  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 307.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • E emil70
    Kannst das schon drin lassen. Bau einfach am Anfang des script mit ein, das die benötigten Paket installiert werden
                    echo "Installiere die benoetigte Pakete, bitte warten .."
    		echo "-------------------------------------------------------------------------------"
    		echo ""
    		apt-get autoclean && apt-get update
                    apt-get install iproute2
    iproute2 ist für ss
    R Online
    R Online
    reutli
    @emil70 sagte in iob diag - Skript:
    Das würde ich nicht tun, sollte ja nur ein Analyse Script sein und sollte nicht ins System eingreifen, oder?
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • E emil70
      		echo ""
      iproute2 ist für ss
      @emil70
      Ich mag nicht 'durch die kalte Küche' da irgendwelche Pakete installieren.
      Hatte schon bei dem symlink auf node/nodejs Bauchweh.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @emil70
        emil70
        schrieb am zuletzt editiert von emil70
        Was bringt das script, wenn nachher doch bei jemand es hackt, weil Pakete fehlen
        bei
        column
        gabe es bei mir auch eine Fehlermeldung, das es nicht installiert ist
        apt-get install bsdmainutils
        ausgeführt und gut ist
        Man kann am Anfang des script ja darauf hinweisen, das Abhängigkeit für das script installiert werden
        Edit: Man kann die installieren Paket ja danach auf wieder automatisch deinstallieren lassen
        gruss emil70
        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
        HomoranH Thomas BraunT liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
        • E emil70
          bei
          column
          @emil70 dann sollte es mit einer Fehlermeldung abbrechen und der Frage ob es installiert werdrn darf! (Luxusvariante), oder der Aufforderung es zu installieren.
          • E emil70
            bei
            column
            @emil70
            Nee, da geh ich lieber auf den kleinsten gemeinsamen Nenner.
            netstat in dem Fall dann.
            Paketverwaltung funktioniert auf anderen Linuxen halt auch anders.
            pacman, yum und wie die alle heißen...
            Gut, ich setze mal voraus das die Arch oder Alpine oder was auch immer Leute nicht unbedingt so'n Diagnose-Skript brauchen. Aber funktionieren sollte es auch in diesen Fällen.
            • E emil70
              bei
              column
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              column
              habe ich schon fast vermutet
              was auch ginge zum. bei mir:
              sudo ss -tulwp | grep LISTEN | awk '{print "PORT: "$5"\t\t DIENST: "$7}'
              ist nicht ganz tabelle - aber besser lesbar
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                column
                @liv-in-sky
                Hab es jetzt mal auf den Klassiker
                sudo netstat -tulpen | grep LISTEN
                umgestellt. Das sollte ohne Gedönse überall laufen.
                  WIP: Übersetzung auf Deutsch in Arbeit. Wird aber nur teilweise möglich sein.
                  Skript einfach mal mit der Option '--de' starten. Also ./iob_diag.sh --de
                  TEST-Version:
                  curl  https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/master/diag.sh > iob_diag.sh
                  chmod 744 iob_diag.sh
                  ./iob_diag.sh
                  Weitere Optionen:
                  ./iob_diag.sh --unmask           <--- Zeigt maskierte Ausgaben im Klartext
                  ./iob_diag.sh --de               <--- Ausgabe tw. auf deutsch
                  ./iob_diag.sh --de --unmask      <--- Kombination aus deutsch und Klartext
                  Mit Ausgabe in eine Logdatei namens iob_diag.log sähe der Aufruf so aus:
                  ./iob_diag.sh | tee iob_diag.log
                  Vielleicht mag ja jemand mit Docker oder LXC das mal ausführen und den Output zeigen?
                  Hier werden die üblichen Dinge relativ kompakt aufgelistet, die immer wieder bei Anfragen im Forum vermisst werden.
                  Hier mal als ersten Einblick, vielleicht fällt ja noch etwas ein, was auch interessant zu wissen wäre, bevor man im Nebel stochert:
                  *** ioBroker Diagnose ***
                  Bitte das Fenster von puTTY breit ziehen oder auf Vollbild setzen
                  Den nachfolgenden Output 1:1 in das ioBroker-Forum unter
                  https://forum.iobroker.net
                  vollständig posten ,inkl der jeweils drei Steuerzeichen ``` am Anfang und Ende:
                  ===========Ab hier kopieren =========
                  *** BASISSYSTEM ***
                  CPU-Architektur: aarch64
                  Docker: Nein
                  No LSB modules are available.
