  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.4k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 387.8k Aufrufe 125 Beobachtet
  • T Triple-M
    Danke, ich habe den Datenpunkt "setValue" dort gefunden und das Script umgeändert und nun steht dort z.b. "forcedReduced" drin anstatt "null" aber geändert wird an der Heizung nichts. Woran kann das dann liegen?
    tombox
    #440
    @triple-m Was sagt der log. es darf nicht bestätigt oder mit ack gesetzt werden
      Triple-M
      #441
      Im ioBroker Log kommt kein Eintrag wenn ich den Schalter in Loxone schalte aber der Wert wird in den Datenpunkt geschrieben.
      • madingM Online
        madingM Online
        mading
        #442
        Eine Frage: weiß jemand ob es einen Datenpunkt gibt, der Auskunft darüber gibt, ob Heizperiode ist? Habe in der API Doku nachgesehen und bin grob über die Datenpunkte.
        Ansonsten muss ich mir mit einem Blockly was bauen. Meine Rolläden sollen wenn Heizperiode ist nicht in den Beschattungsmodus gehen.
        • T tombox
          @tontechniker wenn verknüpfte Installationen gefunden werden dan werden sie automatisch angelegt einfach im Protokoll nachschauen
          Tontechniker
          schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
          #443
          @tombox Leider werden noch keine Datenpunkte angelegt. Kann es an den Software Optionen liegen?
          Vitoligno 300P Feuerung: 16 Bedieneinheit: 0.6
          Vitocom 1.22
          Wie macht man einen eventuell nötiges Update?
          • T Tontechniker
            Vitocom 1.22
            tombox
            #444
            @tontechniker Ich würde den adapter in debug log level setzen dann kannst genau sehen ob geräte korrekt verknüpft der rest kann nur im viessmann forum beantwortet werden
            • T tombox
              Tontechniker
              #445
              @tombox Es kommt der Hinweis: "No installation found", aber keine Fehlermeldung
              • T Tontechniker
                tombox
                #446
                @tontechniker Dann ist keine installation mit dem account verbunden näheres kann nur viessmann sagen
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  Tontechniker
                  #447
                  @tombox Danke! Dann werde ich es mal dort versuchen.
                  • T tombox
                    Tontechniker
                    #448
                    @tombox Habe leider von Viessmann noch keine Antwort bekommen.
                    • T tombox
                      Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                      Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                      https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                      Google reCAPTCHA deaktivieren
                      Redirect URI: http://localhost:4200/
                      Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                      Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                      viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                      Weitere Beispiele siehe Unten
                      Remote Befehle sind möglich unter
                      viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                      Zum Installieren:
                      Via Adaptersuche
                      In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                      Github
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                      Kompatibilitätsliste:
                      https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                      Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                      Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                      Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                      Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                      Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                      Vitotronic 300, Typ KW3
                      Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                      Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                      Regelungen für Festbrennstoffkessel
                      Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                      Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                      Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                      Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                      Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                      Liste aller Datenpunkte:
                      https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                      Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                      https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                      Beispiele:
                      Vorlauftemperatur:
                      viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                      Brennerstatus:
                      viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                      Anzahl Zündungen:
                      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                      Betriebsstunden
                      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                      Kesseltemperatur
                      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                      Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                      Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                      Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                      Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                      Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                      Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                      Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                      Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                      Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                      Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                      Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                      Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                      Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                      Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                      Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                      Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                      ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                      Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                      WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                      HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                      ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                      WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                      WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                      WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                      WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                      WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                      WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                      WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                      WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                      WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                      WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                      WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                      WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                      ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                      ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                      WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                      WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                      WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                      WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                      WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                      WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                      WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                      WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                      WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                      WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                      WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                      WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                      WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                      WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                      WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                      WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                      WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                      WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                      WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                      Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                      Beispiel zum setzen eines Schedule:
                      var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                    "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                    "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                    "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                      setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                      Beispiel zirkulationspumpe
                      // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                      var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                      // schedule leeren - pumpe ausschalten
                      var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                      setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                      Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                      Kostenlose Paket enthält:
                      Zum Installieren:
                      JuStForFunJ Offline
                      JuStForFunJ Offline
                      JuStForFun
                      schrieb am zuletzt editiert von JuStForFun
                      #449
                      @tombox Vielen Dank für die Mühe.
                      ich bekomme zwar den Adapter installiert aber er wird mir in den Instanzen nicht angezeigt?
                      An was kann das liegen?
                      Muss der Viessmann Client genau der sein, welcher in die ViCare App auch hinterlegt ist?
                      • WannseesprinterW Offline
                        Wannseesprinter
                        schrieb am zuletzt editiert von Wannseesprinter
                        #450
                        Erstmal fetten Dank für diesen Adapter! Er sorgt u.a. dafür, dass meine Mitbewohner darauf hingewiesen werden, dass das Warmwasser des Pufferspeichers langsam knapp wird ;)
                        Ich Gefahr laufend, dass diese Frage in diesem Thread schon mal gestellt wurde:
                        Welcher Datenpunkt muss angesteuert werden, damit der Brennwertkessel in den "Energiesparmodus" (Sparschweinsymbol) geht? Ich nutze diesen sehr intensiv in der Übergangsphase und würde mich umso mehr darüber freuen, wenn ich das automatisieren könnte :)
                        Danke schon mal!
                        WannseesprinterW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Q quotschmacher
                          @quotschmacher sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                          ich greife das mal auf: das sollte ja dann eigentlich zum einschalten über bewegungsmelder so laufen, das ich in viessmannapi.0.2050879.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue bei auslösung des bewegungsmelders einen zeitplan mit der aktuellen zeit + ne stunde oder so eintrage und wenn keine bewegung mehr, dann einen leeren zeitplan. oder bin ich da jetzt ganz auf dem holzweg?
