  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • B bitwicht
    Ich habe 2 ESP gekauft (Doppelpack von DIY More)
    Beide geflasht wie oben im dem Screen
    Beide blinken nicht.
    Wie kann ich herausfinden was ich falsch gemacht habe oder ob die Teile defekt sind?
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #2467
    @bitwicht einfach mal eine andere Software draufflashen um zu schauen ob das Ding es überhaupt tut.
    Zum Beispiel Tasmota mit Kamera-Unterstützung:
    http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-webcam.factory.bin
    und danach das Template gemäß Anleitung einstellen: https://templates.blakadder.com/ai-thinker_ESP32-CAM.html
    Falls du noch kein Tasmota hattest:
    • Nach dem ersten Start macht das Ding einen Webserver auf tasmota-xxxxxx
    • Verbinden und 192.168.4.1 aufrufen
    • WLAN wählen und Passwort eingeben. Es startet dann neu und verbindet sich mit dem WLAN
    • Mit der IP im WLAN aufrufen
    • Einstellungen (Settings) - Sonstige Konfiguration (other?)
    • Ganz oben das Template reinkopieren und den Haken bei Übernehmen setzten
      bitwicht
      #2468
      mit Tasmota habe ich noch keine Erfahrung, muss ich mich einarbeiten.
      Was mir gerade aufgefallen ist.
      Bei mit ist der Chip verbaut: Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision 3)
      Bei allen Anleitung ist es immer ein V1 Chip
      Kann es sein, dass das Projekt nicht mit dem V3 Chip kompatibel ist?
        bitwicht
        #2469
        @BananaJoe
        Wenn ich Tasmota drauf habe und neu starte, muss dann die WLAN LED blinken OHNE SD Karte das ich sehe ob es geht?
        • B bitwicht
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #2470
          @bitwicht sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Scheint so als gäbe es Unterschiedliche Versionen die nicht alle Kompatibel sind: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/discussions/764
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
            bitwicht
            #2471
            @Jey-Cee
            Mein Board schaut genau so aus das mit "bad" in einem Link beschriftet ist.
            Verdammt, jetzt muss ich wohl 5,6 bestellen bis ein passendes dabei ist :-(
              bitwicht
              #2472
              Ich habe jetzt Tasmota geflasht.
              Das geht einwandfrei, uns die CAM macht einen WIFI-AP auf.
              Allerdings blinkt hier auch keine WLAN LED.
              • B bitwicht
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #2473
                @bitwicht das Blinken der LED steuert das Betriebssystem, hier Tasmota
                  bitwicht
                  #2474
                  Ich habe hier 2x ESP-CAM von DIY More
                  Release 12,x, 11,x und 9,x geflasht
                  Die jeweiligen Daten auf die SD kopiert
                  SD128MB und 32G versucht (mit FAT)
                  Im WLAN taucht kein Cam auf und auch die LED blink nicht.
                  Zur Sicherheit.
                  Auf die SD Karte kommen einfach die Daten im Ordner sd-card
                  SD Root liegen dann die Ordner: config, firmware, etc (ordner firmware ist leer)
                  die wlan.ini ist auf das WLAN angepasst
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    @jomjol
                    Gibt es eigentlich irgendwo eine Dokumentation der config.ini Parameter?
                    Ich spiele zum Beispiel gerade mit Contrast = und Saturation = rum (wobei Saturation keine Wirkung zeigt). Und ich habe gelernt das Contrast -5 nicht mag (dann startet der ESP32 gar nicht mehr).
                    Ich verzweifle gerade an meinem Digitalen Wasserzähler - das LCD-Display ist extrem schlecht, ich habe schon umgebaut auf 2 LED Lampenstreifen die das Display voll ausleuchten und das Bild / der Kontrast ist immer noch Dreck. Da hatte ich gehofft das mit den Bildparametern noch verbessern zu können
                    Dem Bild sieht man nicht an das es eigentlich total hell und gleichmäßig ausgeleuchtet ist (für das menschliche Auge).
                    Die LED des ESP32 habe ich abgeklebt (der helle Punkt an der 2. Null). Wenn ich den Mitleuchten lassen ist es aber im Prinzip genauso hell, nur das der Punkt dann etwas mehr strahlt. Da wird also was runter geregelt bzw. ein Helligkeitsabgleich oder so.
