  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 431.6k Aufrufe 125 Beobachtet
  • T tombox
    @tontechniker Ich würde den adapter in debug log level setzen dann kannst genau sehen ob geräte korrekt verknüpft der rest kann nur im viessmann forum beantwortet werden
    T
    T
    Tontechniker
    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
    #445
    @tombox Es kommt der Hinweis: "No installation found", aber keine Fehlermeldung
    • T Tontechniker
      T
      T
      tombox
      #446
      @tontechniker Dann ist keine installation mit dem account verbunden näheres kann nur viessmann sagen
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        T
        T
        Tontechniker
        #447
        @tombox Danke! Dann werde ich es mal dort versuchen.
        • T tombox
          T
          T
          Tontechniker
          #448
          @tombox Habe leider von Viessmann noch keine Antwort bekommen.
          • T tombox
            Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
            Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
            https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
            Google reCAPTCHA deaktivieren
            Redirect URI: http://localhost:4200/
            Die Client ID in die Einstellungen kopieren
            Außentemperatur findet sich z.B. hier:
            viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
            Weitere Beispiele siehe Unten
            Remote Befehle sind möglich unter
            viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
            Zum Installieren:
            Via Adaptersuche
            In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
            Github
            https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
            Kompatibilitätsliste:
            https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
            Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
            Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
            Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
            Regelungen für bodenstehende Heizkessel
            Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
            Vitotronic 300, Typ KW3
            Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
            Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
            Regelungen für Festbrennstoffkessel
            Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
            Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
            Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
            Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
            Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
            Liste aller Datenpunkte:
            https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
            Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
            https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
            Beispiele:
            Vorlauftemperatur:
            viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
            Brennerstatus:
            viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
            Anzahl Zündungen:
            viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
            Betriebsstunden
            viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
            Kesseltemperatur
            viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
            Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
            Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
            Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
            Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
            Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
            Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
            Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
            Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
            Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
            Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
            Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
            Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
            Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
            Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
            Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
            Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
            ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
            Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
            WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
            HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
            ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
            WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
            WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
            WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
            WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
            WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
            WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
            WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
            WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
            WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
            WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
            WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
            WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
            ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
            ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
            WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
            WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
            WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
            WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
            WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
            WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
            WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
            WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
            WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
            WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
            WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
            WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
            WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
            WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
            WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
            WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
            WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
            WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
            WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
            Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
            Beispiel zum setzen eines Schedule:
            var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                          "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                          "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                          "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
            setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
            Beispiel zirkulationspumpe
            // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
            var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
            // schedule leeren - pumpe ausschalten
            var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
            setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
            Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
            Kostenlose Paket enthält:
            Zum Installieren:
            JuStForFunJ
            JuStForFunJ
            JuStForFun
            schrieb am zuletzt editiert von JuStForFun
            #449
            @tombox Vielen Dank für die Mühe.
            ich bekomme zwar den Adapter installiert aber er wird mir in den Instanzen nicht angezeigt?
            An was kann das liegen?
            Muss der Viessmann Client genau der sein, welcher in die ViCare App auch hinterlegt ist?
            • WannseesprinterW
              WannseesprinterW
              Wannseesprinter
              schrieb am zuletzt editiert von Wannseesprinter
              #450
              Erstmal fetten Dank für diesen Adapter! Er sorgt u.a. dafür, dass meine Mitbewohner darauf hingewiesen werden, dass das Warmwasser des Pufferspeichers langsam knapp wird ;)
              Ich Gefahr laufend, dass diese Frage in diesem Thread schon mal gestellt wurde:
              Welcher Datenpunkt muss angesteuert werden, damit der Brennwertkessel in den "Energiesparmodus" (Sparschweinsymbol) geht? Ich nutze diesen sehr intensiv in der Übergangsphase und würde mich umso mehr darüber freuen, wenn ich das automatisieren könnte :)
              Danke schon mal!
