  4. Test PV Forecast Adapter
    apollon77A
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 443.9k Aufrufe 108 Beobachtet
  • sonnenscheinS sonnenschein
    @bananajoe
    Hallo BananaJoe!
    Ich habe meinen Adapter noch mal auf KW statt W umgestellt.
    Die Werte werden dann als Kommazahl im json dargestellt
    [{"Time":"2022-11-01 07:11:00","Power":"0,000"},{"Time":"2022-11-01 08:00:00","Power":"0,010"},{"Time":"2022-11-01 09:00:00","Power":"0,065"},{"Time":"2022-11-01 10:00:00","Power":"0,130"},{"Time":"2022-11-01 11:00:00","Power":"2,004"},{"Time":"2022-11-01 12:00:00","Power":"3,986"},{"Time":"2022-11-01 13:00:00","Power":"4,769"},{"Time":"2022-11-01 14:00:00","Power":"4,433"},{"Time":"2022-11-01 15:00:00","Power":"3,079"},{"Time":"2022-11-01 16:00:00","Power":"1,663"},{"Time":"2022-11-01 16:51:00","Power":"0,000"},{"Time":"2022-11-02 07:13:00","Power":"0,000"},{"Time":"2022-11-02 08:00:00","Power":"1,179"},{"Time":"2022-11-02 09:00:00","Power":"3,049"},{"Time":"2022-11-02 10:00:00","Power":"4,314"},{"Time":"2022-11-02 11:00:00","Power":"5,254"},{"Time":"2022-11-02 12:00:00","Power":"5,109"},{"Time":"2022-11-02 13:00:00","Power":"4,829"},{"Time":"2022-11-02 14:00:00","Power":"4,644"},{"Time":"2022-11-02 15:00:00","Power":"3,027"},{"Time":"2022-11-02 16:00:00","Power":"1,493"},{"Time":"2022-11-02 16:49:00","Power":"0,000"}]
    Ich verstehe aber Deine Blockly Zeile evtl. noch nicht richtig.
    Die Funktion "Replace Dot" wirkt nicht, da es keinen Punkt gibt. OK
    Wenn ich zwischen "Replace DOT" und "nach Zahl" einen addierer mit 0.001 einbaue, bekomme ich auch eine Kommazahl in meiner Variablen angezeigt. Also scheint doch die Kommastelle oder das Komma aus dem json nicht gelesen zu werden. Oder bin ich auf dem Holzweg?
    Evtl hast Du hier noch eine Idee?
    Erst mal lasse ich den Adapter auf Watt stehen damit es erst mal läuft.
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    #547
    @sonnenschein ReplaceDot macht ja aus dem Punkt ein "", also nichts .... ich meine das wegen 1.000 Zeichen notwendig.
    Kann bei dir also raus, schadet aber auch nicht.
    Wenn du aus dem , einen Punkt brauchts so schau dir die Funktion an:
    return x.replace(",",".");
    würde aus Kommas dann Punkte machen.
      @bananajoe
      Hallo BananaJoe!
      haus-automatisierungH
      #548
      @sonnenschein sagte in Test PV Forecast Adapter:
      Das von Dir verwendete JSON (wahrscheinlich pvforecast.0.summary.JSONTable ?) ist gar nicht für die weitere Verarbeitung gedacht! Das ist zur Darstellung in einer (wie der Name vermuten lässt) VIS-Tabelle gedacht.
      Daher liegen in diesem JSON die Daten formatiert (als String) vor. Und zwar in dem Format, wie es in den Systemeinstellungen hinterlegt ist. So wird aus dem Punkt ein Komma usw. Es wäre totaler Quatsch, das jetzt wieder zurück zu formatieren um es in eine Datenbank zu schreiben!
      Bitte nutze den Datenpunkt pvforecast.0.summary.JSONData um damit weiter zu rechnen oder die Daten in eine Datenbank zu übertragen.
      @bananajoe sagte in Test PV Forecast Adapter:
      Wenn man mit den Daten aus JSONData arbeitet, dann muss man gar nix ersetzen. Kein Komma, keine Tausender-Trennzeichen.
      📚 Meine Dokumentation
        BananaJoeB
        BananaJoeB
        BananaJoe
        #549
        @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
        Da hast du recht, das der Datenpunkt dafür nicht gedacht ist, ist mir bewusst und aus der Historie gewachsen.
        Ich schau mir den anderen Datenpunkt einmal an und baue mein Skript dann mal um.
        • BananaJoeB BananaJoe
          #550
          Dann wäre es schon schön, wenn diese Historie nicht auf einer grünen Wiese bei anderen auch wächst :) Hattest Du Dir nicht sogar den anderen Datenpunkt mit den "RAW-Daten" gewünscht?
          BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            BananaJoeB
            BananaJoeB
            BananaJoe
            #551
            @haus-automatisierung jepp, aber weil es ja gerade lief noch nicht umgesetzt.
              BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              #552
              @haus-automatisierung öhm, ich weis jetzt wieder warum ich die
              Datenpunkte nicht nutze - weil da nicht genug drin steht ... da steht nur Total drin?
              pvforecast.0.summary.JSONData:
              		"t": 1667456580000,
              		"y": 0
              		"t": 1667458800000,
              		"y": 1
              		"t": 1667462400000,
              		"y": 5
              		"t": 1667466000000,
              		"y": 9
              Und in pvforecast.0.summary.JSONTable:
              		"Time": "2022-11-03 07:23:00",
              		"Total": "0",
              		"600W": "0",
              		"1500W": "0"
              		"Time": "2022-11-03 08:00:00",
              		"Total": "1",
              		"600W": "0",
              		"1500W": "1"
              		"Time": "2022-11-03 09:00:00",
              		"Total": "5",
              		"600W": "2",
              		"1500W": "3"
              		"Time": "2022-11-03 10:00:00",
              		"Total": "9",
              		"600W": "3",
              		"1500W": "6"
              Da kann ich mir halt sämtliche Anlagen aus einem Datenpunkt holen ...
              Soll ich einen Request auf GitHub aufmachen?
              • M
                M
                Maxtor62
                schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                #553
                Hi Leute,
                Ich habe den Adapter schon einige Zeit am Laufen und bin nur zufällig auf diesen Thread gestoßen.
                Erst Mal vielen Dank für Euere Arbeit. Jetzt habe ich ein, zwei Fragen zu dem Adapter. Kann aber auch sein, dass ich mich zu doof anstelle.
                Ich habe bei den Koordinaten die Werte von den Systemeinstellungen genommen. Leider wird ein Ort in den DP geschrieben, der 6km Luftlinie entfernt ist.
                Weiter ist die Vorhersage noch weniger als Circa. Es weicht manchmal um etliche KW/h ab.
                Die Version von dem Adapter ist
                Sonnst ist mein System auf dem aktuellen Stand.
                Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                  		"t": 1667456580000,
                  		"y": 0
                  		"t": 1667458800000,
                  		"y": 1
                  		"t": 1667462400000,
                  		"y": 5
                  		"t": 1667466000000,
                  		"y": 9
                  		"Total": "0",
                  		"600W": "0",
                  		"1500W": "0"
                  		"Total": "1",
                  		"600W": "0",
                  		"1500W": "1"
                  		"Total": "5",
                  		"600W": "2",
                  		"1500W": "3"
                  		"Total": "9",
                  		"600W": "3",
                  		"1500W": "6"
                  #554
                  @bananajoe Du hast ja pro Plant auch nochmal JSONData. Daher wäre es ja doppelt, das da auch nochmal zu pflegen.
                    BananaJoeB
                    BananaJoeB
                    BananaJoe
                    #555
                    @haus-automatisierung ja .... wäre es ..... gilt aber ja auch für JSONTable ...
                    sonnenscheinS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Maxtor62
                      Hi Leute,
                      BananaJoeB
                      BananaJoeB
                      BananaJoe
                      #556
                      @maxtor62 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                      Tja, dann macht deine Anlage nicht was sie machen soll 🤒
                      Im Sommer passt es eher ... Oder die Anlagendaten "faken", also weniger angeben als wirklich da ist und dann passt es besser.
                        M
                        M
                        Maxtor62
                        #557
                        @bananajoe
                        Super, Danke für die Hilfe 👍
                        Meine Anlage ist seit 06.2019 am Start und macht genau das was sie soll.
                          sonnenscheinS
                          sonnenscheinS
                          sonnenschein
                          schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
                          #558
                          Hallo Zusammen!
                          Ich habe Eure Diskussion verfolgt und mein Problem mit den Datenpunkt und Darstellungen der Prognose noch mal auf den Kopf gestellt.
                          Erstes Problem welches ich mir eingebaut hatte: Beim Anlegen des Datenpunkt unter Userdata für die SQL Datenbank, hatte ich noch auf archivieren stehen, UND delta Speicherung mit trotzdem alle 3600 Sekunden spichern. Da im Datenpunkt eine 0 stand hat er mir zusätzlich zum Script noch vom SQL Adapter rein geschrieben.
                          Trotzdem hatte ich dann mit dem Start des Blockly korrekte Daten in der SQL DB in VIS aber nur bis die Zeit der Prognose am nächsten Tag zu Ende war. Das Script hat nicht aktualisiert.
                          Nach dem ich Stunden mit dem Trigger im Blockly gekämpt habe, habe ich am Ende das Script weggeschmissen und neu angelegt. Anpassungen an meine Anlage bzw. die JSON Tabelle Summery des Adapter.
                          Seit dem läuft es wieder so wie es soll. Bei Änderung wird in die DB geschrieben. Und die Verbesserung von BananaJoe historische Daten durch das geänderte Schreiben ohne Delete all.
                          Danke für Eure Diskussion das hat geholfen!
