  3. Einsteigerfragen
  4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
    5.6k
132 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @gluecksmann geht doch, habs grad probiert, die Datei entpacken, dann wird ein Ordner erstellt, darin diese Datei nochmal entpacken, danach sind in dem Ordner alle Dateien, danach im Ordner files findest du den Ordner vis.0
    gluecksmann
    @crunchip
    Die DAtei habe ich inzwischen... aber wie/wo ist der DAteimanager?
    • G gluecksmann
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
      https://forum.iobroker.net/post/888878
      dein vis editor
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        dein vis editor
        gluecksmann
        @crunchip
        er sagt ich kann nur in vis.0 hochladen... mache ich dieses, sehe ich aber die Datei nicht...
        • G gluecksmann
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @gluecksmann hast du ein vorhandenes Projekt? (in der Regel main)
            gluecksmann
            @crunchip
            Ja, aber das kann weg..bzw überschrieben werden...was auch immer
            • G gluecksmann
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @gluecksmann du kannst auch dein komplettes Projekt aus der Datei importieren
                gluecksmann
                @crunchip
                meinst alle views? wäre schön
                • G gluecksmann
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @gluecksmann na freilich, dafür machen wir das doch gerade
                  in deinem Ordner xyz\backup\files\vis.0 liegen doch alle Dateien, dort auch dein komplettes Projekt, dies kannst du importieren
                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                    gluecksmann
                    @crunchip
                    bleibt immer noch die Frage, wie.... die von mir ins Mainverzeichnis geladene DAtei taucht nicht auf...
                    • G gluecksmann
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @gluecksmann d6d726df-4a06-4dae-b25b-6d1aa19feadd-image.png 52c755ce-b74d-462d-9287-864bc6c5f0e1-image.png
                        gluecksmann
                        @crunchip
                        Projekt sind die verschiedenen Views?
                          gluecksmann
                          @crunchip
                          Und welche Datei ist das dann?
                          • G gluecksmann
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @gluecksmann das ist alles
                            Datei ist das dann?
                            siehe oben
                            zeig doch mal deinen Ordner, ich kann nicht hellsehen was du da alles drin hast
                              Datei ist das dann?
                              siehe oben
                              gluecksmann
                              @crunchip
                              • G gluecksmann
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @gluecksmann dann wird wohl dein main dein Projekt sein. das Importierst du.
                                Wenn schon ein main vorhanden lösch das zuvor im Dateimanager.
                                  gluecksmann
                                  schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                                  @crunchip
                                  passiert nix wenn ich löschen auswähle...kann ich auch den gleichlautenden Ordner drüberziehen,und er überschreibt es?
                                  Klappt schon mal nicht....
                                  • G gluecksmann
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    passiert nix
                                    wahrscheinlich, weil ja das Projekt aktuell geladen ist bzw du dich darin befindest
                                    leg mal ein neues Projekt an und lade es,
                                    Anschliessend main löschen und danach dein altes main hochladen
                                      passiert nix
                                      gluecksmann
                                      @crunchip
                                      bleibt dabei, läss sich nicht löschen....
                                      • G gluecksmann
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @gluecksmann öffne mal den Dateimanager und zeig was da drin ist
                                          gluecksmann
                                          @crunchip
