  5. [gelöst] Geräte-Name ermitteln mit JS-Funktion
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    Hey Leute ... ich habe hier ein Blockly, welches mir zu aufwendig erscheint.
    Im Rahmen meiner Alarmanlage lasse ich mich informieren wenn ein Fenster/Türkontakt ausgelöst hat wenn die Alarmanlage scharf gestellt ist.
    Ich ermittele recht aufwendig welcher der Sensoren der Auslöser war (Bild 1), ich meine mal gesehen zu haben das man auch den Namen der übergeordneten Geräts ermitteln kann, finde es aber nicht mehr wieder. Ich hoffe ich hab mich halbwegs ausgedrückt. Auf Bild 2 den Namen des Überordners welches den Trigger ausgelöst hat würde ich gern ermitteln, also "Türkontakt Haustür" in diesem Beispiel.
    Es gibst doch ne in Formel für oder sowas ...
    Ich habe schon folgendes Probiert:
    liefert aber nicht das gewünschte Ergebnis :
    javascript.0
    2022-11-13 22:36:09.505	info	script.js.common.Alarmanlage.Alarmanlage_Sensoren2: null
    javascript.0
    2022-11-13 22:36:09.505	info	script.js.common.Alarmanlage.Alarmanlage_Sensoren2: undefined
    @cinimod sagte: liefert aber nicht das gewünschte Ergebnis :
    Das funktioniert beim HmIP-Adapter nicht, da noch die Ordnerebene "channels" zwischen Device und Channel ist.
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      In der CCU kann ich auch den Kanal benennen. Das würde ja reichen.
      Geht das bei HmIP?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        Geht das bei HmIP?
        @codierknecht sagte: Kanal benennen. Das würde ja reichen.
        Das sollte auch bei HmIP funktionieren (habe selbst nur HM-RPC).
        Oder man verwendet eine JS-Funktion mit Ergebnis.
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          Oh da kenne ich mich garnicht aus ... habe das jetzt so übernommen:
          function deviceName(id) { // Datenpunkt-ID
              id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
              if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'device') return getObject(id).common.name;
          Weiß nicht ob das richtig ist ... oder richtig eingebunden ... liefert aber auch nicht das gewünschte Ergebnis:
          javascript.0
          2022-11-14 08:32:40.500	info	script.js.common.Alarmanlage.Alarmanlage_Sensoren2: undefined
          javascript.0
          2022-11-14 08:32:37.761	info	script.js.common.Alarmanlage.Alarmanlage_Sensoren2: undefined
          • CinimodC Cinimod
            javascript.0
            javascript.0
            Codierknecht
            @cinimod
            Du erwartest in der Funktion "deviceName" einen Parameter "id".
            Der wird aber im Blockly nicht übergegeben.
            Außerdem heißt die aufgerufene Funktion die ich da sehe "deviceName". Im Blockly wird aber eine Funktion "read_out_device" aufgerufen.
            Und Du benötigst ein Funktion, die auch ein Ergebnis zurückliefert.
            Und zum guten Schluss: Die ID des übergeordneten Gerätes kann man vermutlich auch besser (RegEx?) aus der kompletten ID extrahieren. Damit stehe ich aber auch noch auf Kriegsfuß - vielleicht kann @paul53 da einspringen ;-)
            Du kannst das hier als Vorlage verwenden:
             <variables>
               <variable id="dTU{03h%DXju^JS/AxF;">id</variable>
             </variables>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="XQ;HxW_Z2.P#LqOT6{k7" x="-462" y="362">
               <mutation statements="false">
                 <arg name="id" varid="dTU{03h%DXju^JS/AxF;"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">getDeviceNameFromChannelID</field>
               <field name="SCRIPT">cmV0dXJuICdibHViYic7</field>
             </block>
             <block type="on" id="WK^uVQER2gcXe|w0rs=4" x="-462" y="413">
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="debug" id="#zEB*rjBDAi#n01rfdg,">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="cN3?;Dd(R/QA!-AJUk|r">
                     </shadow>
                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="+?CRP/=qz/_[6fF1tSzO">
                       <mutation name="getDeviceNameFromChannelID">
                         <arg name="id"></arg>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         <block type="on_source" id="tn,V`w6$D-(HF{8J}TmA">
                           <field name="ATTR">channelId</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
              @cinimod
               <variables>
               </variables>
                 </mutation>
               </block>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @codierknecht in deiner Funktion steht quasi nichts drin ? ist das richtig ?
