  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • F fuso
    @zwer2k
    oh, kannst Du mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wo kann ich das denn anschauen?
    @TbsJah
    Kaspersky habe ich nicht drauf. Macht bei mir die Windows firewall. Welche Ausnahme müsste ich denn da einstellen. Hab ein bisschen rumgesucht, aber finde nicht wirklich die Stelle
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    #1573
    @fuso
    2 Sachen die mir dazu gerade einfallen.
    Zum einen braucht der Zähler nach dem Start ca. 2 Minuten bis er ansprechbar ist. Davor verarbeitet er das erste Bild und ist in der Zeit nicht wirklich ansprechbar. Auch alle paar Minuten wenn er gerade eine neue Aufnahme verarbeitet sieht es mau aus mit dem Webserver. Zu viele Anfragen können dann auch zum Absturz führen und er startet neu, was dann wieder kurz warten heißt.
    Das andere ist der Wlan Empfang, der ist bei den Esp´s ohne externe Antenne schon nicht gerade (teilweise von Board zu Board unterschiedlich) gut, ich bin ca. 4-5m vom AP weg, dannach wird die Luft dünn...
    Das sind so die Erfahrungen die ich die Zeit jetzt gesammelt hab.
    • F fuso
      @zwer2k
      @TbsJah
      Z Offline
      Z Offline
      Zwer2k
      schrieb am zuletzt editiert von Zwer2k
      #1574
      @fuso sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @zwer2k
      Wenn du so einen "USB ->UART interface" wie hier beschrieben verwendest, dann kannst du z.B. mit Arduino-IDE über Menü Werkzeuge -> Serieller Monitor die Ausgabe starten. Alternativ wenn Pyton installiert ist per Kommandozeile
      > python -m serial.tools.miniterm
      anschließend richtigen COM-Port auswählen.
      Eventuell müssen zuvor serial.tools nachinstalliert werden.
      > pip install --upgrade pip
      > pip install serial.tools
      GPIO0 sollte dabei unbeschaltet bleiben.
        Kalli01
        schrieb am zuletzt editiert von Kalli01
        #1575
        Hallo Zusammen,
        ich habe das ganze an 3 verschiedenen Zähler laufen. Bei der einen Wasseruhr habe ich das Problem, das sich nach einer gewissen Zeit der Zählerstand nicht mehr ändert.
        Unter Overview sehe ich aber das sich die Seite neu lädt. Es kommt mir so vor, als würde er kein neues Foto erstellen oder immer ein Altes verarbeiten.
        Nach einem Neustart über den Browser wird ein neues Foto erstellt und dann passt es auch wieder mit dem Zählerstand
        Habe noch die Version master - v7.1.2 - 2020-06-17
        Bekomme ich irgendwie her raus an was das liegen könnte? Bei den beiden anderen ist mir das Problem nicht aufgefallen.
        Der einzige unterschied der mir jetzt einfällt ist, dass ich bei dem "Problemzähler" analoge Zeiger verwende (ana0700q.tflite)
        Habe es jetzt wieder auf die ana0700s1lq.tflite umgestellt und werde es weiter beobachten
        • BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #1576
          Ich nutze das hier auch für Strom/Wasser/Gas und es funktioniert super.
          Hat funktioniert ...
          Aber NEIN, dann müssen die mir den Wasserzähler austauschen gegen so ein modernes Teil mit Funk und Fernabfrage usw.
          QALCOSONIC W1
          Als beste/einfachste Lösung dachte ich wieder an diese hier ... ab die haben die Uhr natürlich so angebaut das der Platz nach oben sehr knapp ist.
          Eigentlich sollte das mit den Digitalzahlen ja sogar einfacher gehen ... aber ich kämpfe mit den Lichtverhältnissen (Ausleuchtung und Reflektionen) und der Kameraposition. Mein 3. Entwurf kommt nun aus dem 3D-Drucker.
          Theoretisch kann das Ding mir auch direkt die Daten senden: https://www.axiomametering.com/en/products/water-metering-devices/ultrasonic/qalcosonic-w1
          Aber dann bräuchte ich erst einmal ein LoRaWAN oder MBUS Empfang - und ich weis nicht mal was davon aktiviert ist. Ein passende Handy App für NFC habe ich auch nicht gefunden.