              WannseesprinterW 1 Antwort Letzte Antwort
              • Q quotschmacher
                @quotschmacher sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                ich greife das mal auf: das sollte ja dann eigentlich zum einschalten über bewegungsmelder so laufen, das ich in viessmannapi.0.2050879.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue bei auslösung des bewegungsmelders einen zeitplan mit der aktuellen zeit + ne stunde oder so eintrage und wenn keine bewegung mehr, dann einen leeren zeitplan. oder bin ich da jetzt ganz auf dem holzweg?
                nochmal der vollständigkeithalber: zirkulationspumpe steuern geht soweit ganz gut (vitodens 200).
                der vorteil das ganze über ein "begrenztes" schedule zu lösen: man muss bei der auswertung eines bewegungsmelders keine zeiten mehr auswerten. wenn der melder nach 21 triggert und das schedule neu gesetzt wird, startet die pumpe eh nicht.
                ich hab gestern ganz wild die schedules hin und her geschaltet und es hat super funktioniert.
                danke für den adapter @tombox
                J
                J
                JoAu84
                schrieb am zuletzt editiert von JoAu84
                #451
                @quotschmacher @tombox
                Vielen Dank für den Adapter!
                wenn ich im genannten Datenpunkt ....setvalue einen anderen "schedule" eingebe, passiert leider nichts.
                Selbst wenn ich exact die Eingabe nehme, die im entsprechenden ...value hinterlegt sind, und nur z.B. eine Uhrzeit ändere, wird nichts geschrieben...
                kann mir jemand helfen?
                Vielen Dank!
                edit: hier noch die Fehlermeldung: Error: Request failed with status code 422
                madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                • J JoAu84
                  Vielen Dank!
                  madingM
                  madingM
                  mading
                  #452
                  @joau84 such mal über google nach http error 422.
                  • madingM mading
                    J
                    J
                    JoAu84
                    #453
                    @mading vielen Dank... ich weiß, dass der fehler wohl in der Erstellung des Zeitplans liegt - wer kann mir helfen, diesen korrekt einzugeben? Es liegt wohl an den voreingestellten, nicht veränderbaren Parameter "maxentry" und "resolution". ich nehme mal an, dass diese für alle Viessmann Schedules identisch sind? Oben wird ja geschrieben, dass die Schedules erfolgreich verändert werden können, z.B. mit Taster/Bewegungsmelder. ähnlich soll es auch bei mir sein, die Frage ist, wie kann ich das erfolgreich umsetzen?
                    bei "maxentry" ist der Wert auf 8 gesetzt, nicht veränderbar. selbst wenn ich einen leeren Schedule ({"mon":[],"tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}) setzen will, geht das nicht; sind doch nur 7 Einträge oder verstehe ich etwas falsch?
                    Vielen Dank für die Hilfe!
                    ? madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J JoAu84
                      #454
                      @joau84 Hi, schau dir mal im ersten Beitrag von tombox das Beispiel an, beachte auch die Klammern.. vielleicht liegts ja daran.. ?
                      • J JoAu84
                        madingM
                        madingM
                        mading
                        #455
                        @joau84 oder scroll mal bisl hoch, jemand hat ein praktisches Beispiel für das Ansteuern der Zirkulationspumpe gepostet
                        • madingM mading
                          J
                          J
                          JoAu84
                          #456
                          @mading @ilovegym @tombox
                          genau das was oben geschrieben ist habe ich versucht umzusetzen, funktioniert aber leider nicht....
                          • J JoAu84
                            madingM
                            madingM
                            mading
                            #457
                            @joau84 ich hatte es mit der Zirkulationspumpe versucht. Nur leider funktionierte das unzuverlässig, da die Anzahl der API Calls beschränkt ist oder ggf. die kleine Box WLAN Probleme hat. Bei der Zirkulationspumpe bin ich davon weggegangen.
                            oberfraggerO J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • madingM mading
                              oberfraggerO
                              oberfraggerO
                              oberfragger
                              #458
                              @mading Etwas Offtopic aber mich das schon immer gefragt.
                              Sagmal... ich habe eine "unsmarte" Zirkulationspumpe an einer Vitodens 200. In der App steht: "Zirkulationspunpe an". Auf der Pumpe gibts sowas wie eine "Zeitschaltuhr" damit die läuft. Verstehe ich das gerade richtig, dass es an der Vitodens den Anschluss für die Pumpe gibt und somit die Vitodens die Steuerung übernimmt und diese Pumpe nur in der aktivierten Zeit läuft und dann auch nur wenn die Vitodens das vorgibt?
