  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @williklein sagte: Muss ich dann nicht nur den switch, je nach PPV Ertrag auf wahr oder falsch stellen ??.
    Dann würde bei Leistungen > 3000 W und < 2800 W (ursprüngliche Grenzen) bei jeder Leistungsänderung an den Shelly gefunkt und so andere Geräte gestört werden. Das verhindert der Vergleich
    "falls shelly != Wert vom Objekt ID Switch"
    Es wird nur an den Shelly gefunkt, wenn er umschalten soll.
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    aber hier funktioniert ja nichts.
    • W WilliKlein
      @williklein sagte: hier funktioniert ja nichts.
      Kann auch nicht. Richtig:
      Wozu soll die Verzögerung um 1000 ms gut sein?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        weiss ich nicht, haken habe ich rausgenommen, geht aber trotzdem noch nicht.
        Kann man das nicht mal Schritt für Schritt laufen lassen und Ergebnisse anzeigen ?? dann würde man sehen was falsch ist.
        • W WilliKlein
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          @williklein
          script.js.Skript_2: setForeignState(id=shelly.0.shellyplus1#7c87ce63d85c#1.Relay0.Switch, state={"val":true,"ack":false,"ts":1666350251236,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1666350251236,"c":"script.js.Skript_2"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
          crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • W WilliKlein
            @williklein
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @williklein zeig doch jetzt nochmal das ganze Script
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              @crunchip
              • W WilliKlein
                @williklein
                @williklein sagte: wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                Im Debug-Modus wird "steuere" nicht ausgeführt. Deaktiviere den Debug-Modus rechts oben!
                @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                Man kann mittels Log-Ausgaben (Debug-Block) verfolgen, was passiert:
                • W WilliKlein
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    habe ich gemacht
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      #66
                      @crunchip
                      • W WilliKlein
                        @crunchip
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        #67
                        @williklein
                        ist das Ober mit dem Auslesen vom Wechselrichter nicht das Problem ??
                        W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W WilliKlein
                          @williklein
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          #68
                          @williklein
                          Das graue Kästchen Objekt ID wo ppv drin steht (das ist ja der Solarertrag)
                          W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W WilliKlein
                            @williklein
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            #69
                            @williklein
                            jetzt ist das Licht angegangen. Mal sehen, ob es dann wieder ausgeht wenn der Solarertrag unter 800 geht.
                            • W WilliKlein
                              @williklein
                              #70
                              @williklein sagte: ist das Ober mit dem Auslesen vom Wechselrichter nicht das Problem ??
                              Ich habe keinen Wechselrichter - kann also nicht beurteilen, ob das der richtige Datenpunkt ist.
                              Der Debug-Block wird zeigen, was nicht passt:
                               <variables>
                                 <variable id="%f2p3[xiEK;T;hxSX|t5">shelly</variable>
                               </variables>
                               <block type="variables_set" id="k)@FiWDGHXsZ,SHM}1zS" x="300" y="-111">
                                 <field name="VAR" id="%f2p3[xiEK;T;hxSX|t5">shelly</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="get_value" id="MfV3iIf5#FxF#SPbAd">
                                     <field name="OID">shelly.0.shellyplus1#7c87ce63d85c#1.Relay0.Switch</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="_f?n?9+^x32}4r=j(lF0">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="Bbh1E/},e./{_Yf3_;px">
                                         <field name="oid">growatt.0.1030054.devices.DFK0BKD00C.historyLast.ppv</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="controls_if" id="5^_]~A*IAxXr.+z+,O|g">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="9@jz$j=TVGPXYwK_N1tl">
                                             <field name="OP">GT</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id="3O1($TjuU2zLP#.u6(]l">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id=")GAERK8@25wu}x;HJ">
                                                 <field name="NUM">2000</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO0">
                                           <block type="variables_set" id="eb+o#xx@Yv#zEjH3[c8,">
                                               <block type="logic_boolean" id="^9S9/{$K~z:7}vXy+vXd">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_compare" id="Hk1ghg;eIF}mNq~qg2$N">
                                             <field name="OP">LT</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id=";GgYm,hYSX3/.3FCVqb^">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="=4-0(|xgYJ{WIg_dctO">
