  4. nichts geht mehr nach node update[gelöst]
    5.6k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I ichwersonst
    Hallo Leute,
    ich bin gerade ein wenig am verzweifeln.
    Ich hab node js von der 12 auf die 16 updaten wollen allerdings ging dabei einiges schief.
    Iobroker ging nicht mehr da die iobroker.js datei nicht mehr vorhanden war. nach einigen neu installationen des controller und weiteren versuchen iobroker wieder zum laufen zu bekommen habe ich mich entschieden ihn zu deinstalllieren und wieder neu zu installieren.
    Das hat auch alles geklappt soweit und er läuft wieder mit nodejs 12 und npm 6.
    Allerdings kann ich nicht auf die weboberfläche zugreifen.
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryVPN                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryVPN                             -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspberryVPN                             -  enabled
    Das kommt bei
    iobroker list insances
    heraus.
    sieht ja eigentlich ganz gut aus. aber wie gesagt keine chance auf die weboberfläche zu zugreifen.
    Mein Ziel ist es die neuinstallation zu erreichen, dann mein backup einzuspielen und dann nodejs auf 16 abzudaten ... wie auch immer das geht ohne alles kaputt zu machen.
    vielen dank für eure hilfe.
    @ichwersonst sagte in nichts geht mehr nach node update - iobroker neu installiert:
    Und wenn das wieder läuft schau in meiner Signatur nach wie man nodejs unfallfrei updated.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      ichwersonst
      @crunchip
      anscheinend auch wenn ich bereits hundert mal http:// davor geschrieben hat es jetzt geklappt.
      so mist, da mach ich hier einen wind, dabei gehts :man-facepalming:
      ich probiere jetzt mal das update einzuspielen
      und dann schaue ich wie man node updated
      • I ichwersonst
        @crunchip
        I Offline
        I Offline
        ichwersonst
        @Thomas-Braun
        kann ich direkt von 12 auf 16 gehen oder muss ich erst auf 14 und dann auf 16 ?
        • I ichwersonst
          @Thomas-Braun
          @ichwersonst
          Kannst direkt auf 16 springen.
            @ichwersonst
            I Offline
            I Offline
            ichwersonst
            ich habe aber kein debian auf dem raspi ... macht das einen unterschied ?
            • I ichwersonst
              @ichwersonst
              Was denn sonst?
              Raspberry OS? Ist ein angepasstes Debian.
                @ichwersonst
                Was denn sonst?
                I Offline
                I Offline
                ichwersonst
                stimmt, ich hab raspbian drauf.
                • I ichwersonst
                  @ichwersonst
                  Dann rate Mal wo die Endung -bian herkommt... :-)
                    @ichwersonst
                    I Offline
                    I Offline
                    ichwersonst
                    hmm alles klar 😂
                    • I ichwersonst
                      @crunchip
                      ich würde den raspi wahrscheinlich neu aufsetzen, jedoch wollte ich es erst einmal auf dem weg probieren, da das ja auch eniges an aufwand bedeutet.
                      bzw. wenn alles andere auch recht alt sein sollte, gibt es da nicht eine möglichkeit es zu aktualisieren außer den raspi neu aufzusetzen ?
                      wie dem auch sei, wäre es ja schon schön, wenn ich zunächst erstmal die weboberfläche wieder erreichen könnte :-)
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      sorry, wenn ich da mal reinfunke.
                      aber neu aufsetzen und backup zurück spielen ist wesentlich schneller, als da rumfummeln.
                      • da_WoodyD da_Woody
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @da_woody Na ja vorher, wenn der Mann/Frau nicht so voreilig gewesen mit der Neuinstallation wäre, hätte er sich die Neuinstallation mit meiner Radikalmethode sparen können. Aber ich weiß, das Leben ist kein Konjunktiv.
                        • mickymM mickym
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                            I Offline
                            I Offline
                            ichwersonst
                            @mickym
                            die hatte ich auch probiert bevor ich iobroker deinstalliert hatte ... bon damit aber auch nicht weiter gekommen.
                            backup hat geklappt, daher läuft erstmal wieder alles wieder vorher nur mit dem update auf die 16 nach @Thomas-Braun mehtode komme ich noch nicht weiter
                            • I ichwersonst
                              @mickym
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @ichwersonst siehste, guck auf die Uhr, wann hatte ich das geschrieben, normalerweise wäre das schon seit gut 2Std erledigt
                                I Offline
                                I Offline
                                ichwersonst
                                @crunchip
                                ich hatte vor 3 stunden schon geschrieben das ich mein backup drauf ziehen werde.
                                wenn ich nicht so verpeilt gewesen wäre hätte ich schon viel eher gemerkt das die neuinstallation von iobroker funktioniert hat. 😁 😇
                                • I ichwersonst
                                  @crunchip
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ichwersonst
                                  @ichwersonst
                                  okay nun scheint doch alles zu funktionieren ....
                                  kann man den thread löschen ?
                                  DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I ichwersonst
                                    @ichwersonst
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Warum sollte man Threads welche gelöst sind löschen ?
                                    Den Startbeitrag editieren und im Titel [gelöst] voran stellen
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    I DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ichwersonst
                                      @djmarc75
                                      naja dachte nur weil hier nicht die so krassen lösungen drin stehen ...
                                      • I ichwersonst
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @ichwersonst und?
                                        kann trotzdem hilfreich sein !
                                        Und wie gesagt, den Titel mit [gelöst] ergänzen
                                        • I ichwersonst
                                          @ichwersonst
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          sicher? node richtig installiert, keine Meldungen mehr im Log, alle Adapter laufen ohne Probleme?
