Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
@bob-der-1 Ich habe noch mal eine neue Version gemacht die noch mal kleiner ist. Nun sollte sie nicht nur in die 112 sondern auch in die Sp211 und Steckdosenleiste P1 reinpassen.
😁😁 Laut Google sind dort die gleichen Cuco Chips verbaut. -
@basti97 Hi. Hätte auch großes Interesse an mind. 2 der Platinchen. Gerne auch finanzielle Beteiligung, wenn Du die in China bestellst.
Gruß Thomas.@thomas-k Ja das geht natürlich auch. Ich muss die nur noch beschriften. Und dann demnächst bestellen denke wird so November. Dann muss ich mir nochmal eine Steckdose zum testen kaufen in der Hoffnung das der neue drinnen ist.
Bin mir aber noch unschlüssig welche ich nehmen soll. Ob die 112 mit USB, Die doppelsteckdose oder die Steckdosenleiste. Und dann nur nochmal testen aber ich denke das sie auch so funktioniert.😀Welche Steckdosen hast du?
Ich kann dir auch meine Email schicken.
Gruß Thomas.@thomas-k An wie viel hast du bedarf möchtest du die fertig haben also gelötet oder möchtest du es selbst machen?
Hast du eine orignal Cuco in der Hand brauche nochmal die Dicke des Chips? -
Hast du eine orignal Cuco in der Hand brauche nochmal die Dicke des Chips?@basti97 Hi. Nee, löten kann ich selbst ganz gut. Hab momentan 2 SP-112 mit CUCO und etliche ESP12E rumliegen. Würde, wenn das funktioniert noch 2 weitere SP-112 dazukaufen. Also 4 Platinchen.
Eine der Dosen hab ich schon zerlegt und den Chip ausgelötet. Geh gleich mal messen. Nur die Dicke der Platine messen? -
Eine der Dosen hab ich schon zerlegt und den Chip ausgelötet. Geh gleich mal messen. Nur die Dicke der Platine messen?@thomas-k Ja die Dicke brauchte ich.
Und zwar habe ich auch eine Version mit ESP12 aber der ist mit großer wahrscheinlichkeit zu groß für die Doppelsteckdose bzw Steckdosenleiste bzw die "Gefahr" wäre zu groß. Deshalb habe ich nochmal neu designt und bin jetzt auf der grße des vorherigen original Chip. Da glaube ich das er nun besser passt. :)
Gut ich würde mit ein paar Platinen Anfangen zu bestellen in den nächsten Tagen (wollte zwar erst ende des Jahres aber sicherlich möchtet ihr ja eure Weihnachtsbeleuchtung Smart schalten oder beim Black Friday noch welche billig kaufen.
Wenn der Bedarf noch höher ist werde ich selbstverständlich weitere Bestellen. Da ich für mich auch welche brauche
. Ich werde das vorher erstmal testen aber ich glaube zu 100% das es funktioniert ist ja keine große Sache.Wer sonst noch Interesse hat kann hier da runter schreiben (vielleicht ist auch ein neuer Tread nicht schlecht) oder mir eine Email schreiben. (Gleich nochmal eine Emailkonto erstellt.) Mit den Betreff "Gosund Ersatzchip Cuco" und euren Namen an SmarthomeServiceKoehler@outlook.de
Und wichtig zu wissen ist ob ich den bereits löten soll flashen mit Tasmota / oder ob ihr nur die PCBs möchtet.
@thomas-k @bob-der-1 ......................
@thomas-k Preisangabe vom 23.10
nur die PCB ohne ESP und eventuelle Widerstände 2,50€-3€
PCB mit ESP und Widerstände inklusive flashen mit Tasmota 8,50-9,00€
+Versand per Post in einem Briefdes weiteren könnte ich auch die Platine in die Steckdosen einlöten für Leute die es nicht selbst löten möchten. Preis 15€ pro Gerät inklusive Flashen Mengenrabatt möglich :)
Ich muss nochmal nachsehen ob ich den chip löten kann,da ich ja das Problem mit den Augen habe ist das als nicht so einfach.
Flashen ist dagegen simpel😉
@bob-der-1 Kein Problem dauert noch ein bisschen bis ich sie habe. Kannst dir ja noch überlegen da du mir geholfen hast bekommst du auch ein Sonderpreis
So neuer Post eröffnet für Interessenten die interesse an der PCB haben. Damit ihr diese wieder mit Tasmota schalen könnt.
https://forum.iobroker.net/topic/59281/neu-pcb-zum-flashen-von-gosund-sp112-211-p1-mit-tasmota
Habe mal ein paar Gosund von jemanden erworben die einen CUCO Z0 R V1.2
verbaut haben und er damit nicht weiterkommt.
Die Platine von Kleinsauer habe ich mal soweit mit Sprint Layout erstellt.
Mal sehen wie die Pinbelegung auf der Platine vom CUCO Z0 R V1.2 verlaufen.
Dafür muss ich erstmal die erworbene Gosund öffnen.
Die Platinen werden dann in China bestellen und können dann für ein Postporto
von mir erworben werden.@premo sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
verbaut haben und er damit nicht weiterkommt.Gosund (V1.2) sind angekommen mal schauen wie ESP-12F Platinen soweit laufen.
Habe heute 4 Stk. geöffnet und zerlegt und dabei festgestellt das von den internen Schrauben an PH und N
einige nicht fest angezogen waren. Auf Dauer könnte glaube ich ein Schmorbrand entstehen.
Hat noch jemand dieses festgestellt.
@basti97 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
Du kannst die ja schon mal vorsichtig auslöten.
Platinen für 12F sind an gekommen und funktionieren für Gosund SP112 cuco1.2 und Gosund SP1-C mit Foneric F8089 Chip.
@premo Hi. Bin jetzt etwas verwirrt. Platine für ESP-12 oder ESP-07? @Basti97 hatte eine für den ESP-07 angekündigt. Ginge für mich auch, hab aber noch einige ESP-12F rumliegen, daher wäre mir so ein Adapter noch lieber. Der ESP-12E passt auch problemlos in die SP112, wenn man ihn quer einbaut. Gruß Thomas.
@thomas-k sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
Ist für einen ESP12F. Habe davon einige als Vorrat. Darum habe ich die Platine so klein wie möglich
erstellt. Passen sehr gut in das Gehäuse vom Gosund. Habe schon mehrere davon umgebaut.
@bob-der-1 Ich habe noch mal eine ganz blöde Frage wie hast du die Steckdose geöffnet. Es sind ja keine 4 Schrauben auf der unter Seite vorhanden.