                                                 <field name="NUM">1900</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO1">
                                           <block type="variables_set" id="SDx9dFe8-XqT~?PP,265">
                                               <block type="logic_boolean" id="^aFhyq!(ta2DJm$2qCtt">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="debug" id="Pn#W0Y]USpF6gn.D57$q">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="Sga8s;wFFlh6_)@[$/tH">
                                               </shadow>
                                               <block type="text_join" id="mFjHrqB,D#jA_9YGtXJ@">
                                                 <mutation items="6"></mutation>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="u*k*gphIRC,nlC=23|;:">
                                                     <field name="TEXT">ppv: </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="on_source" id="VaOad/:.4kA!6pD:NrFj">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="xGBe*q*}!?xJlHProL+U">
                                                     <field name="TEXT"> W, Variable: </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="variables_get" id="Klh;/P1Ouw--z$TLK:Fb">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   <block type="text" id="bST/,QO[97yawpt*)FHY">
                                                     <field name="TEXT">, Switch: </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD5">
                                                   <block type="get_value" id="zh_+RZUUI]DcYHJ?7nLh">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="9q!Zk#Vc?c9EX$:Z9zUK">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="43Vu=|/wYhtMc*dc-J">
                                                     <field name="OP">NEQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="variables_get" id="*xID|?TLTij`-[+2G4K[">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="get_value" id="}|Y8Zi|6j(ivB?Z+tt}8">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="control" id="12N5$JSuj7~#-O,zt39W">
                                                       <block type="variables_get" id="P@N|PbiTOZ:Bo}3[.)SG">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                               <block type="controls_if" id="?mH;(#u@YY~MBV1`WtQw" disabled="true" x="312" y="487">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="CRl`mOUG~rOJ,@]TNMy@">
                                     <value name="A">
                                       <block type="variables_get" id=";rx@Nn9Nc1]U^3f3PQku">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="get_value" id="9RMM[`[vR9TE%5kB@-Q7">
                                         <field name="OID">shelly.0.dev2.Relay0.Switch</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="control" id="1xW(COc9RjyXV5W5)zRM">
                                       <block type="variables_get" id="qKZwuGb;IAVWOS2GpP.*">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                                 <variables>
                                 </variables>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD5">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                #71
                                soll da was mit machen ?
                                • W WilliKlein
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #72
                                  @williklein importieren, er hat dir das blockly angepasst, zwecks debug, deine datenpunkte musst du allerdings wieder einsetzen
                                  • W WilliKlein
                                    #73
                                    @williklein sagte: soll da was mit machen ?
                                    Nichts, wenn
                                    @williklein sagte:
                                    Falls nicht: In Blockly importieren und ausführen - anstelle des jetzt vorhandenen Skripts.
                                      #74
                                      @crunchip sagte: deine datenpunkte musst du allerdings wieder einsetzen
                                      Nein, die sind aus seinem Export übernommen.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        #75
                                        Es funktioniert jetzt. Ich habe die Werte angepasst > 1200 an und < 1100 aus.
                                        Das hat eben funktioniert. Dann kann ich das doch so lassen, oder ?
                                        paul53P W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W WilliKlein
                                          @williklein
                                          #76
                                          @williklein
                                          Natürlich ist das richtig!
                                          Daran hängt ja schon die ganze Zeit dein Verständnis im Vergleich zu deinen VB(??) Skripten.
                                          in den Trigger muss das rein, was nachher zu dem gewollten Ergebnis führen soll.
                                          damit sagst du Blockly, dass es Dieses Objekt beobachten soll. Blockly abonniert dann von ioBroker Informationen über Änderungen bei diesem Objekt.
                                          Wenn sich dann der PV Ertrag ändert prüft das Blockly erst die folgende Logik, wobei der Baustein Wert dann den aktuellen Wert des Triggerdatenpunktes zur Verfügung stellt und den Vergleich mit diesm Wert ermöglicht.
