  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 412.6k Aufrufe 125 Beobachtet
  • madingM
    madingM
    mading
    #442
    Eine Frage: weiß jemand ob es einen Datenpunkt gibt, der Auskunft darüber gibt, ob Heizperiode ist? Habe in der API Doku nachgesehen und bin grob über die Datenpunkte.
    Ansonsten muss ich mir mit einem Blockly was bauen. Meine Rolläden sollen wenn Heizperiode ist nicht in den Beschattungsmodus gehen.
    • T tombox
      @tontechniker wenn verknüpfte Installationen gefunden werden dan werden sie automatisch angelegt einfach im Protokoll nachschauen
      T
      T
      Tontechniker
      schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
      #443
      @tombox Leider werden noch keine Datenpunkte angelegt. Kann es an den Software Optionen liegen?
      Vitoligno 300P Feuerung: 16 Bedieneinheit: 0.6
      Vitocom 1.22
      Wie macht man einen eventuell nötiges Update?
      • T Tontechniker
        Vitocom 1.22
        T
        T
        tombox
        #444
        @tontechniker Ich würde den adapter in debug log level setzen dann kannst genau sehen ob geräte korrekt verknüpft der rest kann nur im viessmann forum beantwortet werden
        • T tombox
          T
          T
          Tontechniker
          #445
          @tombox Es kommt der Hinweis: "No installation found", aber keine Fehlermeldung
          • T Tontechniker
            T
            T
            tombox
            #446
            @tontechniker Dann ist keine installation mit dem account verbunden näheres kann nur viessmann sagen
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              T
              T
              Tontechniker
              #447
              @tombox Danke! Dann werde ich es mal dort versuchen.
              • T tombox
                T
                T
                Tontechniker
                #448
                @tombox Habe leider von Viessmann noch keine Antwort bekommen.
                • T tombox
                  Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                  Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                  https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                  Google reCAPTCHA deaktivieren
                  Redirect URI: http://localhost:4200/
                  Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                  Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                  viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                  Weitere Beispiele siehe Unten
                  Remote Befehle sind möglich unter
                  viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                  Zum Installieren:
                  Via Adaptersuche
                  In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                  Github
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                  Kompatibilitätsliste:
                  https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                  Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                  Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                  Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                  Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                  Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                  Vitotronic 300, Typ KW3
                  Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                  Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                  Regelungen für Festbrennstoffkessel
                  Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                  Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                  Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                  Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                  Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                  Liste aller Datenpunkte:
                  https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                  Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                  https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                  Beispiele:
                  Vorlauftemperatur:
                  viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                  Brennerstatus:
                  viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                  Anzahl Zündungen:
                  viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                  Betriebsstunden
                  viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                  Kesseltemperatur
                  viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                  Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                  Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                  Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                  Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                  Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                  Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                  Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                  Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                  Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                  Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                  Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                  Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                  Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                  ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                  Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                  WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                  HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                  ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                  WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                  WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                  WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                  WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                  WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                  WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                  WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                  WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                  WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                  WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                  WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                  WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                  ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                  WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                  WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                  WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                  WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                  WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                  WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                  WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                  WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                  WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                  WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                  WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                  WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                  WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                  WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                  WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                  WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                  WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                  Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                  Beispiel zum setzen eines Schedule:
                  var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                  setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                  Beispiel zirkulationspumpe
                  // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                  var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                  // schedule leeren - pumpe ausschalten
                  var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                  setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                  Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                  Kostenlose Paket enthält:
                  Zum Installieren:
                  JuStForFunJ
                  JuStForFunJ
                  JuStForFun
                  schrieb am zuletzt editiert von JuStForFun
                  #449
                  @tombox Vielen Dank für die Mühe.
                  ich bekomme zwar den Adapter installiert aber er wird mir in den Instanzen nicht angezeigt?
                  An was kann das liegen?
                  Muss der Viessmann Client genau der sein, welcher in die ViCare App auch hinterlegt ist?
