  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.4k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 387.8k Aufrufe 125 Beobachtet
  • T Triple-M
    Ich habe, mit Hilfe eines Users aus dem Loxforum, ein Blockly erstellt das den Wert des oben genannten Datenpunkts z.B. auf "forcedReduced" setzt wenn unter Loxone ein Schalter aktiviert wird. Das klappt soweit auch, der Wert wird geändert/geschrieben aber bei der Heizung tut sich nichts und der Wert "forcedReduced" wird nach ein paar Minuten, wenn der Adapter sich wieder mit der Cloud verbindet, wieder überschrieben.
    Sorry ich bin da nicht so firm drin in dem Thema, was heisst denn setValue? Ist das nicht das was das Script von oben macht?
    tombox
    #438
    @triple-m
    viessmannapi.0.93635.0.features.heating.circuits.2.operating.modes.active.properties.value.value
    Ist der IST Wert
    der soll wert sollte irgendwo hier sein muss man suchen und probieren
    viessmannapi. 0.93635.0.features.heating.circuits.2.operating.modes.commands.xxxxxx.setValue
      Triple-M
      schrieb am zuletzt editiert von Triple-M
      #439
      Danke, ich habe den Datenpunkt "setValue" dort gefunden und das Script umgeändert und nun steht dort z.b. "forcedReduced" drin anstatt "null" aber geändert wird an der Heizung nichts. Woran kann das dann liegen?
      • T Triple-M
        tombox
        #440
        @triple-m Was sagt der log. es darf nicht bestätigt oder mit ack gesetzt werden
          Triple-M
          #441
          Im ioBroker Log kommt kein Eintrag wenn ich den Schalter in Loxone schalte aber der Wert wird in den Datenpunkt geschrieben.
          • madingM Online
            madingM Online
            mading
            #442
            Eine Frage: weiß jemand ob es einen Datenpunkt gibt, der Auskunft darüber gibt, ob Heizperiode ist? Habe in der API Doku nachgesehen und bin grob über die Datenpunkte.
            Ansonsten muss ich mir mit einem Blockly was bauen. Meine Rolläden sollen wenn Heizperiode ist nicht in den Beschattungsmodus gehen.
            • T tombox
              @tontechniker wenn verknüpfte Installationen gefunden werden dan werden sie automatisch angelegt einfach im Protokoll nachschauen
              Tontechniker
              schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
              #443
              @tombox Leider werden noch keine Datenpunkte angelegt. Kann es an den Software Optionen liegen?
              Vitoligno 300P Feuerung: 16 Bedieneinheit: 0.6
              Vitocom 1.22
              Wie macht man einen eventuell nötiges Update?
              • T Tontechniker
                Vitocom 1.22
                tombox
                #444
                @tontechniker Ich würde den adapter in debug log level setzen dann kannst genau sehen ob geräte korrekt verknüpft der rest kann nur im viessmann forum beantwortet werden
                • T tombox
                  Tontechniker
                  #445
                  @tombox Es kommt der Hinweis: "No installation found", aber keine Fehlermeldung
                  • T Tontechniker
                    tombox
                    #446
                    @tontechniker Dann ist keine installation mit dem account verbunden näheres kann nur viessmann sagen
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      Tontechniker
                      #447
                      @tombox Danke! Dann werde ich es mal dort versuchen.
                      • T tombox
                        Tontechniker
                        #448
                        @tombox Habe leider von Viessmann noch keine Antwort bekommen.
                        • T tombox
                          Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                          Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                          https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                          Google reCAPTCHA deaktivieren
                          Redirect URI: http://localhost:4200/
                          Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                          Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                          viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                          Weitere Beispiele siehe Unten
                          Remote Befehle sind möglich unter
                          viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                          Zum Installieren:
                          Via Adaptersuche
                          In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                          Github
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                          Kompatibilitätsliste:
                          https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                          Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                          Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                          Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                          Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                          Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                          Vitotronic 300, Typ KW3
                          Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                          Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                          Regelungen für Festbrennstoffkessel
                          Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                          Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                          Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                          Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                          Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                          Liste aller Datenpunkte:
                          https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                          Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                          https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                          Beispiele:
                          Vorlauftemperatur:
                          viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                          Brennerstatus:
                          viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                          Anzahl Zündungen:
                          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                          Betriebsstunden
                          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                          Kesseltemperatur
                          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                          Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                          Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                          Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                          Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                          Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                          Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                          Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                          Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                          Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                          Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                          Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                          Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                          Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                          ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                          Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                          WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                          HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                          ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                          WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                          WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                          WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                          WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                          WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                          WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                          WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                          WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                          WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                          WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                          WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                          WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                          ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                          WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                          WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                          WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                          WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                          WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                          WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                          WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                          WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                          WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                          WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                          WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                          WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                          WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                          WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                          WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                          WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                          Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                          Beispiel zum setzen eines Schedule:
                          var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                        "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                        "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                        "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                          setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                          Beispiel zirkulationspumpe
                          // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                          var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                          // schedule leeren - pumpe ausschalten
                          var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                          setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                          Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                          Kostenlose Paket enthält:
                          Zum Installieren:
                          JuStForFunJ Offline
                          JuStForFunJ Offline
                          JuStForFun
                          schrieb am zuletzt editiert von JuStForFun
                          #449
                          @tombox Vielen Dank für die Mühe.