                    Ich habe es auch schon mit gerade Ausrichtung der Zahlen versucht, da die schräg sind versuche ich es gerade so einmal.
                    Wobei im Bildbearbeitungsprogramm schaffe ich es auch nicht da mehr rauszuholen
                    felix freF Offline
                    felix freF Offline
                    felix fre
                    #2475
                    @bananajoe
                    Hi, I now also have such a counter, did you get it to work with the esp32cam? I've been trying to read the meter via mbus for days, but it doesn't work.
                    • felix freF felix fre
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #2476
                      @felix-fre Yes / Ja. but it's been a few months
                      felix freF 1 Antwort Letzte Antwort
                        felix freF Offline
                        felix freF Offline
                        felix fre
                        #2477
                        @bananajoe
                        about esp32cam? did you print a case for it? if so, which one was that for the qalcosonic w1?
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #2478
                          @felix-fre
                          I gave that up. i only monitor the electricity meter and the gas meter
                            @felix-fre
                            felix freF Offline
                            felix freF Offline
                            felix fre
                            #2479
                            @bananajoe
                            ah okay, you didn't follow mbus and NFC either?
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #2480
                              @felix-fre i am not able to get the needed AES key from the water company
                                felix freF Offline
                                felix freF Offline
                                felix fre
                                #2481
                                @bananajoe
                                I don't even know if my mbus is transmitting - I just don't receive anything with wmbusmeters.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Navin
                                  #2482
                                  bin seit Tagen am Probieren und habe es jetzt wenigstens geschafft, das die Werte richtig ausgelesen werden.
                                  Nur die Einbindung in HA will nicht klappen. Finde keine brauchbare Anleitung.
                                  Wenn ich den ESPHome ein Gerät anlege und dann am Ras4 die Config auf den ESP schreibe, komme ich nicht mehr über die IP zum UI !
                                  Dafür wird ein Gerät gefunden, aber ohne Entität !
                                  Ist die Vorgehensweise überhaupt richtig eine ESP Home install drüber laufen zu lassen ? Glaube der überschreibt meine Installation, oder ?
                                  Habe in der config diesen Eintrag:
                                  [MQTT]
                                  Url = mqtt://10.0.0.88:1883
                                  MainTopic = wasserzaehler
                                  ClientID = wasser
                                  user = wasseruser
                                  password = wasserfall
                                  Diese user habe ich dann im Mosquitto Broker angelegt ... Stimmt das überhaupt ? Fürchte ich habe das Prinzip nicht verstanden, wie ich eine Entität vom ESP als Sensor in HA bekomme.
                                  Danke für eure Hilfe
                                  David G.D Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N Navin
                                    [MQTT]
                                    ClientID = wasser
                                    user = wasseruser
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #2483
                                    @navin
                                    Du bist hier im ioBroker Forum.
                                    Mal gespannt, ob sich jmd mit HA auskennt ^^.
                                    EspHome benötigst du auf jeden Fall nicht.
                                    • N Navin
                                      [MQTT]
                                      ClientID = wasser
                                      user = wasseruser
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #2484
                                      @navin sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Wirklich??? -> https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Integration-Home-Assistant
                                        bitwicht
                                        #2485
                                        Hallo zusammen.
                                        Heute sind neue ESP32 CAM Platinen angekommen.
                                        Optisch sehen sie aus wie die erste Bestellung.
                                        Beim Flashen aber ein unterschied.
                                        ESP32-CAM Chip Revision 3 = gehen nicht (starten nicht)
                                        ESP32-CAM Chip Revision 1 = gehen !!!!
                                        Das als Hilfestellung.
                                        Vielleicht kann man die Info "prominenter" stellen.
                                        Bit
                                        • pfriedP pfried
                                          @d0m1n1qu3 Hi Dominique, das wäre natürlich super!! Bezahlung geht klar.
                                          Die Zeichnung ist zwar nicht normgerecht beschriftet, aber ich hoffe trotzdem verständlich.
                                          Vielen Dank im voraus und liebe Grüße
                                          Paul
                                          felix freF Offline
                                          felix freF Offline
                                          felix fre
                                          #2486
                                          @pfried
                                          have you been able to solve it?
