  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @dokorfish sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    eigt er seit dem Update auf Version 8.0.x. immer nur 0 oder 1 aber keine aktuellen Wer
    Eigentlich zeigt er dir dort den zuletzt korrekt berechneten Wert. Dort scheint sich aber irgendwo ein Bug eingeschlichen zu haben. Muss ich suchen, komme aber erst im Laufe der Woche dazu.
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #1582
    @jomjol
    Gibt es eigentlich irgendwo eine Dokumentation der config.ini Parameter?
    Ich spiele zum Beispiel gerade mit Contrast = und Saturation = rum (wobei Saturation keine Wirkung zeigt). Und ich habe gelernt das Contrast -5 nicht mag (dann startet der ESP32 gar nicht mehr).
    Ich verzweifle gerade an meinem Digitalen Wasserzähler - das LCD-Display ist extrem schlecht, ich habe schon umgebaut auf 2 LED Lampenstreifen die das Display voll ausleuchten und das Bild / der Kontrast ist immer noch Dreck. Da hatte ich gehofft das mit den Bildparametern noch verbessern zu können
    Dem Bild sieht man nicht an das es eigentlich total hell und gleichmäßig ausgeleuchtet ist (für das menschliche Auge).
    Die LED des ESP32 habe ich abgeklebt (der helle Punkt an der 2. Null). Wenn ich den Mitleuchten lassen ist es aber im Prinzip genauso hell, nur das der Punkt dann etwas mehr strahlt. Da wird also was runter geregelt bzw. ein Helligkeitsabgleich oder so.
    Ich habe es auch schon mit gerade Ausrichtung der Zahlen versucht, da die schräg sind versuche ich es gerade so einmal.
    Wobei im Bildbearbeitungsprogramm schaffe ich es auch nicht da mehr rauszuholen
    J felix freF 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      @jomjol
      jomjol
      #1583
      @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @jomjol
      @BananaJoe Ja es gibt eine genaue Beschreibung im Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Configuration-Parameter-Details
      Dort findest du auch den Parameter Range (Contrast -2..2) und die Info, das Saturation und Contrast nicht implementiert sind ;-)
      • J jomjol
        @jomjol
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #1584
        @jomjol jetzt wo ich weis wo es steht weis ich auch welchen Link ich hätte klicken müssen - danke.
          developnoob
          #1585
          So, wie auf Github versprochen, hier nun weitere Forschung.
          Ich wollte nur mal kurz eine Meinung einholen.
          Es gibt bei mir kaum ein Ergebnis beim einlesen.
          Die Reflektionen auf meinem Wasserzähler sind Hölle.
          Ich hänge mal ein akutelles Foto an, von diesem wird selten ein Änderung erkannt.
          Nun meine Frage: Sind das zu starke Reflektionen auf den Zahlen?
          Ich habe schon extra den Analogen Drehzeiger weggelassen, da dort keine Ziffern erkennbar waren.
          Ich hatte schon versucht mit schwarzen Textilstreifen etwas den Blitz der ESP32 LED zu zähmen, aber weißes Milimeterpapier scheint besser zu funktionieren.
          • D developnoob
            developnoob
            #1586
            Sieht nicht so schlecht aus bei der Erkennung, aber ich bekomme einfach keinen Wert geliefert.
            Verwende seit gestern 8.0.5 durch OTA, vorher frisch geflasht mit 8.0.4 falls das was ausmachen sollte.
            Pre-Value habe ich eben wieder auf 635.165 korrigiert. Damit sollte es eigentlich klappen.
            • D developnoob
              jomjol
              #1587
              @developnoob sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Da deine Ziffern unten an der Kante hängen, werden sie als Not-A-Number erkannt. Eines der Kriterium für korrekt erkannte Ziffern ist, dass sie nicht den unteren oder oberen Rand berühren. Ich fürchte, da ist dein Zähler nur mit erheblichem Aufwand (eigens dafür trainiertes Netz) auslesbar.
              • J jomjol
                developnoob
                #1588
                @jomjol
                Also meinst du das auch ein umpositionieren oder etwas näher mit der Kamera ran nicht
                wirklich helfen wird?
                Aktuell habe ich von deiner Vorlage den 5cm Ring plus einen 1cm Ring in Verwendung.
