  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 307.1k Aufrufe 40 Beobachtet
    @jey-cee
    kvm ist eine ProxmoxVM?
    Mir ist die Abgrenzung zum lxc nicht klar.
    @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
    @jey-cee
    ja! VM vs Container.
      @jey-cee
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      @thomas-braun richtig das läuft in einer vm
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @mcu sagte in iob diag - Skript:
        / offene Ports?
        @Thomas-Braun
        ich würde die offenen ports auch gut finden - es kommt immer mal vor, daß adapter installiert werden und der port schon anders genutzt wird - ist nicht auf den router bezogen und was nach außen geht
        z.b.
        sudo netstat -tulpn | grep io.
        tcp        0      0 192.168.178.59:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      2019/io.web.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1299/io.mqtt.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1505            0.0.0.0:*               LISTEN      1831/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1506            0.0.0.0:*               LISTEN      1284/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1606            0.0.0.0:*               LISTEN      1855/io.sonoff.1
        tcp        0      0 192.168.178.59:8072     0.0.0.0:*               LISTEN      2672/io.web.1
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      316/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:1707            0.0.0.0:*               LISTEN      1879/io.sonoff.3
        tcp        0      0 0.0.0.0:1708            0.0.0.0:*               LISTEN      1901/io.sonoff.4
        tcp6       0      0 :::8077                 :::*                    LISTEN      2785/io.web.6
        tcp6       0      0 :::8078                 :::*                    LISTEN      2800/io.web.7
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      347/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      2882/io.ws.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      2539/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      378/io.admin.1
        tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      389/io.admin.2
        tcp6       0      0 :::8094                 :::*                    LISTEN      2922/io.ws.1
        tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      2941/io.ws.2
        tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      2982/io.ws.3
        tcp6       0      0 :::8097                 :::*                    LISTEN      3003/io.ws.4
        tcp6       0      0 :::8098                 :::*                    LISTEN      3020/io.ws.5
        tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      3039/io.ws.6
        tcp6       0      0 :::9092                 :::*                    LISTEN      3060/io.ws.7
        tcp6       0      0 :::8071                 :::*                    LISTEN      400/io.admin.3
        tcp6       0      0 :::8073                 :::*                    LISTEN      2692/io.web.2
        tcp6       0      0 :::8074                 :::*                    LISTEN      2707/io.web.3
        tcp6       0      0 :::8075                 :::*                    LISTEN      2725/io.web.4
        tcp6       0      0 :::8076                 :::*                    LISTEN      2744/io.web.5
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           65637/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           72763/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:49220           0.0.0.0:*                           72763/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:41501           0.0.0.0:*                           72763/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           939/io.mihome.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           2630/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:53086           0.0.0.0:*                           2630/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:53897           0.0.0.0:*                           72763/io.broadlink2
        @liv-in-sky
        Ich hab die 'Lauschenden Ports' jetzt drin.
        Check nochmal ob das so passt.
        • E Offline
          emil70
          schrieb am zuletzt editiert von emil70
          Bei
          ss -tulwp | grep LISTEN
          kommt bei mir
          sudo: ss: command not found
          Mit
          netstat -tulpn | grep LISTEN;
          geht es und
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          ist ja nicht alt
          Das
          ./iob_diag: line 35: systemd-detect-virt: command not found
          ist immer noch drin. Hatte ich weiter oben schon mal was zu geschrieben
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
          • E emil70
            Bei
            kommt bei mir
            Mit
            geht es und
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            ist ja nicht alt
            Das
            @emil70
            netstat ist eigentlich veraltet und wird/wurde durch ss abgelöst.
            Hm. Muss ich wohl doch den alten Kram drin haben, netstat dürfte fast überall installiert sein.
            systemd-detect-virt wüsste ich nicht wie es ersetzt werden kann. Bin ja froh das es die lxc identifizieren kann (Zumindest die aktuellen, die per systemd gestartet werden). Auf meinem absolut nicht virtualisierten RaspberryOS läuft das auch.
            Auf was für einem System turnst du denn da rum? Docker?
