  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
232 Beiträge 55 Kommentatoren 78.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • K Kleinsauer
    @BananaJoe Danke! joa ich konnte mich nicht damit abfinden das ich jetzt 4 Steckdosen gekauft habe, mit den ich nichts anfangen konnte! Also ging das Basteln los ^^
    @Stephan1966 Danke! Ich dachte mir das diese Lösung viele Leute interessieren könnte! :) Das einzige was du können musst, wäre das Aus- und Einlöten der Platinen ;)
    @bob-der-1
    na klar ;)
    Ich habe das alte Modul ausgelötet und dann die einzelnen Pins bestimmt.
    Dann habe ich mir die möglichen GPIO-Pins auf der Tasmota-Oberfläche rausgesucht, mit alten Templates vom "SP112" verglichen
    und dann am ESP12f aufgeteilt.
    Danach konnte ich wie gewohnt mit Hilfe des FTDI-Adapters Tasmota flashen.
    Da ich eine Mindestmenge bestellen musste, habe ich nun noch ein paar über 😅
    Bei Interesse einfach eine PN schicken ;)
    T
    T
    Thomas.K
    #117
    @kleinsauer
    Beeindruckende Arbeit! Chapeau!
    Hatte mir auch 2 Stück bestellt und erst danach gemerkt, dass kein ESP mehr drin steckt. Zurückschicken wollte ich aber auch nicht, war ja am Ende eigene Schuld. Also die Dinger auf gemacht, das TUYA-Modul ausgelötet und geschaut, wo die einzelnen Pins hin führen.
    Zur Not hätte ich den ESP "fliegend" mit dünnen Drähtchen eingelötet und mit irgend einem Kleber fixiert. Das Platinchen ist da natürlich die elegantere Lösung.
    Würde daher auch gern Bedarf an 2 Platinen anmelden. Bin allerdings noch neu hier im Forum, habe den Button für PN noch nicht gefunden...
    Eine Unklarheit zum SP-112-Modding habe ich aber noch. Der 4.Pin (gezählt vom Vcc/3,3V-Pin aus) ist auf dem Platinchen nicht beschaltet.
    Auf der SP-112-Platine führt er zum Kollektor eines der Optokoppler. Das wäre also ein Eingang des ESP12.
    Bei der originalen alten Version der SP-112 geht er meiner Meinung nach auf GPIO16 und dafür liegt der Button auf A0.
    Aber welche Funktion könnte von dem Optokoppler kommen?
    • B BioS
      @basti97 Brauchst du noch Infos zu den Verbindungen oder sonstigen Messungen?
      Ich hab mir auch 4x neue "Gosund" SP1 bestellt, und hab jetzt alle mit dem dämlichen Realtek Chip bekommen.
      Wenn noch irgendjemand Infos brauchst, ich hätte Messequipment, Target3001/Eagle und kann Probeweise Ätzen/Fräsen.
      Würde mich freuen wenn dann am Ende eine Github Repo rauskommt mit nem Schaltplan und ein paar Gerber files :)
      Basti97B
      Basti97B
      Basti97
      #118
      @bios Nö habe alle Infos. Naja es kommt darauf an die Sp1 hat ein anderes Layout und ist mit der SP112 nicht kompatible. Ich dachte die Sp1 gibt es nicht mehr.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      premoP 1 Antwort Letzte Antwort
      • Basti97B Basti97
        premoP
        premoP
        premo
        #119
        @basti97 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
        Sind das diese, davon habe noch 4 Stk. rumliegen. Würde diese dann auch umbauen.
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        • premoP premo
          Basti97B
          Basti97B
          Basti97
          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
          #120
          @premo Da das sind die Sp1 die haben ein anderes Layout wie die SP112.
          Wenn der Chip die gleiche Anzahl hat wie auf dem Bild dann sollte es mit einen anderen Chip klappen.
          • Basti97B Basti97
            premoP
            premoP
            premo
            #121
            Danke, werde es mal probieren.
            • premoP premo
              Basti97B
              Basti97B
              Basti97
              #122
              @premo Naja ich weiß nicht ob es ein ESP ist kann sein muss aber nicht :)
              • Basti97B Basti97
                B
                B
                bob der 1.
                #123
                @basti97
                Also wie bei mir damals.....umd ich hatte noch Glück.
                Die eine Sp112 nutze ich für mein VIS-FireHd Tab.
                Damit lade ich das Tab,dank FullyKiosk.
                Da wir bald auf eine Ring 4umsteigen,und 3-4FireHd8 Tabs nutzen wollen.Ist die Sp112 an einer Stelle fast unumgänglich.
                Wenn der chip rennt....bin ich dabei.
                • B bob der 1.
                  @basti97
                  Basti97B
                  Basti97B
                  Basti97
                  #124
                  @bob-der-1 Naja du meinst wegen den USB Anschluss die SP112 zunehmen. Ist zwar bisschen größer aber du kannst die freie schaltbare Steckdose für etwas anderes nehmen.
                  Ja in Grunde geht der Chip, die PCB ist auch fertig aber ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht bestellt noch keine Zeit gehabt. Wird aber dieses Jahr noch 😁 Bilder kann ich dir aber schon schicken.
                  • Basti97B Basti97
                    B
                    B
                    bob der 1.
                    #125
                    @basti97
                    Genau.....der USB für das Tab und die Steckdose für den Drucker.....ideal dieSp112
                    Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bob der 1.