                Bei dem 2cm und 5cm Ring waren die Zahlen schwer zu erkennen.
                Werde vielleicht einfach mal den 5cm Ring nehmen, schlechter als jetzt kann es ja nicht mehr werden 😑 .
                Gruß developnoob.
                • D developnoob
                  @jomjol
                  Gruß developnoob.
                  jomjol
                  #1589
                  @developnoob Leider nein, bei deinem Zähler sind die Zahlen nicht vollständig im Bild. Wenn das nicht von der Kamera kommt, sondern so auch darauf aussieht, dann sieht es eher schlecht aus :-(
                  D J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jomjol
                    developnoob
                    #1590
                    @jomjol
                    Also mit 5cm Abstand und etwas gedrehter Kamera scheint der Algo ab und an Werte zu erkennen, soweit so gut!
                    Es hat aber den anschein, dass die Drehung nicht immer funktioniert.
                    Zumindest in der letzten Stunde haben die Bilder selten das "Alignment" hinbekommen.
                    Habe schon die Bilder für das erkennen mehrfach "ausgetauscht", andere markante Punkte genommen und auch mal den Erkennungsmodus auf "HighAccurity" gesetzt.
                    Was mir aufgefallen ist:
                    Wenn ich die Alignment Marker ändere scheinen diese0 zumindest auf den angezeigten Bildern bei mir, erst nach einem Reboot eingezeichnet zu werden.
                    Ich sammle mal ein paar Bilder und werde die dann heute Abend hochladen, vielleicht mache ich auch was Grundlegendes falsch. Ist ja nicht auszuschließen :-)
                    • D developnoob
                      @jomjol
                      developnoob
                      #1591
                      @developnoob
                      Also wenn ich den Marker verändere bekomme ich folgendes in den Logfiles:
                      2021-08-04T17:04:41: download_get_handler
                      2021-08-04T17:04:45: File is locked: /sdcard/img_tmp/ref_zw.jpg - wait for 1
                      2021-08-04T17:04:46: File is locked: /sdcard/img_tmp/ref_zw_org.jpg - wait for 1
                      2021-08-04T17:04:48: download_get_handler
                      Dann erscheinen die geänderten Marker auch nicht in den neuen Recognition Bilder.
                      Aber nach einem Neustart sind in den Recognition die geänderten Marker wirksam.
                      Nebenbei, nun geht die Erkennung auch bei fast jedem Versuch.
                      Hier hat es mal nicht so gut geklappt. Aber da ich in den MQTT Nachrichten nachvollziehen kann das die Zahlen in etwas so hoch gehen wie ich es durch den Verbrauch erwartet hätte geht es nun.
                      Soweit so gut. Obwohl die Zahlen immer noch am unteren Rand sind, tauchen Sie ja auch mal im richtigen Spot zur Erkennung auf.
                      • J jomjol
                        Jezinka
                        #1592
                        @jomjol Hallo. Heute haben sie meinen Wasserzähler gewechselt und deshalb habe ich gleich aufgerüstet. Nach dem Upgrade wird mqtt jedoch nicht mehr gesendet, aber in den Einstellungen scheint alles richtig eingestellt zu sein. Kannst du bitte etwas aus dem Log lesen, was passiert ist? Danke.
                        2021-08-17T19:57:11: =============================================================================================
                        2021-08-17T19:57:11: =================================== Main Started ============================================
                        2021-08-17T19:57:15: Time zone set to CET-1CEST
                        2021-08-17T19:57:15: task_autodoFlow - next round - Round #1
                        2021-08-17T19:57:15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2021-08-17T19:57:25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2021-08-17T19:57:46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2021-08-17T19:58:09: download_get_handler
                        2021-08-17T19:58:10: download_get_handler
                        2021-08-17T19:58:13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2021-08-17T19:58:28: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2021-08-17T19:58:28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2021-08-17T19:58:28: task_autodoFlow - round done
                        2021-08-17T19:58:28: CPU Temperature: 53.3
                        2021-08-17T20:01:51: download_get_handler
                        2021-08-17T20:01:53: download_get_handler
                        2021-08-17T20:02:06: task_autodoFlow - next round - Round #2
                        2021-08-17T20:02:06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2021-08-17T20:02:17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2021-08-17T20:02:36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2021-08-17T20:03:02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2021-08-17T20:03:17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2021-08-17T20:03:17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2021-08-17T20:03:17: task_autodoFlow - round done
                        2021-08-17T20:03:17: CPU Temperature: 53.3
                        2021-08-17T20:04:28: download_get_handler
                        2021-08-17T20:06:57: task_autodoFlow - next round - Round #3
                        2021-08-17T20:06:57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2021-08-17T20:07:07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2021-08-17T20:07:26: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2021-08-17T20:07:52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2021-08-17T20:08:07: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2021-08-17T20:08:07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2021-08-17T20:08:07: task_autodoFlow - round done
                        2021-08-17T20:08:07: CPU Temperature: 53.3
                        2021-08-17T20:10:45: download_get_handler
                        2021-08-17T20:10:47: download_get_handler
                        • J Jezinka
                          Jezinka
                          #1593
                          Vor dem Upgrade sah das Protokoll so aus.
