  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
232 Beiträge 55 Kommentatoren 70.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @bob-der-1 Naja du meinst wegen den USB Anschluss die SP112 zunehmen. Ist zwar bisschen größer aber du kannst die freie schaltbare Steckdose für etwas anderes nehmen.
    Ja in Grunde geht der Chip, die PCB ist auch fertig aber ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht bestellt noch keine Zeit gehabt. Wird aber dieses Jahr noch 😁 Bilder kann ich dir aber schon schicken.
    bob der 1.
    #125
    @basti97
    Genau.....der USB für das Tab und die Steckdose für den Drucker.....ideal dieSp112
    Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bob der 1.
      @basti97
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #126
      @bob-der-1 Das sollte klappen
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • B bob der 1.
        @basti97
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #127
        @bob-der-1 Ich habe noch mal eine neue Version gemacht die noch mal kleiner ist. Nun sollte sie nicht nur in die 112 sondern auch in die Sp211 und Steckdosenleiste P1 reinpassen.
        😁😁 Laut Google sind dort die gleichen Cuco Chips verbaut.
        • Basti97B Basti97
          Thomas.K
          #128
          @basti97 Hi. Hätte auch großes Interesse an mind. 2 der Platinchen. Gerne auch finanzielle Beteiligung, wenn Du die in China bestellst.
          Gruß Thomas.
          • T Thomas.K
            Gruß Thomas.
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #129
            @thomas-k Ja das geht natürlich auch. Ich muss die nur noch beschriften. Und dann demnächst bestellen denke wird so November. Dann muss ich mir nochmal eine Steckdose zum testen kaufen in der Hoffnung das der neue drinnen ist.
            Bin mir aber noch unschlüssig welche ich nehmen soll. Ob die 112 mit USB, Die doppelsteckdose oder die Steckdosenleiste. Und dann nur nochmal testen aber ich denke das sie auch so funktioniert.😀
            Welche Steckdosen hast du?
            Ich kann dir auch meine Email schicken.
            • T Thomas.K
              Gruß Thomas.
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              #130
              @thomas-k An wie viel hast du bedarf möchtest du die fertig haben also gelötet oder möchtest du es selbst machen?
              Hast du eine orignal Cuco in der Hand brauche nochmal die Dicke des Chips?
              • Basti97B Basti97
                Thomas.K
                #131
                @basti97 Hi. Nee, löten kann ich selbst ganz gut. Hab momentan 2 SP-112 mit CUCO und etliche ESP12E rumliegen. Würde, wenn das funktioniert noch 2 weitere SP-112 dazukaufen. Also 4 Platinchen.
                Eine der Dosen hab ich schon zerlegt und den Chip ausgelötet. Geh gleich mal messen. Nur die Dicke der Platine messen?
                Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                  Thomas.K
                  #132
                  Platine vom CUCO ist 0,8mm dick.
                  • T Thomas.K
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #133
                    @thomas-k Ja die Dicke brauchte ich.
                    Und zwar habe ich auch eine Version mit ESP12 aber der ist mit großer wahrscheinlichkeit zu groß für die Doppelsteckdose bzw Steckdosenleiste bzw die "Gefahr" wäre zu groß. Deshalb habe ich nochmal neu designt und bin jetzt auf der grße des vorherigen original Chip. Da glaube ich das er nun besser passt. :)
                    PCB Version 15.2  für Gosund SP112 und SP211 Steckdose (Ersatz für Cuco Platine mini) (1).JPG
                    • T Thomas.K
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #134
                      Gut ich würde mit ein paar Platinen Anfangen zu bestellen in den nächsten Tagen (wollte zwar erst ende des Jahres aber sicherlich möchtet ihr ja eure Weihnachtsbeleuchtung Smart schalten oder beim Black Friday noch welche billig kaufen.
                      Wenn der Bedarf noch höher ist werde ich selbstverständlich weitere Bestellen. Da ich für mich auch welche brauche😁 . Ich werde das vorher erstmal testen aber ich glaube zu 100% das es funktioniert ist ja keine große Sache.
