  5. [gelöst] Geräte-Name ermitteln mit JS-Funktion
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @cinimod
    Nimm mal "Geräte ID" bzw. "Kanal ID".
    Der Name kann ja nix bringen ... steht ja nix drin ;-)
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @codierknecht
    Dann hab ich das:
    javascript.0
    2022-11-13 22:55:40.230	info	script.js.common.Alarmanlage.Alarmanlage_Sensoren2: hmip.0.devices.3014F711A00000D8A99E4F7F.channels.1
    javascript.0
    2022-11-13 22:55:40.230	info	script.js.common.Alarmanlage.Alarmanlage_Sensoren2: hmip.0.devices.3014F711A00000D8A99E4F7F.channels.1.windowOpen
    Ich meine mal gesehen zu haben das auch das möglich ist. Wie gesagt, finde es leider nicht wieder 😞 Das steht ja im Bereich NAME
    • CinimodC Cinimod
      @codierknecht
      Dann hab ich das:
      javascript.0
      javascript.0
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @cinimod
      Jepp - ist ja auch das was zu erwarten gewesen wäre.
      Ist Dir nicht sprechend genug? ;-)
      Dann musst Du die Geräte und Kanäle bereits in der CCU mit entsprechenden Namen versehen.
      Dann sollte auch "Gerätename" bzw. "Kanalname" sprechende Werte liefern.
      Ich sehe gerade: Du hast HmIP? Über die Cloud?
      Weiß nicht, ob das da so funktioniert :-(
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CinimodC Cinimod
        Hey Leute ... ich habe hier ein Blockly, welches mir zu aufwendig erscheint.
        Im Rahmen meiner Alarmanlage lasse ich mich informieren wenn ein Fenster/Türkontakt ausgelöst hat wenn die Alarmanlage scharf gestellt ist.
        Ich ermittele recht aufwendig welcher der Sensoren der Auslöser war (Bild 1), ich meine mal gesehen zu haben das man auch den Namen der übergeordneten Geräts ermitteln kann, finde es aber nicht mehr wieder. Ich hoffe ich hab mich halbwegs ausgedrückt. Auf Bild 2 den Namen des Überordners welches den Trigger ausgelöst hat würde ich gern ermitteln, also "Türkontakt Haustür" in diesem Beispiel.
        Es gibst doch ne in Formel für oder sowas ...
        Ich habe schon folgendes Probiert:
        liefert aber nicht das gewünschte Ergebnis :
        javascript.0
        2022-11-13 22:36:09.505	info	script.js.common.Alarmanlage.Alarmanlage_Sensoren2: null
        javascript.0
        2022-11-13 22:36:09.505	info	script.js.common.Alarmanlage.Alarmanlage_Sensoren2: undefined
        @cinimod sagte: liefert aber nicht das gewünschte Ergebnis :
        Das funktioniert beim HmIP-Adapter nicht, da noch die Ordnerebene "channels" zwischen Device und Channel ist.
          Codierknecht
          In der CCU kann ich auch den Kanal benennen. Das würde ja reichen.
          Geht das bei HmIP?
            Geht das bei HmIP?
            @codierknecht sagte: Kanal benennen. Das würde ja reichen.
            Das sollte auch bei HmIP funktionieren (habe selbst nur HM-RPC).
            Oder man verwendet eine JS-Funktion mit Ergebnis.
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              Oh da kenne ich mich garnicht aus ... habe das jetzt so übernommen:
              function deviceName(id) { // Datenpunkt-ID
                  id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                  if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'device') return getObject(id).common.name;
              Weiß nicht ob das richtig ist ... oder richtig eingebunden ... liefert aber auch nicht das gewünschte Ergebnis:
              javascript.0
              2022-11-14 08:32:40.500	info	script.js.common.Alarmanlage.Alarmanlage_Sensoren2: undefined
              javascript.0
              2022-11-14 08:32:37.761	info	script.js.common.Alarmanlage.Alarmanlage_Sensoren2: undefined
              • CinimodC Cinimod
                javascript.0
                javascript.0
                Codierknecht
                @cinimod
                Du erwartest in der Funktion "deviceName" einen Parameter "id".
                Der wird aber im Blockly nicht übergegeben.
                Außerdem heißt die aufgerufene Funktion die ich da sehe "deviceName". Im Blockly wird aber eine Funktion "read_out_device" aufgerufen.
                Und Du benötigst ein Funktion, die auch ein Ergebnis zurückliefert.