                          2021-08-17T13:44:53: task_autodoFlow - next round - Round #2590
                          2021-08-17T13:44:53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2021-08-17T13:45:06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2021-08-17T13:45:26: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2021-08-17T13:45:36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                          2021-08-17T13:45:41: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2021-08-17T13:45:41: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2021-08-17T13:45:41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15845, watermeter/readout/connection, connected
                          2021-08-17T13:45:41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8925, watermeter/readout/uptime, 753485
                          2021-08-17T13:45:41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53499, watermeter/readout/freeMem, 2991192
                          2021-08-17T13:45:41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34620, watermeter/readout/value, 715.3917
                          2021-08-17T13:45:41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4158, watermeter/readout/error, no error
                          2021-08-17T13:45:41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=665, watermeter/readout/rate, 0.000164
                          2021-08-17T13:45:41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24780, watermeter/readout/timestamp, 2021-08-17T13:45:02
                          2021-08-17T13:45:41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50126, watermeter/readout/json, {"value":715.3917,"error":"no error","rate":0.000164,"timestamp":"2021-08-17T13:45:02"}
                          2021-08-17T13:45:41: task_autodoFlow - round done
                          • J Jezinka
                            jomjol
                            #1594
                            @jezinka Update von welcher Version hast du den gemacht? Schau mal in dein MQTT broker. Es gab mal eine Änderung in der Datenstruktur. Vielleicht heißen deine Einträge jetzt einfach anders.
                            • J jomjol
                              Jezinka
                              #1595
                              @jomjol 8.0.5 oder 7.1.2 aber letztes mal musste ich nur mqtt ändern. Es ist weniger als ein Monat her.
                              • J Jezinka
                                Jezinka
                                schrieb am zuletzt editiert von Jezinka
                                #1596
                                Ansonsten dachte ich, dass mqtt auch bei einer anderen Datenstruktur senden und im Protokoll sehen sollte, aber das Protokoll auf mqtt ist leer.
                                das ist die mqtt-Einstellung
                                [MQTT]
                                Uri = mqtt: //10.10.20.11: 1883
                                ; Hauptthema =
                                ClientID = Wasser
                                user = mqttuser
                                Passwort = mqttpassword
                                • J Jezinka
                                  [MQTT]
                                  ; Hauptthema =
                                  ClientID = Wasser
                                  user = mqttuser
                                  jomjol
                                  #1597
                                  @jezinka
                                  Hauptthema ist ungewöhnlich. Meine MQTT sieht wie folgt aus:
                                  [MQTT]
                                  Uri = mqtt://aaa.bbb.ccc.ddd:1883
                                  MainTopic = wasserzaehler
                                  ClientID = wasser
                                  ;user = USERNAME
                                  ;password = PASSWORD
                                  • J jomjol
                                    @jezinka
                                    [MQTT]
                                    ClientID = wasser
                                    ;user = USERNAME
                                    Jezinka
                                    #1598
                                    @jomjol Dieses Hauptthema war ein Übersetzungsfehler von Google. Jetzt habe ich also das Hauptthema ausgefüllt und es scheint sich bereits richtig zu verhalten. Zuerst fror es ein und startete immer wieder neu. Wahrscheinlich störte ihn der gefüllte Wert. In der Vorgängerversion war dies jedoch kein Problem. Zumal es bereits funktioniert. Danke für Ihre Hilfe ! :-)
                                    2021-08-17T20:45:29: =============================================================================================
                                    2021-08-17T20:45:29: =================================== Main Started ============================================
                                    2021-08-17T20:45:33: Time zone set to CET-1CEST
                                    2021-08-17T20:45:33: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                    2021-08-17T20:45:33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2021-08-17T20:45:45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2021-08-17T20:46:04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2021-08-17T20:46:31: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2021-08-17T20:46:46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2021-08-17T20:46:46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2021-08-17T20:46:47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=600, watermeter/connection, connected