          Also Falls jemand eine andere Idee dazu hat ... ansonsten Bastle ich weiter am passenden Gehäuse und Ausleuchtung
          • F Offline
            fuso
            schrieb am zuletzt editiert von fuso
            #1577
            möchte mal kurz Feedback geben zu meinem Problem, daß das Gerät immer den Zugriff verweigert hat.
            Vorweg erstmal. ich habe jetzt seit 1 1/2 Tagen ein funktionierendes System.
            Habe mir vorgestern mal die Zeit genommen und alles platt gemacht(ESP und SD-Karte). Alles neu heruntergeladen, somit auch die neueste Version (war vorgestern noch die 8.0.3). Alles neu geflasht und SD-Karte bespielt.
            Dann noch eine Änderung in der hardware. Ich habe vorher für die Spannungsversorgung mir so eine Platine 54287a28-6da1-452d-ac77-7d062b6ce4b7-image.png
            besorgt und diese mit dem ESP verbunden. Als Spannungsgeber habe ich ein original Raspberry 3 Netzteil verwendet.
            Zum flashen nutze ich das hier 73d2fc56-acf1-42b3-b3bd-a9b83847c4c4-image.png CH340G USB2Serial
            und diese Teil habe ich jetzt einfach auf dem ESP stecken lassen. Netzteil ist das selbe. Seitdem habe ich keinerlei Probleme mit der kommunikation.
            Also ehrlich gesagt weiß ich nicht was letztendlich dafür gesorgt hat, daß es läuft. Neue Firmware oder die geänderte Stromversorgung.
            Dank für Eure Hilfe
            Z BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fuso
              Dank für Eure Hilfe
              Z Offline
              Z Offline
              Zwer2k
              #1578
              @fuso
              Das hört sich tatsächlich nach Spannungsversorgung an.
              Platine die bei dir nicht funktioniert hat, scheint keinen Spannungswandler zu haben, d.h. die Versorgung hätte über den 5V Pin von der ESP32-CAM Modul laufen müssen. Hast du aber vermutlich auch so gehab.
              Ein 220µF Elko direkt an der Platine hätte eventuell schon geholfen. Beim starten der WLAN-Verbindung, gibt es kurze Stromspitzen, die zu "Brownout" führen. Diese hättest du auch über seriellen Log erkennen können, allerdings nicht mit deinem USB2Serial Modul, da es eigene Spannungsversorgung für den ESP bereitstellt. Oder du hättest dein USB2Serial Modul nur mit 3 Leitungen GND+RX+TX verbinden müssen.
              @jomjol
              Hast du schon mal "reser reason" Funktion getestet. Eventuell könnte man den Reset-Grund nach dem Reboot in die Log-Datei schreiben. Link
              • F fuso
                Dank für Eure Hilfe
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #1579
                @fuso Wenn man die ESP32-CAM-MB Versionen kauft ist das genau das was du nun hast, da ist das Board für die Stromversorgung und das Flashen gleich dabei. Hatte ich von Anfang so gekauft - nicht weil ich so schlau bin sondern weil ich gesehen hatte das das andere auch so machen und ich faul bin. Ich habe dann die ESP32-CAM-MB Version genommen wo gleich eine externe Antenne dabei ist, funktioniert bei mir einen Ticken besser.
                dokorfishD 1 Antwort Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  dokorfishD Offline
                  dokorfishD Offline
                  dokorfish
                  #1580
                  Verständnisfrage: mit dem HTTP request "http://<meineIP>/setPreValue.html" erhalte ich doch den letzten Wert der vom System "berechnet" wurde.
                  Bei mir zeigt er seit dem Update auf Version 8.0.x. immer nur 0 oder 1 aber keine aktuellen Werte mehr.
                  • dokorfishD dokorfish
                    jomjol
                    #1581
                    @dokorfish sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Eigentlich zeigt er dir dort den zuletzt korrekt berechneten Wert. Dort scheint sich aber irgendwo ein Bug eingeschlichen zu haben. Muss ich suchen, komme aber erst im Laufe der Woche dazu.
                    • J jomjol
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #1582
                      @jomjol
                      Gibt es eigentlich irgendwo eine Dokumentation der config.ini Parameter?
                      Ich spiele zum Beispiel gerade mit Contrast = und Saturation = rum (wobei Saturation keine Wirkung zeigt). Und ich habe gelernt das Contrast -5 nicht mag (dann startet der ESP32 gar nicht mehr).
