  4. JavaScript
  5. Dynamisch erstellte Variablen.
43 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Offline
    ptr
    was ich brauche ist eine """DYNAMISCH GENERIERTE VARIABLE""". (für einen Timer, der später individuell wieder gestoppt werden muss).
    async function lautsprecher_schlummer_timer_multi(timer_name, timer_minuten) {
        console.log(''+timer_name+'-Timer');
        """DYNAMISCH GENERIERTE VARIABLE(z.B. der String aus timer_name-Inhalt)""" = setTimeout(async function () {await functionX()}, parseInt((parseFloat(timer_minuten) * 60000)));
    Sinn der Sache ist es ein Skript für alle Timer zu haben. Variabel wird dann nur über die variable "timer_name" eben der Name in die function übergeben, die dann genauso den Timer """DYNAMISCH GENERIERTE VARIABLE""" benennt. Später kann man dann individuell die Timer wieder stoppen, weil Sie eigene Namen haben.
    z.B. Egal welcher Lautsprecher angeschaltet wird, immer nach 4 Stunden wieder DIESEN Lautsprecher ausschalten.
    BananaJoeB OliverIOO ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
    • P ptr
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @ptr ich würde ein Array nehmen.
      Das Klugscheiße ich jetzt mal weil ich in anderen Sprachen das so machen.
      In 9 von 10 Fällen nutze ich ein 2-Dimensonales Array:
      Dim a_MeineTimer[1][3]    // [0][0] = Anzahl
                                // [x][1] = Gerät
                                // [x][2] = Zeiger Timer
      so in der Art. Wenn ein Timer hinzukommt erhöhe ich [0][0] um 1, mache einen ReDim und fülle die 2 neuen Variablen.
      Für die Prüfung arbeite ich das in einer Schleife ab.
      So, wie macht man das in JavaScript ...
      Das hier sieht ganz gut aus, insbesondere das Beispiel mit den 222 Likes wo eine Funktion genutzt wird: https://stackoverflow.com/questions/966225/how-can-i-create-a-two-dimensional-array-in-javascript
      Die Anzahl in [0][0] lässt du weg,
      Wie ein ReDim funktioniert weis ich (noch) nicht, aber du könntest ja z.B. auf 50 Stück vor dimensionieren ...
      In der Schleife gehts du immer alle 50 durch, zur Prüfung schaust du ob in [x][0] etwas drin steht, wenn ja ja gibt es den Zeiger auf den Timer in [x][1]. Ist der Abgelaufen setzt du [x][0] wieder auf ""
      Bin gespannt auf deine Lösung :-)
      • P ptr
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @ptr
        Leider wieder ein Beispiel davon das jemand ein Teil der Lösung vorweg geben möcht ohne den gesamt Zusammenhang zu nennen.
        Versuche zu beschreiben was du am Ende zu erreichen versuchst.
        Evtl kommt dann eine ganz andere Lösung raus was du teilweise schon voraus denken versuchst
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • P ptr
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          @ptr
          ich bin ebenfalls der Ansicht, dass hier wesentliche Informationen verschwiegen worden sind.
          Die Lösung ist aus meiner Sicht denkbar einfach und fern von deinen aktuellen Gedanken.
          Sage uns doch mal kurz "welche Speaker" du "wie" ansprechen möchtest bzw. verzögert ausschalten möchtest. Evtl. hast du bereits ein vollständiges Skript und "keine Code-Fragmente".
          Mach kein Rätsel draus. könnte die Lösung echt beschleunigen...
          Ich sag es mal so: mehrdimensionale Arrays sind sicher cool, aber für so eine Lösung in der Regel nicht erforderlich. Ich denke du hast dich da aktuell gedanklich verrannt.
          • P Offline
            ptr
            @BananaJoe: Danke Dir für den schnelle Rückmeldung
            @armilar & @OliverIO: hier möglichst genau der Zweck der Sache:
            Zweck:
            2. Ich habe mehrere Sonos-Lautsprecher mit eigenen Timern (Trigger: falls .state = "play"), die unabhängig gestoppt und gestartet werden können.
            2. Das Problem ist erweiterbar, da ich ähnliche Problemstellungen auch in anderen Skriptbereichen habe. z.B. soll pro Raum auch ein "RaumAnwesenheit"-Timer getriggert werden, sobald die DPs "0_userdata.0...Anwesenheit" auf "true" gehen.
