  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
237 Beiträge 55 Kommentatoren 80.2k Aufrufe 49 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @premo Gut, die Sp112 muss ich mir erstmal bestellen. Bei der hat man allgemein "viel" Platz. Weniger Platz hat man bei der SP211 dort muss man schon kleiner gehen.
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    #115
    gelöscht
    • Basti97B Basti97
      @bob-der-1 Ja das habe ich vermutet hast du ein Durchgangsprüfer zuhause? Ich denke das der mit den Taster verbunden ist. Wenn du Lust und Zeit hast dann könntest du ja mal sehen ob es dort eine Verbindung gibt. Wenn du ihn drückst oder nicht.
      Aber bitte Stromlos messen
      Edit Laut Template braucht nur die Steckdose von Gosund den Analogen gegenüber der Blitzwolf. Mal sehen wie es bei den baugleichen anderen aussieht
      B
      B
      BioS
      #116
      @basti97 Brauchst du noch Infos zu den Verbindungen oder sonstigen Messungen?
      Ich hab mir auch 4x neue "Gosund" SP1 bestellt, und hab jetzt alle mit dem dämlichen Realtek Chip bekommen.
      Wenn noch irgendjemand Infos brauchst, ich hätte Messequipment, Target3001/Eagle und kann Probeweise Ätzen/Fräsen.
      Würde mich freuen wenn dann am Ende eine Github Repo rauskommt mit nem Schaltplan und ein paar Gerber files :)
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kleinsauer
        @BananaJoe Danke! joa ich konnte mich nicht damit abfinden das ich jetzt 4 Steckdosen gekauft habe, mit den ich nichts anfangen konnte! Also ging das Basteln los ^^
        @Stephan1966 Danke! Ich dachte mir das diese Lösung viele Leute interessieren könnte! :) Das einzige was du können musst, wäre das Aus- und Einlöten der Platinen ;)
        @bob-der-1
        na klar ;)
        Ich habe das alte Modul ausgelötet und dann die einzelnen Pins bestimmt.
        Dann habe ich mir die möglichen GPIO-Pins auf der Tasmota-Oberfläche rausgesucht, mit alten Templates vom "SP112" verglichen
        und dann am ESP12f aufgeteilt.
        Danach konnte ich wie gewohnt mit Hilfe des FTDI-Adapters Tasmota flashen.
        Da ich eine Mindestmenge bestellen musste, habe ich nun noch ein paar über 😅
        Bei Interesse einfach eine PN schicken ;)
        T
        T
        Thomas.K
        #117
        @kleinsauer
        Beeindruckende Arbeit! Chapeau!
        Hatte mir auch 2 Stück bestellt und erst danach gemerkt, dass kein ESP mehr drin steckt. Zurückschicken wollte ich aber auch nicht, war ja am Ende eigene Schuld. Also die Dinger auf gemacht, das TUYA-Modul ausgelötet und geschaut, wo die einzelnen Pins hin führen.
        Zur Not hätte ich den ESP "fliegend" mit dünnen Drähtchen eingelötet und mit irgend einem Kleber fixiert. Das Platinchen ist da natürlich die elegantere Lösung.
        Würde daher auch gern Bedarf an 2 Platinen anmelden. Bin allerdings noch neu hier im Forum, habe den Button für PN noch nicht gefunden...
        Eine Unklarheit zum SP-112-Modding habe ich aber noch. Der 4.Pin (gezählt vom Vcc/3,3V-Pin aus) ist auf dem Platinchen nicht beschaltet.
        Auf der SP-112-Platine führt er zum Kollektor eines der Optokoppler. Das wäre also ein Eingang des ESP12.
        Bei der originalen alten Version der SP-112 geht er meiner Meinung nach auf GPIO16 und dafür liegt der Button auf A0.
        Aber welche Funktion könnte von dem Optokoppler kommen?
        • B BioS
          Basti97B
          Basti97B
          Basti97
          #118
          @bios Nö habe alle Infos. Naja es kommt darauf an die Sp1 hat ein anderes Layout und ist mit der SP112 nicht kompatible. Ich dachte die Sp1 gibt es nicht mehr.
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
          premoP 1 Antwort Letzte Antwort
          • Basti97B Basti97
            premoP
            premoP
            premo
            #119
            @basti97 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
            Sind das diese, davon habe noch 4 Stk. rumliegen. Würde diese dann auch umbauen.
            • premoP premo
              Basti97B
              Basti97B
              Basti97
              schrieb am zuletzt editiert von Basti97
              #120
              @premo Da das sind die Sp1 die haben ein anderes Layout wie die SP112.
              Wenn der Chip die gleiche Anzahl hat wie auf dem Bild dann sollte es mit einen anderen Chip klappen.
              • Basti97B Basti97
                premoP
                premoP
                premo
                #121
                Danke, werde es mal probieren.
                • premoP premo
                  Basti97B
                  Basti97B
                  Basti97
                  #122
                  @premo Naja ich weiß nicht ob es ein ESP ist kann sein muss aber nicht :)
                  • Basti97B Basti97
                    B
                    B
                    bob der 1.
                    #123
                    @basti97
                    Also wie bei mir damals.....umd ich hatte noch Glück.
                    Die eine Sp112 nutze ich für mein VIS-FireHd Tab.
                    Damit lade ich das Tab,dank FullyKiosk.
                    Da wir bald auf eine Ring 4umsteigen,und 3-4FireHd8 Tabs nutzen wollen.Ist die Sp112 an einer Stelle fast unumgänglich.