                      Ich verzweifle gerade an meinem Digitalen Wasserzähler - das LCD-Display ist extrem schlecht, ich habe schon umgebaut auf 2 LED Lampenstreifen die das Display voll ausleuchten und das Bild / der Kontrast ist immer noch Dreck. Da hatte ich gehofft das mit den Bildparametern noch verbessern zu können
                      Dem Bild sieht man nicht an das es eigentlich total hell und gleichmäßig ausgeleuchtet ist (für das menschliche Auge).
                      Die LED des ESP32 habe ich abgeklebt (der helle Punkt an der 2. Null). Wenn ich den Mitleuchten lassen ist es aber im Prinzip genauso hell, nur das der Punkt dann etwas mehr strahlt. Da wird also was runter geregelt bzw. ein Helligkeitsabgleich oder so.
                      Ich habe es auch schon mit gerade Ausrichtung der Zahlen versucht, da die schräg sind versuche ich es gerade so einmal.
                      Wobei im Bildbearbeitungsprogramm schaffe ich es auch nicht da mehr rauszuholen
                      J felix freF 2 Antworten Letzte Antwort
                        @jomjol
                        jomjol
                        #1583
                        @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        @jomjol
                        @BananaJoe Ja es gibt eine genaue Beschreibung im Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Configuration-Parameter-Details
                        Dort findest du auch den Parameter Range (Contrast -2..2) und die Info, das Saturation und Contrast nicht implementiert sind ;-)
                        • J jomjol
                          @jomjol
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #1584
                          @jomjol jetzt wo ich weis wo es steht weis ich auch welchen Link ich hätte klicken müssen - danke.
                            developnoob
                            #1585
                            So, wie auf Github versprochen, hier nun weitere Forschung.
                            Ich wollte nur mal kurz eine Meinung einholen.
                            Es gibt bei mir kaum ein Ergebnis beim einlesen.
                            Die Reflektionen auf meinem Wasserzähler sind Hölle.
                            Ich hänge mal ein akutelles Foto an, von diesem wird selten ein Änderung erkannt.
                            Nun meine Frage: Sind das zu starke Reflektionen auf den Zahlen?
                            Ich habe schon extra den Analogen Drehzeiger weggelassen, da dort keine Ziffern erkennbar waren.
                            Ich hatte schon versucht mit schwarzen Textilstreifen etwas den Blitz der ESP32 LED zu zähmen, aber weißes Milimeterpapier scheint besser zu funktionieren.
                            • D developnoob
                              developnoob
                              #1586
                              Sieht nicht so schlecht aus bei der Erkennung, aber ich bekomme einfach keinen Wert geliefert.
                              Verwende seit gestern 8.0.5 durch OTA, vorher frisch geflasht mit 8.0.4 falls das was ausmachen sollte.
                              Pre-Value habe ich eben wieder auf 635.165 korrigiert. Damit sollte es eigentlich klappen.
                              • D developnoob
                                jomjol
                                #1587
                                @developnoob sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Da deine Ziffern unten an der Kante hängen, werden sie als Not-A-Number erkannt. Eines der Kriterium für korrekt erkannte Ziffern ist, dass sie nicht den unteren oder oberen Rand berühren. Ich fürchte, da ist dein Zähler nur mit erheblichem Aufwand (eigens dafür trainiertes Netz) auslesbar.
                                • J jomjol
                                  developnoob
                                  #1588
                                  @jomjol
                                  Also meinst du das auch ein umpositionieren oder etwas näher mit der Kamera ran nicht
                                  wirklich helfen wird?
                                  Aktuell habe ich von deiner Vorlage den 5cm Ring plus einen 1cm Ring in Verwendung.
                                  Bei dem 2cm und 5cm Ring waren die Zahlen schwer zu erkennen.
                                  Werde vielleicht einfach mal den 5cm Ring nehmen, schlechter als jetzt kann es ja nicht mehr werden 😑 .
                                  Gruß developnoob.
                                  • D developnoob
                                    @jomjol
                                    Gruß developnoob.
                                    jomjol
                                    #1589
                                    @developnoob Leider nein, bei deinem Zähler sind die Zahlen nicht vollständig im Bild. Wenn das nicht von der Kamera kommt, sondern so auch darauf aussieht, dann sieht es eher schlecht aus :-(
                                    D J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jomjol
                                      developnoob
                                      #1590
                                      @jomjol
                                      Also mit 5cm Abstand und etwas gedrehter Kamera scheint der Algo ab und an Werte zu erkennen, soweit so gut!