                  • WannseesprinterW
                    WannseesprinterW
                    Wannseesprinter
                    schrieb am zuletzt editiert von Wannseesprinter
                    #450
                    Erstmal fetten Dank für diesen Adapter! Er sorgt u.a. dafür, dass meine Mitbewohner darauf hingewiesen werden, dass das Warmwasser des Pufferspeichers langsam knapp wird ;)
                    Ich Gefahr laufend, dass diese Frage in diesem Thread schon mal gestellt wurde:
                    Welcher Datenpunkt muss angesteuert werden, damit der Brennwertkessel in den "Energiesparmodus" (Sparschweinsymbol) geht? Ich nutze diesen sehr intensiv in der Übergangsphase und würde mich umso mehr darüber freuen, wenn ich das automatisieren könnte :)
                    Danke schon mal!
                    WannseesprinterW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Q quotschmacher
                      @quotschmacher sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                      ich greife das mal auf: das sollte ja dann eigentlich zum einschalten über bewegungsmelder so laufen, das ich in viessmannapi.0.2050879.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue bei auslösung des bewegungsmelders einen zeitplan mit der aktuellen zeit + ne stunde oder so eintrage und wenn keine bewegung mehr, dann einen leeren zeitplan. oder bin ich da jetzt ganz auf dem holzweg?
                      nochmal der vollständigkeithalber: zirkulationspumpe steuern geht soweit ganz gut (vitodens 200).
                      der vorteil das ganze über ein "begrenztes" schedule zu lösen: man muss bei der auswertung eines bewegungsmelders keine zeiten mehr auswerten. wenn der melder nach 21 triggert und das schedule neu gesetzt wird, startet die pumpe eh nicht.
                      ich hab gestern ganz wild die schedules hin und her geschaltet und es hat super funktioniert.
                      danke für den adapter @tombox
                      J
                      J
                      JoAu84
                      schrieb am zuletzt editiert von JoAu84
                      #451
                      @quotschmacher @tombox
                      Vielen Dank für den Adapter!
                      wenn ich im genannten Datenpunkt ....setvalue einen anderen "schedule" eingebe, passiert leider nichts.
                      Selbst wenn ich exact die Eingabe nehme, die im entsprechenden ...value hinterlegt sind, und nur z.B. eine Uhrzeit ändere, wird nichts geschrieben...
                      kann mir jemand helfen?
                      Vielen Dank!
                      edit: hier noch die Fehlermeldung: Error: Request failed with status code 422
                      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J JoAu84
                        Vielen Dank!
                        madingM
                        madingM
                        mading
                        #452
                        @joau84 such mal über google nach http error 422.
                        • madingM mading
                          J
                          J
                          JoAu84
                          #453
                          @mading vielen Dank... ich weiß, dass der fehler wohl in der Erstellung des Zeitplans liegt - wer kann mir helfen, diesen korrekt einzugeben? Es liegt wohl an den voreingestellten, nicht veränderbaren Parameter "maxentry" und "resolution". ich nehme mal an, dass diese für alle Viessmann Schedules identisch sind? Oben wird ja geschrieben, dass die Schedules erfolgreich verändert werden können, z.B. mit Taster/Bewegungsmelder. ähnlich soll es auch bei mir sein, die Frage ist, wie kann ich das erfolgreich umsetzen?
                          bei "maxentry" ist der Wert auf 8 gesetzt, nicht veränderbar. selbst wenn ich einen leeren Schedule ({"mon":[],"tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}) setzen will, geht das nicht; sind doch nur 7 Einträge oder verstehe ich etwas falsch?
                          Vielen Dank für die Hilfe!
                          ? madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J JoAu84
                            #454
                            @joau84 Hi, schau dir mal im ersten Beitrag von tombox das Beispiel an, beachte auch die Klammern.. vielleicht liegts ja daran.. ?
                            • J JoAu84
                              madingM
                              madingM
                              mading
                              #455
                              @joau84 oder scroll mal bisl hoch, jemand hat ein praktisches Beispiel für das Ansteuern der Zirkulationspumpe gepostet
                              • madingM mading
                                J
                                J
                                JoAu84
                                #456
                                @mading @ilovegym @tombox
                                genau das was oben geschrieben ist habe ich versucht umzusetzen, funktioniert aber leider nicht....
                                • J JoAu84
                                  madingM
                                  madingM
                                  mading
                                  #457
                                  @joau84 ich hatte es mit der Zirkulationspumpe versucht. Nur leider funktionierte das unzuverlässig, da die Anzahl der API Calls beschränkt ist oder ggf. die kleine Box WLAN Probleme hat. Bei der Zirkulationspumpe bin ich davon weggegangen.
