  3. Einsteigerfragen
  4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
    5.6k
132 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @crunchip
    Scheitere am entpacken...hab 7 Zip runtergeladen...
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @gluecksmann geht doch, habs grad probiert, die Datei entpacken, dann wird ein Ordner erstellt, darin diese Datei nochmal entpacken, danach sind in dem Ordner alle Dateien, danach im Ordner files findest du den Ordner vis.0
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      gluecksmann
      @crunchip
      Die DAtei habe ich inzwischen... aber wie/wo ist der DAteimanager?
      • G gluecksmann
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
        https://forum.iobroker.net/post/888878
        dein vis editor
          dein vis editor
          gluecksmann
          @crunchip
          er sagt ich kann nur in vis.0 hochladen... mache ich dieses, sehe ich aber die Datei nicht...
          • G gluecksmann
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @gluecksmann hast du ein vorhandenes Projekt? (in der Regel main)
              gluecksmann
              @crunchip
              Ja, aber das kann weg..bzw überschrieben werden...was auch immer
              • G gluecksmann
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @gluecksmann du kannst auch dein komplettes Projekt aus der Datei importieren
                  gluecksmann
                  @crunchip
                  meinst alle views? wäre schön
                  • G gluecksmann
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @gluecksmann na freilich, dafür machen wir das doch gerade
                    in deinem Ordner xyz\backup\files\vis.0 liegen doch alle Dateien, dort auch dein komplettes Projekt, dies kannst du importieren
                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                      gluecksmann
                      @crunchip
                      bleibt immer noch die Frage, wie.... die von mir ins Mainverzeichnis geladene DAtei taucht nicht auf...
                      • G gluecksmann
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @gluecksmann d6d726df-4a06-4dae-b25b-6d1aa19feadd-image.png 52c755ce-b74d-462d-9287-864bc6c5f0e1-image.png
                          gluecksmann
                          @crunchip
                          Projekt sind die verschiedenen Views?
                            gluecksmann
                            @crunchip
                            Und welche Datei ist das dann?
                            • G gluecksmann
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @gluecksmann das ist alles
                              Datei ist das dann?
                              siehe oben
                              zeig doch mal deinen Ordner, ich kann nicht hellsehen was du da alles drin hast
                                Datei ist das dann?
                                siehe oben
                                gluecksmann
                                @crunchip
                                • G gluecksmann
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @gluecksmann dann wird wohl dein main dein Projekt sein. das Importierst du.
                                  Wenn schon ein main vorhanden lösch das zuvor im Dateimanager.
                                    gluecksmann
                                    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                                    @crunchip
                                    passiert nix wenn ich löschen auswähle...kann ich auch den gleichlautenden Ordner drüberziehen,und er überschreibt es?
                                    Klappt schon mal nicht....
                                    • G gluecksmann
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      passiert nix
                                      wahrscheinlich, weil ja das Projekt aktuell geladen ist bzw du dich darin befindest
                                      leg mal ein neues Projekt an und lade es,
                                      Anschliessend main löschen und danach dein altes main hochladen
                                        passiert nix
                                        gluecksmann
                                        @crunchip
                                        bleibt dabei, läss sich nicht löschen....
                                        • G gluecksmann
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @gluecksmann öffne mal den Dateimanager und zeig was da drin ist
