  5. [gelöst] Geräte-Name ermitteln mit JS-Funktion
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @codierknecht
    Und genau da bin ich total raus :) Da brauche ich unbedingt Hilfe, das ist Neuland für mich, aber ich bin interessiert ....
    Kannst du es mir vielleicht etwas näher bringen ?
    @cinimod sagte: Kannst du es mir vielleicht etwas näher bringen ?
    In die Funktion gehört nur der innere Teil, die Funktionsdeklaration bildet Blockly:
    Es muss der Funktionsparameter id an die Funktion übergeben werden:
    An die Funktion muss bei Aufruf die Datenpunkt-ID übergeben werden.
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Es muss aber eine Funktion mit Ergebnis sein. Sonst ist die hier relativ sinnbefreit ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @codierknecht sagte: Es muss aber eine Funktion mit Ergebnis sein.
        Du hast natürlich recht. Habe oben korrigiert.
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          und die Variable "id" beinhaltete dann das Ergebnis ?
          Ach so ne das geht ja nicht, weiß er ja garnicht woraus er das nehmen soll ...
          dann so ?
          EDIT: da kommt dann das raus:
          javascript.0
          2022-11-14 12:23:17.361	info	script.js.common.testen.eigene.JS_Funktion_mit_ergebnis: undefined
          paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • CinimodC Cinimod
            dann so ?
            javascript.0
            @cinimod sagte: weiß er ja garnicht woraus er das nehmen soll ...
            Habe ich doch geschrieben:
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              Sorry, hatte ich nicht gleich verstanden. Jetzt klappt es wie gewünscht.
              Danke euch beiden.
              • CinimodC Cinimod
                dann so ?
                javascript.0
                Codierknecht
                @paul53 @Cinimod
                Wenn's dann funktioniert, könnte man die Funktion noch etwas verschlanken:
                id = id.split('.',3).join('.'); // die ersten 3 Teil-Strings
                if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'device') return getObject(id).common.name; // Name aus DP lesen
                Da wird das Pferd von der anderen Seite aufgezäumt und man spart sich 2 Durchläufe ;-)
                OK, ich weiß ... Erbsenzählerei 😁
                • CinimodC Cinimod
                  Danke euch beiden.
                  Codierknecht
                  @cinimod
                  Zum rumprobieren kann man auch das hier gut brauchen: https://playcode.io/javascript
                  Da fehlen dann zwar die ioBroker-spezifischen Dinge, aber für ein paar Gehversuche mit JS kann man das ganz gut einsetzen.
                    @paul53 @Cinimod
                    @codierknecht sagte: die Funktion noch etwas verschlanken:
                    Das wird mit 3 nicht funktionieren, da noch ein Ordner "devices" dazwischen hängt:
                    hmip.0.devices.3014F711A0001118A9925C9B
                      Codierknecht
                      Jetzt wirst Du aber kleinlich ... dann sind's halt 4 😁 😁 😁 😁
                      Das wird jeder vielleicht ein bisschen anders sehen, aber ich persönlich finde die so deutlich besser lesbar.
                      Und wenn man die Funktion dann noch umbenennt in z.B. getDeviceNameFromID kann man auch im Blockly direkt erkennen, was die denn so macht und auch die CleanCode-Fraktion ist zufrieden ;-)
                        @codierknecht
                        Beide Versionen sind an den HmIP-Adapter angepasste Versionen.
                        Eine Version, die mit allen Adaptern (auch Zigbee) funktioniert, würde so aussehen:
                        id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          @paul53 sagte in [gelöst] Geräte-Name ermitteln mit JS-Funktion:
                          Jepp - war ja hier auch die Anforderung.
                          Auch dazu: 👍
                          Ob die Roundtrips dann (spürbare) negative Auswirkungen auf das Laufzeitverhalten haben, kannst Du besser beurteilen als ich.