            Ursprung des Problems:
            Eigentlich Blockly. Hier gibt es keinen Timer-Funktionsblock der den Timernamen an den Triggernamen anpassen könnte. Nur hardcodiertes schreiben von hier "timeout":
            -> Blockly-Forum ist hier leider ohne Lösung aktuell, daher der Weg zu JS selbst.
            https://forum.iobroker.net/topic/59816/timer-mit-variable-als-namen-möglich
            (hier ist es soweit ich das erkenne, das gleiche Problem, jedoch nicht ein individueller Lautsprecher-Timer, sondern ein Anwesenheits-Timer)
            Hoffe das beantwortet schonmal Fragen.
            Falls ich etwas bestimmtes detaillieren soll mache ich das gerne.
            Hier noch das JS des Sonos-Boxenskripts. Es ist aktuell nicht sehr elegant & funktioniert auch nur für EINEN Timer gleichzeitig. Ich hoffe dieser Zwischenstand verwirrt nicht:
            var timer_minuten, timer_name, triggernder_raum, elemente_von_trigger, triggernder_lautsprecher_pfad, volume_object, standardvolume, minas_zimmer_schlummern, hobbyraum_schlummern, aktuelles_volume;
            // Alle Boxen: Trigger auf Aktivitätsänderung
            on({id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($("channel[state.id=alias.0.*.*.Box1.state]"))), change: "ne", ack: true}, async function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              elemente_von_trigger = obj.id.split('.');
              triggernder_raum = elemente_von_trigger[3];
              triggernder_lautsprecher_pfad = elemente_von_trigger.slice(0, elemente_von_trigger.length - 1).join('.');
              volume_object = String(triggernder_lautsprecher_pfad) + '.volume';
              if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 'play') {
                // Standardlautstärke festlegen
                switch (triggernder_raum) {
                	case 'Yunes_Zimmer':
                  standardvolume = 10;
                		break;
                	case 'Minas_Zimmer':
                  standardvolume = 14;
                  // immer Schlummertimer setzen:
                  timer_minuten = 30;
                  (function () {if (minas_zimmer_schlummern) {clearTimeout(minas_zimmer_schlummern); minas_zimmer_schlummern = null;}})();
                  minas_zimmer_schlummern = setTimeout(async function () {
                    // abgelaufen? dann ausfaden...
                    while (getState(volume_object).val > 0) {
                      aktuelles_volume = getState(volume_object).val;
                      setStateDelayed(volume_object, (Math.floor(parseFloat(aktuelles_volume) * 0.9)), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
                      await wait(1000);
                    setStateDelayed((String(triggernder_lautsprecher_pfad) + '.pause'), true, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
                    // anfaden beim nächsten play ermöglichen
                    setStateDelayed(volume_object, (Math.floor(parseFloat(standardvolume) * 0.6)), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
                		break;
                	case 'Wohnzimmer':
                		break;
                	case 'Hobbyraum':
                  timer_minuten = 30;
                  (function () {if (hobbyraum_schlummern) {clearTimeout(hobbyraum_schlummern); hobbyraum_schlummern = null;}})();
                  hobbyraum_schlummern = setTimeout(async function () {
                      await wait(1000);
                		break;
                	default:
                  // falls triggered Box nicht aufgezählt ist
                		break;
                setStateDelayed(volume_object, standardvolume, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
              } else {
            • P ptr
              Zweck:
                  		break;
                    timer_minuten = 30;
                        await wait(1000);
                  		break;
                  	case 'Wohnzimmer':
                  		break;
                  	case 'Hobbyraum':
                    timer_minuten = 30;
                        await wait(1000);
                  		break;
                  	default:
                  		break;
                } else {
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @ptr
              Ok danke.
              Ich würde im Skript außerhalb der Funktion (also ganz oben)
              eine Array Variable anlegen.
              Immer wenn du einen neuen Timer anlegst prüfst du in diesem Array anhand des namen des timers ob da schon ein Eintrag vorhanden ist. Wenn ja dann löschst du anhand des timerhandles in diesem Array den timer, startest den neuen timer und speicherst das neue handle wieder in diesem Array mit dem Namen
              Eine 2. Funktion löscht einfach nur den timer, anhand des handles welches über den Namen im Array gefunden wird.
              Ich bin gerade nicht am Rechner, daher kann ich dir keinen Code vorgeben. Wenn du es nicht selber hinbekommst, könnte ich ab morgen Abend mal schauen. Sind meines Erachtens aber nur wenige Zeilen
              Falls du diese Funktionen aus mehreren Skripten aufrufen willst, dann wird das glaube ich mit dem Array nicht funktionieren, da die Skripte in global ja alle nur vor das. Orhandene Skript kopiert wird und damit es nicht nur einen gemeinsamen speicherkontext gibt.
