  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 307.2k Aufrufe 40 Beobachtet
  • E Offline
    emil70
    schrieb am zuletzt editiert von emil70
    Bei
    ss -tulwp | grep LISTEN
    kommt bei mir
    sudo: ss: command not found
    Mit
    netstat -tulpn | grep LISTEN;
    geht es und
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    ist ja nicht alt
    Das
    ./iob_diag: line 35: systemd-detect-virt: command not found
    ist immer noch drin. Hatte ich weiter oben schon mal was zu geschrieben
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    • E emil70
      Bei
      kommt bei mir
      Mit
      geht es und
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      ist ja nicht alt
      Das
      @emil70
      netstat ist eigentlich veraltet und wird/wurde durch ss abgelöst.
      Hm. Muss ich wohl doch den alten Kram drin haben, netstat dürfte fast überall installiert sein.
      systemd-detect-virt wüsste ich nicht wie es ersetzt werden kann. Bin ja froh das es die lxc identifizieren kann (Zumindest die aktuellen, die per systemd gestartet werden). Auf meinem absolut nicht virtualisierten RaspberryOS läuft das auch.
      Auf was für einem System turnst du denn da rum? Docker?
      [Edit:] Ah, reiner Docker. Ich bringe das heute abend mit abfangen der Meldung rein.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @liv-in-sky
        Ich hab die 'Lauschenden Ports' jetzt drin.
        Check nochmal ob das so passt.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        vielen dank - ports werden aufgelistet
        weiß nicht, ob das sinn macht - aber evtl so eine anzeige, falls die verschiedenen systeme das können ? nur 'ne idee - muss nicht sein
        sudo ss -tulwp | grep LISTEN | awk '{print "PORT: "$5" DIENST: "$7}' | column -t
        PORT:  0.0.0.0:sunrpc        DIENST:  users:(("rpcbind",pid=124,fd=4),("systemd",pid=1,fd=28))
        PORT:  192.168.178.59:8082   DIENST:  users:(("io.web.0",pid=2019,fd=27))
        PORT:  127.0.0.53%lo:domain  DIENST:  users:(("systemd-resolve",pid=127,fd=18))
        PORT:  0.0.0.0:ssh           DIENST:  users:(("sshd",pid=245,fd=3))
        PORT:  0.0.0.0:1880          DIENST:  users:(("node-red",pid=593,fd=21))
        PORT:  0.0.0.0:1883          DIENST:  users:(("io.mqtt.1",pid=1299,fd=27))
        PORT:  0.0.0.0:microsoft-ds  DIENST:  users:(("smbd",pid=324,fd=49))
        PORT:  127.0.0.1:44129       DIENST:  users:(("chrome",pid=2459,fd=133))
        PORT:  0.0.0.0:1505          DIENST:  users:(("io.sonoff.0",pid=1831,fd=26))
        PORT:  0.0.0.0:1506          DIENST:  users:(("io.mqtt.0",pid=1284,fd=27))
        PORT:  0.0.0.0:1606          DIENST:  users:(("io.sonoff.1",pid=1855,fd=26))
          @emil70
          emil70
          Kannst das schon drin lassen. Bau einfach am Anfang des script mit ein, das die benötigten Paket installiert werden
                          echo "Installiere die benoetigte Pakete, bitte warten .."
          		echo "-------------------------------------------------------------------------------"
          		echo ""
          		apt-get autoclean && apt-get update
                          apt-get install iproute2
          iproute2 ist für ss
          gruss emil70
          R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • E emil70
            		echo ""
            iproute2 ist für ss
            R Online
            R Online
            reutli
            @emil70 sagte in iob diag - Skript:
            Das würde ich nicht tun, sollte ja nur ein Analyse Script sein und sollte nicht ins System eingreifen, oder?
            iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
            *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
            • E emil70
              		echo ""
              iproute2 ist für ss
              @emil70
              Ich mag nicht 'durch die kalte Küche' da irgendwelche Pakete installieren.
              Hatte schon bei dem symlink auf node/nodejs Bauchweh.
                @emil70
                emil70
                Was bringt das script, wenn nachher doch bei jemand es hackt, weil Pakete fehlen
                bei
                column
                gabe es bei mir auch eine Fehlermeldung, das es nicht installiert ist
                apt-get install bsdmainutils
                ausgeführt und gut ist
                Man kann am Anfang des script ja darauf hinweisen, das Abhängigkeit für das script installiert werden
                Edit: Man kann die installieren Paket ja danach auf wieder automatisch deinstallieren lassen
                gruss emil70
                HomoranH Thomas BraunT liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                • E emil70
                  bei
                  column
                  @emil70 dann sollte es mit einer Fehlermeldung abbrechen und der Frage ob es installiert werdrn darf! (Luxusvariante), oder der Aufforderung es zu installieren.
                  • E emil70
                    bei
                    column
                    @emil70
                    Nee, da geh ich lieber auf den kleinsten gemeinsamen Nenner.
                    netstat in dem Fall dann.
                    Paketverwaltung funktioniert auf anderen Linuxen halt auch anders.
                    pacman, yum und wie die alle heißen...
                    Gut, ich setze mal voraus das die Arch oder Alpine oder was auch immer Leute nicht unbedingt so'n Diagnose-Skript brauchen. Aber funktionieren sollte es auch in diesen Fällen.
