  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    https://www.youtube.com/watch?v=RNJ9pet2scY
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #875
    Hallo Zusammen,
    ich arbeite mit Hochdruck an der neuen Version - leider zieht es sich ewas. Hierzug erstmal Entschuldigung.
    Dennoch würde ich Euch gerne an dem aktuellen Status teilhaben lassen :D
    So sieht es aktuell aus - leider müssen im Adminbereich noch alle Farben anpassbar gemacht werden - aber das wird schon.
    Hoffe, die Anzahl, die nun um 6 Verbraucher gewachsen ist, gefällt Euch ;)
    Wünsche Euch ein angenehmes Wochenende!
    da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Hallo Zusammen,
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #876
      @skb jo, nice!
      ich hab allerdings ein prob mit netz und verbrauch, erzeugung... das wetter ist im mom nicht gerade hilfreich.
      im mom hab ich so gut wie alles auf den selben DP eingestellt. erzeugung passt, wenns hell ist. heizung und werkstatt auch.
      wo es bei mir aushakt
      die DP
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        @skb jo, nice!
        die DP
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #877
        @da_woody Der Datenpunkt "Verbrauch" ist ja der Hausverbrauch. Der Punkt Netz ist der Netzbezug. So passt es aktuell zu deinen DP, wenn ich nicht irre.
        Ich sehe nur keinen Netzbezug DP?!
        • SKBS SKB
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #878
          @skb ok, hab den jetzt noch rausgesucht.
          aber egal was ich bei netz eintrage, es wird immer 0W angezeigt...
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #879
            @da_woody eventuell ist es das:
            Ich habe
            • Einen Datenpunkt aus dem die aktuelle Leistung der Solaranlage kommt
            • Einen Datenpunkt der mir den aktuellen Verbrauch des Hauses liefert
            und bei mir sieht das dann so aus:
            Also einmal der Datenpunkt der Erzeugt und 3x der Datenpunkt mit dem Verbrauch + die beiden Haken
            Ich bin mir nicht sicher was hinter deinem Erdgeschoss-verbrauch steckt.
            Meine Einstellungen liefern schon mal die Werte für das Haus, so etwas wie Erdgeschoss würde dann in separate Bereiche gehören (vermute ich)
            • BananaJoeB BananaJoe
              Ich habe
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #880
              @bananajoe sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
              fronius.0.powerflow.P_Grid müsste doch das sein, was vom netz kommt.
              fronius.0.meter.0.PowerReal_P_Sum sollte das selbe sein.
              hmpf, mit dem haken wird was angezeigt...
              bin mal gespannt was passiert, wenn was erzeugt wird... im sommer wär das einfacher... :D
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #881
                @da_woody Wenn Du den Haken setzt und der DP bei beiden gleich ist, dann kannst Du den 2. DP auch leer lassen ;)
                da_WoodyD BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #882
                  @skb ok! im moment klappert das ungefähr. leider nicht mitbekommen wie was in die bat geflossen ist... tögal, muss eh noch mit der neuen version rumbasteln.
                  • SKBS SKB
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #883
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                    Einspruch, Hörensagen!
                    Ich hatte den raus, und ja das ging dann. Und dann wieder nicht (wenn ich z.B. an den Farben was geändert hatte). Wenn er 2x drin steht geht es zuverlässig.
                    Ob das inzwischen weg ist habe ich allerding noch nicht wieder getestet.
                    • SKBS SKB
                      Hallo Zusammen,
                      flyer99
                      #884
                      @skb Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen auf deine neue Version, gut Ding will Weile haben ....:-)
                      Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #885
                        @bananajoe Also ich habe auch nur den einen drin und es läuft (hoffentlich nicht nur bei mir) :-)
                        • F flyer99
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #886
                          @flyer99 Ich auch. Die aktuellen Entwicklungen gehen Schritt für Schritt voran. Ich plane, Euch nächste Woche die neue Version bereitstellen zu können.
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #887
                            Hallo Zusammen,
                            ich darf Euch mit Freude mitteilen, das die neue Version auf Github verfügbar ist.
                            Diese Version bringt viele Neuerungen mit sich und ich hoffe, ich konnte (fast) alles abdecken, was von Euch angemerkt und gewünscht wurde.
                            Diejenigen von Euch, die den "Haus-Netto-Verbrauch" genutzt haben, müssten diesen neu einstellen, da dieser nun pro Element auswählbar ist und nicht mehr wie vorher - für alle benutzerdefinierten Elemente und das Auto.
                            Lange Rede - kurzer Sinn. Das ist neu:
                            • 6 weitere Elemente hinzugefügt. Insgesamt 10 sind jetzt verfügbar
                            • "Hausnettoverbrauch für alle Elemente" entfernt
                            • Option hinzugefügt, um jedes Element vom Hausverbrauch abzuziehen
                            • "Position" in Element hinzugefügt. Jetzt ist es möglich, Texte, Werte, Symbole, Prozentsätze und Batterietext neu auszurichten (höher oder niedriger). Dadurch ggf. auch größere Schrift möglich, da die Elemente weiter auseinander angeordnet werden können.
                            • Batterieanimation zum (Ent-)Laden über Javascript entfernt
                            • Batterieanimation über CSS hinzugefügt
                            • Geringerer Speicherverbrauch, da nur notwendige Elemente gezeichnet werden
                            • Übersetzungsfehler behoben
                            • Einige Code-Optimierungen
                            • Deckkraft für Symbol, Text und Linie hinzugefügt (Transparenz lässt sich einstellen)
                            Auf Github und unterhalb des Textes gibt es eine Grafik, wie die neuen benutzerdefinierten Elemente angeordnet werden (1 - benutzerdefiniertes Element 1, 2 - benutzerdefiniertes Element 2 usw.).
                            Nun viel Spaß mit der neuen Version :)
                            M F da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              Hallo Zusammen,
                              Meto304
                              #888
                              @skb mega... wurde schon gleich geupdatet.. danke
                              • SKBS SKB
                                Hallo Zusammen,
                                flyer99
                                #889
                                @skb WELTKLASSE .... 👏
                                Hab mal alles eingeblendet, obwohl ich meine Sachen noch nicht angepasst habe sehe ich schon das ist mal richtig richtig richtig genial .....
                                Danke für deine Mühe und die investierte Zeit von Dir --> Kaffe/Bier kommt sofort .... 👍
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #890
                                  @Meto304 super, freut mich :)
                                  @flyer99 Danke für die Rückmeldung und den Kaffee :-)
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    flyer99
                                    #891
                                    @skb Spende sollte bei Dir sein, darfst dir auch gern ein Bier gönnen 😊
                                    • F flyer99
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #892
                                      @flyer99 Wow. Prima, danke, ist angekommen. Das Bier nehme ich nach meiner Detox-Phase :D
                                      • SKBS SKB
                                        flyer99
                                        #893
                                        @skb Ich hoffe du bist nicht zu arg vergiftet ???
                                        • F flyer99
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #894
                                          @flyer99 Ach was. Ist einfach nur eine Phase, die man sich freiwillig vornimmt, um sich eine Zeit lang gesund zu ernähren :)
