  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
    bitwicht
    #2468
    mit Tasmota habe ich noch keine Erfahrung, muss ich mich einarbeiten.
    Was mir gerade aufgefallen ist.
    Bei mit ist der Chip verbaut: Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision 3)
    Bei allen Anleitung ist es immer ein V1 Chip
    Kann es sein, dass das Projekt nicht mit dem V3 Chip kompatibel ist?
      bitwicht
      #2469
      @BananaJoe
      Wenn ich Tasmota drauf habe und neu starte, muss dann die WLAN LED blinken OHNE SD Karte das ich sehe ob es geht?
      • B bitwicht
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #2470
        @bitwicht sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Scheint so als gäbe es Unterschiedliche Versionen die nicht alle Kompatibel sind: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/discussions/764
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          bitwicht
          #2471
          @Jey-Cee
          Mein Board schaut genau so aus das mit "bad" in einem Link beschriftet ist.
          Verdammt, jetzt muss ich wohl 5,6 bestellen bis ein passendes dabei ist :-(
            bitwicht
            #2472
            Ich habe jetzt Tasmota geflasht.
            Das geht einwandfrei, uns die CAM macht einen WIFI-AP auf.
            Allerdings blinkt hier auch keine WLAN LED.
            • B bitwicht
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #2473
              @bitwicht das Blinken der LED steuert das Betriebssystem, hier Tasmota
                bitwicht
                #2474
                Ich habe hier 2x ESP-CAM von DIY More
                Release 12,x, 11,x und 9,x geflasht
                Die jeweiligen Daten auf die SD kopiert
                SD128MB und 32G versucht (mit FAT)
                Im WLAN taucht kein Cam auf und auch die LED blink nicht.
                Zur Sicherheit.
                Auf die SD Karte kommen einfach die Daten im Ordner sd-card
                SD Root liegen dann die Ordner: config, firmware, etc (ordner firmware ist leer)
                die wlan.ini ist auf das WLAN angepasst
                • BananaJoeB BananaJoe
                  @jomjol
                  Gibt es eigentlich irgendwo eine Dokumentation der config.ini Parameter?
                  Ich spiele zum Beispiel gerade mit Contrast = und Saturation = rum (wobei Saturation keine Wirkung zeigt). Und ich habe gelernt das Contrast -5 nicht mag (dann startet der ESP32 gar nicht mehr).
                  Ich verzweifle gerade an meinem Digitalen Wasserzähler - das LCD-Display ist extrem schlecht, ich habe schon umgebaut auf 2 LED Lampenstreifen die das Display voll ausleuchten und das Bild / der Kontrast ist immer noch Dreck. Da hatte ich gehofft das mit den Bildparametern noch verbessern zu können
                  Dem Bild sieht man nicht an das es eigentlich total hell und gleichmäßig ausgeleuchtet ist (für das menschliche Auge).
                  Die LED des ESP32 habe ich abgeklebt (der helle Punkt an der 2. Null). Wenn ich den Mitleuchten lassen ist es aber im Prinzip genauso hell, nur das der Punkt dann etwas mehr strahlt. Da wird also was runter geregelt bzw. ein Helligkeitsabgleich oder so.
                  Ich habe es auch schon mit gerade Ausrichtung der Zahlen versucht, da die schräg sind versuche ich es gerade so einmal.
                  Wobei im Bildbearbeitungsprogramm schaffe ich es auch nicht da mehr rauszuholen
                  felix freF Offline
                  felix freF Offline
                  felix fre
                  #2475
                  @bananajoe
                  Hi, I now also have such a counter, did you get it to work with the esp32cam? I've been trying to read the meter via mbus for days, but it doesn't work.
                  • felix freF felix fre
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #2476
                    @felix-fre Yes / Ja. but it's been a few months
                    felix freF 1 Antwort Letzte Antwort
                      felix freF Offline
                      felix freF Offline
                      felix fre
                      #2477
                      @bananajoe
                      about esp32cam? did you print a case for it? if so, which one was that for the qalcosonic w1?