                      Wer sonst noch Interesse hat kann hier da runter schreiben (vielleicht ist auch ein neuer Tread nicht schlecht) oder mir eine Email schreiben. (Gleich nochmal eine Emailkonto erstellt.) Mit den Betreff "Gosund Ersatzchip Cuco" und euren Namen an SmarthomeServiceKoehler@outlook.de
                      Und wichtig zu wissen ist ob ich den bereits löten soll flashen mit Tasmota / oder ob ihr nur die PCBs möchtet.
                      @thomas-k @bob-der-1 ......................
                      • Basti97B Basti97
                        Thomas.K
                        #135
                        @basti97 Nur die PCBs. Und vielleicht ne grobe Preis-Ansage. Danke.
                        • T Thomas.K
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #136
                          @thomas-k Preisangabe vom 23.10
                          nur die PCB ohne ESP und eventuelle Widerstände 2,50€-3€
                          PCB mit ESP und Widerstände inklusive flashen mit Tasmota 8,50-9,00€
                          +Versand per Post in einem Brief
                          des weiteren könnte ich auch die Platine in die Steckdosen einlöten für Leute die es nicht selbst löten möchten. Preis 15€ pro Gerät inklusive Flashen Mengenrabatt möglich :)
                          • Basti97B Basti97
                            bob der 1.
                            #137
                            @basti97
                            Ich muss nochmal nachsehen ob ich den chip löten kann,da ich ja das Problem mit den Augen habe ist das als nicht so einfach.
                            Flashen ist dagegen simpel😉
                            • B bob der 1.
                              @basti97
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                              #138
                              @bob-der-1 Kein Problem dauert noch ein bisschen bis ich sie habe. Kannst dir ja noch überlegen da du mir geholfen hast bekommst du auch ein Sonderpreis😀 .
                              • Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #139
                                So neuer Post eröffnet für Interessenten die interesse an der PCB haben. Damit ihr diese wieder mit Tasmota schalen könnt.
                                https://forum.iobroker.net/topic/59281/neu-pcb-zum-flashen-von-gosund-sp112-211-p1-mit-tasmota
                                • premoP premo
                                  Habe mal ein paar Gosund von jemanden erworben die einen CUCO Z0 R V1.2
                                  verbaut haben und er damit nicht weiterkommt.
                                  Die Platine von Kleinsauer habe ich mal soweit mit Sprint Layout erstellt.
                                  Mal sehen wie die Pinbelegung auf der Platine vom CUCO Z0 R V1.2 verlaufen.
                                  Dafür muss ich erstmal die erworbene Gosund öffnen.
                                  Die Platinen werden dann in China bestellen und können dann für ein Postporto
                                  von mir erworben werden.
                                  premoP Online
                                  premoP Online
                                  premo
                                  #140
                                  @premo sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                                  Gosund (V1.2) sind angekommen mal schauen wie ESP-12F Platinen soweit laufen.
                                  premoP Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • premoP premo
                                    premoP Online
                                    premoP Online
                                    premo
                                    #141
                                    Habe heute 4 Stk. geöffnet und zerlegt und dabei festgestellt das von den internen Schrauben an PH und N
                                    einige nicht fest angezogen waren. Auf Dauer könnte glaube ich ein Schmorbrand entstehen.
                                    Hat noch jemand dieses festgestellt.
                                    • premoP premo
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      #142
                                      @premo Du kannst die ja schon mal vorsichtig auslöten. :)
                                      premoP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Basti97B Basti97
                                        premoP Online
                                        premoP Online
                                        premo
                                        schrieb am zuletzt editiert von premo
                                        #143
                                        @basti97 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                                        Platinen für 12F sind an gekommen und funktionieren für Gosund SP112 cuco1.2 und Gosund SP1-C mit Foneric F8089 Chip.
                                        • premoP premo
                                          Thomas.K
                                          #144
                                          @premo Hi. Bin jetzt etwas verwirrt. Platine für ESP-12 oder ESP-07? @Basti97 hatte eine für den ESP-07 angekündigt. Ginge für mich auch, hab aber noch einige ESP-12F rumliegen, daher wäre mir so ein Adapter noch lieber. Der ESP-12E passt auch problemlos in die SP112, wenn man ihn quer einbaut. Gruß Thomas.
