  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @williklein sagte: bei setzte shelly je nach Bedingung auf wahr oder falsch gesetzt
    shelly ist eine Skriptvariable - kein Datenpunkt. Wo jetzt "Device id" steht, muss der Shelly-Datenpunkt zugewiesen werden.
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    ich verstehe das nicht. Ich habe Inn der Testversion den Zeitplan ganz einfach so eingestellt das der Switch auf wahr oder falsch geändert werden kann.
    Wenn ich da wahr reinschreibe geht das Licht an, wenn ich falsch reinschreibe, geht es aus.
    Muss ich dann nicht nur den switch, je nach PPV Ertrag auf wahr oder falsch stellen ??.
    • W WilliKlein
      @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
      richtig!
      aber hier wird nur die Variable geändert und nicht der Shelly selbst.
      Dadurch ersparst du dir diverse weitere Logik.
      und die nach Wert der Variablen wird ganz zum Schluss dein Shelly geschaltet.
      dazu musst du aber die ID davon noch eingeben
      • W WilliKlein
        @williklein sagte: Muss ich dann nicht nur den switch, je nach PPV Ertrag auf wahr oder falsch stellen ??.
        Dann würde bei Leistungen > 3000 W und < 2800 W (ursprüngliche Grenzen) bei jeder Leistungsänderung an den Shelly gefunkt und so andere Geräte gestört werden. Das verhindert der Vergleich
        "falls shelly != Wert vom Objekt ID Switch"
        Es wird nur an den Shelly gefunkt, wenn er umschalten soll.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          aber hier funktioniert ja nichts.
          • W WilliKlein
            @williklein sagte: hier funktioniert ja nichts.
            Kann auch nicht. Richtig:
            Wozu soll die Verzögerung um 1000 ms gut sein?
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              weiss ich nicht, haken habe ich rausgenommen, geht aber trotzdem noch nicht.
              Kann man das nicht mal Schritt für Schritt laufen lassen und Ergebnisse anzeigen ?? dann würde man sehen was falsch ist.
              • W WilliKlein
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                @williklein
                script.js.Skript_2: setForeignState(id=shelly.0.shellyplus1#7c87ce63d85c#1.Relay0.Switch, state={"val":true,"ack":false,"ts":1666350251236,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1666350251236,"c":"script.js.Skript_2"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WilliKlein
                  @williklein
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @williklein zeig doch jetzt nochmal das ganze Script
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    @crunchip
                    • W WilliKlein
                      @williklein
                      @williklein sagte: wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                      Im Debug-Modus wird "steuere" nicht ausgeführt. Deaktiviere den Debug-Modus rechts oben!
                      Man kann mittels Log-Ausgaben (Debug-Block) verfolgen, was passiert:
                      • W WilliKlein
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          habe ich gemacht
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            #66
                            @crunchip
                            • W WilliKlein
                              @crunchip
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              #67
                              @williklein
                              ist das Ober mit dem Auslesen vom Wechselrichter nicht das Problem ??
                              W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W WilliKlein
                                @williklein
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                #68
                                @williklein
                                Das graue Kästchen Objekt ID wo ppv drin steht (das ist ja der Solarertrag)
                                W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W WilliKlein
                                  @williklein
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  #69
                                  @williklein
                                  jetzt ist das Licht angegangen. Mal sehen, ob es dann wieder ausgeht wenn der Solarertrag unter 800 geht.
                                  • W WilliKlein
                                    @williklein
                                    #70
                                    @williklein sagte: ist das Ober mit dem Auslesen vom Wechselrichter nicht das Problem ??
                                    Ich habe keinen Wechselrichter - kann also nicht beurteilen, ob das der richtige Datenpunkt ist.
                                    Der Debug-Block wird zeigen, was nicht passt:
                                     <variables>
                                       <variable id="%f2p3[xiEK;T;hxSX|t5">shelly</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="variables_set" id="k)@FiWDGHXsZ,SHM}1zS" x="300" y="-111">
                                       <field name="VAR" id="%f2p3[xiEK;T;hxSX|t5">shelly</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="get_value" id="MfV3iIf5#FxF#SPbAd">
                                           <field name="OID">shelly.0.shellyplus1#7c87ce63d85c#1.Relay0.Switch</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="on_ext" id="_f?n?9+^x32}4r=j(lF0">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="Bbh1E/},e./{_Yf3_;px">
                                               <field name="oid">growatt.0.1030054.devices.DFK0BKD00C.historyLast.ppv</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="controls_if" id="5^_]~A*IAxXr.+z+,O|g">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="9@jz$j=TVGPXYwK_N1tl">
                                                   <field name="OP">GT</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="on_source" id="3O1($TjuU2zLP#.u6(]l">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id=")GAERK8@25wu}x;HJ">
                                                       <field name="NUM">2000</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO0">
                                                 <block type="variables_set" id="eb+o#xx@Yv#zEjH3[c8,">
                                                     <block type="logic_boolean" id="^9S9/{$K~z:7}vXy+vXd">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                 <block type="logic_compare" id="Hk1ghg;eIF}mNq~qg2$N">
                                                   <field name="OP">LT</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="on_source" id=";GgYm,hYSX3/.3FCVqb^">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="=4-0(|xgYJ{WIg_dctO">
                                                       <field name="NUM">1900</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO1">
                                                 <block type="variables_set" id="SDx9dFe8-XqT~?PP,265">
                                                     <block type="logic_boolean" id="^aFhyq!(ta2DJm$2qCtt">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="debug" id="Pn#W0Y]USpF6gn.D57$q">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="Sga8s;wFFlh6_)@[$/tH">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text_join" id="mFjHrqB,D#jA_9YGtXJ@">
                                                       <mutation items="6"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="u*k*gphIRC,nlC=23|;:">
                                                           <field name="TEXT">ppv: </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="on_source" id="VaOad/:.4kA!6pD:NrFj">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="xGBe*q*}!?xJlHProL+U">
                                                           <field name="TEXT"> W, Variable: </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="variables_get" id="Klh;/P1Ouw--z$TLK:Fb">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="text" id="bST/,QO[97yawpt*)FHY">
                                                           <field name="TEXT">, Switch: </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         <block type="get_value" id="zh_+RZUUI]DcYHJ?7nLh">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="9q!Zk#Vc?c9EX$:Z9zUK">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="43Vu=|/wYhtMc*dc-J">
                                                           <field name="OP">NEQ</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="variables_get" id="*xID|?TLTij`-[+2G4K[">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="get_value" id="}|Y8Zi|6j(ivB?Z+tt}8">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="control" id="12N5$JSuj7~#-O,zt39W">
                                                             <block type="variables_get" id="P@N|PbiTOZ:Bo}3[.)SG">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                     <block type="controls_if" id="?mH;(#u@YY~MBV1`WtQw" disabled="true" x="312" y="487">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="CRl`mOUG~rOJ,@]TNMy@">
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id=";rx@Nn9Nc1]U^3f3PQku">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="get_value" id="9RMM[`[vR9TE%5kB@-Q7">
                                               <field name="OID">shelly.0.dev2.Relay0.Switch</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="control" id="1xW(COc9RjyXV5W5)zRM">
                                             <block type="variables_get" id="qKZwuGb;IAVWOS2GpP.*">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                       <variables>
                                       </variables>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      #71
                                      soll da was mit machen ?
                                      • W WilliKlein
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #72
                                        @williklein importieren, er hat dir das blockly angepasst, zwecks debug, deine datenpunkte musst du allerdings wieder einsetzen
                                        • W WilliKlein
                                          #73
                                          @williklein sagte: soll da was mit machen ?
                                          Nichts, wenn
                                          @williklein sagte:
                                          Falls nicht: In Blockly importieren und ausführen - anstelle des jetzt vorhandenen Skripts.
