  3. Einsteigerfragen
  4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
    5.6k
132 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @gluecksmann dein backup entpacken und die vis-view-json wieder reinladen
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      gluecksmann
      @crunchip
      Und jetzt noch mal für DAUs ... ich gehe in den Backup Adapter.. da kann ich die entsprechende Backupdatei runterladen? Und dann weiter?
      • G gluecksmann
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @gluecksmann du holst dir deine tar.gz auf deinen Rechner, entpackst diese mit einem zip Programm, darin enthalten sind dann deine einzelnen Dateien, die vis-view-json musst du dann in deinen iobroker wieder hochladen per Dateimanager
          gluecksmann
          @crunchip
          Scheitere am entpacken...hab 7 Zip runtergeladen...
          • G gluecksmann
            @crunchip
            @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
            7zip kann prinzipiell mit tar.gz umgehen.
            Obacht, das sind ggf. zwei Dateien, das gz entpackt zu einem tar, das muss dann nochmal entpackt werden.
            Einfacher ist die Konsole:
            tar xzvf dein_backup.tar.gz
            • G gluecksmann
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @gluecksmann geht doch, habs grad probiert, die Datei entpacken, dann wird ein Ordner erstellt, darin diese Datei nochmal entpacken, danach sind in dem Ordner alle Dateien, danach im Ordner files findest du den Ordner vis.0
                gluecksmann
                @crunchip
                Die DAtei habe ich inzwischen... aber wie/wo ist der DAteimanager?
                • G gluecksmann
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  https://forum.iobroker.net/post/888878
                  dein vis editor
                    dein vis editor
                    gluecksmann
                    @crunchip
                    er sagt ich kann nur in vis.0 hochladen... mache ich dieses, sehe ich aber die Datei nicht...
                    • G gluecksmann
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @gluecksmann hast du ein vorhandenes Projekt? (in der Regel main)
                        gluecksmann
                        @crunchip
                        Ja, aber das kann weg..bzw überschrieben werden...was auch immer
                        • G gluecksmann
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @gluecksmann du kannst auch dein komplettes Projekt aus der Datei importieren
                            gluecksmann
                            @crunchip
                            meinst alle views? wäre schön
                            • G gluecksmann
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @gluecksmann na freilich, dafür machen wir das doch gerade
                              in deinem Ordner xyz\backup\files\vis.0 liegen doch alle Dateien, dort auch dein komplettes Projekt, dies kannst du importieren
                              G 2 Antworten Letzte Antwort
                                gluecksmann
                                @crunchip
                                bleibt immer noch die Frage, wie.... die von mir ins Mainverzeichnis geladene DAtei taucht nicht auf...
                                • G gluecksmann
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @gluecksmann d6d726df-4a06-4dae-b25b-6d1aa19feadd-image.png 52c755ce-b74d-462d-9287-864bc6c5f0e1-image.png
                                    gluecksmann
                                    @crunchip
                                    Projekt sind die verschiedenen Views?
                                      gluecksmann
                                      @crunchip
                                      Und welche Datei ist das dann?
                                      • G gluecksmann
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @gluecksmann das ist alles
                                        Datei ist das dann?
                                        siehe oben
                                        zeig doch mal deinen Ordner, ich kann nicht hellsehen was du da alles drin hast
                                          Datei ist das dann?
                                          siehe oben
                                          gluecksmann
                                          @crunchip
