  4. nichts geht mehr nach node update[gelöst]
    5.6k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I ichwersonst
    @crunchip
    die gleiche wie vorher würde ich sagen .
    also es stande auch am ende der installation die ip da die ich bisher immer genutzt habe.
    wie kann ich vis ohne web oberfläche installieren ?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @ichwersonst sagte in nichts geht mehr nach node update - iobroker neu installiert:
    würde heisst nicht wissen, seh im Netz nach
    web natürlich auch, braucht man ja dazu
    ihn zu deinstalllieren und wieder neu zu installieren
    worauf? neu aufgesetzt oder nur den iobroker gelöscht?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      ichwersonst
      @crunchip
      also die ip ist die gleiche geblieben. ich komme ja auch auf meinen rasbi wo der iobroker drauf läuft.
      ich dachte der web adapter ist nur zum erreichen von außerhalb notwendig.
      also liegt ja dort mein problem, dass ich keinen web adapter installiert habe oder ? Ich dachte man erreicht die weboberfläche schon wenn der admin adapter läuft.
      ich hatte nur den iobroker deinstalliert und neu installiert. des raspi hab ich nicht neu aufgesetzt.
      • I ichwersonst
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        das solltest du vllt besser tun, denn wenn
        mit nodejs 12 und npm 6.
        ist der Rest wahrscheinlich auch stein alt
        tut man auch, vis benötigt jedoch den web Adapter
          I Offline
          I Offline
          ichwersonst
          @crunchip
          ich würde den raspi wahrscheinlich neu aufsetzen, jedoch wollte ich es erst einmal auf dem weg probieren, da das ja auch eniges an aufwand bedeutet.
          bzw. wenn alles andere auch recht alt sein sollte, gibt es da nicht eine möglichkeit es zu aktualisieren außer den raspi neu aufzusetzen ?
          wie dem auch sei, wäre es ja schon schön, wenn ich zunächst erstmal die weboberfläche wieder erreichen könnte :-)
          crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • I ichwersonst
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            geht letztendlich schneller als und macht weniger Probleme, gibt hier schon etliche Threads dazu
            Betriebssystem neu, Einzeiler iobroker install, vis installieren, backup zurück spielen, zurücklegen und warten bis alles aufgebaut/neu geladen ist, fertig
            • I ichwersonst
              Hallo Leute,
              ich bin gerade ein wenig am verzweifeln.
              Ich hab node js von der 12 auf die 16 updaten wollen allerdings ging dabei einiges schief.
              Iobroker ging nicht mehr da die iobroker.js datei nicht mehr vorhanden war. nach einigen neu installationen des controller und weiteren versuchen iobroker wieder zum laufen zu bekommen habe ich mich entschieden ihn zu deinstalllieren und wieder neu zu installieren.
              Das hat auch alles geklappt soweit und er läuft wieder mit nodejs 12 und npm 6.
              Allerdings kann ich nicht auf die weboberfläche zugreifen.
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryVPN                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryVPN                             -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspberryVPN                             -  enabled
              Das kommt bei
              iobroker list insances
              heraus.
              sieht ja eigentlich ganz gut aus. aber wie gesagt keine chance auf die weboberfläche zu zugreifen.
              Mein Ziel ist es die neuinstallation zu erreichen, dann mein backup einzuspielen und dann nodejs auf 16 abzudaten ... wie auch immer das geht ohne alles kaputt zu machen.
              vielen dank für eure hilfe.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              dieses Problem hatte ich allerdings auch bei meinem Test
              daher
              https://forum.iobroker.net/topic/56343/vorgehensweise-im-bezug-auf-update-node-js-16-probleme?_=1668750501251
                daher
                I Offline
                I Offline
                ichwersonst
                @crunchip
                ich bin gerade verwirrt,
                mit dem handy erreiche ich die weboberfläche aber nicht mit dem browser am pc mit dem aber auch schon immer darauf zugegriffen habe
                • I ichwersonst
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @ichwersonst liegts am http(s)?
                  • I ichwersonst
                    Hallo Leute,
                    Das kommt bei
                    heraus.
                    Und wenn das wieder läuft schau in meiner Signatur nach wie man nodejs unfallfrei updated.
                      I Offline
                      I Offline
                      ichwersonst
                      @crunchip
                      anscheinend auch wenn ich bereits hundert mal http:// davor geschrieben hat es jetzt geklappt.
                      so mist, da mach ich hier einen wind, dabei gehts :man-facepalming:
                      ich probiere jetzt mal das update einzuspielen
                      und dann schaue ich wie man node updated
                      • I ichwersonst
                        @crunchip
                        I Offline
                        I Offline
                        ichwersonst
                        @Thomas-Braun
                        kann ich direkt von 12 auf 16 gehen oder muss ich erst auf 14 und dann auf 16 ?
                        • I ichwersonst
                          @Thomas-Braun
                          @ichwersonst
                          Kannst direkt auf 16 springen.
                            @ichwersonst
                            I Offline
                            I Offline
                            ichwersonst
                            ich habe aber kein debian auf dem raspi ... macht das einen unterschied ?
                            • I ichwersonst
                              @ichwersonst
                              Was denn sonst?
                              Raspberry OS? Ist ein angepasstes Debian.
                                @ichwersonst
                                Was denn sonst?
                                I Offline
                                I Offline
                                ichwersonst
                                stimmt, ich hab raspbian drauf.
                                • I ichwersonst
                                  @ichwersonst
                                  Dann rate Mal wo die Endung -bian herkommt... :-)
                                    @ichwersonst
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ichwersonst
                                    hmm alles klar 😂
                                    • I ichwersonst
                                      @crunchip
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      sorry, wenn ich da mal reinfunke.
                                      aber neu aufsetzen und backup zurück spielen ist wesentlich schneller, als da rumfummeln.
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @da_woody Na ja vorher, wenn der Mann/Frau nicht so voreilig gewesen mit der Neuinstallation wäre, hätte er sich die Neuinstallation mit meiner Radikalmethode sparen können. Aber ich weiß, das Leben ist kein Konjunktiv.
                                        • mickymM mickym
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