                    Wenn der chip rennt....bin ich dabei.
                    • B bob der 1.
                      @basti97
                      Basti97B
                      Basti97B
                      Basti97
                      #124
                      @bob-der-1 Naja du meinst wegen den USB Anschluss die SP112 zunehmen. Ist zwar bisschen größer aber du kannst die freie schaltbare Steckdose für etwas anderes nehmen.
                      Ja in Grunde geht der Chip, die PCB ist auch fertig aber ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht bestellt noch keine Zeit gehabt. Wird aber dieses Jahr noch 😁 Bilder kann ich dir aber schon schicken.
                      • Basti97B Basti97
                        B
                        B
                        bob der 1.
                        #125
                        @basti97
                        Genau.....der USB für das Tab und die Steckdose für den Drucker.....ideal dieSp112
                        Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bob der 1.
                          @basti97
                          Basti97B
                          Basti97B
                          Basti97
                          #126
                          @bob-der-1 Das sollte klappen
                          • B bob der 1.
                            @basti97
                            Basti97B
                            Basti97B
                            Basti97
                            #127
                            @bob-der-1 Ich habe noch mal eine neue Version gemacht die noch mal kleiner ist. Nun sollte sie nicht nur in die 112 sondern auch in die Sp211 und Steckdosenleiste P1 reinpassen.
                            😁😁 Laut Google sind dort die gleichen Cuco Chips verbaut.
                            • Basti97B Basti97
                              T
                              T
                              Thomas.K
                              #128
                              @basti97 Hi. Hätte auch großes Interesse an mind. 2 der Platinchen. Gerne auch finanzielle Beteiligung, wenn Du die in China bestellst.
                              Gruß Thomas.
                              • T Thomas.K
                                Gruß Thomas.
                                Basti97B
                                Basti97B
                                Basti97
                                #129
                                @thomas-k Ja das geht natürlich auch. Ich muss die nur noch beschriften. Und dann demnächst bestellen denke wird so November. Dann muss ich mir nochmal eine Steckdose zum testen kaufen in der Hoffnung das der neue drinnen ist.
                                Bin mir aber noch unschlüssig welche ich nehmen soll. Ob die 112 mit USB, Die doppelsteckdose oder die Steckdosenleiste. Und dann nur nochmal testen aber ich denke das sie auch so funktioniert.😀
                                Welche Steckdosen hast du?
                                Ich kann dir auch meine Email schicken.
                                • T Thomas.K
                                  Gruß Thomas.
                                  Basti97B
                                  Basti97B
                                  Basti97
                                  #130
                                  @thomas-k An wie viel hast du bedarf möchtest du die fertig haben also gelötet oder möchtest du es selbst machen?
                                  Hast du eine orignal Cuco in der Hand brauche nochmal die Dicke des Chips?
                                  • Basti97B Basti97
                                    T
                                    T
                                    Thomas.K
                                    #131
                                    @basti97 Hi. Nee, löten kann ich selbst ganz gut. Hab momentan 2 SP-112 mit CUCO und etliche ESP12E rumliegen. Würde, wenn das funktioniert noch 2 weitere SP-112 dazukaufen. Also 4 Platinchen.
                                    Eine der Dosen hab ich schon zerlegt und den Chip ausgelötet. Geh gleich mal messen. Nur die Dicke der Platine messen?
                                    • T
                                      T
                                      Thomas.K
                                      #132
                                      Platine vom CUCO ist 0,8mm dick.
                                      • T Thomas.K
                                        Basti97B
                                        Basti97B
                                        Basti97
                                        #133
                                        @thomas-k Ja die Dicke brauchte ich.
                                        Und zwar habe ich auch eine Version mit ESP12 aber der ist mit großer wahrscheinlichkeit zu groß für die Doppelsteckdose bzw Steckdosenleiste bzw die "Gefahr" wäre zu groß. Deshalb habe ich nochmal neu designt und bin jetzt auf der grße des vorherigen original Chip. Da glaube ich das er nun besser passt. :)
                                        PCB Version 15.2  für Gosund SP112 und SP211 Steckdose (Ersatz für Cuco Platine mini) (1).JPG
                                        • T Thomas.K
                                          Basti97B
                                          Basti97B
                                          Basti97
                                          #134
                                          Gut ich würde mit ein paar Platinen Anfangen zu bestellen in den nächsten Tagen (wollte zwar erst ende des Jahres aber sicherlich möchtet ihr ja eure Weihnachtsbeleuchtung Smart schalten oder beim Black Friday noch welche billig kaufen.
                                          Wenn der Bedarf noch höher ist werde ich selbstverständlich weitere Bestellen. Da ich für mich auch welche brauche😁 . Ich werde das vorher erstmal testen aber ich glaube zu 100% das es funktioniert ist ja keine große Sache.
                                          Wer sonst noch Interesse hat kann hier da runter schreiben (vielleicht ist auch ein neuer Tread nicht schlecht) oder mir eine Email schreiben. (Gleich nochmal eine Emailkonto erstellt.) Mit den Betreff "Gosund Ersatzchip Cuco" und euren Namen an SmarthomeServiceKoehler@outlook.de
                                          Und wichtig zu wissen ist ob ich den bereits löten soll flashen mit Tasmota / oder ob ihr nur die PCBs möchtet.
                                          @thomas-k @bob-der-1 ......................
                                          84.1k