                    • E emil70
                      bei
                      column
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      column
                      habe ich schon fast vermutet
                      was auch ginge zum. bei mir:
                      sudo ss -tulwp | grep LISTEN | awk '{print "PORT: "$5"\t\t DIENST: "$7}'
                      ist nicht ganz tabelle - aber besser lesbar
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        column
                        @liv-in-sky
                        Hab es jetzt mal auf den Klassiker
                        sudo netstat -tulpen | grep LISTEN
                        umgestellt. Das sollte ohne Gedönse überall laufen.
                          WIP: Übersetzung auf Deutsch in Arbeit. Wird aber nur teilweise möglich sein.
                          Skript einfach mal mit der Option '--de' starten. Also ./iob_diag.sh --de
                          TEST-Version:
                          curl  https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/master/diag.sh > iob_diag.sh
                          chmod 744 iob_diag.sh
                          ./iob_diag.sh
                          Weitere Optionen:
                          ./iob_diag.sh --unmask           <--- Zeigt maskierte Ausgaben im Klartext
                          ./iob_diag.sh --de               <--- Ausgabe tw. auf deutsch
                          ./iob_diag.sh --de --unmask      <--- Kombination aus deutsch und Klartext
                          Mit Ausgabe in eine Logdatei namens iob_diag.log sähe der Aufruf so aus:
                          ./iob_diag.sh | tee iob_diag.log
                          Vielleicht mag ja jemand mit Docker oder LXC das mal ausführen und den Output zeigen?
                          Hier werden die üblichen Dinge relativ kompakt aufgelistet, die immer wieder bei Anfragen im Forum vermisst werden.
                          Hier mal als ersten Einblick, vielleicht fällt ja noch etwas ein, was auch interessant zu wissen wäre, bevor man im Nebel stochert:
                          *** ioBroker Diagnose ***
                          Bitte das Fenster von puTTY breit ziehen oder auf Vollbild setzen
                          Den nachfolgenden Output 1:1 in das ioBroker-Forum unter
                          https://forum.iobroker.net
                          vollständig posten ,inkl der jeweils drei Steuerzeichen ``` am Anfang und Ende:
                          ===========Ab hier kopieren =========
                          *** BASISSYSTEM ***
                          CPU-Architektur: aarch64
                          Docker: Nein
                          No LSB modules are available.
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          *** Zeit und Zeitzonen ***
                                         Local time: Tue 2022-11-01 16:53:39 CET
                                     Universal time: Tue 2022-11-01 15:53:39 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** ARBEITSSPEICHER ***
                          Mem:           7.7Gi       2.3Gi       3.2Gi       0.0Ki       2.2Gi       5.2Gi
                          Swap:           99Mi          0B        99Mi
                          Total:         7.8Gi       2.3Gi       3.3Gi
                          *** Nodejs-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.12.0
                          /usr/bin/node           v18.12.0
                          /usr/bin/npm            8.19.2
                          *** ioBroker-Installation ***
                          js-controller:  4.0.23
                          Updates + Repos:
                          Used repository: beta
                          *** User und Gruppen ***
                          echad
                          /home/echad
                          echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** Server-Setup ***
                          Konsole: tty
                          Desktop:
                          *** Repositories und OS-Updates ***
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                          Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:7 http://packages.azlux.fr/debian bullseye InRelease
                          Hit:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
                          Hit:10 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Hit:11 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                          Hit:12 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Hit:13 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Hit:14 https://packages.redis.io/deb bullseye InRelease
                          Hit:15 https://deb.volian.org/volian scar InRelease
                          Hit:16 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Hit:18 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye InRelease
                          Get:19 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
                          Hit:17 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                          Fetched 5,545 B in 3s (1,694 B/s)
                          Reading package lists... Done
                          All packages are up to date.
                          nodejs:
                            Installed: 18.12.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.12.0-deb-1nodesource1
                            Version table:
                               19.0.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye/main arm64 Packages
                           *** 18.12.0-deb-1nodesource1 501
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                               16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                               14.20.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                               12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                               10.24.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye/main arm64 Packages
                          ========== Bis hier kopieren ===========
                          iob diag wurde beendet.
                          Bitte nicht über den wilden Zoo an Repos wundern, das ist mein Test/Frickel-System, das soll so! :-D
                          @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                          sachma!
                          hab ich den Plattenplatz übersehen?
                            sachma!
                            @homoran sagte in iob diag - Skript:
                            Nee, ist nicht drin. Hatte ich auch schon drüber nachgedacht... :-D
                            Da hätte ich gerne duf zur Verfügung, aber das ist viel zu frisch, das gibt es auf so gut wie keiner Distribution.
                              @thomas-braun wenn wieder jemand vergisst das filesystem zu expandierrn 😂 oder i
                              mit Videos zuballert
                                Mach mir mal ein Issue im github auf.
                                Mal schauen ob / wie das funktioniert.
                                  #66
                                  @thomas-braun du jetzt auch 😡
                                    #67
                                    Ich muss doch github auch noch lernen...
                                      #68
                                      @thomas-braun akzeptiert, aber ich komm da nicht rein im Moment. bin am Handy, die Mail mit der PIN bekomme ich da nicht
                                        #69
                                        Added 'df' for File System check.
                                        GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #70
                                          Ich werfe mal hier was rein ... eventuell etwas dabei ..
                                          Verwahrungsort / URL richtig !?
                                          iob repo list
                                          Objekt Anzahl
                                          iob list objects | wc -l
                                          jsonl Größe
                                          ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