              Dann muss man den Inhalt des arrays in einem datenpunkt speichern und bei jedem Aufruf wieder aus dem datenpunkt lesen,
              Links im Profil
              • ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @ptr
                Du bist immer noch bei dem Problem und verschachtelst dein Problem auch noch.
                Ich würde dir gerne bei einer "Lösung" helfen, die wahrscheinlich komplett anders aussieht. Dazu brauchen wir aber die komplette Anforderung an die Lösung. Nicht das Problem...
                Fangen wir mal so an:
                • Du hast in mehreren Zimmern eine Sonos. Jede Sonos ist mit State unter Enums aufgeführt. Allerdings anscheinend auch ein gemeinsamer State mit einem Alias?
                • Du hast für jedes Zimmer eine Standardlautstärke definiert. Fading bei Play soll die Standardlautstärke auf max definieren.
                • Du hast jeweils für Anwesenheit einen Datenpunkt, je Zimmer in dem eine Sonos steht.
                • Du hast... etc.
                Was willst du in Abhängigkeit von welchen Ereignissen schalten und was ist der Auslöser mit welcher Aktion.
                Manchmal muss man seine Gedanken neu denken, wenn man fest steckt. "Keep it simple and smart"
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @ptr
                  • Du hast... etc.
                  ptr
                  Habe das Skript jetzt etwas angepasst.
                  1. Schritt:
                  Versuche mich der Sache nun - einen Schritt zurück - einfacher zu nähern.
                  Ich erstelle also erstmal zwei getrennte Timer hobbyraum_schlummern und minas_zimmer_schlummern. Diesen gebe ich den gleichen Code in die "nach-TImout"-Ausführung. Nur die Timerbezeichnungen sind also anders.
                  Jeder Timer funktioniert für sich.
                  Jedoch wenn ich beide Lautsprecher hintereinander starte, dann laufen ja zwei Timer los. Jedoch werden dann beide Timer auf den zweiten Trigger(bzw. Lautsprecher) angewendet. (Was man am entsprechenden Springen der Laufstärke während des Fadens erkennen kann und weil der erste Lautsprecher nicht ausfadet.)
                  -> Das verstehe ich nicht, da ich dachte, dass pro Trigger (objektorientiert) eine weitere Instanz des Skripts gestartet wird.
                  2. Schritt:
                  @OliverIO: Das Array-Prinzip würde ich gerne direkt über die Datenbank von ioB anwenden. Also habe ich DPs angelegt: 0_userdata.0.[etage].[raum].Timer1. Diese können nun den Timer aufnehmen, wenn ich den DP mit dem Timer "{...}" schreibe. ID by Selektor liefert dann denn Array.
                  Hier fehlt mir jedoch noch die Verbindung zur letzendlichen Bezeichnung des setTimeout. Für mich ist das aktuell irgendwie noch eine parallele Struktur. Ich denke ich verstehe nicht genau "wo" der Timer ist. vllt etwas schwer zu verstehen... Da überlege ich noch.
                  var raeume_array, timer_minuten, timer_name, trig_raum, elemente_von_trigger, trig_raum_timer1, trig_lautsprecher_pfad, trig_lautsprecher_volume, volume_standard, minas_zimmer_schlummern, hobbyraum_schlummern, trig_lautsprecher_volume_aktueller_wert;
                    // Elemente des Triggers rauslesen
                    // Raum ableiten
                    trig_raum = elemente_von_trigger[3];
                    trig_raum_timer1 = ['0_userdata.',elemente_von_trigger.slice(1, 4).join('.'),'.Timer1'].join('');
                    // Lautsprechervariablen ableiten
                    trig_lautsprecher_pfad = elemente_von_trigger.slice(0, elemente_von_trigger.length - 1).join('.');
                    trig_lautsprecher_volume = String(trig_lautsprecher_pfad) + '.volume';
                    // Differenzierung abh. von Raum:
                      switch (trig_raum) {
                        volume_standard = 10;
                      		break;
                        volume_standard = 14;
                        timer_minuten = 0.05;
                        console.log(trig_raum_timer1);
                        console.log(getState(trig_raum_timer1).val);
                        // Raum-Schlummertimer stoppen
                        setStateDelayed(trig_raum_timer1, null, true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
                        // Raum-Schlummertimer starten
                          // Timer abgelaufen
                          setStateDelayed(trig_raum_timer1, minas_zimmer_schlummern, true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
                          // Ausfaden...