                                      Es hat aber den anschein, dass die Drehung nicht immer funktioniert.
                                      Zumindest in der letzten Stunde haben die Bilder selten das "Alignment" hinbekommen.
                                      Habe schon die Bilder für das erkennen mehrfach "ausgetauscht", andere markante Punkte genommen und auch mal den Erkennungsmodus auf "HighAccurity" gesetzt.
                                      Was mir aufgefallen ist:
                                      Wenn ich die Alignment Marker ändere scheinen diese0 zumindest auf den angezeigten Bildern bei mir, erst nach einem Reboot eingezeichnet zu werden.
                                      Ich sammle mal ein paar Bilder und werde die dann heute Abend hochladen, vielleicht mache ich auch was Grundlegendes falsch. Ist ja nicht auszuschließen :-)
                                      • D developnoob
                                        @jomjol
                                        developnoob
                                        #1591
                                        @developnoob
                                        Also wenn ich den Marker verändere bekomme ich folgendes in den Logfiles:
                                        2021-08-04T17:04:41: download_get_handler
                                        2021-08-04T17:04:45: File is locked: /sdcard/img_tmp/ref_zw.jpg - wait for 1
                                        2021-08-04T17:04:46: File is locked: /sdcard/img_tmp/ref_zw_org.jpg - wait for 1
                                        2021-08-04T17:04:48: download_get_handler
                                        Dann erscheinen die geänderten Marker auch nicht in den neuen Recognition Bilder.
                                        Aber nach einem Neustart sind in den Recognition die geänderten Marker wirksam.
                                        Nebenbei, nun geht die Erkennung auch bei fast jedem Versuch.
                                        Hier hat es mal nicht so gut geklappt. Aber da ich in den MQTT Nachrichten nachvollziehen kann das die Zahlen in etwas so hoch gehen wie ich es durch den Verbrauch erwartet hätte geht es nun.
                                        Soweit so gut. Obwohl die Zahlen immer noch am unteren Rand sind, tauchen Sie ja auch mal im richtigen Spot zur Erkennung auf.
                                        • J jomjol
                                          Jezinka
                                          #1592
                                          @jomjol Hallo. Heute haben sie meinen Wasserzähler gewechselt und deshalb habe ich gleich aufgerüstet. Nach dem Upgrade wird mqtt jedoch nicht mehr gesendet, aber in den Einstellungen scheint alles richtig eingestellt zu sein. Kannst du bitte etwas aus dem Log lesen, was passiert ist? Danke.
                                          2021-08-17T19:57:11: =============================================================================================
                                          2021-08-17T19:57:11: =================================== Main Started ============================================
                                          2021-08-17T19:57:15: Time zone set to CET-1CEST
                                          2021-08-17T19:57:15: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                          2021-08-17T19:57:15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2021-08-17T19:57:25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2021-08-17T19:57:46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2021-08-17T19:58:09: download_get_handler
                                          2021-08-17T19:58:10: download_get_handler
                                          2021-08-17T19:58:13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2021-08-17T19:58:28: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2021-08-17T19:58:28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2021-08-17T19:58:28: task_autodoFlow - round done
                                          2021-08-17T19:58:28: CPU Temperature: 53.3
                                          2021-08-17T20:01:51: download_get_handler
                                          2021-08-17T20:01:53: download_get_handler
                                          2021-08-17T20:02:06: task_autodoFlow - next round - Round #2
                                          2021-08-17T20:02:06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2021-08-17T20:02:17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2021-08-17T20:02:36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2021-08-17T20:03:02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2021-08-17T20:03:17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2021-08-17T20:03:17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2021-08-17T20:03:17: task_autodoFlow - round done
                                          2021-08-17T20:03:17: CPU Temperature: 53.3
                                          2021-08-17T20:04:28: download_get_handler
                                          2021-08-17T20:06:57: task_autodoFlow - next round - Round #3
                                          2021-08-17T20:06:57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2021-08-17T20:07:07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2021-08-17T20:07:26: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2021-08-17T20:07:52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2021-08-17T20:08:07: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2021-08-17T20:08:07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2021-08-17T20:08:07: task_autodoFlow - round done
                                          2021-08-17T20:08:07: CPU Temperature: 53.3
                                          2021-08-17T20:10:45: download_get_handler
                                          2021-08-17T20:10:47: download_get_handler
