  4. nichts geht mehr nach node update[gelöst]
    5.6k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I ichwersonst
    ich habe aber kein debian auf dem raspi ... macht das einen unterschied ?
    @ichwersonst
    Was denn sonst?
    Raspberry OS? Ist ein angepasstes Debian.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @ichwersonst
      Was denn sonst?
      I Offline
      I Offline
      ichwersonst
      stimmt, ich hab raspbian drauf.
      • I ichwersonst
        @ichwersonst
        Dann rate Mal wo die Endung -bian herkommt... :-)
          @ichwersonst
          I Offline
          I Offline
          ichwersonst
          hmm alles klar 😂
          • I ichwersonst
            @crunchip
            ich würde den raspi wahrscheinlich neu aufsetzen, jedoch wollte ich es erst einmal auf dem weg probieren, da das ja auch eniges an aufwand bedeutet.
            bzw. wenn alles andere auch recht alt sein sollte, gibt es da nicht eine möglichkeit es zu aktualisieren außer den raspi neu aufzusetzen ?
            wie dem auch sei, wäre es ja schon schön, wenn ich zunächst erstmal die weboberfläche wieder erreichen könnte :-)
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @ichwersonst sagte in nichts geht mehr nach node update - iobroker neu installiert:
            sorry, wenn ich da mal reinfunke.
            aber neu aufsetzen und backup zurück spielen ist wesentlich schneller, als da rumfummeln.
            • da_WoodyD da_Woody
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @da_woody Na ja vorher, wenn der Mann/Frau nicht so voreilig gewesen mit der Neuinstallation wäre, hätte er sich die Neuinstallation mit meiner Radikalmethode sparen können. Aber ich weiß, das Leben ist kein Konjunktiv.
              • mickymM mickym
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                  I Offline
                  I Offline
                  ichwersonst
                  @mickym
                  die hatte ich auch probiert bevor ich iobroker deinstalliert hatte ... bon damit aber auch nicht weiter gekommen.
                  backup hat geklappt, daher läuft erstmal wieder alles wieder vorher nur mit dem update auf die 16 nach @Thomas-Braun mehtode komme ich noch nicht weiter
                  • I ichwersonst
                    @mickym
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @ichwersonst siehste, guck auf die Uhr, wann hatte ich das geschrieben, normalerweise wäre das schon seit gut 2Std erledigt
                      I Offline
                      I Offline
                      ichwersonst
                      @crunchip
                      ich hatte vor 3 stunden schon geschrieben das ich mein backup drauf ziehen werde.
                      wenn ich nicht so verpeilt gewesen wäre hätte ich schon viel eher gemerkt das die neuinstallation von iobroker funktioniert hat. 😁 😇
                      • I ichwersonst
                        @crunchip
                        I Offline
                        I Offline
                        ichwersonst
                        @ichwersonst
                        okay nun scheint doch alles zu funktionieren ....
                        kann man den thread löschen ?
                        DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I ichwersonst
                          @ichwersonst
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Warum sollte man Threads welche gelöst sind löschen ?
                          Den Startbeitrag editieren und im Titel [gelöst] voran stellen
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          I DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            I Offline
                            I Offline
                            ichwersonst
                            @djmarc75
                            naja dachte nur weil hier nicht die so krassen lösungen drin stehen ...
                            • I ichwersonst
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @ichwersonst und?
                              kann trotzdem hilfreich sein !
                              Und wie gesagt, den Titel mit [gelöst] ergänzen
                              • I ichwersonst
                                @ichwersonst
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                sicher? node richtig installiert, keine Meldungen mehr im Log, alle Adapter laufen ohne Probleme?
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ichwersonst
                                  @crunchip
                                  bis auf der cloud adapter aber das problem was ich da habe hatte ich vorher schon ....
                                  aber ja läuft alles :-)
                                    @ichwersonst und?
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ichwersonst
                                    @djmarc75
                                    wie ergänze ich das ?
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @djmarc75 sagte in nichts geht mehr nach node update - iobroker neu installiert:
                                      so