              • CinimodC Cinimod
                Codierknecht
                @cinimod sagte in Geräte-Name ermitteln:
                Ja, das soll ja nur eine Vorlage sein, die das Prinzip klarstellen soll.
                Mit Leben darfst Du die dann selbst füllen ;-)
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @codierknecht
                  Und genau da bin ich total raus :) Da brauche ich unbedingt Hilfe, das ist Neuland für mich, aber ich bin interessiert ....
                  Kannst du es mir vielleicht etwas näher bringen ?
                  CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CinimodC Cinimod
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    @cinimod
                    Nimm doch erstmal den Code den Du in Deiner Funktion "deviceName" drin hattest.
                    So allein vom Lesen müsste die doch schon ein Ergebnis bringen. Ob's das richtige Ergebnis ist, kann ich nicht beurteilen.
                    Zur Not mal Holzhammer-Debugging: Hinter jede Anweisung den aktuellen Wert ins Log schreiben ;-)
                    • CinimodC Cinimod
                      @codierknecht
                      @cinimod sagte: Kannst du es mir vielleicht etwas näher bringen ?
                      In die Funktion gehört nur der innere Teil, die Funktionsdeklaration bildet Blockly:
                      Es muss der Funktionsparameter id an die Funktion übergeben werden:
                      An die Funktion muss bei Aufruf die Datenpunkt-ID übergeben werden.
                        Codierknecht
                        Es muss aber eine Funktion mit Ergebnis sein. Sonst ist die hier relativ sinnbefreit ;-)
                          @codierknecht sagte: Es muss aber eine Funktion mit Ergebnis sein.
                          Du hast natürlich recht. Habe oben korrigiert.
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            und die Variable "id" beinhaltete dann das Ergebnis ?
                            Ach so ne das geht ja nicht, weiß er ja garnicht woraus er das nehmen soll ...
                            dann so ?
                            EDIT: da kommt dann das raus:
                            javascript.0
                            2022-11-14 12:23:17.361	info	script.js.common.testen.eigene.JS_Funktion_mit_ergebnis: undefined
                            paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • CinimodC Cinimod
                              dann so ?
                              javascript.0
                              @cinimod sagte: weiß er ja garnicht woraus er das nehmen soll ...
                              Habe ich doch geschrieben:
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                Sorry, hatte ich nicht gleich verstanden. Jetzt klappt es wie gewünscht.
                                Danke euch beiden.
                                • CinimodC Cinimod
                                  dann so ?
                                  javascript.0
                                  Codierknecht
                                  @paul53 @Cinimod
                                  Wenn's dann funktioniert, könnte man die Funktion noch etwas verschlanken:
                                  id = id.split('.',3).join('.'); // die ersten 3 Teil-Strings
                                  if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'device') return getObject(id).common.name; // Name aus DP lesen
                                  Da wird das Pferd von der anderen Seite aufgezäumt und man spart sich 2 Durchläufe ;-)
                                  OK, ich weiß ... Erbsenzählerei 😁
                                  • CinimodC Cinimod
                                    Danke euch beiden.
                                    Codierknecht
                                    @cinimod
                                    Zum rumprobieren kann man auch das hier gut brauchen: https://playcode.io/javascript
                                    Da fehlen dann zwar die ioBroker-spezifischen Dinge, aber für ein paar Gehversuche mit JS kann man das ganz gut einsetzen.
                                      @paul53 @Cinimod
                                      @codierknecht sagte: die Funktion noch etwas verschlanken:
                                      Das wird mit 3 nicht funktionieren, da noch ein Ordner "devices" dazwischen hängt:
                                      hmip.0.devices.3014F711A0001118A9925C9B
                                        Codierknecht
                                        Jetzt wirst Du aber kleinlich ... dann sind's halt 4 😁 😁 😁 😁
                                        Das wird jeder vielleicht ein bisschen anders sehen, aber ich persönlich finde die so deutlich besser lesbar.
                                        Und wenn man die Funktion dann noch umbenennt in z.B. getDeviceNameFromID kann man auch im Blockly direkt erkennen, was die denn so macht und auch die CleanCode-Fraktion ist zufrieden ;-)
                                          @codierknecht
                                          Beide Versionen sind an den HmIP-Adapter angepasste Versionen.
                                          Eine Version, die mit allen Adaptern (auch Zigbee) funktioniert, würde so aussehen:
