  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @da_woody Wenn Du den Haken setzt und der DP bei beiden gleich ist, dann kannst Du den 2. DP auch leer lassen ;)
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #882
    @skb ok! im moment klappert das ungefähr. leider nicht mitbekommen wie was in die bat geflossen ist... tögal, muss eh noch mit der neuen version rumbasteln.
    • SKBS SKB
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #883
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
      Einspruch, Hörensagen!
      Ich hatte den raus, und ja das ging dann. Und dann wieder nicht (wenn ich z.B. an den Farben was geändert hatte). Wenn er 2x drin steht geht es zuverlässig.
      Ob das inzwischen weg ist habe ich allerding noch nicht wieder getestet.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Hallo Zusammen,
        ich arbeite mit Hochdruck an der neuen Version - leider zieht es sich ewas. Hierzug erstmal Entschuldigung.
        Dennoch würde ich Euch gerne an dem aktuellen Status teilhaben lassen :D
        So sieht es aktuell aus - leider müssen im Adminbereich noch alle Farben anpassbar gemacht werden - aber das wird schon.
        Hoffe, die Anzahl, die nun um 6 Verbraucher gewachsen ist, gefällt Euch ;)
        Wünsche Euch ein angenehmes Wochenende!
        flyer99
        #884
        @skb Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen auf deine neue Version, gut Ding will Weile haben ....:-)
        Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
        • BananaJoeB BananaJoe
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #885
          @bananajoe Also ich habe auch nur den einen drin und es läuft (hoffentlich nicht nur bei mir) :-)
          • F flyer99
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #886
            @flyer99 Ich auch. Die aktuellen Entwicklungen gehen Schritt für Schritt voran. Ich plane, Euch nächste Woche die neue Version bereitstellen zu können.
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #887
              Hallo Zusammen,
              ich darf Euch mit Freude mitteilen, das die neue Version auf Github verfügbar ist.
              Diese Version bringt viele Neuerungen mit sich und ich hoffe, ich konnte (fast) alles abdecken, was von Euch angemerkt und gewünscht wurde.
              Diejenigen von Euch, die den "Haus-Netto-Verbrauch" genutzt haben, müssten diesen neu einstellen, da dieser nun pro Element auswählbar ist und nicht mehr wie vorher - für alle benutzerdefinierten Elemente und das Auto.
              Lange Rede - kurzer Sinn. Das ist neu:
              • 6 weitere Elemente hinzugefügt. Insgesamt 10 sind jetzt verfügbar
              • "Hausnettoverbrauch für alle Elemente" entfernt
              • Option hinzugefügt, um jedes Element vom Hausverbrauch abzuziehen
              • "Position" in Element hinzugefügt. Jetzt ist es möglich, Texte, Werte, Symbole, Prozentsätze und Batterietext neu auszurichten (höher oder niedriger). Dadurch ggf. auch größere Schrift möglich, da die Elemente weiter auseinander angeordnet werden können.
              • Batterieanimation zum (Ent-)Laden über Javascript entfernt
              • Batterieanimation über CSS hinzugefügt
              • Geringerer Speicherverbrauch, da nur notwendige Elemente gezeichnet werden
              • Übersetzungsfehler behoben
              • Einige Code-Optimierungen
              • Deckkraft für Symbol, Text und Linie hinzugefügt (Transparenz lässt sich einstellen)
              Auf Github und unterhalb des Textes gibt es eine Grafik, wie die neuen benutzerdefinierten Elemente angeordnet werden (1 - benutzerdefiniertes Element 1, 2 - benutzerdefiniertes Element 2 usw.).
              Nun viel Spaß mit der neuen Version :)
              M F da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                Hallo Zusammen,
                Meto304
                #888
                @skb mega... wurde schon gleich geupdatet.. danke
                • SKBS SKB
                  Hallo Zusammen,
                  flyer99
                  #889
                  @skb WELTKLASSE .... 👏
                  Hab mal alles eingeblendet, obwohl ich meine Sachen noch nicht angepasst habe sehe ich schon das ist mal richtig richtig richtig genial .....
                  Danke für deine Mühe und die investierte Zeit von Dir --> Kaffe/Bier kommt sofort .... 👍
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #890
                    @Meto304 super, freut mich :)
                    @flyer99 Danke für die Rückmeldung und den Kaffee :-)
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      flyer99
                      #891
                      @skb Spende sollte bei Dir sein, darfst dir auch gern ein Bier gönnen 😊
                      • F flyer99
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #892
                        @flyer99 Wow. Prima, danke, ist angekommen. Das Bier nehme ich nach meiner Detox-Phase :D
                        • SKBS SKB
                          flyer99
                          #893
                          @skb Ich hoffe du bist nicht zu arg vergiftet ???
                          • F flyer99
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #894
                            @flyer99 Ach was. Ist einfach nur eine Phase, die man sich freiwillig vornimmt, um sich eine Zeit lang gesund zu ernähren :)
                            • SKBS SKB
                              flyer99
                              #895
                              @skb Kenn ich, von meiner Frau ... 😊 Schadet mit Sicherheit nicht ... 👍
                              Was mir aktuell auffällt unter Haupteinstellungen ab Auto Laden bis benutzerdefiniertes Element 10:
                              Nur ein Schönheitsfehler ....
                              • F flyer99
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #896
                                @flyer99 Ja, ist meist so ein Frauending :)
                                Ist dies über den Rechner oder via Tablet/Handy?
                                Am Rechner siehts eigentlich gut aus.
                                • SKBS SKB
                                  flyer99
                                  #897
                                  @skb Ist am Rechner ...
                                  • F Offline
                                    flyer99
                                    #898
                                    Ich muss aber gestehen das ich nach dem Update keinen generellen Neustart des Rasperry's durchgeführt habe, mache ich jetzt ...
                                    • F Offline
                                      flyer99
                                      #899
                                      Neustart bringt nichts ....
                                      • F flyer99
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #900
                                        @flyer99 Musst den Raspberry nach ioBroker Updates auch nicht neustarten. Nur bei System Updates.
                                        Gut, dann ist deine Auflösung kleiner oder der Monitor kleiner. Kann das sein? 12 Zoll Notebook oder 17 Zoll Monitor?
                                        Ich verbessere das dann nochmal 👍
                                        • F flyer99
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #901
                                          @flyer99 Könntest Du nochmal die Version von Github laden und schauen, ob das Problem im Layout behoben ist?
                                          Danke im Voraus!
