  4. nichts geht mehr nach node update[gelöst]
    5.6k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I ichwersonst
    Hallo Leute,
    ich bin gerade ein wenig am verzweifeln.
    Ich hab node js von der 12 auf die 16 updaten wollen allerdings ging dabei einiges schief.
    Iobroker ging nicht mehr da die iobroker.js datei nicht mehr vorhanden war. nach einigen neu installationen des controller und weiteren versuchen iobroker wieder zum laufen zu bekommen habe ich mich entschieden ihn zu deinstalllieren und wieder neu zu installieren.
    Das hat auch alles geklappt soweit und er läuft wieder mit nodejs 12 und npm 6.
    Allerdings kann ich nicht auf die weboberfläche zugreifen.
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryVPN                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryVPN                             -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspberryVPN                             -  enabled
    Das kommt bei
    iobroker list insances
    heraus.
    sieht ja eigentlich ganz gut aus. aber wie gesagt keine chance auf die weboberfläche zu zugreifen.
    Mein Ziel ist es die neuinstallation zu erreichen, dann mein backup einzuspielen und dann nodejs auf 16 abzudaten ... wie auch immer das geht ohne alles kaputt zu machen.
    vielen dank für eure hilfe.
    I Offline
    I Offline
    ichwersonst
    @crunchip
    die gleiche wie vorher würde ich sagen .
    also es stande auch am ende der installation die ip da die ich bisher immer genutzt habe.
    wie kann ich vis ohne web oberfläche installieren ?
    • I ichwersonst
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @ichwersonst sagte in nichts geht mehr nach node update - iobroker neu installiert:
      würde heisst nicht wissen, seh im Netz nach
      web natürlich auch, braucht man ja dazu
      worauf? neu aufgesetzt oder nur den iobroker gelöscht?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        ichwersonst
        @crunchip
        also die ip ist die gleiche geblieben. ich komme ja auch auf meinen rasbi wo der iobroker drauf läuft.
        ich dachte der web adapter ist nur zum erreichen von außerhalb notwendig.
        also liegt ja dort mein problem, dass ich keinen web adapter installiert habe oder ? Ich dachte man erreicht die weboberfläche schon wenn der admin adapter läuft.
        ich hatte nur den iobroker deinstalliert und neu installiert. des raspi hab ich nicht neu aufgesetzt.
        • I ichwersonst
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          das solltest du vllt besser tun, denn wenn
          ist der Rest wahrscheinlich auch stein alt
          tut man auch, vis benötigt jedoch den web Adapter
            I Offline
            I Offline
            ichwersonst
            @crunchip
            ich würde den raspi wahrscheinlich neu aufsetzen, jedoch wollte ich es erst einmal auf dem weg probieren, da das ja auch eniges an aufwand bedeutet.
            bzw. wenn alles andere auch recht alt sein sollte, gibt es da nicht eine möglichkeit es zu aktualisieren außer den raspi neu aufzusetzen ?
            wie dem auch sei, wäre es ja schon schön, wenn ich zunächst erstmal die weboberfläche wieder erreichen könnte :-)
            crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • I ichwersonst
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              geht letztendlich schneller als und macht weniger Probleme, gibt hier schon etliche Threads dazu
              Betriebssystem neu, Einzeiler iobroker install, vis installieren, backup zurück spielen, zurücklegen und warten bis alles aufgebaut/neu geladen ist, fertig
              • I ichwersonst
                Hallo Leute,
                Das kommt bei
                heraus.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                dieses Problem hatte ich allerdings auch bei meinem Test
                daher
                https://forum.iobroker.net/topic/56343/vorgehensweise-im-bezug-auf-update-node-js-16-probleme?_=1668750501251
                  daher
                  I Offline
                  I Offline
                  ichwersonst
                  @crunchip
                  ich bin gerade verwirrt,
                  mit dem handy erreiche ich die weboberfläche aber nicht mit dem browser am pc mit dem aber auch schon immer darauf zugegriffen habe
                  • I ichwersonst
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @ichwersonst liegts am http(s)?
                    • I ichwersonst
                      Hallo Leute,
                      Das kommt bei
                      heraus.
                      Und wenn das wieder läuft schau in meiner Signatur nach wie man nodejs unfallfrei updated.
                        I Offline
                        I Offline
                        ichwersonst
                        @crunchip
                        anscheinend auch wenn ich bereits hundert mal http:// davor geschrieben hat es jetzt geklappt.
                        so mist, da mach ich hier einen wind, dabei gehts :man-facepalming:
                        ich probiere jetzt mal das update einzuspielen
                        und dann schaue ich wie man node updated
                        • I ichwersonst
                          @crunchip
                          I Offline
                          I Offline
                          ichwersonst
                          @Thomas-Braun
                          kann ich direkt von 12 auf 16 gehen oder muss ich erst auf 14 und dann auf 16 ?
                          • I ichwersonst
                            @Thomas-Braun
                            @ichwersonst
                            Kannst direkt auf 16 springen.
                              @ichwersonst
                              I Offline
                              I Offline
                              ichwersonst
                              ich habe aber kein debian auf dem raspi ... macht das einen unterschied ?
                              • I ichwersonst
                                @ichwersonst
                                Was denn sonst?
                                Raspberry OS? Ist ein angepasstes Debian.
                                  @ichwersonst
                                  Was denn sonst?
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ichwersonst
                                  stimmt, ich hab raspbian drauf.
                                  • I ichwersonst
                                    @ichwersonst
                                    Dann rate Mal wo die Endung -bian herkommt... :-)
                                      @ichwersonst
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ichwersonst
                                      hmm alles klar 😂
                                      • I ichwersonst
                                        @crunchip
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        sorry, wenn ich da mal reinfunke.
                                        aber neu aufsetzen und backup zurück spielen ist wesentlich schneller, als da rumfummeln.
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @da_woody Na ja vorher, wenn der Mann/Frau nicht so voreilig gewesen mit der Neuinstallation wäre, hätte er sich die Neuinstallation mit meiner Radikalmethode sparen können. Aber ich weiß, das Leben ist kein Konjunktiv.