                      @basti97
                      Basti97B
                      Basti97B
                      Basti97
                      #126
                      @bob-der-1 Das sollte klappen
                      • B bob der 1.
                        @basti97
                        Basti97B
                        Basti97B
                        Basti97
                        #127
                        @bob-der-1 Ich habe noch mal eine neue Version gemacht die noch mal kleiner ist. Nun sollte sie nicht nur in die 112 sondern auch in die Sp211 und Steckdosenleiste P1 reinpassen.
                        😁😁 Laut Google sind dort die gleichen Cuco Chips verbaut.
                        • Basti97B Basti97
                          T
                          T
                          Thomas.K
                          #128
                          @basti97 Hi. Hätte auch großes Interesse an mind. 2 der Platinchen. Gerne auch finanzielle Beteiligung, wenn Du die in China bestellst.
                          Gruß Thomas.
                          • T Thomas.K
                            Gruß Thomas.
                            Basti97B
                            Basti97B
                            Basti97
                            #129
                            @thomas-k Ja das geht natürlich auch. Ich muss die nur noch beschriften. Und dann demnächst bestellen denke wird so November. Dann muss ich mir nochmal eine Steckdose zum testen kaufen in der Hoffnung das der neue drinnen ist.
                            Bin mir aber noch unschlüssig welche ich nehmen soll. Ob die 112 mit USB, Die doppelsteckdose oder die Steckdosenleiste. Und dann nur nochmal testen aber ich denke das sie auch so funktioniert.😀
                            Welche Steckdosen hast du?
                            Ich kann dir auch meine Email schicken.
                            • T Thomas.K
                              Gruß Thomas.
                              Basti97B
                              Basti97B
                              Basti97
                              #130
                              @thomas-k An wie viel hast du bedarf möchtest du die fertig haben also gelötet oder möchtest du es selbst machen?
                              Hast du eine orignal Cuco in der Hand brauche nochmal die Dicke des Chips?
                              • Basti97B Basti97
                                T
                                T
                                Thomas.K
                                #131
                                @basti97 Hi. Nee, löten kann ich selbst ganz gut. Hab momentan 2 SP-112 mit CUCO und etliche ESP12E rumliegen. Würde, wenn das funktioniert noch 2 weitere SP-112 dazukaufen. Also 4 Platinchen.
                                Eine der Dosen hab ich schon zerlegt und den Chip ausgelötet. Geh gleich mal messen. Nur die Dicke der Platine messen?
                                • T
                                  T
                                  Thomas.K
                                  #132
                                  Platine vom CUCO ist 0,8mm dick.
                                  • T Thomas.K
                                    Basti97B
                                    Basti97B
                                    Basti97
                                    #133
                                    @thomas-k Ja die Dicke brauchte ich.
                                    Und zwar habe ich auch eine Version mit ESP12 aber der ist mit großer wahrscheinlichkeit zu groß für die Doppelsteckdose bzw Steckdosenleiste bzw die "Gefahr" wäre zu groß. Deshalb habe ich nochmal neu designt und bin jetzt auf der grße des vorherigen original Chip. Da glaube ich das er nun besser passt. :)
                                    PCB Version 15.2  für Gosund SP112 und SP211 Steckdose (Ersatz für Cuco Platine mini) (1).JPG
                                    • T Thomas.K
                                      Basti97B
                                      Basti97B
                                      Basti97
                                      #134
                                      Gut ich würde mit ein paar Platinen Anfangen zu bestellen in den nächsten Tagen (wollte zwar erst ende des Jahres aber sicherlich möchtet ihr ja eure Weihnachtsbeleuchtung Smart schalten oder beim Black Friday noch welche billig kaufen.
                                      Wenn der Bedarf noch höher ist werde ich selbstverständlich weitere Bestellen. Da ich für mich auch welche brauche😁 . Ich werde das vorher erstmal testen aber ich glaube zu 100% das es funktioniert ist ja keine große Sache.
                                      Wer sonst noch Interesse hat kann hier da runter schreiben (vielleicht ist auch ein neuer Tread nicht schlecht) oder mir eine Email schreiben. (Gleich nochmal eine Emailkonto erstellt.) Mit den Betreff "Gosund Ersatzchip Cuco" und euren Namen an SmarthomeServiceKoehler@outlook.de
                                      Und wichtig zu wissen ist ob ich den bereits löten soll flashen mit Tasmota / oder ob ihr nur die PCBs möchtet.
                                      @thomas-k @bob-der-1 ......................
                                      • Basti97B Basti97
                                        T
                                        T
                                        Thomas.K
                                        #135
                                        @basti97 Nur die PCBs. Und vielleicht ne grobe Preis-Ansage. Danke.
                                        • T Thomas.K
                                          Basti97B
                                          Basti97B
                                          Basti97
                                          #136
                                          @thomas-k Preisangabe vom 23.10
                                          nur die PCB ohne ESP und eventuelle Widerstände 2,50€-3€
                                          PCB mit ESP und Widerstände inklusive flashen mit Tasmota 8,50-9,00€
                                          +Versand per Post in einem Brief
                                          des weiteren könnte ich auch die Platine in die Steckdosen einlöten für Leute die es nicht selbst löten möchten. Preis 15€ pro Gerät inklusive Flashen Mengenrabatt möglich :)
                                          83.9k
