  3. Einsteigerfragen
  4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
    5.6k
132 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G gluecksmann
    warum auch imer...ist er jetzt grün geworden...
    Jetzt muß ich nur noch meine alte VIS wiederherstellen... oder ich versuche mal die von Sigi aus... wie würde es ablaufen wenn ich meine wiederherstellen möchte? war ja was mit extrahieren?!
    @gluecksmann
    Vermutlich hat sich der zigbee-Adapter in der Zwischenzeit selber 'neugebaut'.
    Zu vis kann ich dir nix sagen, hier läuft keine.
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @gluecksmann dein backup entpacken und die vis-view-json wieder reinladen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        gluecksmann
        @crunchip
        Und jetzt noch mal für DAUs ... ich gehe in den Backup Adapter.. da kann ich die entsprechende Backupdatei runterladen? Und dann weiter?
        • G gluecksmann
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @gluecksmann du holst dir deine tar.gz auf deinen Rechner, entpackst diese mit einem zip Programm, darin enthalten sind dann deine einzelnen Dateien, die vis-view-json musst du dann in deinen iobroker wieder hochladen per Dateimanager
            gluecksmann
            @crunchip
            Scheitere am entpacken...hab 7 Zip runtergeladen...
            • G gluecksmann
              @crunchip
              @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
              7zip kann prinzipiell mit tar.gz umgehen.
              Obacht, das sind ggf. zwei Dateien, das gz entpackt zu einem tar, das muss dann nochmal entpackt werden.
              Einfacher ist die Konsole:
              tar xzvf dein_backup.tar.gz
              • G gluecksmann
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @gluecksmann geht doch, habs grad probiert, die Datei entpacken, dann wird ein Ordner erstellt, darin diese Datei nochmal entpacken, danach sind in dem Ordner alle Dateien, danach im Ordner files findest du den Ordner vis.0
                  gluecksmann
                  @crunchip
                  Die DAtei habe ich inzwischen... aber wie/wo ist der DAteimanager?
                  • G gluecksmann
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    https://forum.iobroker.net/post/888878
                    dein vis editor
                      dein vis editor
                      gluecksmann
                      @crunchip
                      er sagt ich kann nur in vis.0 hochladen... mache ich dieses, sehe ich aber die Datei nicht...
                      • G gluecksmann
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @gluecksmann hast du ein vorhandenes Projekt? (in der Regel main)
                          gluecksmann
                          @crunchip
                          Ja, aber das kann weg..bzw überschrieben werden...was auch immer
                          • G gluecksmann
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @gluecksmann du kannst auch dein komplettes Projekt aus der Datei importieren
                              gluecksmann
                              @crunchip
                              meinst alle views? wäre schön
                              • G gluecksmann
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @gluecksmann na freilich, dafür machen wir das doch gerade
                                in deinem Ordner xyz\backup\files\vis.0 liegen doch alle Dateien, dort auch dein komplettes Projekt, dies kannst du importieren
                                G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  gluecksmann
                                  @crunchip
                                  bleibt immer noch die Frage, wie.... die von mir ins Mainverzeichnis geladene DAtei taucht nicht auf...
                                  • G gluecksmann
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @gluecksmann d6d726df-4a06-4dae-b25b-6d1aa19feadd-image.png 52c755ce-b74d-462d-9287-864bc6c5f0e1-image.png
                                      gluecksmann
                                      @crunchip
                                      Projekt sind die verschiedenen Views?
                                        gluecksmann
                                        @crunchip
                                        Und welche Datei ist das dann?
                                        • G gluecksmann
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @gluecksmann das ist alles
                                          Datei ist das dann?
                                          siehe oben
                                          zeig doch mal deinen Ordner, ich kann nicht hellsehen was du da alles drin hast