                  Distributor ID: Debian
                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  *** Zeit und Zeitzonen ***
                                 Local time: Tue 2022-11-01 16:53:39 CET
                             Universal time: Tue 2022-11-01 15:53:39 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** ARBEITSSPEICHER ***
                  Mem:           7.7Gi       2.3Gi       3.2Gi       0.0Ki       2.2Gi       5.2Gi
                  Swap:           99Mi          0B        99Mi
                  Total:         7.8Gi       2.3Gi       3.3Gi
                  *** Nodejs-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.12.0
                  /usr/bin/node           v18.12.0
                  /usr/bin/npm            8.19.2
                  *** ioBroker-Installation ***
                  js-controller:  4.0.23
                  Updates + Repos:
                  Used repository: beta
                  *** User und Gruppen ***
                  echad
                  /home/echad
                  echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** Server-Setup ***
                  Konsole: tty
                  Desktop:
                  *** Repositories und OS-Updates ***
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                  Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:7 http://packages.azlux.fr/debian bullseye InRelease
                  Hit:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
                  Hit:10 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Hit:11 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                  Hit:12 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  Hit:13 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Hit:14 https://packages.redis.io/deb bullseye InRelease
                  Hit:15 https://deb.volian.org/volian scar InRelease
                  Hit:16 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Hit:18 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye InRelease
                  Get:19 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
                  Hit:17 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                  Fetched 5,545 B in 3s (1,694 B/s)
                  Reading package lists... Done
                  All packages are up to date.
                  nodejs:
                    Installed: 18.12.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.12.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                       19.0.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye/main arm64 Packages
                   *** 18.12.0-deb-1nodesource1 501
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                       16.18.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                       14.20.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                       12.22.12-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                       10.24.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye/main arm64 Packages
                  ========== Bis hier kopieren ===========
                  iob diag wurde beendet.
                  Bitte nicht über den wilden Zoo an Repos wundern, das ist mein Test/Frickel-System, das soll so! :-D
                  @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                  sachma!
                  hab ich den Plattenplatz übersehen?
                    sachma!
                    @homoran sagte in iob diag - Skript:
                    Nee, ist nicht drin. Hatte ich auch schon drüber nachgedacht... :-D
                    Da hätte ich gerne duf zur Verfügung, aber das ist viel zu frisch, das gibt es auf so gut wie keiner Distribution.
                      @thomas-braun wenn wieder jemand vergisst das filesystem zu expandierrn 😂 oder i
                      mit Videos zuballert
                        Mach mir mal ein Issue im github auf.
                        Mal schauen ob / wie das funktioniert.
                          #66
                          @thomas-braun du jetzt auch 😡
                            #67
                            Ich muss doch github auch noch lernen...
                              #68
                              @thomas-braun akzeptiert, aber ich komm da nicht rein im Moment. bin am Handy, die Mail mit der PIN bekomme ich da nicht
                                #69
                                Added 'df' for File System check.
                                GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #70
                                  Ich werfe mal hier was rein ... eventuell etwas dabei ..
                                  Verwahrungsort / URL richtig !?
                                  iob repo list
                                  Objekt Anzahl
                                  iob list objects | wc -l
                                  jsonl Größe
                                  ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    iob repo list
                                    Objekt Anzahl
                                    jsonl Größe
                                    #71
                                    @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
                                    jsonl Größe
                                    hab noch file und nu?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #72
                                      @thomas-braun weiß nicht - war das schon
                                      die ordner größen von /opt/iobrocker/backups und dem var verzeichnis und den gesamten platten verbrauch - diese fragen kommen auch immer wieder
                                        iob repo list
                                        Objekt Anzahl
                                        jsonl Größe
                                        #73
                                        und
                                        iob repo list
                                        hab ich drin.
                                        Mit den Datenbankgrößen muss ich mal schauen, das möchte ich unabhängig vom Typ haben.
                                          #74
                                          also erst über status den typ erfragen und dann spezifisch gesplittet abfragen
