  4. nichts geht mehr nach node update[gelöst]
    5.6k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I ichwersonst
    stimmt, ich hab raspbian drauf.
    @ichwersonst
    Dann rate Mal wo die Endung -bian herkommt... :-)
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @ichwersonst
      I Offline
      I Offline
      ichwersonst
      hmm alles klar 😂
      • I ichwersonst
        @crunchip
        ich würde den raspi wahrscheinlich neu aufsetzen, jedoch wollte ich es erst einmal auf dem weg probieren, da das ja auch eniges an aufwand bedeutet.
        bzw. wenn alles andere auch recht alt sein sollte, gibt es da nicht eine möglichkeit es zu aktualisieren außer den raspi neu aufzusetzen ?
        wie dem auch sei, wäre es ja schon schön, wenn ich zunächst erstmal die weboberfläche wieder erreichen könnte :-)
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @ichwersonst sagte in nichts geht mehr nach node update - iobroker neu installiert:
        sorry, wenn ich da mal reinfunke.
        aber neu aufsetzen und backup zurück spielen ist wesentlich schneller, als da rumfummeln.
        • da_WoodyD da_Woody
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @da_woody Na ja vorher, wenn der Mann/Frau nicht so voreilig gewesen mit der Neuinstallation wäre, hätte er sich die Neuinstallation mit meiner Radikalmethode sparen können. Aber ich weiß, das Leben ist kein Konjunktiv.
          • mickymM mickym
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
              I Offline
              I Offline
              ichwersonst
              @mickym
              die hatte ich auch probiert bevor ich iobroker deinstalliert hatte ... bon damit aber auch nicht weiter gekommen.
              backup hat geklappt, daher läuft erstmal wieder alles wieder vorher nur mit dem update auf die 16 nach @Thomas-Braun mehtode komme ich noch nicht weiter
              • I ichwersonst
                @mickym
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @ichwersonst siehste, guck auf die Uhr, wann hatte ich das geschrieben, normalerweise wäre das schon seit gut 2Std erledigt
                  I Offline
                  I Offline
                  ichwersonst
                  @crunchip
                  ich hatte vor 3 stunden schon geschrieben das ich mein backup drauf ziehen werde.
                  wenn ich nicht so verpeilt gewesen wäre hätte ich schon viel eher gemerkt das die neuinstallation von iobroker funktioniert hat. 😁 😇
                  • I ichwersonst
                    @crunchip
                    I Offline
                    I Offline
                    ichwersonst
                    @ichwersonst
                    okay nun scheint doch alles zu funktionieren ....
                    kann man den thread löschen ?
                    DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I ichwersonst
                      @ichwersonst
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Warum sollte man Threads welche gelöst sind löschen ?
                      Den Startbeitrag editieren und im Titel [gelöst] voran stellen
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      I DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        I Offline
                        I Offline
                        ichwersonst
                        @djmarc75
                        naja dachte nur weil hier nicht die so krassen lösungen drin stehen ...
                        • I ichwersonst
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @ichwersonst und?
                          kann trotzdem hilfreich sein !
                          Und wie gesagt, den Titel mit [gelöst] ergänzen
                          • I ichwersonst
                            @ichwersonst
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            sicher? node richtig installiert, keine Meldungen mehr im Log, alle Adapter laufen ohne Probleme?
                              I Offline
                              I Offline
                              ichwersonst
                              @crunchip
                              bis auf der cloud adapter aber das problem was ich da habe hatte ich vorher schon ....
                              aber ja läuft alles :-)
                                @ichwersonst und?
                                I Offline
                                I Offline
                                ichwersonst
                                @djmarc75
                                wie ergänze ich das ?
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @djmarc75 sagte in nichts geht mehr nach node update - iobroker neu installiert:
                                  so