                                    2021-08-17T20:46:47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23981, watermeter/uptime, 78
                                    2021-08-17T20:46:47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8775, watermeter/freeMem, 2986444
                                    2021-08-17T20:46:47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=52043, watermeter/value, 0.2314
                                    2021-08-17T20:46:47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36114, watermeter/error, no error
                                    2021-08-17T20:46:47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3472, watermeter/rate, 0.000157
                                    2021-08-17T20:46:47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=46553, watermeter/timestamp, 2021-08-17T20:45:42
                                    2021-08-17T20:46:47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6605, watermeter/json, {"value":0.2314,"error":"no error","rate":0.000157,"timestamp":"2021-08-17T20:45:42"}
                                    2021-08-17T20:46:47: task_autodoFlow - round done
                                    2021-08-17T20:46:47: CPU Temperature: 59.4
                                    2021-08-17T20:47:51: download_get_handler
                                    2021-08-17T20:48:22: download_get_handler
                                    2021-08-17T20:48:30: download_get_handler
                                    • Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1599
                                      Nachdem das System nun vier Wochen ohne Probleme durchlief, habe ich seit gestern eine Dauer-reboot-Schleife:
                                      [MQTT]
                                      abort() was called at PC 0x40153923 on core 0
                                      ELF file SHA256: d625d782fdb447c4
                                      Backtrace: 0x4008cd78:0x3fff9560 0x4008d1a9:0x3fff9580 0x40153923:0x3fff95a0 0x4015396a:0x3fff95c0 0x40153a77:0x3fff95e0 0x40162cc7:0x3fff9600 0x4018f162:0x3fff9620 0x40191ca6:0x3fff9660 0x4019297d:0x3fff9c50 0x4018b21e:0x3fff9d00 0x400f0d4a:0x3fffa180 0x400f0f9f:0x3fffa1c0
                                      Rebooting...
                                      ets Jun  8 2016 00:22:57
                                      rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                                      configsip: 0, SPIWP:0xee
                                      clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                                      mode:DIO, clock div:2
                                      load:0x3fff0030,len:4
                                      load:0x3fff0034,len:7248
                                      ho 0 tail 12 room 4
                                      load:0x40078000,len:13856
                                      load:0x40080400,len:4052
                                      entry 0x40080688
                                      I (31) boot: ESP-IDF 3.40100.200827 2nd stage bootloader
                                      I (31) boot: compile time 10:16:06
                                      I (31) boot: chip revision: 1
                                      I (34) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0
                                      I (41) boot.esp32: SPI Speed      : 40MHz
                                      I (46) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
                                      I (51) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
                                      I (55) boot: Enabling RNG early entropy source...
                                      I (61) boot: Partition Table:
                                      I (64) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
                                      I (71) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000
                                      I (79) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000
                                      I (86) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
                                      I (94) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000
                                      I (101) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000
                                      I (109) boot: End of partition table
                                      I (113) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0
                                      I (120) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x507c0 (329664) map
                                      I (272) esp_image: segment 1: paddr=0x000607e8 vaddr=0x3ffb0000 size=0x05038 ( 20536) load
                                      I (282) esp_image: segment 2: paddr=0x00065828 vaddr=0x40080000 size=0x00404 (  1028) load
                                      I (283) esp_image: segment 3: paddr=0x00065c34 vaddr=0x40080404 size=0x0a3e4 ( 41956) load
                                      I (310) esp_image: segment 4: paddr=0x00070020 vaddr=0x400d0020 size=0x14f8a8 (1374376) map
                                      I (905) esp_image: segment 5: paddr=0x001bf8d0 vaddr=0x4008a7e8 size=0x12194 ( 74132) load
                                      I (958) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
                                      I (958) boot: Disabling RNG early entropy source...
