  3. Einsteigerfragen
  4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
    5.6k
132 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @crunchip
    Und jetzt noch mal für DAUs ... ich gehe in den Backup Adapter.. da kann ich die entsprechende Backupdatei runterladen? Und dann weiter?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @gluecksmann du holst dir deine tar.gz auf deinen Rechner, entpackst diese mit einem zip Programm, darin enthalten sind dann deine einzelnen Dateien, die vis-view-json musst du dann in deinen iobroker wieder hochladen per Dateimanager
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      gluecksmann
      @crunchip
      Scheitere am entpacken...hab 7 Zip runtergeladen...
      • G gluecksmann
        @crunchip
        @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
        7zip kann prinzipiell mit tar.gz umgehen.
        Obacht, das sind ggf. zwei Dateien, das gz entpackt zu einem tar, das muss dann nochmal entpackt werden.
        Einfacher ist die Konsole:
        tar xzvf dein_backup.tar.gz
        • G gluecksmann
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @gluecksmann geht doch, habs grad probiert, die Datei entpacken, dann wird ein Ordner erstellt, darin diese Datei nochmal entpacken, danach sind in dem Ordner alle Dateien, danach im Ordner files findest du den Ordner vis.0
            gluecksmann
            @crunchip
            Die DAtei habe ich inzwischen... aber wie/wo ist der DAteimanager?
            • G gluecksmann
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              https://forum.iobroker.net/post/888878
              dein vis editor
                dein vis editor
                gluecksmann
                @crunchip
                er sagt ich kann nur in vis.0 hochladen... mache ich dieses, sehe ich aber die Datei nicht...
                • G gluecksmann
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @gluecksmann hast du ein vorhandenes Projekt? (in der Regel main)
                    gluecksmann
                    @crunchip
                    Ja, aber das kann weg..bzw überschrieben werden...was auch immer
                    • G gluecksmann
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @gluecksmann du kannst auch dein komplettes Projekt aus der Datei importieren
                        gluecksmann
                        @crunchip
                        meinst alle views? wäre schön
                        • G gluecksmann
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @gluecksmann na freilich, dafür machen wir das doch gerade
                          in deinem Ordner xyz\backup\files\vis.0 liegen doch alle Dateien, dort auch dein komplettes Projekt, dies kannst du importieren
                          G 2 Antworten Letzte Antwort
                            gluecksmann
                            @crunchip
                            bleibt immer noch die Frage, wie.... die von mir ins Mainverzeichnis geladene DAtei taucht nicht auf...
                            • G gluecksmann
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @gluecksmann d6d726df-4a06-4dae-b25b-6d1aa19feadd-image.png 52c755ce-b74d-462d-9287-864bc6c5f0e1-image.png
                                gluecksmann
                                @crunchip
                                Projekt sind die verschiedenen Views?
                                  gluecksmann
                                  @crunchip
                                  Und welche Datei ist das dann?
                                  • G gluecksmann
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @gluecksmann das ist alles
                                    Datei ist das dann?
                                    siehe oben
                                    zeig doch mal deinen Ordner, ich kann nicht hellsehen was du da alles drin hast
                                      Datei ist das dann?
                                      siehe oben
                                      gluecksmann
                                      @crunchip
                                      • G gluecksmann
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @gluecksmann dann wird wohl dein main dein Projekt sein. das Importierst du.
                                        Wenn schon ein main vorhanden lösch das zuvor im Dateimanager.
                                          gluecksmann
                                          schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                                          @crunchip
                                          passiert nix wenn ich löschen auswähle...kann ich auch den gleichlautenden Ordner drüberziehen,und er überschreibt es?
                                          Klappt schon mal nicht....