                                  oberfraggerO J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • madingM mading
                                    oberfraggerO
                                    oberfraggerO
                                    oberfragger
                                    #458
                                    @mading Etwas Offtopic aber mich das schon immer gefragt.
                                    Sagmal... ich habe eine "unsmarte" Zirkulationspumpe an einer Vitodens 200. In der App steht: "Zirkulationspunpe an". Auf der Pumpe gibts sowas wie eine "Zeitschaltuhr" damit die läuft. Verstehe ich das gerade richtig, dass es an der Vitodens den Anschluss für die Pumpe gibt und somit die Vitodens die Steuerung übernimmt und diese Pumpe nur in der aktivierten Zeit läuft und dann auch nur wenn die Vitodens das vorgibt?
                                    • oberfraggerO oberfragger
                                      madingM
                                      madingM
                                      mading
                                      #459
                                      @oberfragger ich habe eine Wilo ZP (sowas : https://www.manomano.de/umwaelzerpumpen-pumpen-1151?model_id=56699945&referer_id=699149&gclid=Cj0KCQiA37KbBhDgARIsAIzce149J5SGTFgGcv7sLy_gM5hZIYGdil3uPXWkWLB8zqbK5qmjbS8rG_kaAiZgEALw_wcB). Die ZP wird ja normalerweise starr über die Viessmann Heizung im Schedule angesteuert.
                                      Da die Wilo ZP einen Stecker unten hat und dann pumpt, wenn sie Strom bekommt, habe ich mir von Wilo einen Stecker mit Schuko gekauft, den ich über eine Schaltsteckdose (in meinem Fall eine nous mit Tasmota) bedarfsgerecht ansteuere. Normalerweise geht ein Kabel von der Viessmann Heizung mit gleichem Stecker in die ZP.
                                      Im OG Bad habe ich ein homematic ePaper Display mit dem ich die Pumpe einschalten kann (ein kleines CCU Programm schaltet den Strom an und nach 5 Minuten wieder aus). Das Display zeigt noch die aktuelle Temperatur, erwarteten Temperaturen sowie Regenmenge und Sonnenstunden an.
                                      Sh. auch hier https://forum.iobroker.net/topic/48853/ww-zirkulationspumpe-bedarfsgerecht-ein-und-ausschalten/15?_=1668081306140
                                      • madingM mading
                                        J
                                        J
                                        JoAu84
                                        #460
                                        @mading
                                        vielen Dank für deine Antwort. Leider funktioniert bei mir die Ansteuerung der Werte setSchedule nicht. Temperaturänderung oder state-Änderung für 1xWW oder Heizung an/aus etc. funktioniert.
                                        Ich bekomme folgende Fehlermeldung (bei Versuch einen leeren Schedule zu setzen):
                                        {"viErrorId":"req-26c8ebda01b54d608281620a68af8288","statusCode":422,"errorType":"VALIDATION_ERROR","message":"VALIDATION_ERROR","validationErrors":[],"extendedPayload":{"code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter newSchedule="{\"mon\":[],\"tue\":[],\"wed\":[],\"thu\":[],\"fri\":[],\"sat\":[],\"sun\":[]}" does not meet the constraints {"type":"Schedule","modes":["top","normal","temp-2"],"maxEntries":8,"resolution":10,"defaultMode":"off","overlapAllowed":true}: The parameter should be an object."}}
                                        Hilft das weiter, dass mir jemand sagen kann, was ich falsch mache?
                                        Vielen Dank!
                                        • J JoAu84
                                          @mading
                                          Vielen Dank!
                                          madingM
                                          madingM
                                          mading
                                          #461
                                          @joau84 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                          The parameter newSchedule="{"mon":[],"tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}" does not meet the constraints {"type":"Schedule","modes":["top","normal","temp-2"],"maxEntries":8,"resolution":10,"defaultMode":"off","overlapAllowed":true}: The parameter should be an object."}}
                                          die Fehlermeldung ist so nett programmiert, dass dir schon gesagt wird, was nicht stimmt:
                                          GGf. bei Viessmann über das Developer Portal direkt nachfragen
                                          M J M 3 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