                                      I (959) psram: This chip is ESP32-D0WD
                                      I (963) spiram: Found 64MBit SPI RAM device
                                      I (968) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m
                                      I (973) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.
                                      I (980) cpu_start: Pro cpu up.
                                      I (984) cpu_start: Application information:
                                      I (989) cpu_start: Project name:     esp32cam-server-only
                                      I (995) cpu_start: App version:      0.0.9.3
                                      I (1000) cpu_start: Compile time:     Jul 25 2021 18:09:35
                                      I (1006) cpu_start: ELF file SHA256:  d625d782fdb447c4...
                                      I (1012) cpu_start: ESP-IDF:          3.40100.200827
                                      I (1018) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40081ad8
                                      I (1009) cpu_start: App cpu up.
                                      I (1916) spiram: SPI SRAM memory test OK
                                      I (1916) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
                                      I (1916) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM
                                      I (1922) heap_init: At 3FFC29D0 len 0001D630 (117 KiB): DRAM
                                      I (1929) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM
                                      I (1935) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM
                                      I (1942) heap_init: At 4009C97C len 00003684 (13 KiB): IRAM
                                      I (1948) cpu_start: Pro cpu start user code
                                      I (1953) spiram: Adding pool of 4096K of external SPI memory to heap allocator
                                      I (1978) spi_flash: detected chip: generic
                                      I (1979) spi_flash: flash io: dio
                                      I (1979) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
                                      I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.
                                      I (1987) spiram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations
                                      Do Reset Camera
                                      I (1997) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
                                      Init Camera
                                      I (4007) gpio: GPIO[5]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                                      I (4007) gpio: GPIO[18]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                                      I (4007) gpio: GPIO[19]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                                      I (4017) gpio: GPIO[21]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                                      I (4027) gpio: GPIO[22]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                                      I (4037) gpio: GPIO[23]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                                      I (4047) gpio: GPIO[25]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                                      I (4057) gpio: GPIO[34]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                                      I (4067) gpio: GPIO[35]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                                      I (4077) gpio: GPIO[36]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                                      I (4087) gpio: GPIO[39]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
                                      I (4097) sccb: pin_sda 26 pin_scl 27
                                      I (4097) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
                                      I (4247) camera: Detected OV2640 camera
                                      I (4257) camera: Allocating 1 frame buffers (150 KB total)
                                      I (4267) camera: Allocating 150 KB frame buffer in OnBoard RAM
                                      I (4867) main: Using SDMMC peripheral
                                      Type: SDHC/SDXC
                                      Speed: 20 MHz
                                      I (4907) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...
                                      I (4917) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a
                                      I (4977) server_ota: SHA-256 for bootloader: : 8677ca5aab674ba732c280f0c34b595fce09e670bf8282c4147250de215bf674
                                      I (5677) server_ota: SHA-256 for current firmware: : 96b6dc9fddcfb5775935a1c42d8adbe2938758f34a84a784278d4a09f4052572
                                      CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK
                                      open config file /sdcard/wlan.ini in mode r
                                      file loaded
                                      WLan: FRITZ!Box Fon WLAN 7390,
                                      Hostename: watermeter
                                      I (5737) wifi:wifi driver task: 3ffd9cb0, prio:23, stack:6656, core=0
                                      I (5737) system_api: Base MAC address is not set, read default base MAC address from BLK0 of EFUSE
                                      I (5767) wifi:wifi firmware version: 3ea4c76
                                      I (5767) wifi:config NVS flash: enabled
                                      I (5767) wifi:config nano formating: disabled
                                      I (5767) wifi:Init dynamic tx buffer num: 32
                                      I (5777) wifi:Init data frame dynamic rx buffer num: 32
                                      I (5777) wifi:Init management frame dynamic rx buffer num: 32
                                      I (5787) wifi:Init management short buffer num: 32
                                      I (5787) wifi:Init static tx buffer num: 16
                                      I (5797) wifi:Init static rx buffer size: 1600
                                      I (5797) wifi:Init static rx buffer num: 10
                                      I (5797) wifi:Init dynamic rx buffer num: 32
                                      I (5897) phy: phy_version: 4180, cb3948e, Sep 12 2019, 16:39:13, 0, 0
                                      I (5897) wifi:mode : sta (24:6f:28:af:18:a8)
                                      I (5897) BLINK: Blinken - start
                                      I (5907) wifi station: wifi_init_sta finished.