                          nochmal der vollständigkeithalber: zirkulationspumpe steuern geht soweit ganz gut (vitodens 200).
                          der vorteil das ganze über ein "begrenztes" schedule zu lösen: man muss bei der auswertung eines bewegungsmelders keine zeiten mehr auswerten. wenn der melder nach 21 triggert und das schedule neu gesetzt wird, startet die pumpe eh nicht.
                          ich hab gestern ganz wild die schedules hin und her geschaltet und es hat super funktioniert.
                          danke für den adapter @tombox
                          JoAu84
                          schrieb am zuletzt editiert von JoAu84
                          #451
                          @quotschmacher @tombox
                          Vielen Dank für den Adapter!
                          wenn ich im genannten Datenpunkt ....setvalue einen anderen "schedule" eingebe, passiert leider nichts.
                          Selbst wenn ich exact die Eingabe nehme, die im entsprechenden ...value hinterlegt sind, und nur z.B. eine Uhrzeit ändere, wird nichts geschrieben...
                          kann mir jemand helfen?
                          Vielen Dank!
                          edit: hier noch die Fehlermeldung: Error: Request failed with status code 422
                          madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J JoAu84
                            Vielen Dank!
                            madingM Online
                            madingM Online
                            mading
                            #452
                            @joau84 such mal über google nach http error 422.
                            • madingM mading
                              JoAu84
                              #453
                              @mading vielen Dank... ich weiß, dass der fehler wohl in der Erstellung des Zeitplans liegt - wer kann mir helfen, diesen korrekt einzugeben? Es liegt wohl an den voreingestellten, nicht veränderbaren Parameter "maxentry" und "resolution". ich nehme mal an, dass diese für alle Viessmann Schedules identisch sind? Oben wird ja geschrieben, dass die Schedules erfolgreich verändert werden können, z.B. mit Taster/Bewegungsmelder. ähnlich soll es auch bei mir sein, die Frage ist, wie kann ich das erfolgreich umsetzen?
                              bei "maxentry" ist der Wert auf 8 gesetzt, nicht veränderbar. selbst wenn ich einen leeren Schedule ({"mon":[],"tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}) setzen will, geht das nicht; sind doch nur 7 Einträge oder verstehe ich etwas falsch?
                              Vielen Dank für die Hilfe!
                              ? madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J JoAu84
                                #454
                                @joau84 Hi, schau dir mal im ersten Beitrag von tombox das Beispiel an, beachte auch die Klammern.. vielleicht liegts ja daran.. ?
                                • J JoAu84
                                  madingM Online
                                  madingM Online
                                  mading
                                  #455
                                  @joau84 oder scroll mal bisl hoch, jemand hat ein praktisches Beispiel für das Ansteuern der Zirkulationspumpe gepostet
                                  • madingM mading
                                    JoAu84
                                    #456
                                    @mading @ilovegym @tombox
                                    genau das was oben geschrieben ist habe ich versucht umzusetzen, funktioniert aber leider nicht....
                                    • J JoAu84
                                      madingM Online
                                      madingM Online
                                      mading
                                      #457
                                      @joau84 ich hatte es mit der Zirkulationspumpe versucht. Nur leider funktionierte das unzuverlässig, da die Anzahl der API Calls beschränkt ist oder ggf. die kleine Box WLAN Probleme hat. Bei der Zirkulationspumpe bin ich davon weggegangen.
                                      oberfraggerO J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • madingM mading
                                        oberfraggerO Offline
                                        oberfragger
                                        #458
                                        @mading Etwas Offtopic aber mich das schon immer gefragt.
                                        Sagmal... ich habe eine "unsmarte" Zirkulationspumpe an einer Vitodens 200. In der App steht: "Zirkulationspunpe an". Auf der Pumpe gibts sowas wie eine "Zeitschaltuhr" damit die läuft. Verstehe ich das gerade richtig, dass es an der Vitodens den Anschluss für die Pumpe gibt und somit die Vitodens die Steuerung übernimmt und diese Pumpe nur in der aktivierten Zeit läuft und dann auch nur wenn die Vitodens das vorgibt?
                                        • oberfraggerO oberfragger
                                          madingM Online
                                          madingM Online
                                          mading
                                          #459
                                          @oberfragger ich habe eine Wilo ZP (sowas : https://www.manomano.de/umwaelzerpumpen-pumpen-1151?model_id=56699945&referer_id=699149&gclid=Cj0KCQiA37KbBhDgARIsAIzce149J5SGTFgGcv7sLy_gM5hZIYGdil3uPXWkWLB8zqbK5qmjbS8rG_kaAiZgEALw_wcB). Die ZP wird ja normalerweise starr über die Viessmann Heizung im Schedule angesteuert.
                                          Da die Wilo ZP einen Stecker unten hat und dann pumpt, wenn sie Strom bekommt, habe ich mir von Wilo einen Stecker mit Schuko gekauft, den ich über eine Schaltsteckdose (in meinem Fall eine nous mit Tasmota) bedarfsgerecht ansteuere. Normalerweise geht ein Kabel von der Viessmann Heizung mit gleichem Stecker in die ZP.
                                          Im OG Bad habe ich ein homematic ePaper Display mit dem ich die Pumpe einschalten kann (ein kleines CCU Programm schaltet den Strom an und nach 5 Minuten wieder aus). Das Display zeigt noch die aktuelle Temperatur, erwarteten Temperaturen sowie Regenmenge und Sonnenstunden an.
                                          Sh. auch hier https://forum.iobroker.net/topic/48853/ww-zirkulationspumpe-bedarfsgerecht-ein-und-ausschalten/15?_=1668081306140