                              • oberfraggerO oberfragger
                                madingM
                                madingM
                                mading
                                #459
                                @oberfragger ich habe eine Wilo ZP (sowas : https://www.manomano.de/umwaelzerpumpen-pumpen-1151?model_id=56699945&referer_id=699149&gclid=Cj0KCQiA37KbBhDgARIsAIzce149J5SGTFgGcv7sLy_gM5hZIYGdil3uPXWkWLB8zqbK5qmjbS8rG_kaAiZgEALw_wcB). Die ZP wird ja normalerweise starr über die Viessmann Heizung im Schedule angesteuert.
                                Da die Wilo ZP einen Stecker unten hat und dann pumpt, wenn sie Strom bekommt, habe ich mir von Wilo einen Stecker mit Schuko gekauft, den ich über eine Schaltsteckdose (in meinem Fall eine nous mit Tasmota) bedarfsgerecht ansteuere. Normalerweise geht ein Kabel von der Viessmann Heizung mit gleichem Stecker in die ZP.
                                Im OG Bad habe ich ein homematic ePaper Display mit dem ich die Pumpe einschalten kann (ein kleines CCU Programm schaltet den Strom an und nach 5 Minuten wieder aus). Das Display zeigt noch die aktuelle Temperatur, erwarteten Temperaturen sowie Regenmenge und Sonnenstunden an.
                                Sh. auch hier https://forum.iobroker.net/topic/48853/ww-zirkulationspumpe-bedarfsgerecht-ein-und-ausschalten/15?_=1668081306140
                                • madingM mading
                                  J
                                  J
                                  JoAu84
                                  #460
                                  @mading
                                  vielen Dank für deine Antwort. Leider funktioniert bei mir die Ansteuerung der Werte setSchedule nicht. Temperaturänderung oder state-Änderung für 1xWW oder Heizung an/aus etc. funktioniert.
                                  Ich bekomme folgende Fehlermeldung (bei Versuch einen leeren Schedule zu setzen):
                                  {"viErrorId":"req-26c8ebda01b54d608281620a68af8288","statusCode":422,"errorType":"VALIDATION_ERROR","message":"VALIDATION_ERROR","validationErrors":[],"extendedPayload":{"code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter newSchedule="{\"mon\":[],\"tue\":[],\"wed\":[],\"thu\":[],\"fri\":[],\"sat\":[],\"sun\":[]}" does not meet the constraints {"type":"Schedule","modes":["top","normal","temp-2"],"maxEntries":8,"resolution":10,"defaultMode":"off","overlapAllowed":true}: The parameter should be an object."}}
                                  Hilft das weiter, dass mir jemand sagen kann, was ich falsch mache?
                                  Vielen Dank!
                                  • J JoAu84
                                    @mading
                                    Vielen Dank!
                                    madingM
                                    madingM
                                    mading
                                    #461
                                    @joau84 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                    The parameter newSchedule="{"mon":[],"tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}" does not meet the constraints {"type":"Schedule","modes":["top","normal","temp-2"],"maxEntries":8,"resolution":10,"defaultMode":"off","overlapAllowed":true}: The parameter should be an object."}}
                                    die Fehlermeldung ist so nett programmiert, dass dir schon gesagt wird, was nicht stimmt:
                                    GGf. bei Viessmann über das Developer Portal direkt nachfragen
                                    M J M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • madingM mading
                                      M
                                      M
                                      mwolle
                                      #462
                                      Moin zusammen,
                                      ich habe vorgestern einen Klimasensor verbaut, im iobroker wird dieser auch erkannt, aber die Datenpunkte (States and Values) werden nicht ausgelesen. Ich würde sehr gerne auch meine Raumtemperatur sichtbar mache. Muss da ggf. noch was entwickelt werden?
                                      • M mwolle
                                        Moin zusammen,
                                        #463
                                        @mwolle Hi, allerhoechstens dann bei Viessmann, kann sein, dass dieser nicht von der API bereit gestellt wird...
                                        Der Adapter holt alles ab, was zur Verfuegung steht... hoechstens mal neu starten..
                                          M
                                          M
                                          mwolle
                                          #464
                                          @ilovegym ja der Neustart bringt es dann, der Klimasensor wird dann als zigbee eingebunden, läuft nun! Danke
                                          84.1k