                Und zum guten Schluss: Die ID des übergeordneten Gerätes kann man vermutlich auch besser (RegEx?) aus der kompletten ID extrahieren. Damit stehe ich aber auch noch auf Kriegsfuß - vielleicht kann @paul53 da einspringen ;-)
                Du kannst das hier als Vorlage verwenden:
                 <variables>
                   <variable id="dTU{03h%DXju^JS/AxF;">id</variable>
                 </variables>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="XQ;HxW_Z2.P#LqOT6{k7" x="-462" y="362">
                   <mutation statements="false">
                     <arg name="id" varid="dTU{03h%DXju^JS/AxF;"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">getDeviceNameFromChannelID</field>
                   <field name="SCRIPT">cmV0dXJuICdibHViYic7</field>
                 </block>
                 <block type="on" id="WK^uVQER2gcXe|w0rs=4" x="-462" y="413">
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="debug" id="#zEB*rjBDAi#n01rfdg,">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="cN3?;Dd(R/QA!-AJUk|r">
                         </shadow>
                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="+?CRP/=qz/_[6fF1tSzO">
                           <mutation name="getDeviceNameFromChannelID">
                             <arg name="id"></arg>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             <block type="on_source" id="tn,V`w6$D-(HF{8J}TmA">
                               <field name="ATTR">channelId</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                  @cinimod
                   <variables>
                   </variables>
                     </mutation>
                   </block>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @codierknecht in deiner Funktion steht quasi nichts drin ? ist das richtig ?
                  • CinimodC Cinimod
                    Codierknecht
                    @cinimod sagte in Geräte-Name ermitteln:
                    Ja, das soll ja nur eine Vorlage sein, die das Prinzip klarstellen soll.
                    Mit Leben darfst Du die dann selbst füllen ;-)
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @codierknecht
                      Und genau da bin ich total raus :) Da brauche ich unbedingt Hilfe, das ist Neuland für mich, aber ich bin interessiert ....
                      Kannst du es mir vielleicht etwas näher bringen ?
                      CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • CinimodC Cinimod
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        @cinimod
                        Nimm doch erstmal den Code den Du in Deiner Funktion "deviceName" drin hattest.
                        So allein vom Lesen müsste die doch schon ein Ergebnis bringen. Ob's das richtige Ergebnis ist, kann ich nicht beurteilen.
                        Zur Not mal Holzhammer-Debugging: Hinter jede Anweisung den aktuellen Wert ins Log schreiben ;-)
                        • CinimodC Cinimod
                          @codierknecht
                          @cinimod sagte: Kannst du es mir vielleicht etwas näher bringen ?
                          In die Funktion gehört nur der innere Teil, die Funktionsdeklaration bildet Blockly:
                          Es muss der Funktionsparameter id an die Funktion übergeben werden:
                          An die Funktion muss bei Aufruf die Datenpunkt-ID übergeben werden.
                            Codierknecht
                            Es muss aber eine Funktion mit Ergebnis sein. Sonst ist die hier relativ sinnbefreit ;-)
                              @codierknecht sagte: Es muss aber eine Funktion mit Ergebnis sein.
                              Du hast natürlich recht. Habe oben korrigiert.
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                und die Variable "id" beinhaltete dann das Ergebnis ?
                                Ach so ne das geht ja nicht, weiß er ja garnicht woraus er das nehmen soll ...
                                dann so ?
                                EDIT: da kommt dann das raus:
                                javascript.0
                                2022-11-14 12:23:17.361	info	script.js.common.testen.eigene.JS_Funktion_mit_ergebnis: undefined
                                paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • CinimodC Cinimod
                                  dann so ?
                                  javascript.0
                                  @cinimod sagte: weiß er ja garnicht woraus er das nehmen soll ...
                                  Habe ich doch geschrieben:
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    Sorry, hatte ich nicht gleich verstanden. Jetzt klappt es wie gewünscht.
                                    Danke euch beiden.
                                    • CinimodC Cinimod
                                      dann so ?
                                      javascript.0
                                      Codierknecht
                                      @paul53 @Cinimod
                                      Wenn's dann funktioniert, könnte man die Funktion noch etwas verschlanken:
                                      id = id.split('.',3).join('.'); // die ersten 3 Teil-Strings
                                      if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'device') return getObject(id).common.name; // Name aus DP lesen
                                      Da wird das Pferd von der anderen Seite aufgezäumt und man spart sich 2 Durchläufe ;-)
                                      OK, ich weiß ... Erbsenzählerei 😁
                                      • CinimodC Cinimod
                                        Danke euch beiden.
                                        Codierknecht
                                        @cinimod
                                        Zum rumprobieren kann man auch das hier gut brauchen: https://playcode.io/javascript
                                        Da fehlen dann zwar die ioBroker-spezifischen Dinge, aber für ein paar Gehversuche mit JS kann man das ganz gut einsetzen.
                                          @paul53 @Cinimod
                                          @codierknecht sagte: die Funktion noch etwas verschlanken:
                                          Das wird mit 3 nicht funktionieren, da noch ein Ordner "devices" dazwischen hängt:
                                          hmip.0.devices.3014F711A0001118A9925C9B