                          while (getState(trig_lautsprecher_volume).val > 0) {
                            trig_lautsprecher_volume_aktueller_wert = getState(trig_lautsprecher_volume).val;
                            setStateDelayed(trig_lautsprecher_volume, (Math.floor(parseFloat(trig_lautsprecher_volume_aktueller_wert) * 0.9)), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
                            await wait(1000);
                          setStateDelayed((String(trig_lautsprecher_pfad) + '.pause'), true, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
                          // Anfaden beim nächsten play vorbereiten
                          setStateDelayed(trig_lautsprecher_volume, (Math.floor(parseFloat(volume_standard) * 0.6)), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
                      		break;
                      	case 'Wohnzimmer':
                      		break;
                      	case 'Hobbyraum':
                          // Timer abgelaufen
                          setStateDelayed(trig_raum_timer1, hobbyraum_schlummern, true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
                          // Ausfaden...
                            await wait(1000);
                      		break;
                      	default:
                      		break;
                      setStateDelayed(trig_lautsprecher_volume, volume_standard, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
                    } else {
                  ArmilarA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P ptr
                    1. Schritt:
                    2. Schritt:
                      // Raum ableiten
                        		break;
                            // Timer abgelaufen
                            // Ausfaden...
                              await wait(1000);
                        		break;
                        	case 'Wohnzimmer':
                        		break;
                        	case 'Hobbyraum':
                            // Timer abgelaufen
                            // Ausfaden...
                              await wait(1000);
                        		break;
                        	default:
                        		break;
                      } else {
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @ptr sagte in Dynamisch erstellte Variablen.:
                    Wohl eher anders herum.
                    0_userdata.0.Timer mit einem Objekt oder JSON ;-) mixed-Type
                    • ArmilarA Armilar
                      ptr
                      schrieb am zuletzt editiert von ptr
                      @armilar weißt Du warum Timer in dieser getrennten Form nicht funktioniert? Ist mir schleierhaft. Habe sogar das Skript aufgedoppelt und je eines pro Raum eingesetzt (also z.B. im Skript NUR Minas_Zimmer Auswahl möglich)-> das gleiche Ergebnis.... der Timer bleibt nicht bei seinem Raum, sondern geht immer auf den letzten Trigger... Wo hängen die Timer also zusammen??
                      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P ptr
                        1. Schritt:
                        2. Schritt:
                          // Raum ableiten
                            		break;
                                // Timer abgelaufen
                                // Ausfaden...
                                  await wait(1000);
                            		break;
                            	case 'Wohnzimmer':
                            		break;
                            	case 'Hobbyraum':
                                // Timer abgelaufen
                                // Ausfaden...
                                  await wait(1000);
                            		break;
                            	default:
                            		break;
                          } else {
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @ptr
                        puh, da muss man das ganze skript restrukturieren.
                        das skript soll doch für verschiedene räume gleich funktionieren,
                        allerdings ist da generischer und raumspezifischer code gemischt.
                        ausserdem würde ich einzelne funktionalitäten in eigene funktionen auslagern.
                        so ist das schwer lesbar. also geht schon, ist aber aufwändig und damit auch wieder fehleranfällig
                        was mir auf die schnelle aufgefallen ist:
                        also immer wenn jemand play drückt, dann sollen die standard lautstärken gesetzt werden?
                        und dann noch zusätzlich wenn schlummern gesetzt ist, die lautstärke nach und nach runtergefahren werden.
                        das sind für mich 2 unabhängige funktionen, die man auch über separate trigger ansteuert.
                        wobei minas_zimmer_schlummern nirgends gelesen wird oder ich habs übersehen
                        Links im Profil
                        • P ptr
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @ptr
                          Weil ioBroker das so nicht vorgesehen hat und weil es auch keinen Sinn ergeben würde...
                          Beispiel:
                          Du legst einen Datenpunkt ("0_userdata.0.haus") an. Dieser Datenpunkt soll zum Beispiel ein komplettes JSON-Objekt aufnehmen, wie z.B. das nachfolgende (nur exemplarisch):
                                "etage":{
                                   "EG":[
                                         "zimmer":"Wohnzimmer",
                                         "anwesend":true,
                                         "bewegung":true,
                                         "sonos_ip": "192"
                                         "zimmer":"Hobbyraum",
                                         "anwesend":false,
                                         "bewegung":true,
                                         "sonos_ip": "174"
                                "etage":{
                                   "OG":[
                                         "zimmer":"Yunes",
                                         "anwesend":false,
                                         "bewegung":false,
                                         "sonos_ip": "203"
                                         "zimmer":"Mina",
                                         "anwesend":true,
                                         "bewegung":true,
                                         "sonos_ip": "188"
                          und exakt das schreibst du in den Datenpunkt...
