  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 307.2k Aufrufe 40 Beobachtet
  • E emil70
    Kannst das schon drin lassen. Bau einfach am Anfang des script mit ein, das die benötigten Paket installiert werden
                    echo "Installiere die benoetigte Pakete, bitte warten .."
    		echo "-------------------------------------------------------------------------------"
    		echo ""
    		apt-get autoclean && apt-get update
                    apt-get install iproute2
    iproute2 ist für ss
    @emil70
    Ich mag nicht 'durch die kalte Küche' da irgendwelche Pakete installieren.
    Hatte schon bei dem symlink auf node/nodejs Bauchweh.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      @emil70
      emil70
      schrieb am zuletzt editiert von emil70
      Was bringt das script, wenn nachher doch bei jemand es hackt, weil Pakete fehlen
      bei
      column
      gabe es bei mir auch eine Fehlermeldung, das es nicht installiert ist
      apt-get install bsdmainutils
      ausgeführt und gut ist
      Man kann am Anfang des script ja darauf hinweisen, das Abhängigkeit für das script installiert werden
      Edit: Man kann die installieren Paket ja danach auf wieder automatisch deinstallieren lassen
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      HomoranH Thomas BraunT liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      • E emil70
        bei
        column
        @emil70 dann sollte es mit einer Fehlermeldung abbrechen und der Frage ob es installiert werdrn darf! (Luxusvariante), oder der Aufforderung es zu installieren.
        • E emil70
          bei
          column
          @emil70
          Nee, da geh ich lieber auf den kleinsten gemeinsamen Nenner.
          netstat in dem Fall dann.
          Paketverwaltung funktioniert auf anderen Linuxen halt auch anders.
          pacman, yum und wie die alle heißen...
          Gut, ich setze mal voraus das die Arch oder Alpine oder was auch immer Leute nicht unbedingt so'n Diagnose-Skript brauchen. Aber funktionieren sollte es auch in diesen Fällen.
          • E emil70
            bei
            column
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @emil70 sagte in iob diag - Skript:
            column
            habe ich schon fast vermutet
            was auch ginge zum. bei mir:
            sudo ss -tulwp | grep LISTEN | awk '{print "PORT: "$5"\t\t DIENST: "$7}'
            ist nicht ganz tabelle - aber besser lesbar
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              column
              @liv-in-sky
              Hab es jetzt mal auf den Klassiker
              sudo netstat -tulpen | grep LISTEN
              umgestellt. Das sollte ohne Gedönse überall laufen.
                WIP: Übersetzung auf Deutsch in Arbeit. Wird aber nur teilweise möglich sein.
                Skript einfach mal mit der Option '--de' starten. Also ./iob_diag.sh --de
                TEST-Version:
                curl  https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/master/diag.sh > iob_diag.sh
                chmod 744 iob_diag.sh
                ./iob_diag.sh
                Weitere Optionen:
                ./iob_diag.sh --unmask           <--- Zeigt maskierte Ausgaben im Klartext
                ./iob_diag.sh --de               <--- Ausgabe tw. auf deutsch
                ./iob_diag.sh --de --unmask      <--- Kombination aus deutsch und Klartext
                Mit Ausgabe in eine Logdatei namens iob_diag.log sähe der Aufruf so aus:
                ./iob_diag.sh | tee iob_diag.log
                Vielleicht mag ja jemand mit Docker oder LXC das mal ausführen und den Output zeigen?
                Hier werden die üblichen Dinge relativ kompakt aufgelistet, die immer wieder bei Anfragen im Forum vermisst werden.
                Hier mal als ersten Einblick, vielleicht fällt ja noch etwas ein, was auch interessant zu wissen wäre, bevor man im Nebel stochert:
                *** ioBroker Diagnose ***
                Bitte das Fenster von puTTY breit ziehen oder auf Vollbild setzen
                Den nachfolgenden Output 1:1 in das ioBroker-Forum unter
                https://forum.iobroker.net
                vollständig posten ,inkl der jeweils drei Steuerzeichen ``` am Anfang und Ende:
                ===========Ab hier kopieren =========
                *** BASISSYSTEM ***
                CPU-Architektur: aarch64
                Docker: Nein
                No LSB modules are available.