                          ich bekomme zwar den Adapter installiert aber er wird mir in den Instanzen nicht angezeigt?
                          An was kann das liegen?
                          Muss der Viessmann Client genau der sein, welcher in die ViCare App auch hinterlegt ist?
                          • WannseesprinterW Offline
                            Wannseesprinter
                            schrieb am zuletzt editiert von Wannseesprinter
                            #450
                            Erstmal fetten Dank für diesen Adapter! Er sorgt u.a. dafür, dass meine Mitbewohner darauf hingewiesen werden, dass das Warmwasser des Pufferspeichers langsam knapp wird ;)
                            Ich Gefahr laufend, dass diese Frage in diesem Thread schon mal gestellt wurde:
                            Welcher Datenpunkt muss angesteuert werden, damit der Brennwertkessel in den "Energiesparmodus" (Sparschweinsymbol) geht? Ich nutze diesen sehr intensiv in der Übergangsphase und würde mich umso mehr darüber freuen, wenn ich das automatisieren könnte :)
                            Danke schon mal!
                            WannseesprinterW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Q quotschmacher
                              @quotschmacher sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                              ich greife das mal auf: das sollte ja dann eigentlich zum einschalten über bewegungsmelder so laufen, das ich in viessmannapi.0.2050879.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue bei auslösung des bewegungsmelders einen zeitplan mit der aktuellen zeit + ne stunde oder so eintrage und wenn keine bewegung mehr, dann einen leeren zeitplan. oder bin ich da jetzt ganz auf dem holzweg?
                              nochmal der vollständigkeithalber: zirkulationspumpe steuern geht soweit ganz gut (vitodens 200).
                              der vorteil das ganze über ein "begrenztes" schedule zu lösen: man muss bei der auswertung eines bewegungsmelders keine zeiten mehr auswerten. wenn der melder nach 21 triggert und das schedule neu gesetzt wird, startet die pumpe eh nicht.
                              ich hab gestern ganz wild die schedules hin und her geschaltet und es hat super funktioniert.
                              danke für den adapter @tombox
                              JoAu84
                              schrieb am zuletzt editiert von JoAu84
                              #451
                              @quotschmacher @tombox
                              Vielen Dank für den Adapter!
                              wenn ich im genannten Datenpunkt ....setvalue einen anderen "schedule" eingebe, passiert leider nichts.
                              Selbst wenn ich exact die Eingabe nehme, die im entsprechenden ...value hinterlegt sind, und nur z.B. eine Uhrzeit ändere, wird nichts geschrieben...
                              kann mir jemand helfen?
                              Vielen Dank!
                              edit: hier noch die Fehlermeldung: Error: Request failed with status code 422
                              madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J JoAu84
                                Vielen Dank!
                                madingM Online
                                madingM Online
                                mading
                                #452
                                @joau84 such mal über google nach http error 422.
                                • madingM mading
                                  JoAu84
                                  #453
                                  @mading vielen Dank... ich weiß, dass der fehler wohl in der Erstellung des Zeitplans liegt - wer kann mir helfen, diesen korrekt einzugeben? Es liegt wohl an den voreingestellten, nicht veränderbaren Parameter "maxentry" und "resolution". ich nehme mal an, dass diese für alle Viessmann Schedules identisch sind? Oben wird ja geschrieben, dass die Schedules erfolgreich verändert werden können, z.B. mit Taster/Bewegungsmelder. ähnlich soll es auch bei mir sein, die Frage ist, wie kann ich das erfolgreich umsetzen?
                                  bei "maxentry" ist der Wert auf 8 gesetzt, nicht veränderbar. selbst wenn ich einen leeren Schedule ({"mon":[],"tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}) setzen will, geht das nicht; sind doch nur 7 Einträge oder verstehe ich etwas falsch?
                                  Vielen Dank für die Hilfe!
                                  ? madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J JoAu84
                                    #454
                                    @joau84 Hi, schau dir mal im ersten Beitrag von tombox das Beispiel an, beachte auch die Klammern.. vielleicht liegts ja daran.. ?
                                    • J JoAu84
                                      madingM Online
                                      madingM Online
                                      mading
                                      #455
                                      @joau84 oder scroll mal bisl hoch, jemand hat ein praktisches Beispiel für das Ansteuern der Zirkulationspumpe gepostet
                                      • madingM mading
                                        JoAu84
                                        #456
                                        @mading @ilovegym @tombox
                                        genau das was oben geschrieben ist habe ich versucht umzusetzen, funktioniert aber leider nicht....
                                        • J JoAu84
                                          madingM Online
                                          madingM Online
                                          mading
                                          #457
                                          @joau84 ich hatte es mit der Zirkulationspumpe versucht. Nur leider funktionierte das unzuverlässig, da die Anzahl der API Calls beschränkt ist oder ggf. die kleine Box WLAN Probleme hat. Bei der Zirkulationspumpe bin ich davon weggegangen.
                                          oberfraggerO J 2 Antworten Letzte Antwort
