  3. Einsteigerfragen
  4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
    5.6k
132 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @gluecksmann du holst dir deine tar.gz auf deinen Rechner, entpackst diese mit einem zip Programm, darin enthalten sind dann deine einzelnen Dateien, die vis-view-json musst du dann in deinen iobroker wieder hochladen per Dateimanager
    gluecksmann
    @crunchip
    Scheitere am entpacken...hab 7 Zip runtergeladen...
    • G gluecksmann
      @crunchip
      @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
      7zip kann prinzipiell mit tar.gz umgehen.
      Obacht, das sind ggf. zwei Dateien, das gz entpackt zu einem tar, das muss dann nochmal entpackt werden.
      Einfacher ist die Konsole:
      tar xzvf dein_backup.tar.gz
      • G gluecksmann
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @gluecksmann geht doch, habs grad probiert, die Datei entpacken, dann wird ein Ordner erstellt, darin diese Datei nochmal entpacken, danach sind in dem Ordner alle Dateien, danach im Ordner files findest du den Ordner vis.0
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          gluecksmann
          @crunchip
          Die DAtei habe ich inzwischen... aber wie/wo ist der DAteimanager?
          • G gluecksmann
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            https://forum.iobroker.net/post/888878
            dein vis editor
              dein vis editor
              gluecksmann
              @crunchip
              er sagt ich kann nur in vis.0 hochladen... mache ich dieses, sehe ich aber die Datei nicht...
              • G gluecksmann
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @gluecksmann hast du ein vorhandenes Projekt? (in der Regel main)
                  gluecksmann
                  @crunchip
                  Ja, aber das kann weg..bzw überschrieben werden...was auch immer
                  • G gluecksmann
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @gluecksmann du kannst auch dein komplettes Projekt aus der Datei importieren
                      gluecksmann
                      @crunchip
                      meinst alle views? wäre schön
                      • G gluecksmann
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @gluecksmann na freilich, dafür machen wir das doch gerade
                        in deinem Ordner xyz\backup\files\vis.0 liegen doch alle Dateien, dort auch dein komplettes Projekt, dies kannst du importieren
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                          gluecksmann
                          @crunchip
                          bleibt immer noch die Frage, wie.... die von mir ins Mainverzeichnis geladene DAtei taucht nicht auf...
                          • G gluecksmann
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @gluecksmann d6d726df-4a06-4dae-b25b-6d1aa19feadd-image.png 52c755ce-b74d-462d-9287-864bc6c5f0e1-image.png
                              gluecksmann
                              @crunchip
                              Projekt sind die verschiedenen Views?
                                gluecksmann
                                @crunchip
                                Und welche Datei ist das dann?
                                • G gluecksmann
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @gluecksmann das ist alles
                                  Datei ist das dann?
                                  siehe oben
                                  zeig doch mal deinen Ordner, ich kann nicht hellsehen was du da alles drin hast
                                    Datei ist das dann?
                                    siehe oben
                                    gluecksmann
                                    @crunchip
                                    • G gluecksmann
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @gluecksmann dann wird wohl dein main dein Projekt sein. das Importierst du.
                                      Wenn schon ein main vorhanden lösch das zuvor im Dateimanager.
                                        gluecksmann
                                        schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                                        @crunchip
                                        passiert nix wenn ich löschen auswähle...kann ich auch den gleichlautenden Ordner drüberziehen,und er überschreibt es?
                                        Klappt schon mal nicht....
                                        • G gluecksmann
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          passiert nix
                                          wahrscheinlich, weil ja das Projekt aktuell geladen ist bzw du dich darin befindest
                                          leg mal ein neues Projekt an und lade es,
                                          Anschliessend main löschen und danach dein altes main hochladen