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                *** Zeit und Zeitzonen ***
                               Local time: Tue 2022-11-01 16:53:39 CET
                           Universal time: Tue 2022-11-01 15:53:39 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** ARBEITSSPEICHER ***
                Mem:           7.7Gi       2.3Gi       3.2Gi       0.0Ki       2.2Gi       5.2Gi
                Swap:           99Mi          0B        99Mi
                Total:         7.8Gi       2.3Gi       3.3Gi
                *** Nodejs-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.12.0
                /usr/bin/node           v18.12.0
                /usr/bin/npm            8.19.2
                *** ioBroker-Installation ***
                js-controller:  4.0.23
                Updates + Repos:
                Used repository: beta
                *** User und Gruppen ***
                echad
                /home/echad
                echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** Server-Setup ***
                Konsole: tty
                Desktop:
                *** Repositories und OS-Updates ***
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:7 http://packages.azlux.fr/debian bullseye InRelease
                Hit:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
                Hit:10 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                Hit:11 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                Hit:12 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                Hit:13 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Hit:14 https://packages.redis.io/deb bullseye InRelease
                Hit:15 https://deb.volian.org/volian scar InRelease
                Hit:16 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Hit:18 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye InRelease
                Get:19 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
                Hit:17 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                Fetched 5,545 B in 3s (1,694 B/s)
                Reading package lists... Done
                All packages are up to date.
                nodejs:
                  Installed: 18.12.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.12.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                     19.0.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye/main arm64 Packages
                 *** 18.12.0-deb-1nodesource1 501
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                     16.18.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                     14.20.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                     12.22.12-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                     10.24.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye/main arm64 Packages
                ========== Bis hier kopieren ===========
                iob diag wurde beendet.
                Bitte nicht über den wilden Zoo an Repos wundern, das ist mein Test/Frickel-System, das soll so! :-D
                @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                sachma!
                hab ich den Plattenplatz übersehen?
                  sachma!
                  @homoran sagte in iob diag - Skript:
                  Nee, ist nicht drin. Hatte ich auch schon drüber nachgedacht... :-D
                  Da hätte ich gerne duf zur Verfügung, aber das ist viel zu frisch, das gibt es auf so gut wie keiner Distribution.
                    @thomas-braun wenn wieder jemand vergisst das filesystem zu expandierrn 😂 oder i
                    mit Videos zuballert
                      Mach mir mal ein Issue im github auf.
                      Mal schauen ob / wie das funktioniert.
                        #66
                        @thomas-braun du jetzt auch 😡
                          #67
                          Ich muss doch github auch noch lernen...
                            #68
                            @thomas-braun akzeptiert, aber ich komm da nicht rein im Moment. bin am Handy, die Mail mit der PIN bekomme ich da nicht
                              #69
                              Added 'df' for File System check.
                              GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #70
                                Ich werfe mal hier was rein ... eventuell etwas dabei ..
                                Verwahrungsort / URL richtig !?
                                iob repo list
                                Objekt Anzahl
                                iob list objects | wc -l
                                jsonl Größe
                                ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  iob repo list
                                  Objekt Anzahl
                                  jsonl Größe
                                  #71
                                  @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
                                  jsonl Größe
                                  hab noch file und nu?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #72
                                    @thomas-braun weiß nicht - war das schon
                                    die ordner größen von /opt/iobrocker/backups und dem var verzeichnis und den gesamten platten verbrauch - diese fragen kommen auch immer wieder
                                      iob repo list
                                      Objekt Anzahl
                                      jsonl Größe
                                      #73
                                      und
                                      iob repo list
                                      hab ich drin.
                                      Mit den Datenbankgrößen muss ich mal schauen, das möchte ich unabhängig vom Typ haben.
                                        #74
                                        also erst über status den typ erfragen und dann spezifisch gesplittet abfragen
                                          jsonl Größe
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #75
                                          @Homoran
                                          jsonl Größe
                                          und das
                                          ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/objects.*
