  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 307.2k Aufrufe 40 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @mcu sagte in iob diag - Skript:
    / offene Ports?
    @Thomas-Braun
    ich würde die offenen ports auch gut finden - es kommt immer mal vor, daß adapter installiert werden und der port schon anders genutzt wird - ist nicht auf den router bezogen und was nach außen geht
    z.b.
    sudo netstat -tulpn | grep io.
    tcp        0      0 192.168.178.59:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      2019/io.web.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1299/io.mqtt.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1505            0.0.0.0:*               LISTEN      1831/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1506            0.0.0.0:*               LISTEN      1284/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1606            0.0.0.0:*               LISTEN      1855/io.sonoff.1
    tcp        0      0 192.168.178.59:8072     0.0.0.0:*               LISTEN      2672/io.web.1
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      316/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:1707            0.0.0.0:*               LISTEN      1879/io.sonoff.3
    tcp        0      0 0.0.0.0:1708            0.0.0.0:*               LISTEN      1901/io.sonoff.4
    tcp6       0      0 :::8077                 :::*                    LISTEN      2785/io.web.6
    tcp6       0      0 :::8078                 :::*                    LISTEN      2800/io.web.7
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      347/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      2882/io.ws.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      2539/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      378/io.admin.1
    tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      389/io.admin.2
    tcp6       0      0 :::8094                 :::*                    LISTEN      2922/io.ws.1
    tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      2941/io.ws.2
    tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      2982/io.ws.3
    tcp6       0      0 :::8097                 :::*                    LISTEN      3003/io.ws.4
    tcp6       0      0 :::8098                 :::*                    LISTEN      3020/io.ws.5
    tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      3039/io.ws.6
    tcp6       0      0 :::9092                 :::*                    LISTEN      3060/io.ws.7
    tcp6       0      0 :::8071                 :::*                    LISTEN      400/io.admin.3
    tcp6       0      0 :::8073                 :::*                    LISTEN      2692/io.web.2
    tcp6       0      0 :::8074                 :::*                    LISTEN      2707/io.web.3
    tcp6       0      0 :::8075                 :::*                    LISTEN      2725/io.web.4
    tcp6       0      0 :::8076                 :::*                    LISTEN      2744/io.web.5
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           65637/io.wled.0
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           72763/io.broadlink2
    udp        0      0 0.0.0.0:49220           0.0.0.0:*                           72763/io.broadlink2
    udp        0      0 0.0.0.0:41501           0.0.0.0:*                           72763/io.broadlink2
    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           939/io.mihome.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           2630/io.upnp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:53086           0.0.0.0:*                           2630/io.upnp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:53897           0.0.0.0:*                           72763/io.broadlink2
    @liv-in-sky
    Ich hab die 'Lauschenden Ports' jetzt drin.
    Check nochmal ob das so passt.
    • E Offline
      emil70
      schrieb am zuletzt editiert von emil70
      Bei
      ss -tulwp | grep LISTEN
      kommt bei mir
      sudo: ss: command not found
      Mit
      netstat -tulpn | grep LISTEN;
      geht es und
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      ist ja nicht alt
      Das
      ./iob_diag: line 35: systemd-detect-virt: command not found
      ist immer noch drin. Hatte ich weiter oben schon mal was zu geschrieben
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      • E emil70
        Bei
        kommt bei mir
        Mit
        geht es und
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        ist ja nicht alt
        Das
        @emil70
        netstat ist eigentlich veraltet und wird/wurde durch ss abgelöst.
        Hm. Muss ich wohl doch den alten Kram drin haben, netstat dürfte fast überall installiert sein.
        systemd-detect-virt wüsste ich nicht wie es ersetzt werden kann. Bin ja froh das es die lxc identifizieren kann (Zumindest die aktuellen, die per systemd gestartet werden). Auf meinem absolut nicht virtualisierten RaspberryOS läuft das auch.
        Auf was für einem System turnst du denn da rum? Docker?
