  4. nichts geht mehr nach node update[gelöst]
    5.6k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I ichwersonst
    @crunchip
    ich würde den raspi wahrscheinlich neu aufsetzen, jedoch wollte ich es erst einmal auf dem weg probieren, da das ja auch eniges an aufwand bedeutet.
    bzw. wenn alles andere auch recht alt sein sollte, gibt es da nicht eine möglichkeit es zu aktualisieren außer den raspi neu aufzusetzen ?
    wie dem auch sei, wäre es ja schon schön, wenn ich zunächst erstmal die weboberfläche wieder erreichen könnte :-)
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @ichwersonst sagte in nichts geht mehr nach node update - iobroker neu installiert:
    sorry, wenn ich da mal reinfunke.
    aber neu aufsetzen und backup zurück spielen ist wesentlich schneller, als da rumfummeln.
    • da_WoodyD da_Woody
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @da_woody Na ja vorher, wenn der Mann/Frau nicht so voreilig gewesen mit der Neuinstallation wäre, hätte er sich die Neuinstallation mit meiner Radikalmethode sparen können. Aber ich weiß, das Leben ist kein Konjunktiv.
      • mickymM mickym
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          I Offline
          I Offline
          ichwersonst
          @mickym
          die hatte ich auch probiert bevor ich iobroker deinstalliert hatte ... bon damit aber auch nicht weiter gekommen.
          backup hat geklappt, daher läuft erstmal wieder alles wieder vorher nur mit dem update auf die 16 nach @Thomas-Braun mehtode komme ich noch nicht weiter
          • I ichwersonst
            @mickym
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @ichwersonst siehste, guck auf die Uhr, wann hatte ich das geschrieben, normalerweise wäre das schon seit gut 2Std erledigt
              I Offline
              I Offline
              ichwersonst
              @crunchip
              ich hatte vor 3 stunden schon geschrieben das ich mein backup drauf ziehen werde.
              wenn ich nicht so verpeilt gewesen wäre hätte ich schon viel eher gemerkt das die neuinstallation von iobroker funktioniert hat. 😁 😇
              • I ichwersonst
                @crunchip
                I Offline
                I Offline
                ichwersonst
                @ichwersonst
                okay nun scheint doch alles zu funktionieren ....
                kann man den thread löschen ?
                DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • I ichwersonst
                  @ichwersonst
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Warum sollte man Threads welche gelöst sind löschen ?
                  Den Startbeitrag editieren und im Titel [gelöst] voran stellen
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  I DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    I Offline
                    I Offline
                    ichwersonst
                    @djmarc75
                    naja dachte nur weil hier nicht die so krassen lösungen drin stehen ...
                    • I ichwersonst
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @ichwersonst und?
                      kann trotzdem hilfreich sein !
                      Und wie gesagt, den Titel mit [gelöst] ergänzen
                      • I ichwersonst
                        @ichwersonst
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        sicher? node richtig installiert, keine Meldungen mehr im Log, alle Adapter laufen ohne Probleme?
                          I Offline
                          I Offline
                          ichwersonst
                          @crunchip
                          bis auf der cloud adapter aber das problem was ich da habe hatte ich vorher schon ....
                          aber ja läuft alles :-)
                            @ichwersonst und?
                            I Offline
                            I Offline
                            ichwersonst
                            @djmarc75
                            wie ergänze ich das ?
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @djmarc75 sagte in nichts geht mehr nach node update - iobroker neu installiert:
                              so