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #2478
                        @felix-fre
                        I gave that up. i only monitor the electricity meter and the gas meter
                          @felix-fre
                          felix freF Offline
                          felix freF Offline
                          felix fre
                          #2479
                          @bananajoe
                          ah okay, you didn't follow mbus and NFC either?
                            @bananajoe
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #2480
                            @felix-fre i am not able to get the needed AES key from the water company
                              felix freF Offline
                              felix freF Offline
                              felix fre
                              #2481
                              @bananajoe
                              I don't even know if my mbus is transmitting - I just don't receive anything with wmbusmeters.
                              • N Offline
                                N Offline
                                Navin
                                #2482
                                bin seit Tagen am Probieren und habe es jetzt wenigstens geschafft, das die Werte richtig ausgelesen werden.
                                Nur die Einbindung in HA will nicht klappen. Finde keine brauchbare Anleitung.
                                Wenn ich den ESPHome ein Gerät anlege und dann am Ras4 die Config auf den ESP schreibe, komme ich nicht mehr über die IP zum UI !
                                Dafür wird ein Gerät gefunden, aber ohne Entität !
                                Ist die Vorgehensweise überhaupt richtig eine ESP Home install drüber laufen zu lassen ? Glaube der überschreibt meine Installation, oder ?
                                Habe in der config diesen Eintrag:
                                [MQTT]
                                Url = mqtt://10.0.0.88:1883
                                MainTopic = wasserzaehler
                                ClientID = wasser
                                user = wasseruser
                                password = wasserfall
                                Diese user habe ich dann im Mosquitto Broker angelegt ... Stimmt das überhaupt ? Fürchte ich habe das Prinzip nicht verstanden, wie ich eine Entität vom ESP als Sensor in HA bekomme.
                                Danke für eure Hilfe
                                David G.D Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N Navin
                                  [MQTT]
                                  ClientID = wasser
                                  user = wasseruser
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #2483
                                  @navin
                                  Du bist hier im ioBroker Forum.
                                  Mal gespannt, ob sich jmd mit HA auskennt ^^.
                                  EspHome benötigst du auf jeden Fall nicht.
                                  • N Navin
                                    [MQTT]
                                    ClientID = wasser
                                    user = wasseruser
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #2484
                                    @navin sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Wirklich??? -> https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Integration-Home-Assistant
                                      bitwicht
                                      #2485
                                      Hallo zusammen.
                                      Heute sind neue ESP32 CAM Platinen angekommen.
                                      Optisch sehen sie aus wie die erste Bestellung.
                                      Beim Flashen aber ein unterschied.
                                      ESP32-CAM Chip Revision 3 = gehen nicht (starten nicht)
                                      ESP32-CAM Chip Revision 1 = gehen !!!!
                                      Das als Hilfestellung.
                                      Vielleicht kann man die Info "prominenter" stellen.
                                      Bit
                                      • pfriedP pfried
                                        @d0m1n1qu3 Hi Dominique, das wäre natürlich super!! Bezahlung geht klar.
                                        Die Zeichnung ist zwar nicht normgerecht beschriftet, aber ich hoffe trotzdem verständlich.
                                        Vielen Dank im voraus und liebe Grüße
                                        Paul
                                        felix freF Offline
                                        felix freF Offline
                                        felix fre
                                        #2486
                                        @pfried
                                        have you been able to solve it?
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Wolfi
                                          #2487
                                          Gibt es jemand der das an einem modernen Digitalem Wasserzähler im Einsatz hat? (Wehrle WECOUNT)
                                          LCD Display
                                          Der hat zwar eine AMR-Fernauslesesysteme (T1-Mode, C1-Mode) 868 Mhz das ich auch Empfangen könnte aber leider bekomme ich den AES Key nicht.
                                          (Datenschutz sie benützen für die ganze Gemeine den selben Key)