        [Edit:] Ah, reiner Docker. Ich bringe das heute abend mit abfangen der Meldung rein.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          vielen dank - ports werden aufgelistet
          weiß nicht, ob das sinn macht - aber evtl so eine anzeige, falls die verschiedenen systeme das können ? nur 'ne idee - muss nicht sein
          sudo ss -tulwp | grep LISTEN | awk '{print "PORT: "$5" DIENST: "$7}' | column -t
          PORT:  0.0.0.0:sunrpc        DIENST:  users:(("rpcbind",pid=124,fd=4),("systemd",pid=1,fd=28))
          PORT:  192.168.178.59:8082   DIENST:  users:(("io.web.0",pid=2019,fd=27))
          PORT:  127.0.0.53%lo:domain  DIENST:  users:(("systemd-resolve",pid=127,fd=18))
          PORT:  0.0.0.0:ssh           DIENST:  users:(("sshd",pid=245,fd=3))
          PORT:  0.0.0.0:1880          DIENST:  users:(("node-red",pid=593,fd=21))
          PORT:  0.0.0.0:1883          DIENST:  users:(("io.mqtt.1",pid=1299,fd=27))
          PORT:  0.0.0.0:microsoft-ds  DIENST:  users:(("smbd",pid=324,fd=49))
          PORT:  127.0.0.1:44129       DIENST:  users:(("chrome",pid=2459,fd=133))
          PORT:  0.0.0.0:1505          DIENST:  users:(("io.sonoff.0",pid=1831,fd=26))
          PORT:  0.0.0.0:1506          DIENST:  users:(("io.mqtt.0",pid=1284,fd=27))
          PORT:  0.0.0.0:1606          DIENST:  users:(("io.sonoff.1",pid=1855,fd=26))
            @emil70
            emil70
            Kannst das schon drin lassen. Bau einfach am Anfang des script mit ein, das die benötigten Paket installiert werden
                            echo "Installiere die benoetigte Pakete, bitte warten .."
            		echo "-------------------------------------------------------------------------------"
            		echo ""
            		apt-get autoclean && apt-get update
                            apt-get install iproute2
            iproute2 ist für ss
            gruss emil70
            R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • E emil70
              		echo ""
              iproute2 ist für ss
              R Online
              R Online
              reutli
              @emil70 sagte in iob diag - Skript:
              Das würde ich nicht tun, sollte ja nur ein Analyse Script sein und sollte nicht ins System eingreifen, oder?
              iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
              *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
              • E emil70
                		echo ""
                iproute2 ist für ss
                @emil70
                Ich mag nicht 'durch die kalte Küche' da irgendwelche Pakete installieren.
                Hatte schon bei dem symlink auf node/nodejs Bauchweh.
                  @emil70
                  emil70
                  Was bringt das script, wenn nachher doch bei jemand es hackt, weil Pakete fehlen
                  bei
                  column
                  gabe es bei mir auch eine Fehlermeldung, das es nicht installiert ist
                  apt-get install bsdmainutils
                  ausgeführt und gut ist
                  Man kann am Anfang des script ja darauf hinweisen, das Abhängigkeit für das script installiert werden
                  Edit: Man kann die installieren Paket ja danach auf wieder automatisch deinstallieren lassen
                  gruss emil70
                  HomoranH Thomas BraunT liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  • E emil70
                    bei
                    column
                    @emil70 dann sollte es mit einer Fehlermeldung abbrechen und der Frage ob es installiert werdrn darf! (Luxusvariante), oder der Aufforderung es zu installieren.
                    • E emil70
                      bei
                      column
                      @emil70
                      Nee, da geh ich lieber auf den kleinsten gemeinsamen Nenner.
                      netstat in dem Fall dann.
                      Paketverwaltung funktioniert auf anderen Linuxen halt auch anders.
                      pacman, yum und wie die alle heißen...
                      Gut, ich setze mal voraus das die Arch oder Alpine oder was auch immer Leute nicht unbedingt so'n Diagnose-Skript brauchen. Aber funktionieren sollte es auch in diesen Fällen.
                      • E emil70
                        bei
                        column
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        column
                        habe ich schon fast vermutet
                        was auch ginge zum. bei mir:
                        sudo ss -tulwp | grep LISTEN | awk '{print "PORT: "$5"\t\t DIENST: "$7}'
                        ist nicht ganz tabelle - aber besser lesbar
                          column
                          @liv-in-sky
                          Hab es jetzt mal auf den Klassiker
                          sudo netstat -tulpen | grep LISTEN
                          umgestellt. Das sollte ohne Gedönse überall laufen.
                            WIP: Übersetzung auf Deutsch in Arbeit. Wird aber nur teilweise möglich sein.