            [Edit:] Ah, reiner Docker. Ich bringe das heute abend mit abfangen der Meldung rein.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              vielen dank - ports werden aufgelistet
              weiß nicht, ob das sinn macht - aber evtl so eine anzeige, falls die verschiedenen systeme das können ? nur 'ne idee - muss nicht sein
              sudo ss -tulwp | grep LISTEN | awk '{print "PORT: "$5" DIENST: "$7}' | column -t
              PORT:  0.0.0.0:sunrpc        DIENST:  users:(("rpcbind",pid=124,fd=4),("systemd",pid=1,fd=28))
              PORT:  192.168.178.59:8082   DIENST:  users:(("io.web.0",pid=2019,fd=27))
              PORT:  127.0.0.53%lo:domain  DIENST:  users:(("systemd-resolve",pid=127,fd=18))
              PORT:  0.0.0.0:ssh           DIENST:  users:(("sshd",pid=245,fd=3))
              PORT:  0.0.0.0:1880          DIENST:  users:(("node-red",pid=593,fd=21))
              PORT:  0.0.0.0:1883          DIENST:  users:(("io.mqtt.1",pid=1299,fd=27))
              PORT:  0.0.0.0:microsoft-ds  DIENST:  users:(("smbd",pid=324,fd=49))
              PORT:  127.0.0.1:44129       DIENST:  users:(("chrome",pid=2459,fd=133))
              PORT:  0.0.0.0:1505          DIENST:  users:(("io.sonoff.0",pid=1831,fd=26))
              PORT:  0.0.0.0:1506          DIENST:  users:(("io.mqtt.0",pid=1284,fd=27))
              PORT:  0.0.0.0:1606          DIENST:  users:(("io.sonoff.1",pid=1855,fd=26))
                @emil70
                emil70
                Kannst das schon drin lassen. Bau einfach am Anfang des script mit ein, das die benötigten Paket installiert werden
                                echo "Installiere die benoetigte Pakete, bitte warten .."
                		echo "-------------------------------------------------------------------------------"
                		echo ""
                		apt-get autoclean && apt-get update
                                apt-get install iproute2
                iproute2 ist für ss
                gruss emil70
                R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • E emil70
                  		echo ""
                  iproute2 ist für ss
                  R Online
                  R Online
                  reutli
                  @emil70 sagte in iob diag - Skript:
                  Das würde ich nicht tun, sollte ja nur ein Analyse Script sein und sollte nicht ins System eingreifen, oder?
                  iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                  *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                  • E emil70
                    		echo ""
                    iproute2 ist für ss
                    @emil70
                    Ich mag nicht 'durch die kalte Küche' da irgendwelche Pakete installieren.
                    Hatte schon bei dem symlink auf node/nodejs Bauchweh.
                      @emil70
                      emil70
                      Was bringt das script, wenn nachher doch bei jemand es hackt, weil Pakete fehlen
                      bei
                      column
                      gabe es bei mir auch eine Fehlermeldung, das es nicht installiert ist
                      apt-get install bsdmainutils
                      ausgeführt und gut ist
                      Man kann am Anfang des script ja darauf hinweisen, das Abhängigkeit für das script installiert werden
                      Edit: Man kann die installieren Paket ja danach auf wieder automatisch deinstallieren lassen
                      gruss emil70
                      HomoranH Thomas BraunT liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      • E emil70
                        bei
                        column
                        @emil70 dann sollte es mit einer Fehlermeldung abbrechen und der Frage ob es installiert werdrn darf! (Luxusvariante), oder der Aufforderung es zu installieren.
                        • E emil70
                          bei
                          column
                          @emil70
                          Nee, da geh ich lieber auf den kleinsten gemeinsamen Nenner.
                          netstat in dem Fall dann.
                          Paketverwaltung funktioniert auf anderen Linuxen halt auch anders.
                          pacman, yum und wie die alle heißen...
                          Gut, ich setze mal voraus das die Arch oder Alpine oder was auch immer Leute nicht unbedingt so'n Diagnose-Skript brauchen. Aber funktionieren sollte es auch in diesen Fällen.
                          • E emil70
                            bei
                            column
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            column
                            habe ich schon fast vermutet
                            was auch ginge zum. bei mir:
                            sudo ss -tulwp | grep LISTEN | awk '{print "PORT: "$5"\t\t DIENST: "$7}'
                            ist nicht ganz tabelle - aber besser lesbar
                              column
                              @liv-in-sky
                              Hab es jetzt mal auf den Klassiker
                              sudo netstat -tulpen | grep LISTEN
                              umgestellt. Das sollte ohne Gedönse überall laufen.
                                WIP: Übersetzung auf Deutsch in Arbeit. Wird aber nur teilweise möglich sein.