                          PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
                          RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
                          _nodeCurrent:20.18.0
                          _npmCurrent:10.8.2
                          Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
                          • P PatrickWalther
                            Test PV Forecast Adapter 0.0.x
                            Veröffentlichungsdatum 25.05.2021
                            Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
                            Guten Morgen,
                            der Adapter basiert auf dem hier beschrieben weg:
                            https://forum.iobroker.net/topic/26068/forecast-solar-mit-dem-systeminfo-adapter/153?_=1621921513242
                            Zur Funktionsweise:
                            Der Adapter liest morgens um 4 Uhr die PV Daten von dem Server "https://api.forecast.solar/" aus und schreibt diese in einen Datenpunkt. Desweiteren werden die Zeitdaten/PV Daten je nach Uhrzeit in einen neuen Datenpunkt geschrieben, somit ist es möglich den Forecast historisch zu speichern.
                            Denke an sich ist die Bedienung selbst erklärend, falls Probleme auftauchen bitte ein Issue auf Github erstellen.
                            Vielen Dank an @Gargano für seine Untersützung.
                            HumidorH
                            HumidorH
                            Humidor
                            #559
                            @patrickwalther Hallo, möchte mich hier mal einklinken. Einen Forecast für meine PV-Produktion wäre sehr hilfreich, damit könnte ich ev. erkennen, wann ich Netzstrom für die E-Auto Ladung benötige.
                            Frage, reicht der Public Api Key von Forecast?
                            https://doc.forecast.solar/doku.php?id=api:estimate
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              #560
                              @humidor Hier ist alles erklärt https://www.youtube.com/watch?v=rV_uKHI90eY
                              HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                HumidorH
                                HumidorH
                                Humidor
                                #561
                                @haus-automatisierung super danke, ohne API hat er sofort geladen, da war ich dann zu forsch...
                                sehe 2,2kW sollte kommen, tatsächlich wegen Wolken und Schneebatzen 500W
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  lobomauL
                                  lobomauL
                                  lobomau
                                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                  #562
                                  Kennt jemand die Einstellung im Widget, um den Abstand zwischen den Beschriftungen rot/schwarz zu vergrößern?
                                  Und wie stellt man bei der Y-Achse die Werte ein, dass Dezimalstellen angezeigt werden?
                                  Ich möchte 0 0,5 1 1,5... Aber er rundet dann auf: 0 1 1 2 2,....
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                    HumidorH
                                    HumidorH
                                    Humidor
                                    #563
                                    @haus-automatisierung ist das normal, dass die Werte sich ständig verändern
                                    er zeigt mir einmal mehr (bis 6kWh) an, dann ändert er es auf 0,5kWh und so hin und her
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      #564
                                      @humidor Ist halt eine Prognose - und wenn sich die Wettervorhersage o.ä. ändert, dann halt auch die Werte. Für Details gibts bestimmt mehr Infos beim Anbieter der Schnittstellen
                                        M
                                        M
                                        Marty56
                                        #565
                                        Ich habe die Daten aus dem Adapter in eine influxdb geschrieben und möchte jetzt mit Grafana den ganzen Tag anzeigen lassen, d.h. auch Werte, die in der Zukunft liegen.
                                        Wie macht Ihr das?
                                        Im Grafana UI kann ich immer nur von "now" rückwärts etwas anzeigen lassen.
                                        Ich habe jetzt einen "bloody" workaround.
                                        Ich habe in VIS ein iFrame auf das Grafana Diagram, dessen URL in einem Datenpunkt abgelegt ist.
                                        Jeden Morgen um 0:00 schreibe ich den Datenpunkt und ändere "from" und "to" auf den aktuellen Tag.
                                        Das muss doch einfacher gehen?
                                        So sieht meine URL aus.
                                        http://192.168.10.184:3000/d/arrLy5O4k/solarprognose?orgId=1&from=1668898800000&to=1668985199000&viewPanel=2&kiosk
                                        Und so mein Script
                                        schedule('0 0 * * *',    function () {
                                            var start = new Date(new Date().setHours(0, 0, 0, 0)).getTime()
                                            var end   = start + 24*60*60000
                                            setState('0_userdata.0.charts.Solar_prognose_url','http://192.168.10.184:3000/d/arrLy5O4k/solarprognose?orgId=1&from='+start+'&to='+end+'&viewPanel=2&kiosk')
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                        • M Marty56
                                          Wie macht Ihr das?
                                          Und so mein Script
                                          sonnenscheinS
                                          sonnenscheinS
                                          sonnenschein
                                          #566
                                          @marty56 Hallo!
                                          ich habe das so gelöst (Daten aus MySQL DB)
                                          und im Grafana Panel den Zeitbereich auf now -16h bis now+40h
                                          2022_11_20 16_33_04-Photovoltaik Ist_Soll Strahlung VIS - Dashboards - Dashboards - Grafana.png
                                          sieht dann so aus:
                                          2022_11_20 16_31_55-Photovoltaik Ist_Soll Strahlung VIS - Dashboards - Dashboards - Grafana.png
                                          _npmCurrent:10.8.2
                                          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