                            Skript einfach mal mit der Option '--de' starten. Also ./iob_diag.sh --de
                            TEST-Version:
                            curl  https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/master/diag.sh > iob_diag.sh
                            chmod 744 iob_diag.sh
                            ./iob_diag.sh
                            Weitere Optionen:
                            ./iob_diag.sh --unmask           <--- Zeigt maskierte Ausgaben im Klartext
                            ./iob_diag.sh --de               <--- Ausgabe tw. auf deutsch
                            ./iob_diag.sh --de --unmask      <--- Kombination aus deutsch und Klartext
                            Mit Ausgabe in eine Logdatei namens iob_diag.log sähe der Aufruf so aus:
                            ./iob_diag.sh | tee iob_diag.log
                            Vielleicht mag ja jemand mit Docker oder LXC das mal ausführen und den Output zeigen?
                            Hier werden die üblichen Dinge relativ kompakt aufgelistet, die immer wieder bei Anfragen im Forum vermisst werden.
                            Hier mal als ersten Einblick, vielleicht fällt ja noch etwas ein, was auch interessant zu wissen wäre, bevor man im Nebel stochert:
                            *** ioBroker Diagnose ***
                            Bitte das Fenster von puTTY breit ziehen oder auf Vollbild setzen
                            Den nachfolgenden Output 1:1 in das ioBroker-Forum unter
                            https://forum.iobroker.net
                            vollständig posten ,inkl der jeweils drei Steuerzeichen ``` am Anfang und Ende:
                            ===========Ab hier kopieren =========
                            *** BASISSYSTEM ***
                            CPU-Architektur: aarch64
                            Docker: Nein
                            No LSB modules are available.
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            *** Zeit und Zeitzonen ***
                                           Local time: Tue 2022-11-01 16:53:39 CET
                                       Universal time: Tue 2022-11-01 15:53:39 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** ARBEITSSPEICHER ***
                            Mem:           7.7Gi       2.3Gi       3.2Gi       0.0Ki       2.2Gi       5.2Gi
                            Swap:           99Mi          0B        99Mi
                            Total:         7.8Gi       2.3Gi       3.3Gi
                            *** Nodejs-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.12.0
                            /usr/bin/node           v18.12.0
                            /usr/bin/npm            8.19.2
                            *** ioBroker-Installation ***
                            js-controller:  4.0.23
                            Updates + Repos:
                            Used repository: beta
                            *** User und Gruppen ***
                            echad
                            /home/echad
                            echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** Server-Setup ***
                            Konsole: tty
                            Desktop:
                            *** Repositories und OS-Updates ***
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                            Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:7 http://packages.azlux.fr/debian bullseye InRelease
                            Hit:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
                            Hit:10 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Hit:11 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                            Hit:12 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Hit:13 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Hit:14 https://packages.redis.io/deb bullseye InRelease
                            Hit:15 https://deb.volian.org/volian scar InRelease
                            Hit:16 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Hit:18 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye InRelease
                            Get:19 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
                            Hit:17 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                            Fetched 5,545 B in 3s (1,694 B/s)
                            Reading package lists... Done
                            All packages are up to date.
                            nodejs:
                              Installed: 18.12.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.12.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                                 19.0.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye/main arm64 Packages
                             *** 18.12.0-deb-1nodesource1 501
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                 14.20.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                                 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main arm64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                 10.24.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye/main arm64 Packages
                            ========== Bis hier kopieren ===========
                            iob diag wurde beendet.
                            Bitte nicht über den wilden Zoo an Repos wundern, das ist mein Test/Frickel-System, das soll so! :-D
                            @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                            sachma!
                            hab ich den Plattenplatz übersehen?
                              sachma!
                              @homoran sagte in iob diag - Skript:
                              Nee, ist nicht drin. Hatte ich auch schon drüber nachgedacht... :-D
                              Da hätte ich gerne duf zur Verfügung, aber das ist viel zu frisch, das gibt es auf so gut wie keiner Distribution.
                                @thomas-braun wenn wieder jemand vergisst das filesystem zu expandierrn 😂 oder i
                                mit Videos zuballert
                                  Mach mir mal ein Issue im github auf.
                                  Mal schauen ob / wie das funktioniert.
                                    #66
                                    @thomas-braun du jetzt auch 😡
                                      #67
                                      Ich muss doch github auch noch lernen...
                                        #68
                                        @thomas-braun akzeptiert, aber ich komm da nicht rein im Moment. bin am Handy, die Mail mit der PIN bekomme ich da nicht
                                          #69
                                          Added 'df' for File System check.
                                          GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
