  4. [Adapter] - Mihome
    apollon77A
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 284.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • arteckA
    arteckA
    arteck
    ich meine ist das gleiche
    • BluefoxB
      https://youtu.be/wlmAqO0uX8U
      • R
        R
        RappiRN
        Noch ne Frage zum Gateway: Da ist doch auch ein Lautsprecher drin,oder? Kann der auch angesteuert werden?
        Enrico
        • BluefoxB
          Ich habe nicht gefunden, wie das Ding ein mp3 abspielen kann.
          • arteckA
            arteckA
            arteck
            @RappiRN:
            Enrico `
            nein geht nicht.. du kannst China Radiosender abspielen aber das wars auch
            • H
              H
              hehljo
              Hey Leute, hab mein ioBroker auf dem Raspberry Pi am laufen. Gateway funktioniert, Bewegungsmelder, Türkontakt und Schalter auch.
              Kann das Gateway auch steuern und die anderen Zustände auslesen.
              Das einzigste, was sehr ärgerlich ist, ist der Smart Power Plug (ZigBee).
              Wenn ich den State - Switch von false auf true ändere oder umgekehrt passiert leider nichts.
              Hat da jemand ne Idee was ich falsch machen könnte?
              • H
                H
                hehljo
                Wenn ich den Switch bestätige ändert sich der Wert von dem Plug von True auf False oder umgekehrt, heißt der Status wird richtig gelesen.
                Habe jetzt versucht den Switch als Read und Write zu benutzen aber wenn ich den Switch über ioBroker "manuell" betätige passiert leider auch nichts.
                Jetzt gehen mir die Ideen aus um dem Plug zu schalten.
                • arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  ich hab da ein Problem..
                  meine Temp Sensoren melden den Batteriestatus falsch
                  • BluefoxB
                    @arteck:
                    meine Temp Sensoren melden den Batteriestatus falsch `
                    Fixed in 0.2.0
                    • arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      ahhhh… besser ..bedankt
                      • S
                        S
                        Sunshez
                        Bei mir genau das selbe, funktioniert noch nicht.
                        @hehljo:
                        Jetzt gehen mir die Ideen aus um dem Plug zu schalten. `
                        • arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          verstehe ich nicht
                          du drückst den button und der jeweilige wert wird geändert also einfacher klick (fals/true/false), doppel klick oder laaaanger klick
                          was ändert sich jetzt wo nicht ???
                          oder meint ihr das der Wert immer auf false zurück springt.. was auch korrekt ist.
                          • H
                            H
                            hehljo
                            ich kann so oder so den Plug nicht steuern, die Werte vom Switch werden immer und zeitnah richtig erkannt.
                            Mein Problem ist und bleibt dass ich den ZigBee Plug nicht über ioBroker sonder nur über die MiHome app steuern bzw mit den Switch verknüpfen kann.
                            Drum war meine Idee über ioBroker dem Switch einen Status vorzugaukeln und somit den Plug anzusteuern.
                            Spiel jetzt schon länger an dem Plug aber wird nichts.
                            Hab mich mal durch die API gelesen (https://louiszl.gitbooks.io/lumi-gatewa … /plug.html)
                            Aber komme so auch nicht weiter, vllt liegts nur dran dass ich den Gateway Key in einem anderen Format brauche.
                            Zitat aus der API (übersetzt aus dem chinesischen): https://louiszl.gitbooks.io/lumi-gatewa … write.html
                            ` > Wobei der „Schlüssel“ ist eine Zeichenkette der Länge 32 Bytes. Wenn der Gateway-Verschlüsselungsmodus aktiviert ist, wird es den Schlüssel sein, zu entschlüsseln und zu verifizieren, die Legitimität des Schreibbefehls zu überprüfen. Der „Schlüssel“ der Erzeugungsregel ist: der Benutzer den „Herzschlag“ in der „Token“ 16-Byte empfängt, nachdem die Zeichenkette der Zeichenkette der Verschlüsselung AES-CBC 128, nach dem 16-Byte-Chiffretext Erzeugen, dann in 32-Byte-ASCII-Zeichen umgewandelt.
                            Zum Beispiel: Benutzerkonfiguration Schlüssellänge beträgt 16 Zeichen "0987654321qwerty", "Token" auf "1234567890ABCDEF", verschlüsselten Chiffretext: 0x3E, 0xB4,0x3E, 0x37,0xC2,0x0A, 0xFF, 0x4C, 0x58,0x72, 0xCC, 0x0D, 0x04,0xD8,0x13,0x14. Also, "Schlüssel" zu: "3EB43E37C20AFF4C5872CC0D04D81314". `
                            Hilft das jemandem um bei dem Problem zu helfen?
                            • P
                              P
                              ple
                              Kurze Frage,
                              wollte mir auch noch einen Schwung Xiaomi Teile bestellen, weiß einer, wie oft die Temp Feuchte Sensoren ihren Wert übermitteln?
                              Schön wären da so alle 30 Sekunden oder max eine Minute.
                              Werden in Zukunft noch mehr Geräte eingebunden? z.B. den Wassermelder???
                              Intel Nuc + Proxmox
                              • arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                so wie ich es beobachte .. jedesmal wenn sich der Wert ändert ..
                                also alt <> neu
                                Tip: bestelle die Teile nach und nach.. mich hatten die letztens zum Zoll zittiert..
                                es gibt ne neue Bestimmung
                                es muss eine Bedienungsanleitung in Deutsch dabei sein.. :evil:
                                • P
                                  P
                                  ple
                                  Hatte ich auch vor, musst ich mit den 15 Milight Lampen auch machen. Habe wenig Lust beim Zoll wieder zu sitzen und zu diskutieren.
                                  kannst du mal testen, wenn du den Sensor anhauchst, ob direkt der Wert geschickt wird? Nicht das es wie bei den HM Sensoren ist, die nur alle 3 Min was schicken.
                                  Kennt einer den Unterschied zu den xiaomi aqara Dingern? Die sind eckig aber den Unterschied find ich nicht
                                  Gruß und Danke
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                  • A
                                    A
                                    andyb
                                    Meine Bestellung ist immer noch nicht da [emoji22]
                                    • M
                                      M
                                      Misterbrot
                                      bei mir läuft der MiHome Adapter soweit ohne Probleme.
                                      Alles wird erkannt.
                                      Nun habe ich mir ein paar neue Tüsensoren besorgt. Diese neuen eckigen Aqara Dinger. Wird in der App alles angezeigt, nur unter Iobroker
                                      tauchen diese nicht auf.
                                      Woran kann das liegen? Würde mich freuen wenn da einer helfen kann.
                                      Der alte Türöffnungssensor wird erkannt…
                                      • kmxakK
                                        kmxakK
                                        kmxak
                                        Braucht man das Gateway zwingend? Das Gateway sendet ja auf 2.4ghz. Oder ist das Wlan nur für das Internet und das ding macht alles per zigbee?
                                        Gruß Alex
                                        • BluefoxB
                                          @Misterbrot:
                                          Alles wird erkannt.
                                          Der alte Türöffnungssensor wird erkannt… `
                                          Probier mal "latest" installieren.
                                          83.9k
