  4. [Adapter] - Mihome
    6.3k
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 248.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • H Offline
    hehljo
    Wenn ich den Switch bestätige ändert sich der Wert von dem Plug von True auf False oder umgekehrt, heißt der Status wird richtig gelesen.
    Habe jetzt versucht den Switch als Read und Write zu benutzen aber wenn ich den Switch über ioBroker "manuell" betätige passiert leider auch nichts.
    Jetzt gehen mir die Ideen aus um dem Plug zu schalten.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ich hab da ein Problem..
      meine Temp Sensoren melden den Batteriestatus falsch
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @arteck:
        meine Temp Sensoren melden den Batteriestatus falsch `
        Fixed in 0.2.0
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ahhhh… besser ..bedankt
            Sunshez
            Bei mir genau das selbe, funktioniert noch nicht.
            @hehljo:
            Jetzt gehen mir die Ideen aus um dem Plug zu schalten. `
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              verstehe ich nicht
              du drückst den button und der jeweilige wert wird geändert also einfacher klick (fals/true/false), doppel klick oder laaaanger klick
              was ändert sich jetzt wo nicht ???
              oder meint ihr das der Wert immer auf false zurück springt.. was auch korrekt ist.
              • H Offline
                hehljo
                ich kann so oder so den Plug nicht steuern, die Werte vom Switch werden immer und zeitnah richtig erkannt.
                Mein Problem ist und bleibt dass ich den ZigBee Plug nicht über ioBroker sonder nur über die MiHome app steuern bzw mit den Switch verknüpfen kann.
                Drum war meine Idee über ioBroker dem Switch einen Status vorzugaukeln und somit den Plug anzusteuern.
                Spiel jetzt schon länger an dem Plug aber wird nichts.
                Hab mich mal durch die API gelesen (https://louiszl.gitbooks.io/lumi-gatewa … /plug.html)
                Aber komme so auch nicht weiter, vllt liegts nur dran dass ich den Gateway Key in einem anderen Format brauche.
                Zitat aus der API (übersetzt aus dem chinesischen): https://louiszl.gitbooks.io/lumi-gatewa … write.html
                ` > Wobei der „Schlüssel“ ist eine Zeichenkette der Länge 32 Bytes. Wenn der Gateway-Verschlüsselungsmodus aktiviert ist, wird es den Schlüssel sein, zu entschlüsseln und zu verifizieren, die Legitimität des Schreibbefehls zu überprüfen. Der „Schlüssel“ der Erzeugungsregel ist: der Benutzer den „Herzschlag“ in der „Token“ 16-Byte empfängt, nachdem die Zeichenkette der Zeichenkette der Verschlüsselung AES-CBC 128, nach dem 16-Byte-Chiffretext Erzeugen, dann in 32-Byte-ASCII-Zeichen umgewandelt.
                Zum Beispiel: Benutzerkonfiguration Schlüssellänge beträgt 16 Zeichen "0987654321qwerty", "Token" auf "1234567890ABCDEF", verschlüsselten Chiffretext: 0x3E, 0xB4,0x3E, 0x37,0xC2,0x0A, 0xFF, 0x4C, 0x58,0x72, 0xCC, 0x0D, 0x04,0xD8,0x13,0x14. Also, "Schlüssel" zu: "3EB43E37C20AFF4C5872CC0D04D81314". `
                Hilft das jemandem um bei dem Problem zu helfen?
                • P Offline
                  ple
                  Kurze Frage,
                  wollte mir auch noch einen Schwung Xiaomi Teile bestellen, weiß einer, wie oft die Temp Feuchte Sensoren ihren Wert übermitteln?
                  Schön wären da so alle 30 Sekunden oder max eine Minute.
                  Werden in Zukunft noch mehr Geräte eingebunden? z.B. den Wassermelder???
                  Intel Nuc + Proxmox
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    so wie ich es beobachte .. jedesmal wenn sich der Wert ändert ..
                    also alt <> neu
                    Tip: bestelle die Teile nach und nach.. mich hatten die letztens zum Zoll zittiert..
                    es gibt ne neue Bestimmung
                    es muss eine Bedienungsanleitung in Deutsch dabei sein.. :evil:
                    • P Offline
                      ple
                      Hatte ich auch vor, musst ich mit den 15 Milight Lampen auch machen. Habe wenig Lust beim Zoll wieder zu sitzen und zu diskutieren.
                      kannst du mal testen, wenn du den Sensor anhauchst, ob direkt der Wert geschickt wird? Nicht das es wie bei den HM Sensoren ist, die nur alle 3 Min was schicken.
                      Kennt einer den Unterschied zu den xiaomi aqara Dingern? Die sind eckig aber den Unterschied find ich nicht
                      Gruß und Danke
                      Intel Nuc + Proxmox
                        andyb
                        Meine Bestellung ist immer noch nicht da [emoji22]
                          Misterbrot
                          bei mir läuft der MiHome Adapter soweit ohne Probleme.
                          Alles wird erkannt.
                          Nun habe ich mir ein paar neue Tüsensoren besorgt. Diese neuen eckigen Aqara Dinger. Wird in der App alles angezeigt, nur unter Iobroker
                          tauchen diese nicht auf.
                          Woran kann das liegen? Würde mich freuen wenn da einer helfen kann.
                          Der alte Türöffnungssensor wird erkannt…
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            Braucht man das Gateway zwingend? Das Gateway sendet ja auf 2.4ghz. Oder ist das Wlan nur für das Internet und das ding macht alles per zigbee?
                            Gruß Alex
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Misterbrot:
                              Alles wird erkannt.
                              Der alte Türöffnungssensor wird erkannt… `
                              Probier mal "latest" installieren.
                                Misterbrot
                                Das wars! Jetzt funktioniert es. Danke!
                                  andyb
                                  So, gestern kam meine Bestellung.
                                  Gateway etc. per app eingerichtet und die Geräte angelernt. Soweit Mi-Home-intern alles recht easy und klappte problemlos.
                                  Dann IOB-Adapter installiert und gemäß Anleitung vorgegangen, klappte auch problemlos, alle Geräte erkannt und funktionieren einwandfrei.
                                  Danke Bluefox für den guten Adapter.
                                  Geräte:
                                  Gateway
                                  Human Body Sensor
                                  Aqara Fenster- / Tür Sensor
                                  Smart Türen- und Fenstersensor
                                  Wireless switch
                                  Temp / Humid Sensor
                                  Jetzt werde ich diverse Reichweiten und Zuverlässigkeitstest im Vergleich zu Homematic mach, ob die Mi Produkte dann wirklich die günstige Alternative sind.
                                  • Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    Hat schon mal jemand eine Yeelight Bulb angelernt? Ich habe zwar solch Lampen aber kein Gateway. Laut MiHome-App kann man die auch an yas Gateway anmelden.
                                      andyb
                                      Gemacht hab ich es noch nicht, aber gehen tut das.
                                      Nur werden sie gemäß Eingangspost vom Adapter (noch?) nicht unterstützt
                                      • chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        Hallo
                                        Werden beide Temperatur Sensoren unterstützt ( alt rund & neu eckig) ?
                                        • Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          @andyb:
                                          Nur werden sie gemäß Eingangspost vom Adapter (noch?) nicht unterstützt ` Oh, überlesen…