                          Diese JSON lassen sich in Blockly, JavaScript oder TypeScript erstellen und auch wieder einlesen oder verändern...
                          Siehst du die Objektstruktur und Tiefe? Kann auch erweitert werden
                          Andererseits könntest du das gleiche auch als Einzelobjekte unter 0_userdata.haus anlegen. Und auf diese entsprechend eine Logik aufbauen.
                          Deshalb sage ich schon seit einer Weile... Schreibe mal alle Anforderungen zusammen. Danach ist es in der Regel ein Kinderspiel... also wenn du sie dann auch noch mitteilst, wäre es ein Traum...
                          • P ptr
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @ptr
                            Noch ein Beispiel in tieferer Objekt-Struktur mit zusätzlicher Lautstärke:
                                  "etage":{
                                     "EG":[
                                           "zimmer":{
                                              "Wohnzimmer":[
                                                    "anwesend":true,
                                                    "bewegung":true,
                                                    "lautstaerke":22,
                                                    "sonos_ip":"192"
                                           "zimmer":{
                                              "Hobbyraum":[
                                                    "anwesend":false,
                                                    "bewegung":true,
                                                    "lautstaerke":18,
                                                    "sonos_ip":"174"
                                  "etage":{
                                     "OG":[
                                           "zimmer":{
                                              "Yunes":[
                                                    "anwesend":false,
                                                    "bewegung":false,
                                                    "lautstaerke":12,
                                                    "sonos_ip":"203"
                                           "zimmer":{
                                              "Mina":[
                                                    "anwesend":true,
                                                    "bewegung":true,
                                                    "lautstaerke":10,
                                                    "sonos_ip":"188"
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              ok, er scheint das Interesse verloren zu haben.
                              Links im Profil
                              ArmilarA P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • OliverIOO OliverIO
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @oliverio
                                hmm, sehe ich auch so ;-)
                                  dann kann ich ja endlich diesen Thread kapern 😂
                                  ich habe nichts verstanden, nur der Titel entspricht einem lang gehegten Wunsch von mir.
                                  ich würde gerne eine Liste einer Variablen zuweisen, deren Name dynamisch erzeugt werden soll.
                                  Idee gehört hier in den Thread: https://forum.iobroker.net/post/826534
                                  so sol die Liste so lange erweitert werden, wie die Daten zu einer Flugnummer gehören, falls mehrere Flüge im Beobachtungsfenster sind, sollen die Daten jeweils der richtigen Liste zugeordnet werden. Die Variable sollte deshalb möglichst der Flugnummer entsprechen.
                                  So ganz zu Ende gedacht ist die Idee noch nicht, ich bastel meist nach trial & error.
                                  Die Kernfrage ist erst einmal kann ich prinzipiell so Variablen erstellen (und nach Benutzung wieder löschen)?
                                  ArmilarA paul53P OliverIOO 4 Antworten Letzte Antwort
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    @homoran sagte in Dynamisch erstellte Variablen.:
                                    Natürlich nicht... Aber du kannst jederzeit einer Variable ein Objekt unterjubeln...
                                    Der Titel ist definitiv nicht sinnvoll benannt, auch wenn es ein langersehnter Wunsch von dir ist 😂
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      Das könnte man aber doch mal zu Ende bringen.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @armilar sagte in Dynamisch erstellte Variablen.:
                                        Danke!
                                        Auch wenn es nicht das ist was ich hören wollte. Immerhin erklärt es warum ich vergeblich versucht hatte "mein" Thema darin zu finden.
                                        Mit einer dynamisch benannten Variable hätte ich mich nur einfacher getan. Ich weiß ja nicht einmal wie man ein Objekt unterjubelt, geschweige denn wie ich relativ einfach prüfe in welche Variable ich schreiben müsste.
                                        Danke!
                                          Danke!
                                          Danke!
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          Sehr gerne.
                                          Daher war mein Anliegen in diesem Topic ja auch, die Anforderungen zu finden um eine
                                          Lösung zu denken, die funktioniert ;-)
                                          Edit: Evtl. Code der sich selbst schreibt, aber ich denke das geht jetzt doch etwas zu weit 😂