                                      I (6027) wifi:new:<1,1>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<1,1>, prof:6
                                      I (6027) wifi:state: init -> auth (b0)
                                      I (6037) wifi:state: auth -> assoc (0)
                                      I (6047) wifi:state: assoc -> run (10)
                                      I (6057) wifi:connected with FRITZ!Box Fon WLAN 7390, aid = 4, channel 1, 40U, bssid = 9c:c7:a6:fa:3a:04
                                      I (6057) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -27
                                      I (6067) wifi:pm start, type: 1
                                      I (6107) BLINK: Blinken - done
                                      I (6117) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 1
                                      I (6717) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.3.14, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.3.1
                                      I (6717) wifi station: got ip:192.168.3.14
                                      I (6717) BLINK: Blinken - start
                                      I (6727) wifi station: connected to ap SSID:FRITZ!Box Fon WLAN 7390 password:
                                      main: sleep for : 200ms
                                      I (8737) sntp: Time is not set yet. Connecting to WiFi and getting time over NTP.
                                      I (8737) sntp: Initializing SNTP
                                      I (8737) sntp: Waiting for system time to be set... (1/10)
                                      TimeZone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                      Logfile opened: /sdcard/log/message/log_2021-08-18.txt
                                      I (10747) sntp: The current date/time in Berlin is: Wed Aug 18 18:49:09 2021
                                      I (10747) sntp: The current date/time in Berlin is: 2021-08-18_18:49
                                      timeist 20210818-184909
                                      time 20210818-184909
                                      I (12787) server-main: Starting server on port: '80'
                                      I (12787) server-main: Registering URI handlers
                                      I (12787) server_tflite: server_part_camera - Registering URI handlers
                                      I (12787) server_ota: server_ota - Registering URI handlers
                                      I (12797) server_GPIO: start GpioHandler
                                      I (12797) server_GPIO: register GPIO Uri
                                      I (12807) server_GPIO: server_GPIO - Registering URI handlers
                                      vor reg server main
                                      vor dotautostart
                                      task_autodoFlow: start
                                      open config file /sdcard/config/config.ini in mode r
                                      [MakeImage]
                                      Start ReadParameter
                                      ;LogImageLocation = /log/source
                                      WaitBeforeTakingPicture = 5
                                      ;LogfileRetentionInDays = 15
                                      ;Brightness = -2
                                      ;Contrast = 0
                                      ;Saturation = 0
                                      ImageQuality = 5
                                      ImageSize = VGA
                                      FixedExposure = true
                                      [Alignment]
                                      I (16727) BLINK: Blinken - done
                                      Start ReadParameter
                                      InitialRotate = 170
                                      InitialMirror = false
                                      SearchFieldX = 20
                                      SearchFieldY = 20
                                      ;AlignmentAlgo = default
                                      ;FlipImageSize = false
                                      /config/ref0.jpg 269 20
                                      /config/ref1.jpg 462 370
                                      [Digits]
                                      2021-08-14T10:50:09
                                      Start ReadParameter
                                      aktparamgraph: [Digits]
                                      Name Digit:
                                      Model = /config/dig0820s2q.tflite
                                      ;LogImageLocation = /log/digit
                                      ;LogfileRetentionInDays = 3
                                      ModelInputSize = 20 32
                                      main.dig1 244 80 33 60
                                      GetDIGIT - digit main - roi dig1
                                      main.dig2 282 82 33 60
                                      GetDIGIT - digit main - roi dig2
                                      main.dig3 320 82 34 60
                                      GetDIGIT - digit main - roi dig3
                                      [Analog]
                                      Start ReadParameter
                                      Model = /config/ana0700s1lq.tflite
                                      ;LogImageLocation = /log/analog
                                      ModelInputSize = 32 32
                                      ExtendedResolution = false
                                      main.ana1 387 145 123 123
                                      GetANALOG - ANALOG main - roi ana1
                                      main.ana3 346 255 115 115
                                      GetANALOG - ANALOG main - roi ana3
                                      main.ana4 244 300 112 112
                                      GetANALOG - ANALOG main - roi ana4
                                      main.ana2 127 252 118 118
                                      GetANALOG - ANALOG main - roi ana2
                                      [PostProcessing]
                                      Start ReadParameter
                                      Anzahl NUMBERS: 1 - DIGITS: 1, ANALOG: 1
                                      Number main, Anz DIG: 3, Anz ANA 4
                                      main.DecimalShift = 0
                                      PreValueUse = true
                                      PreValueAgeStartup = 720
                                      AllowNegativeRates = true
                                      main.MaxRateValue = 0.1
                                      ErrorMessage = true
                                      CheckDigitIncreaseConsistency = false
                                      [MQTT]
                                      Rebooting...
                                      ho 0 tail 12 room 4
                                      entry 0x40080688
                                      F Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        [MQTT]
                                        Rebooting...
                                        ho 0 tail 12 room 4
                                        entry 0x40080688
                                        Do Reset Camera
                                        Init Camera
                                        Type: SDHC/SDXC
                                        Speed: 20 MHz
                                        file loaded
                                        vor reg server main
                                        vor dotautostart
                                        [MakeImage]
                                        Start ReadParameter
                                        ;Brightness = -2
                                        ;Contrast = 0
                                        ;Saturation = 0
                                        ImageQuality = 5
                                        ImageSize = VGA
                                        [Alignment]
                                        Start ReadParameter
                                        InitialRotate = 170
                                        SearchFieldX = 20
                                        SearchFieldY = 20
                                        [Digits]
                                        2021-08-14T10:50:09
                                        Start ReadParameter
                                        Name Digit:
                                        [Analog]
                                        Start ReadParameter
                                        [PostProcessing]
                                        Start ReadParameter
                                        PreValueUse = true
                                        ErrorMessage = true
                                        [MQTT]
                                        Rebooting...
                                        ho 0 tail 12 room 4
                                        entry 0x40080688
                                        Feinfinger
                                        schrieb am zuletzt editiert von Feinfinger
                                        #1600
                                        Also bei mir läuft das System stabil.
                                        Allerdings muss ich nach jedem Durchlauf eines m³ (von 305,... auf 306,... usw) die Pre-Value neu setzen.
                                        Letzter Stand des Zählers waren 306,9969 m³, beim nächsten Durchlauf waren es 307,0008 m³ und die Software hängt im "rate too high" Error, obwohl maxRateValue auf 0,3 steht.
                                        Das kann ich mir nicht erklären.
                                        Hatte das jetzt bei drei Durchläufen eines vollen m³.
                                        iob als LXC im Proxmox
                                        Node.js: v22.19.0
                                        NPM: 10.9.3
                                        js-controller 7.0.7
                                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          [MQTT]
                                          Rebooting...
                                          ho 0 tail 12 room 4
                                          entry 0x40080688
                                          Do Reset Camera
                                          Init Camera
                                          Type: SDHC/SDXC
                                          Speed: 20 MHz
                                          file loaded
                                          vor reg server main
                                          vor dotautostart
                                          [MakeImage]
                                          Start ReadParameter
                                          ;Brightness = -2
                                          ;Contrast = 0
                                          ;Saturation = 0
                                          ImageQuality = 5
                                          ImageSize = VGA
                                          [Alignment]
                                          Start ReadParameter
                                          InitialRotate = 170
                                          SearchFieldX = 20
                                          SearchFieldY = 20
                                          [Digits]
                                          2021-08-14T10:50:09
                                          Start ReadParameter
                                          Name Digit:
                                          [Analog]
                                          Start ReadParameter
                                          [PostProcessing]
                                          Start ReadParameter
                                          PreValueUse = true
                                          ErrorMessage = true
                                          [MQTT]
                                          Rebooting...
                                          ho 0 tail 12 room 4
                                          entry 0x40080688
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1601
                                          @rene_hm sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Ursache war wohl die SD-Karte. Es gab zwar keinen Fehler, sie konnte normal gelesen und geschrieben werde. Ich habe alle Daten kopiert, Karte neu formatiert und Daten wieder zurück kopiert. Seitdem läuft das System wieder... seltsam...
