :-)
                                        Aber grundsätzlich.
                                        wenn du den Zeitraum anklickst, dann kannst du wählen zwischen aktuellen Tag, 7, 14, 30 Tage und Jahr.
                                        Wenn der Zeitrahmen über start aufzeichnungen herrausgeht, dann klappt es noch nicht. Muss noch umgebaut werden. Ansonsten, wenn drin gezoomt wird, dann muss man erst oben rechts wieder irgend ein Zeitraum einstellen. keine Ahung warum das so ist.
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                        • P ple
                                          @fridolin01
                                          Aber grundsätzlich.
                                          Fridolin01
                                          #98
                                          @ple
                                          Um das zu erklären hänge ich heute Nachmittag mal ein paar Screenshots an.
                                          Kann dieses Verhalten auch noch gar nicht nachvollziehen.
                                          Bin aber auch gar nicht so fit in Grafana als das ich den Fehler eingrenzen könnte.
                                          TorstenHauckT 1 Antwort Letzte Antwort