                                Skript einfach mal mit der Option '--de' starten. Also ./iob_diag.sh --de
                                TEST-Version:
                                curl  https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/master/diag.sh > iob_diag.sh
                                chmod 744 iob_diag.sh
                                ./iob_diag.sh
                                Weitere Optionen:
                                ./iob_diag.sh --unmask           <--- Zeigt maskierte Ausgaben im Klartext
                                ./iob_diag.sh --de               <--- Ausgabe tw. auf deutsch
                                ./iob_diag.sh --de --unmask      <--- Kombination aus deutsch und Klartext
                                Mit Ausgabe in eine Logdatei namens iob_diag.log sähe der Aufruf so aus:
                                ./iob_diag.sh | tee iob_diag.log
                                Vielleicht mag ja jemand mit Docker oder LXC das mal ausführen und den Output zeigen?
                                Hier werden die üblichen Dinge relativ kompakt aufgelistet, die immer wieder bei Anfragen im Forum vermisst werden.
                                Hier mal als ersten Einblick, vielleicht fällt ja noch etwas ein, was auch interessant zu wissen wäre, bevor man im Nebel stochert:
                                *** ioBroker Diagnose ***
                                Bitte das Fenster von puTTY breit ziehen oder auf Vollbild setzen
                                Den nachfolgenden Output 1:1 in das ioBroker-Forum unter
                                https://forum.iobroker.net
                                vollständig posten ,inkl der jeweils drei Steuerzeichen ``` am Anfang und Ende:
                                ===========Ab hier kopieren =========
                                *** BASISSYSTEM ***
                                CPU-Architektur: aarch64
                                Docker: Nein
                                No LSB modules are available.
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                *** Zeit und Zeitzonen ***
                                               Local time: Tue 2022-11-01 16:53:39 CET
                                           Universal time: Tue 2022-11-01 15:53:39 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** ARBEITSSPEICHER ***
                                Mem:           7.7Gi       2.3Gi       3.2Gi       0.0Ki       2.2Gi       5.2Gi
                                Swap:           99Mi          0B        99Mi
                                Total:         7.8Gi       2.3Gi       3.3Gi
                                *** Nodejs-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.12.0
                                /usr/bin/node           v18.12.0
                                /usr/bin/npm            8.19.2
                                *** ioBroker-Installation ***
                                js-controller:  4.0.23
                                Updates + Repos:
                                Used repository: beta
                                *** User und Gruppen ***
                                echad
                                /home/echad
                                echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                *** Server-Setup ***
                                Konsole: tty
                                Desktop:
                                *** Repositories und OS-Updates ***
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:7 http://packages.azlux.fr/debian bullseye InRelease
                                Hit:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
                                Hit:10 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                Hit:11 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                                Hit:12 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                Hit:13 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                Hit:14 https://packages.redis.io/deb bullseye InRelease
                                Hit:15 https://deb.volian.org/volian scar InRelease
                                Hit:16 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Hit:18 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye InRelease
                                Get:19 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
                                Hit:17 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                Fetched 5,545 B in 3s (1,694 B/s)
                                Reading package lists... Done
                                All packages are up to date.
                                nodejs:
                                  Installed: 18.12.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.12.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                     19.0.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye/main arm64 Packages
                                 *** 18.12.0-deb-1nodesource1 501
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                     16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                     14.20.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                                     12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main arm64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                     10.24.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye/main arm64 Packages
                                ========== Bis hier kopieren ===========
                                iob diag wurde beendet.
                                Bitte nicht über den wilden Zoo an Repos wundern, das ist mein Test/Frickel-System, das soll so! :-D
                                sachma!
                                hab ich den Plattenplatz übersehen?
                                  sachma!
                                  @homoran sagte in iob diag - Skript:
                                  Nee, ist nicht drin. Hatte ich auch schon drüber nachgedacht... :-D
                                  Da hätte ich gerne duf zur Verfügung, aber das ist viel zu frisch, das gibt es auf so gut wie keiner Distribution.
                                    @thomas-braun wenn wieder jemand vergisst das filesystem zu expandierrn 😂 oder i
                                    mit Videos zuballert
                                      Mach mir mal ein Issue im github auf.
                                      Mal schauen ob / wie das funktioniert.
                                        #66
                                        @thomas-braun du jetzt auch 😡
                                          #67
                                          Ich muss doch github auch noch lernen...
